  1. Поправка к ГОСТ 28779-90 МЭК 707-81 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания
  2. ГОСТ Р 52718-2007 МЭК 62059-21:2002. Аппаратура для измерения электрической энергии. Надежность. Часть 21. Сбор данных о надежности счетчиков в условиях эксплуатации
  3. Поправка к ГОСТ Р 52350.18-2006 МЭК 60079-18:2004 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида герметизация компаундом m
  4. ГОСТ Р 51318.14.1-2006 СИСПР 14-1:2005. Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
  5. ГОСТ Р 51317.6.1-2006 МЭК 61000-6-1:2005. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
  6. ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СИСПР 14-2:2001. Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
  7. ГОСТ Р 50571.28-2006 МЭК 60364-7-710:2002. Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
  8. ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
  9. ГОСТ Р 52161.2.96-2006 МЭК 60335-2-96:2005. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений
  10. ГОСТ Р 52161.2.6-2006 МЭК 60335-2-6:2005. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов
  11. ГОСТ Р 52350.18-2006 МЭК 60079-18:2004. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида герметизация компаундом m
  12. ГОСТ Р 52350.1.1-2006 МЭК 60079-1-1:2002. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки D. Метод испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора
  13. ГОСТ Р 52350.6-2006 МЭК 60079-6:2007. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o
  14. ГОСТ Р 52350.5-2006 МЭК 60079-5:2007. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q.
  15. ГОСТ Р 52549-2006. Система управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования
  16. Изменение N 1 ГОСТ Р 51330.0-99 МЭК 60079-0-98 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
  17. ГОСТ Р 51330.0-99 МЭК 60079-0-98. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
  18. ГОСТ Р 52536-2006. Оборудование станций радиоконтроля автоматизированное. Технические требования и методы испытаний
  19. Поправка к ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  20. ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006. Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения
  21. ГОСТ Р МЭК 60245-1-2006. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования
  22. Поправка к ГОСТ Р 52161.1-2004 МЭК 60335-1:2001 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования
  23. ГОСТ Р 52505-2005 ЕН 12016:2004. Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Устойчивость к электромагнитным помехам
  24. ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 2. Требования по проектированию, установке и обслуживанию
  25. ГОСТ Р 52506-2005 ЕН 12015:2004. Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия
  26. ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C
  27. ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A
  28. ГОСТ Р 52161.2.14-2005 МЭК 60335-2-14:2002. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин
  29. ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения
  30. ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка
  31. ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B
  32. ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R
  33. ГОСТ Р 52350.10-2005 МЭК 60079-10:2002. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
  34. ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005. Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования
  35. ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005. Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему
  36. ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005. Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1. Испытательное оборудование
  37. ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005. Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции
  38. ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к щупам электрическим ручным для электрических измерений и испытаний
  39. ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005. Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам
  40. ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
  41. ГОСТ Р МЭК 60252-1-2005. Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации
  42. ГОСТ Р 52425-2005 МЭК 62053-23:2003. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии
  43. ГОСТ Р 52420-2005. Конструкции базовые несущие. Системы вторичного электропитания. Типы и основные размеры
  44. ГОСТ Р 52161.2.10-2005 МЭК 60335-2-10:2002. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.10. Частные требования для машин для обработки полов и машин для влажной чистки
  45. ГОСТ Р 52161.2.12-2005 МЭК 60335-2-12:2002. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.12. Частные требования для мармитов и аналогичных приборов
  46. ГОСТ Р 52372-2005. Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия
  47. ГОСТ Р 52373-2005. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
  48. ГОСТ Р 52350.0-2005 МЭК 60079-0:2004. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования
  49. ГОСТ 26411-85. Кабели контрольные. Общие технические условия
  50. ГОСТ Р 52321-2005 МЭК 62053-11:2003. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2
  51. ГОСТ Р 52320-2005 МЭК 62052-11:2003. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
  52. ГОСТ Р 52319-2005 МЭК 61010-1:2001. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
  53. ГОСТ Р 52274-2004. Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний
  54. Поправка к ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
  55. ГОСТ Р 52161.1-2004 МЭК 60335-1:2001. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования
  56. Поправка к ГОСТ 28668-90 Э МЭК 439-1-85 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично
  57. ГОСТ Р 50339.0-2003 МЭК 60269-1-98. Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования
  58. Поправка к ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
  59. ГОСТ Р 52084-2003. Приборы электрические бытовые. Общие технические условия
  60. ГОСТ Р 52083-2003. Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Общие технические условия
  61. Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242
  62. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
  63. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Шестое издание
  64. ГОСТ 7006-72. Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний
  65. Приказ Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187
  66. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Седьмое издание. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
  67. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8
  68. ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003. Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения
  69. ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические
  70. ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных
  71. ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °C
  72. ГОСТ Р 50339.4-92 МЭК 269-4-86. Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств
  73. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  74. Изменение N 1 ГОСТ Р МЭК 928-98 Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности
  75. Постановление Госстандарта РФ от 21.01.2003 N 27-ст
  76. Изменение N 1 ГОСТ Р МЭК 926-98 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства кроме стартеров тлеющего разряда. Общие требования и требования безопасности
  77. Изменение N 1 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные
  78. ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные
  79. ГОСТ Р 52002-2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий
  80. ГОСТ 959-2002. Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия
  81. ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды световые
  82. ГОСТ Р 50571.26-2002 МЭК 60364-5-534-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений
