Проекты деревянных срубов
Одним из вариантов эксклюзивного сруба есть срубы из бревна большого диаметра. Особенности их заключаются в том, что большие срубы отличаются солидностью, природной мощью. Изготавливаются такие срубы из стволов дерева большого размера, которое заготавливается исключительно зимой, так как под действием низкой температуры дерево твердеет. Из-за большего объема материала затраты увеличиваются, но хорошая теплоизоляция и превосходная красота эксклюзивных срубов этого стоит. Изготовление таких срубов ведется вручную. Это позволяет не делать на станке цилиндровку и в результате бревна сохраняют богатый слой смолы. Благодаря этому слою, древесина самостоятельно борется с грибком, насекомыми, болезнями. Таким образом, срубы больших диаметров это не только один из вариантов эксклюзивного вида сруба, но и надежный друг на долгие годы.
Деревянный сруб строится быстро, это природный кондиционер, он экологичен. Так как основой дома является сруб, значит, с его проектов начинается работа. Эскиз проекта деревянного сруба делается в виде 3D - модели, для этого существует специализированная программа. Этой программой может быть AutoCad или ArhiCad. С помощью этих программ можно увидеть сруб в 3D изометрии и с наличием всех пропорций. В этой программе после проработки проекта будет известен точный в срубе объем бревна и соответственно стоимость сруба тоже будет точная. Как только проект сруба готов необходимую информацию следует перенести в ПК и сразу можно относительно данного проекта приступать к изготовлению деталей сруба. После процесса изготовления сруба начинается процесс разработки КД-альбома, в котором следует проработать все узлы более тщательно и подготовить документацию, которая пригодится при монтаже сруба. Если это деревянные дома, значит, рассматривается три вида материала брус, бревно, лафет. Проекты деревянных срубов имеют цель создать руководство по сборке и производству несущих конструкций дома, внутренних и фасадных стен. А так же проекты деревянных срубов из бруса, бревна и лафета состоят, кроме развертки стен, ещё и с описания маркировки и видов соединений, описания и расположения дверных и оконных проемов. Так же расположения перекрытий и балок, с необходимыми данными о размере балки, способе ее крепления и шаге установки.
Проектирование срубов
Проектирование срубов - это очень сложная и ответственная задача. Проект должен включать в себя расчет размера диаметра бревна, из которого в дальнейшем будет собираться сруб, маркировку бревен, их количество, чертеж сборки и тип соединения в венцах. В результате проектирования срубов учитываются многие факты, например должны быть плотными угловые соединения стен, так как бревну свойственно сжиматься и расширяться это зависит от влажностного и температурного режима, в котором сруб находится и применяется. При проектировании брусового сруба необходимо учитывать нюансы в работе с материалом. Виды углового соединения, соединения венцов и длина бруса это основные параметры, которые необходимо указать в проекте. Крепление стен проектируется в зависимости от высоты бруса, чаще всего применяются прочные нагеля, но их длина должна быть меньше высоты двух брусьев. Сруб из лафета - это более жесткие требования к точности проектирования и к качеству, так как лафет соединяет и достоинства бревна и достоинства бруса. Но наибольшее внимание следует уделить проектированию угловых соединений, они при усадке сруба должны самозаклиниваться, происходит это из-за высыхания древесины.
От проектирования срубов зависит правильность конструкции и внешний вид постройки.
