Хорошая типовая комплектация
ООО "Древград" специализируется
на строительстве канадских домов по каркасной технологии
с применением технологии вентилируемого фасада
Комплектация каркасных домов (спецпредложение)
    1. Эскизный проект (бесплатно)
  • поэтажные планы, фасады, разрезы, аксонометрические 3D виды
  • 2. Строительно монтажные работы на объекте:
    2.1. устройство свайно-ростверкового фундамента:
  • Свайное поле из железобетонных свай, диаметром 250 мм, длинной 1800 мм, устанавливаемых с шагом 1500-2000. Заложены ниже глубины промерзания;
  • Ростверк - ленточный железобетонный сечением 250*400 мм, с гидроизоляцией и продухами для вентиляции;
  • При особых условиях и необходимости тип фундамента определяется в соответствии с техническим заключением по результатам обследования грунтов;
  • 2.2. Цокольное перекрытие:
  • Балки сечением 50*200 мм, шаг 500-600 мм; с кружевным усилением.
  • Пароизоляция - 1 слой с проклейкой швов;
  • Черновой пол - обрезная доска толщиной 25 мм
  • Утепление - базальтовые плиты Роклайт 150 мм (3 слоя по 50 мм).
  • Гидроизоляция - 1 слой с проклейкой швов;
  • Подготовка под чистовой пол 1го эт. - доска толщиной 25 мм
  • 2.3. Монтаж наружных и внутренних стен:
  • Наружные стены - Ячеистый каркас из бруса 50*150 мм с заполнением базальтовым утеплителем Роклайт толщиной 150 мм. паронепроницаемой мембраной
    со стороны помещения и ветрогидрозащитной пленкой с фасадной стороны.
    Фасадная обшивка стен - Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 10.
    Внутренняя обшивка стен - Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 10.
  • Внутренние стены и перегородки - Ячеийстый каркас из бруса 50*150 мм. и 50*100 мм;
    Обшивка внутренних стен - Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 10.
    Весь обрезной пиломатериал обрабатывается антисептическим составом
  • 2.4. Устройство перекрытия 1-го этажа:
  • Балки сечением 50*200 мм, шаг 500-600 мм с кружевным усилением;
  • Подготовка под чистовой пол 2-го этажа - доска толщиной 25 мм;
  • Потолок 1-го эт. - Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 10.
  • 2.5. Установка стропильной системы и монтаж кровли
    из металлочерепицы:
  • Стропила сечением 50*150. Шаг 500-600 мм;
  • Гидроветрозащитная пленка - 1 слой с проклейкой швов;
  • Брусок 50*50 мм - зона вентиляции кровли;
  • Обрешетка под металлочерепицу 25*100 мм;
  • Теплоизоляция - базальтовые плиты Роклайт 150 мм;
  • Потолок 2-го эт. - Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 10.
  • Кровельное покрытие - металлочерепица. Покрытие полиэстер. Цвет ___
  • 2.6. Установка окон и дверей:
  • Окна ПВХ профиль Rexau Blits 58, цвет белый с поворотным механизмом и двухкамерными стеклопакетами 4-10-4-10-4, фурнитура;
  • Установка входной металлической двери;
  • Весь обрезной пиломатериал обрабатывается антисептическим составом.
    2.7. Устройство внутренней межэтажной лестницы:
  • Деревянная со ступенями и ограждением из строганной древесины хвойных пород (техническая);
Контроль качества изготовления конструкций осуществляется независимой службой технического контроля.
Для обеспечения Вашего удобства мы рады предложить Вам возможность круглосуточно в режиме реального времени следить за процессом строительства, не
выходя из дома или с рабочего места, благодаря установленным Web-камерам на строительных площадках.
Срок гарантии на все виды выполняемых работ составляет 10 лет согласно гарантийному стандарту принятому в компании.