  83. ГОСТ 20493-2001. Указатели напряжения. Общие технические условия
  84. ГОСТ 24334-80. Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования
  85. Поправка к ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
  86. ГОСТ 25941-83 СТ СЭВ 3243-81, МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74. Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия
  87. Изменение N 2 ГОСТ 25941-83 Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия
  88. ГОСТ 11828-86. Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
  89. Изменение N 2 ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
  90. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Седьмое издание. Раздел 1. Общие Правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10
  91. ГОСТ 5616-89. Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия
  92. ГОСТ 23625-2001. Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия
  93. ГОСТ 23624-2001. Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие технические условия
  94. ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
  95. ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
  96. Поправка к ГОСТ 21427.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная. Технические условия
  97. ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности
  98. ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
  99. ГОСТ Р 50949-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности
  100. ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
  101. Поправка к ГОСТ 30531-97 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия
  102. НПБ 246-97. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  103. ГОСТ Р МЭК 335-1-94. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
  104. Поправка к ГОСТ Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  105. ГОСТ 30617-98. Модули полупроводниковые силовые. Общие технические условия
  106. ГОСТ Р 51728-2001. Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса для загрязненной окружающей среды. Общие технические условия
  107. ГОСТ 30531-97. Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия
  108. ГОСТ 7518-83. Трансформаторы для бытовых электроприборов. Технические условия
  109. ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
  110. ГОСТ Р 50571.24-2000 МЭК 60364-5-51-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования
  111. ГОСТ Р 51321.4-2000 МЭК 60439-4-90. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок
  112. ГОСТ Р 51321.1-2000 МЭК 60439-1-92. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
  113. ГОСТ Р 50571.21-2000 МЭК 60364-5-548-96. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
  114. ГОСТ Р 50571.18-2000 МЭК 60364-4-442-93. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ
  115. ГОСТ Р 50571.22-2000 МЭК 60364-7-707-84. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
  116. ГОСТ Р 50571.19-2000 МЭК 60364-4-443-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений
  117. ГОСТ Р 50571.20-2000 МЭК 60364-4-444-96. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
  118. ГОСТ Р 50571.23-2000 МЭК 60364-7-704-89. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
  119. ГОСТ Р 50746-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний
  120. ГОСТ Р 51317.4.28-2000 МЭК 61000-4-28-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний
  121. ГОСТ Р 51317.4.14-2000 МЭК 61000-4-14-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
  122. ГОСТ Р 51317.4.16-2000 МЭК 61000-4-16-98. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний
  123. ГОСТ Р 50571.17-2000 МЭК 60364-4-482-82. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара
  124. ГОСТ Р 51651-2000. Изделия кабельные. Система качества. Материалы конструкции
  125. Поправка к ГОСТ 21427.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная. Технические условия
  126. ГОСТ Р МЭК 60335-2-60-2000. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гидромассажным ваннам и методы испытаний
  127. ГОСТ Р 51565-2000. Энергосбережение. Приборы холодильные электрические бытовые. Эффективность энергопотребления. Методы определения
  128. ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000. Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин
  129. ГОСТ Р 51325.1-99 МЭК 60320-1-94. Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  130. ГОСТ Р 51322.1-99 МЭК 60884-1-94. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  131. ГОСТ Р 51317.4.5-99 МЭК 61000-4-5-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний
  132. ГОСТ Р 50745-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний
  133. Изменение N 1 ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
  134. ГОСТ Р 51330.18-99 МЭК 60079-19-93. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ
  135. ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования
  136. ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация
  137. ГОСТ Р 51317.4.2-99 МЭК 61000-4-2-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
  138. ГОСТ Р 51317.4.12-99 МЭК 61000-4-12-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний
  139. ГОСТ Р 50345-99 МЭК 60898-95. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
  140. ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-99. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли
  141. ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Метод определения минимальной энергии зажигания пылевоздушных смесей
  142. ГОСТ Р 51330.8-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e
  143. ГОСТ Р 51330.16-99 МЭК 60079-17-96. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах кроме подземных выработок
  144. ГОСТ Р 51330.13-99 МЭК 60079-14-96. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах кроме подземных выработок
  145. ГОСТ Р 51330.17-99 МЭК 60079-18-92. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида Герметизация компаундом m
  146. ГОСТ Р 51330.11-99 МЭК 60079-12-78. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам
  147. ГОСТ Р 51330.4-99 МЭК 60079-3-90. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
  148. ГОСТ Р 51330.9-99 МЭК 60079-10-95. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
  149. ГОСТ Р 51330.3-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением p
  150. ГОСТ Р 51330.6-99 МЭК 60079-5-97. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q
  151. ГОСТ Р 51330.7-99 МЭК 60079-6-95. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o
  152. ГОСТ Р 51330.20-99. Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
  153. ГОСТ Р 51330.14-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n
  154. ГОСТ Р 51330.15-99 МЭК 60079-16-90. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
  155. ГОСТ Р 51330.12-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
  156. ГОСТ Р 51330.5-99 МЭК 60079-4-75. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения
  157. ГОСТ Р 51330.2-99 МЭК 60079-1А-75. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида Взрывонепроницаемая оболочка. Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора
  158. ГОСТ Р 51330.19-99 МЭК 60079-20-96. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования
  159. ГОСТ Р 51326.1-99 МЭК 61008-1-96. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  160. ГОСТ Р 51388-99. Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования
  161. ГОСТ Р 51326.2.2-99 МЭК 61008-2-2-90. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети
  162. ГОСТ Р 51326.2.1-99 МЭК 61008-2-1-90. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети
  163. ГОСТ Р 51327.2.1-99 МЭК 61009-2-1-91. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независящим от напряжения сети
  164. ГОСТ Р 51327.2.2-99. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от напряжения сети
  165. ГОСТ Р МЭК 60754-2-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости
  166. ГОСТ Р МЭК 60754-1-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот
  167. ГОСТ Р МЭК 60227-1-99. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования
  168. Правила устройства электроустановок ПУЭ. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2
  169. ГОСТ Р 51321.3-99 МЭК 60439-3-90. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний
  170. ГОСТ Р 51321.5-99. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах распределительным шкафам
  171. ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99. Светильники. Часть 2. Раздел 22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
  172. ГОСТ Р МЭК 60968-99. Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности
  173. Поправка к ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
  174. ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
  175. Инструктивное Письмо Минтопэнерго РФ от 06.01.1999 N 32-6/2-ЭТ
  176. ГОСТ 14919-83. Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия
  177. ГОСТ Р 51203-98. Изоляторы стержневые фарфоровые для контактной сети железных дорог. Общие технические условия
  178. ГОСТ Р 51204-98. Изоляторы стержневые полимерные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия
  179. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
  180. ГОСТ Р МЭК 227-7-98. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами
  181. ГОСТ Р МЭК 1046-98. Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности
  182. ГОСТ Р МЭК 1047-98. Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Требования к рабочим характеристикам
  183. Изменение N 1 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности
  184. ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности
  185. Инструктивное письмо Минтопэнерго РФ от 14.07.1998 N 32-6/18-ЭТ
  186. ГОСТ Р 51179-98 МЭК 870-2-1-95. Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость
  187. ГОСТ Р 51177-98. Арматура линейная. Общие технические условия
  188. НПБ 252-98. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  189. Поправка к ГОСТ 28244-96 Провода и шнуры армированные. Технические условия
  190. Поправка к ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке
  191. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
  192. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
  193. ГОСТ Р МЭК 924-98. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности
  194. ГОСТ Р МЭК 925-98. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам
  195. ГОСТ Р 51155-98. Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний
  196. ГОСТ Р МЭК 928-98. Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности
  197. ГОСТ Р МЭК 929-98. Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам
  198. ГОСТ Р МЭК 927-98. Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства кроме стартеров тлеющего разряда. Требования к рабочим характеристикам
  199. ГОСТ Р МЭК 926-98. Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства кроме стартеров тлеющего разряда. Общие требования и требования безопасности
  200. Письмо Госстроя РФ от 12.03.1998 N ВБ-20-87/12
  201. ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений
  202. ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники переносные для использования в саду
  203. ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания
  204. ГОСТ 307.2-95. Электроутюги бытового и аналогичного назначения. Методы измерения рабочих характеристик
  205. НПБ 249-97. Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  206. НПБ 247-97. Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  207. ГОСТ Р 51097-97. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от гирлянд изоляторов и линейной арматуры. Нормы и методы измерений
  208. Изменение N 3 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие требования К хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке
  209. Поправка к ГОСТ Р МЭК 245-5-97. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели
  210. ГОСТ 30248-97. Изделия электроугольные. Электрообогреватели на основе углеродных волокнистых материалов. Общие технические условия
  211. ГОСТ 27386-87. Материалы электроизоляционные пленкосодержащие. Общие технические условия
  212. ГОСТ 17100-79. Цоколи для источников света. Технические условия
  213. ГОСТ 28427-90. Лампы электрические и стартеры. Общие требования для экспорта
  214. ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
  215. НПБ 235-97. Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
  216. ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
  217. ГОСТ 28244-96. Провода и шнуры армированные. Технические условия
  218. ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17. Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий
  219. ГОСТ Р МЭК 245-5-97. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели
  220. ГОСТ Р МЭК 332-2-96. Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольшого диаметра с медными жилами
  221. ГОСТ Р МЭК 86-1-96. Батареи первичные. Часть 1. Общие положения
  222. ГОСТ 14254-96 МЭК 529-89. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками Код IP
  223. ГОСТ Р 50571.13-96 МЭК 364-7-706-83. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком
  224. ГОСТ Р 50571.12-96 МЭК 364-7-703-84. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
  225. ГОСТ Р 50571.11-96 МЭК 364-7-701-84. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения
  226. ГОСТ Р 50571.10-96 МЭК 364-5-54-80. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники
  227. ГОСТ 20815-93 МЭК 34-14-82. Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения
  228. ГОСТ Р 50905-96. Автотранспортные средства. Электронное оснащение. Общие технические требования
  229. ГОСТ 12.2.006-87 МЭК 65-85. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний
  230. ГОСТ 10971-78*. Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
  231. Изменение N 6 ГОСТ 10971-78. Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
  232. ГОСТ 12652-74. Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия
  233. Поправка к ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
  234. ГОСТ 2910-74. Текстолит электротехнический листовой. Технические условия
  235. Изменение N 6 ГОСТ 433-73 Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
  236. ГОСТ 30338-95/ГОСТ Р 50657-94. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля
  237. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
  238. ГОСТ 433-73. Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
  239. ГОСТ 2718-74. Гетинакс электротехнические листовой. Технические условия
  240. ГОСТ Р 50807-95 МЭК 755-83. Устройства защитные, управляемые дифференциальным остаточным током. Общие требования и методы испытаний
  241. ГОСТ 28132-95 МЭК 254-2-85. Свинцово-кислотные тяговые батареи. Часть 2. Размеры аккумуляторов и выводов и маркировка полярности аккумуляторов
  242. ГОСТ 10316-78. Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия
  243. Изменение N 6 ГОСТ 10316-78 Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия
  244. Изменение N 1 ГОСТ 6825-91 Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения
  245. ГОСТ 6825-91 МЭК 81-84. Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения
  246. ГОСТ 6490-93. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия
  247. ГОСТ Р 50571.4-94 МЭК 364-4-42-80. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
  248. ГОСТ Р 50571.9-94 МЭК 364-4-473-77. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
  249. ГОСТ Р 50571.8-94 МЭК 364-4-47-81. Электроустановки зданий . Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
  250. ГОСТ Р 50571.2-94 МЭК 364-3-93. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
  251. ГОСТ Р 50571.3-94 МЭК 364-4-41-92. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
  252. ГОСТ Р 50571.5-94 МЭК 364-4-43-77. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
  253. ГОСТ Р 50571.6-94 МЭК 364-4-45-84 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
  254. ГОСТ Р 50571.7-94 МЭК 364-4-46-81. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
  255. ГОСТ 8865-93 МЭК 85-84. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
  256. ГОСТ 12.2.007.9-93. Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования
  257. ГОСТ Р МЭК 1029-1-94. Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
  258. ГОСТ 2.767-89 МЭК 617-7-83. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты
  259. ГОСТ 2.734-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы
  260. ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
  261. ГОСТ Р 50571.1-93 МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70. Электроустановки зданий. Основные положения
  262. ГОСТ Р 50339.2-92 МЭК 269-2-1-87. Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I - III
  263. ГОСТ Р 50339.1-92 МЭК 269-2-86. Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения
  264. Поправка к ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка
  265. ГОСТ 12177-79. Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
  266. ГОСТ 5307-77. Проволока константановая неизолированная. Технические условия
  267. ГОСТ 7396.1-89 МЭК 83-75. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры
  268. Изменение N 2 ГОСТ 25823-83 Марганца двуокись для химических источников тока. Технические условия
  269. ГОСТ 25823-83. Марганца двуокись для химических источников тока. Технические условия
  270. ГОСТ 2213-79*. Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
  271. ГОСТ 1983-89. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
  272. ГОСТ 2491-82 СТ СЭВ 5535-86. Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия
  273. ГОСТ 2583-92. Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с солевым электролитом. Технические условия
  274. ГОСТ 26033-91. Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний
  275. ГОСТ 3484.2-88. Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
  276. ГОСТ 28579.1-91 МЭК 371-1-80. Материалы электроизоляционные слюдяные. Определения и общие требования
  277. Изменение N 1 ГОСТ 27682-88. Лампы ртутные высокого давления
  278. ГОСТ 27682-88 МЭК 188-74. Лампы ртутные высокого давления
  279. ГОСТ 28602.1-91 МЭК 626-1-79. Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Определения и общие требования
  280. Поправка к ГОСТ 2718-74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия
  281. Изменение N 3 ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
  282. ГОСТ 26437-85. Провода неизолированные гибкие. Общие технические условия
  283. ГОСТ 2.702-75. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
  284. Изменение N 6 ГОСТ 20219-74 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
  285. ГОСТ 20219-74*. Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром
  286. ГОСТ 23469.0-81. Гильзы кабельные. Общие технические условия
  287. Изменение N 3 ГОСТ 23469.0-81 Гильзы кабельные. Общие технические условия
  288. ГОСТ 6285-74. Провод для промышленных взрывных работ. Технические условия
  289. ГОСТ 3484.1-88 СТ СЭВ 1070-78. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
  290. Изменение N 2 ГОСТ 23847-79. Преобразователи термоэлектрические кабельные типов КТХАС, КТХАСп, КТХКС. Технические условия
  291. ГОСТ 23847-79. Преобразователи термоэлектрические кабельные типов КТХАС, КТХАСп, КТХКС. Технические условия
  292. ГОСТ 16617-87. Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия
  293. ГОСТ 28668.1-91 МЭК 439-2-87. Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Частные требования к системам сборных шин шинопроводам
  294. ГОСТ 26830-86. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ x А включительно. Общие технические условия
  295. ГОСТ 24376-91. Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия
  296. Поправка к ГОСТ 2.767-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты
  297. ГОСТ 28913-91 МЭК 829-88. Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током
  298. Изменение N 4 ГОСТ 22229-83. Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
  299. ГОСТ 22229-83 СТ СЭВ 2312-80, СТ СЭВ 2313-80. Изоляторы керамические проходные на напряжение св. 1000 В. Общие технические условия
  300. ГОСТ 24607-88. Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования
  301. Изменение N 1 ГОСТ 24607-88 Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования
  302. ГОСТ 28845-90. Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования
  303. ГОСТ 28840-90. Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
  304. ГОСТ 28841-90. Машины для испытания материалов на усталость. Общие технические требования
  305. ГОСТ 28836-90. Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний
  306. ГОСТ 25034-85 СТ СЭВ 2188-80. Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний
  307. Изменение N 1 ГОСТ 25034-85 Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний
  308. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
  309. ГОСТ 28779-90 МЭК 707-81. Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания
  310. Поправка к ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
  311. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
  312. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
  313. ГОСТ 2239-79 СТ СЭВ 3569-82. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия
  314. ГОСТ 28763-90 МЭК 757-83. Код для обозначения цветов
  315. ГОСТ 28711-90 МЭК 64-87, СТ СЭВ 3569-89. Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования
  316. Изменение N 1 ГОСТ 26678-85. Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия
  317. ГОСТ 26678-85. Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия
  318. ГОСТ 28702-90 СТ СЭВ 6791-89. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
  319. ГОСТ 6047-90 СТ СЭВ 1123-78. Прожекторы общего назначения. Общие технические условия
  320. ГОСТ 28679-90. Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия
  321. ГОСТ 28668-90 МЭК 439-1-85. Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично
  322. ГОСТ 27174-86 МЭК 623-83. Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые негерметичные емкостью до 150 А x ч. Общие технические условия
  323. ГОСТ 24569-81. Котлы паровые и водогрейные. Маркировка
  324. ГОСТ 21130-75 СТ СЭВ 2308-80. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
  325. ГОСТ 26054-85. Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия
  326. ГОСТ 24753-81. Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
  327. Изменение N 3 ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
  328. ГОСТ 26056-84. Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия
  329. ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
  330. ГОСТ 28596-90 МЭК 196-65. Стандартные частоты
  331. ГОСТ 28580-90 МЭК 819-1-85. Бумаги электротехнические нецеллюлозные. Определения и общие требования
  332. Изменение N 2 ГОСТ 22557-84. Реле времени. Общие технические условия
  333. ГОСТ 22557-84*. Реле времени. Общие технические условия
  334. Изменение N 5 ГОСТ 433-73 Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
  335. ГОСТ 14965-80. Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия
  336. ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
  337. ГОСТ 16555-75. Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия
  338. ГОСТ 2582-81. Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия
  339. ГОСТ 2744-79. Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний
  340. ГОСТ 24641-81 СТ СЭВ 1101-78, СТ СЭВ 3465-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  341. Изменение N 5 ГОСТ 24641-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  342. Изменение N 2 ГОСТ 26527-85 Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия
  343. ГОСТ 26527-85 СТ СЭВ 6699-89. Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия
  344. Изменение N 1 ГОСТ 28125-89. Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры
  345. ГОСТ 2746.1-88. Патроны резьбовые пластмассовые серии Е14 и Е27. Технические условия
  346. ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
  347. ГОСТ 25444-90 СТ СЭВ 3236-89; ИСО 1089-80. Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры
  348. ГОСТ 20.57.406-81. Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
  349. ГОСТ 27570.0-87 МЭК 335-1-76. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
  350. ГОСТ 4677-82. Фонари. Общие технические условия
  351. ГОСТ 89-73*. Роли свинцовые. Технические условия
  352. Изменение N 1 ГОСТ 28108-89 Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры
  353. ГОСТ 28108-89 СТ СЭВ 783-88, МЭК 61-1-69. Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры
  354. ГОСТ 16135-70. Проволока стальная для средств вычислительной техники. Технические условия
  355. ГОСТ 13873-81 СТ СЭВ 1647-79. Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности
  356. Изменение N 1 ГОСТ 27133-86 Материалы электроизоляционные слоистые намотанные. Общие технические условия
  357. ГОСТ 27133-86. Материалы электроизоляционные слоистые намотанные. Общие технические условия
  358. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные инвентарные. Электроустановки. Общие технические условия
  359. ГОСТ 15963-79. Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний
  360. ГОСТ 22756-77* СТ СЭВ 3150-81, СТ СЭВ 4446-83, СТ СЭВ 5018-85, МЭК 722-86. Трансформаторы силовые и напряжения и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
  361. Изменение N 4 ГОСТ 22756-77. Трансформаторы силовые и напряжения и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
  362. ГОСТ 28288-89 МЭК 598-2-6-79. Светильники с встроенными трансформаторами для ламп накаливания. Общие технические условия
  363. ГОСТ 12176-89 СТ СЭВ 2781-80, СТ СЭВ 6456-88. Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
  364. ГОСТ 8327-77. Комплекты роликов и рулонов для монтажа муфт силовых кабелей. Технические условия
  365. ГОСТ 20690-75 СТ СЭВ 1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88. Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
  366. ГОСТ 1516.1-76. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
  367. Изменение N 1 ГОСТ 27661-88 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры
  368. ГОСТ 27661-88. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры
  369. Изменение N 1 ГОСТ 27473-87 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде
  370. ГОСТ 27473-87 МЭК 112-79, СТ СЭВ 6463-88. Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде
  371. Поправка к ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  372. ГОСТ 20548-87. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
  373. ГОСТ 5385-74. Стержни электротехнические текстолитовые круглые. Технические условия
  374. ГОСТ 16708-84*. Переключатели выключатели пакетные. Общие технические условия
  375. Изменение N 2 ГОСТ 16708-84 Переключатели выключатели пакетные. Общие технические условия
  376. Изменение N 3 ГОСТ 23981-80 Наконечники кабельные. Общие технические условия
  377. ГОСТ 23981-80. Наконечники кабельные. Общие технические условия
  378. ГОСТ 28193-89. Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования
  379. ГОСТ 2327-89. Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия
  380. ГОСТ 28167-89. Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые. Общие технические требования
  381. ГОСТ 26021-83. Указатели уровня топлива электрические автомобильные. Технические требования и методы испытаний
  382. ГОСТ 18130-79. Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия
  383. Изменение N 3 ГОСТ 24899-81 Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления
  384. ГОСТ 24899-81. Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления
  385. ГОСТ 9245-79. Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия
  386. ГОСТ 28125-89 МЭК 86-2-87. Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры
  387. Изменение N 1 ГОСТ 26413.0-85 Шнуры силовые. Общие технические условия
  388. ГОСТ 26413.0-85 МЭК 227-1-79, МЭК 227-2-79, МЭК 245-1-85, МЭК 245-2-80. Провода и шнуры соединительные силовые. Общие технические условия
  389. ГОСТ 17677-82 СТ СЭВ 3182-81, МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81. Светильники. Общие технические условия
  390. Изменение N 1 ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
  391. Изменение N 2 ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
  392. Изменение N 4 ГОСТ 24641-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  393. Изменение N 1 ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  394. ГОСТ 26346-84. Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  395. Поправка к ГОСТ 20219-74 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
  396. ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
  397. ГОСТ 28018-89 МЭК 454-1. Ленты липкие электроизоляционные. Общие технические требования
  398. ГОСТ 28024-89 МЭК 454-3-5. Ленты липкие электроизоляционные. Требования к бумажным лентам с термореактивным адгезивом
  399. Изменение N 3 ГОСТ 24688-81 Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования
  400. ГОСТ 24688-81 СТ СЭВ 1819-79. Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования
  401. РМ 4-223-89. Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах. Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР
  402. ГОСТ 25696-83. Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка
  403. ГОСТ 5862-79 СТ СЭВ 2311-80. Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
  404. ГОСТ 20532-83 СТ СЭВ 3704-82. Радиопередатчики телевизионные I - V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений
  405. ГОСТ 20419-83* СТ СЭВ 3567-82. Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования
  406. Изменение N 3 ГОСТ 20419-83 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования
  407. ГОСТ 6323-79 СТ СЭВ 587-87. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
  408. ГОСТ 2402-82. Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
  409. ГОСТ 27924-88 МЭК 695-2-3-84. Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов
  410. ГОСТ 27905.1-88 МЭК 505-75. Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация
  411. ГОСТ 27900-88 МЭК 598-2-22. Светильники для аварийного освещения. Технические требования
  412. Изменение N 1 ГОСТ 25348-82 Единая система допусков и посадок. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм
  413. Изменение N 1 ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия
  414. ГОСТ 26881-86. Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия
  415. Изменение N 1 ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка
  416. ГОСТ 18620-86. Изделия электротехнические. Маркировка
  417. Изменение N 1 ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
  418. ГОСТ 3484.4-88. Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность
  419. ГОСТ 3484.5-88. Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
  420. ГОСТ 3484.3-88 СТ СЭВ 5266-85. Трансформаторы силовые. Методы измерений диалектических параметров изоляции
  421. Приказ Минэнерго СССР от 01.08.1988 N 376
  422. ГОСТ 9467-75*. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
  423. Изменение N 2 ГОСТ 24899-81. Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления
  424. ГОСТ 4268-75. Микалента. Технические условия
  425. Изменение N 5 ГОСТ 20219-74 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
  426. ГОСТ 27744-88 СТ СЭВ 1134-78. Изоляторы. Термины и определения
  427. ГОСТ 3345-76* СТ СЭВ 2784-80. Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
  428. Изменение N 3 ГОСТ 22229-83. Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
  429. Изменение N 2 ГОСТ 23913-79. Средства измерений электрометрические. Общие технические требования
  430. ГОСТ 23913-79. Средства измерений электрометрические. Общие технические требования
  431. ГОСТ 6122-75. Миканит формовочный. Технические условия
  432. ГОСТ 13822-82. Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные. Общие технические условия
  433. ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения
  434. ГОСТ 687-78*. Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
  435. ГОСТ 8045-82 СТ СЭВ 172-84. Светильники для наружного освещения. Общие технические условия
  436. ГОСТ 8607-82 СТ СЭВ 3891-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия
  437. ГОСТ 434-78. Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей. Технические условия
  438. ГОСТ 10052-75*. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
  439. ГОСТ 2196-75. Миканит коллекторный. Технические условия
  440. ГОСТ 6120-75. Миканит гибкий. Технические условия
  441. ГОСТ 3686-77. Микафолий. Технические условия
  442. ГОСТ 27710-88 СТ СЭВ 4127-83. Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость
  443. ГОСТ 27712-88 СТ СЭВ 4128-83. Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость
  444. ГОСТ 27699-88 СТ СЭВ 5874-87. Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия
  445. ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения
  446. Изменение N 5 ГОСТ 10971-78. Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
  447. ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
  448. Изменение N 1 ГОСТ 26830-86 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ x А включительно. Общие технические условия
  449. ГОСТ 27590-88. Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия
  450. ГОСТ 27537-87. Устройства цифровой индикации. Общие технические условия
  451. Изменение N 1 ГОСТ 24899-81. Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления
  452. ГОСТ 4.171-85*. Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей
  453. ГОСТ 27483-87 МЭК 695-2-1-80. Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой
  454. ГОСТ 27484-87 МЭК 695-2-2-80. Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем
  455. ГОСТ 2419-78. Сплавы прецизионные с высоким электрическим сопротивлением для электронагревательных элементов. Метод определения живучести
  456. Изменение N 3 ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Типы и размеры
  457. ГОСТ 23865-79*. Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Типы и размеры
  458. ГОСТ 2933-83 СТ СЭВ 3561-82. Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний
  459. ГОСТ 15597-82 СТ СЭВ 3892-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия
  460. Изменение N 2 ГОСТ 20419-83 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования
  461. Изменение N 2 ГОСТ 25450-82 Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры
  462. ГОСТ 25450-82* СТ СЭВ 3031-81. Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры
  463. Изменение N 1 ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением
  464. ГОСТ 17512-82 СТ СЭВ 2732-80. Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением
  465. ГОСТ 27390-87 СТ СЭВ 5020-85. Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний
  466. ГОСТ 9098-78. Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия
  467. ГОСТ 4.140-85. Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей
  468. ГОСТ 27387-87. Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры
  469. ГОСТ 27380-87. Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия
  470. ГОСТ 17675-87. Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия
  471. ГОСТ 4860.1-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия
  472. ГОСТ 12434-83. Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
  473. ГОСТ 2990-78* СТ СЭВ 2779-80. Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением
  474. ГОСТ 3698-82. Реле защиты максимального тока низковольтные. Общие технические требования
  475. ГОСТ 25001-81. Заготовки для теплообменников листовые прокатно-сварные алюминиевые. Технические условия
  476. Изменение N 2 ГОСТ 25001-81. Заготовки теплообменников из алюминия. Технические условия
  477. Изменение N 2 ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
  478. ГОСТ 19357-81. Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические условия
  479. Изменение N 2 ГОСТ 19357-81. Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические условия
  480. Изменение N 3 ГОСТ 24641-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  481. Изменение N 2 ГОСТ 23469.0-81 Гильзы кабельные. Общие технические условия
  482. ГОСТ 12.2.007.14-75. Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
  483. ГОСТ 24855-81. Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия
  484. ГОСТ 16772-77. Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия
  485. ГОСТ 3699-82. Реле напряжения защиты низковольтные. Общие технические требования
  486. ГОСТ 3884-77*. Контакт-детали для коммутационных электрических аппаратов. Конструкция и размеры
  487. ГОСТ 2585-81. Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия
  488. ГОСТ 6433.4-71. Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 50 Гц
  489. ГОСТ 25365-82 СТ СЭВ 2684-80. Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции
  490. ГОСТ 22782.0-81* СТ СЭВ 3141-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
  491. Изменение N 3 ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
  492. Изменение N 4 ГОСТ 433-73 Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
  493. Изменение N 1 ГОСТ 26527-85 Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия
  494. Изменение N 4 ГОСТ 10971-78 Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
  495. ГОСТ 2190-77. Провода саперные. Технические условия
  496. ГОСТ 27043-86 СТ СЭВ 5271-85. Шкафы для тиристорных электроприводов. классификация, габаритные размеры и технические требования
  497. Изменение N 2 ГОСТ 22229-83. Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
  498. ГОСТ 27020-86 СТ СЭВ 1128-78. Изоляторы. Классификация и условные обозначения
  499. ГОСТ 17242-86 СТ СЭВ 3242-81. Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия
  500. ГОСТ 11152-82*. Реле защиты промежуточные и указательные низковольтные. Общие технические требования
  501. ГОСТ 12.3.019-80*. Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
  502. Изменение N 2 ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения от 110 кВ и выше. Типы и размеры
  503. Изменение N 2 ГОСТ 24688-81 Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования
  504. Изменение N 2 ГОСТ 23981-80 Наконечники кабельные. Общие технические условия
  505. ГОСТ 16931-71*. Проволока медная луженая для электротехнических целей. Метод определения качества оловянного покрытия
  506. ГОСТ 26858-86 СТ СЭВ 4496-84, СТ СЭВ 5240-85. Бумага электроизоляционная слюдяная. Общие технические условия
  507. ГОСТ 25045-81. Материалы электроизоляционные на основе щипаной слюды. Общие технические условия
  508. ГОСТ 26814-86. Кабели оптические. Методы измерения параметров
  509. РМ 4-4-85. Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР. Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование систем электропитания
  510. ГОСТ 20.39.312-85. Комплексная система общих технических требований. Изделия электротехнические. Требования по надежности
  511. ГОСТ 26691-85. Теплоэнергетика. Термины и определения
  512. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства
  513. Изменение N 1 ГОСТ 10345.1-78 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги переменного напряжения свыше 1000 В
  514. ГОСТ 10345.1-78. Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения
  515. ГОСТ 26615-85. Провода обмоточные с эмалевой изоляцией. Общие технические условия
  516. ГОСТ 26606-85. Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией. Общие технические условия
  517. ГОСТ 4.150-85. Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые ТЭН. Номенклатура показателей
  518. ГОСТ 24682-81. Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред
  519. Изменение N 1 ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред
  520. Изменение N 1 ГОСТ 22229-83. Изоляторы проходные армированные фарфоровые на напряжение до 35 кВ. Общие технические условия
  521. ГОСТ 95-77* СТ СЭВ 4668-84. Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия
  522. ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения
  523. ГОСТ 12.4.155-85. Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
  524. ГОСТ 26445-85. Провода силовые изолированные. Общие технические условия
  525. ГОСТ 26415-85. Шнуры слаботочные. Общие технические условия
  526. ГОСТ 12.1.002-84. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
  527. Изменение N 1 ГОСТ 24688-81 Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования
  528. ГОСТ 4541-70*. Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные установочно-присоединительных и габаритных размеров
  529. Изменение N 2 ГОСТ 24641-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  530. Изменение N 2 ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
  531. Изменение N 2 ГОСТ 22782.5-78. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты Искробезопасная электрическая цепь. Технические требования и методы испытаний
  532. ГОСТ 22782.5-78* СТ СЭВ 3143-81. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты Искробезопасная электрическая цепь. Технические требования и методы испытаний
  533. Изменение N 1 ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
  534. Изменение N 1 ГОСТ 25001-81. Заготовки теплообменников из алюминия. Технические условия
  535. ГОСТ 4860.2-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Конструкция и основные размеры
  536. ГОСТ 20074-83 СТ СЭВ 3689-82. Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов
  537. ГОСТ 25616-83 СТ СЭВ 3235-81. Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств
  538. ГОСТ 304-82 СТ СЭВ 4918-84. Генераторы сварочные. Общие технические условия
  539. Изменение N 1 ГОСТ 23469.0-81 Гильзы кабельные. Общие технические условия
  540. Изменение N 1 ГОСТ 24641-81. Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
  541. Изменение N 1 ГОСТ 19357-81 Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические условия
  542. ГОСТ 25293-82 СТ СЭВ 3161-81, СТ СЭВ 3162-81, СТ СЭВ 3163-81. Охладители воздушных систем охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Общие технические условия
  543. ГОСТ 6433.1-71* СТ СЭВ 2121-80. Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний
  544. ГОСТ 6433.3-71* СТ СЭВ 3165-81. Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном частоты 50 Гц и постоянном напряжении
  545. ГОСТ 24915-81 СТ СЭВ 1096-78. Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт. Ряды мощностей и установочных размеров
  546. ГОСТ 6433.2-71 СТ СЭВ 2411-80. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
  547. ГОСТ 17613-80. Арматура линейная. Термины и определения
  548. ГОСТ 16153-80. Германий монокристаллический. Технические условия
  549. ГОСТ 23792-79. Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
  550. ГОСТ 21427.4-78. Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная. Технические условия
  551. ГОСТ 6121-75. Миканит прокладочный. Технические условия
  552. ВСН 342-75. Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно
  553. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения
  554. ГОСТ 5.357-70. Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к качеству аттестованной продукции
от 20 февраля 1987 г. N 298
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 кВт
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Heating hot-water boilers with capacity to 100 kW. General specifications
ГОСТ 20548-87
(в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1989 г.)
Группа Е21
ОКП 49 3111,
49 3112
Срок действия
с 1 января 1988 года
до 1 января 1993 года
Разработчики: А.Я. Носовицкий, канд. техн. наук (руководитель темы), Ф.И. Легомина, И.Б. Маргулис, Г.М. Невструева, Л.Г. Литвак.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.02.1987 N 298.
3. Срок первой проверки - 1992 г., периодичность проверки - 5 лет.
4. Взамен ГОСТ 20548-81 и ГОСТ 22451-83.
  Обозначение НТД, на который дана ссылка  ¦     Номер пункта
ГОСТ 2.601-68                              ¦4.1
ГОСТ 9.014-78                              ¦7.3
ГОСТ 9.032-74                              ¦2.10, 6.5
ГОСТ 9.104-79                              ¦2.10
ГОСТ 9.402-80                              ¦2.9
ГОСТ 12.1.028-80                           ¦6.8
ГОСТ 27.410-87                             ¦6.6
ГОСТ 2405-88                               ¦6.1
ГОСТ 2991-85                               ¦7.6
ГОСТ 6357-81                               ¦2.6
ГОСТ 8828-75                               ¦7.4
ГОСТ 9569-79                               ¦7.4
ГОСТ 10198-78                              ¦7.6
ГОСТ 12082-82                              ¦7.4
ГОСТ 12969-67                              ¦7.1
ГОСТ 14192-77                              ¦7.10
ГОСТ 15150-69                              ¦2.2, 7.3, 7.8
ГОСТ 15846-79                              ¦7.9
ГОСТ 23170-78                              ¦7.5, 7.7
ГОСТ 23337-78                              ¦6.8
ГОСТ 26358-84                              ¦2.4, 6.3
6. Переиздание (декабрь 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1989 г. (ИУС 1-90).
Настоящий стандарт распространяется на отопительные водогрейные котлы (далее - котлы) номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт, с рабочим давлением воды до 0,4 <*> МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 95 °C, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.
<*> По заказу потребителя до 0,5 МПа.
Стандарт не распространяется на конденсационные котлы.
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Котлы подразделяются на:
универсальные - работающие при соответствующем переоборудовании на твердом (одного или нескольких видов), жидком или газообразном топливе;
специализированные - работающие на одном или нескольких видах топлива с применением однородного способа сжигания.
1.2. Номинальную теплопроизводительность и массу котлов, рабочее давление воды устанавливают в технических условиях на конкретные котлы.
Номинальную теплопроизводительность стальных котлов следует выбирать из ряда:
10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кВт.
Допускаемые отклонения номинальной теплопроизводительности +/- 10%.
Коэффициент полезного действия котлов, работающих в режиме отопления, должен быть не менее определенного по графикам на черт. 1 - 5. При оснащении котла водоподогревателем допускается снижение этого значения не более чем на 2%.
График зависимости КПД котлов для сжигания жидкого топлива и газа, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха, от теплопроизводительности
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 кВт  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heating hot-water boilers with capacity to 100 kW. General specifications  ГОСТ 20548-87  (в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1989 г.)
График зависимости КПД котлов, оборудованных атмосферными горелками дли сжигания газа, от теплопроизводительности
График зависимости КПД котлов для сжигания антрацита от теплопроизводительности
График зависимости КПД котлов для сжигания каменного угля с выходом летучих до 17% от теплопроизводительности
Черт. 4
График зависимости КПД котлов для сжигания каменного и бурого угля с выходом летучих от 17 до 50% от теплопроизводительности
Черт. 5
1.3. Разрежение за котлом должно быть не более:
25 Па - для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт включительно;
40 Па - для котлов теплопроизводительностью свыше 25 кВт.
1.4. Объемное содержание оксида углерода и оксидов азота (в пересчете на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 кВт  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heating hot-water boilers with capacity to 100 kW. General specifications  ГОСТ 20548-87  (в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1989 г.) ) в сухих неразбавленных продуктах горения в пересчете на нормальные физические условия (температура - 0 °C, давление - 760 мм рт. ст.) и коэффициент избытка воздуха, равный 1, не должно превышать значений, регламентированных табл. 1а.
Таблица 1а
-----------T------------------------------------------------------
Вид топлива¦                   Содержание, мг/м3
           +---------------------------T--------------------------
           ¦    оксида углерода CO     ¦ оксидов азота в пересчете
           ¦                           ¦           на NO
           ¦                           ¦                2
           +-------------T-------------+-------------T------------
           ¦с 01.01.1990 ¦с 01.01.1991 ¦с 01.01.1990 ¦с 01.01.1991
           ¦до 01.01.1991¦             ¦до 01.01.1991¦
Легкое    ¦     137     ¦     115     ¦     287     ¦     229
жидкое     ¦             ¦             ¦             ¦
Природный ¦             ¦     119     ¦             ¦
газ, сжи-  ¦             ¦             ¦             ¦
гаемый:    ¦             ¦             ¦             ¦
   в атмос-¦     156     ¦             ¦     300     ¦     240
ферных     ¦             ¦             ¦             ¦
горелках   ¦             ¦             ¦             ¦
   в горел-¦     111     ¦             ¦     180     ¦     144
ках с при- ¦             ¦             ¦             ¦
нудительной¦             ¦             ¦             ¦
подачей    ¦             ¦             ¦             ¦
воздуха для¦             ¦             ¦             ¦
горения    ¦             ¦             ¦             ¦
Антрацит  ¦           10000           ¦      -      ¦      -
Каменный  ¦           24000           ¦      -      ¦      -
уголь с вы-¦                           ¦             ¦
ходом лету-¦                           ¦             ¦
чих до 17% ¦                           ¦             ¦
Каменный и¦           48000           ¦      -      ¦      -
бурый уголь¦                           ¦             ¦
с выходом  ¦                           ¦             ¦
летучих от ¦                           ¦             ¦
17 до 50%  ¦                           ¦             ¦
1.5. Температура наружных поверхностей котла должна быть не более:
50 °C - боковых и верхних стенок;
80 °C - передней и задней стенок;
120 °C - дверец;
45 °C - ручек дверец.
Температура пола под котлом должна быть не более 70 °C.
1.6. Продолжительность рабочего цикла универсальных котлов должна быть, не менее:
8 ч - при сжигании антрацита и каменного угля с выходом летучих до 17%;
6 ч - при сжигании каменного и бурого углей с выходом летучих до 50%.
Продолжительность рабочего цикла специализированных котлов должна быть, не менее:
12 ч - при сжигании антрацита и каменного угля с выходом летучих до 17%;
8 ч - при сжигании каменного и бурого углей с выходом летучих до 50%.
1.7. (Исключен, Изм. N 1).
2.1. Котлы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Котлы следует изготовлять в климатическом исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.
2.3. (Исключен, Изм. N 1).
2.4. Технические требования к отливкам из серого чугуна - по ГОСТ 26358-84.
Лицевая сторона гнутых и штампованных деталей кожуха и дверец котла не должна иметь трещин, надрывов, складок, заусенцев, острых кромок.
2.5. Требования к газоплотности чугунных котлов устанавливают в технических условиях.
2.6. Патрубки и отводы для присоединения котлов к системе отопления должны быть с условным проходом 50 мм.
Для котлов теплопроизводительностью до 20,0 кВт допускаются патрубки и отводы с условным проходом 40 мм.
Патрубки и отводы должны иметь трубную цилиндрическую резьбу по классу B ГОСТ 6357-81.
2.7. Стальные котлы, пакеты секций и отводы чугунных котлов должны быть прочными и герметичными при рабочем давлении.
2.4 - 2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.8. Дверцы, вращающиеся по вертикальной оси, должны открываться на угол не менее 100°.
2.9. Подготовка наружных поверхностей деталей и узлов перед окраской - по ГОСТ 9.402-80.
2.10. Класс и термостойкость покрытий при эксплуатации по группе УХЛ 4 ГОСТ 9.104-79 котлов, предназначенных для розничной продажи, должны соответствовать указанным в табл. 4; котлов для внерыночного потребления - устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.
Таблица 4 <*>
-----------------------T-------------------T----------------------
Окрашиваемая наружная ¦  Класс покрытия   ¦ Условия эксплуатации
   поверхность котла   ¦ по ГОСТ 9.032-74  ¦   по ГОСТ 9.032-74
                       ¦                   ¦ (в части воздействия
                       ¦                   ¦     особых сред)
Кожух                  ¦        IV         ¦           -
Дверцы                 ¦        VII        ¦        120 °C
Остальные поверхности  ¦        VII        ¦         80 °C
<*> Таблицы 1 - 3. (Исключены, Изм. N 1).
2.11. Диапазон регулирования теплопроизводительности котла, если он не оговорен техническими условиями, должен составлять от 35 до 110% номинального значения при сжигании углей с выходом летучих до 17%, от 50 до 110% при сжигании других видов твердого топлива.
Котлы, работающие на газообразном и жидком топливах, должны иметь автоматическое регулирование мощности. Диапазон регулирования устанавливается в технических условиях на конкретное горелочное устройство.
2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
2.10 - 2.12. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Конструкция, монтаж и эксплуатация котлов, работающих на газообразном топливе, во всех случаях, кроме установки их в индивидуальных жилых домах, должны соответствовать "Правилам безопасности в газовом хозяйстве", утвержденным Госгортехнадзором СССР.
3.2. Эксплуатация котлов должна осуществляться согласно "Типовым правилам пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей", утвержденным МВД СССР.
3.3. Котлы, предназначенные для работы на жидком и газообразном топливах, должны быть оборудованы автоматикой, отключающей их в случаях, установленных техническими условиями на горелочные устройства.
3.4. Поверхности нагрева должны быть доступны для очистки от зольных и сажистых отложений.
3.5. Уровень звука в контрольных точках при работе котлов, оборудованных дутьевыми топливосжигающими устройствами, насосами для принудительной циркуляции воды, не должен превышать 80 дБА.
3.3 - 3.5. (Измененная редакция, Изм N 1).
3.6. Материал для декоративно-защитного покрытия должен быть разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения СССР.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. В комплект котла должны входить:
термометр для измерения температуры воды или указатель температуры воды;
вспомогательные приспособления и инструмент в соответствии с ведомостью ЗИП по ГОСТ 2.601-68;
комплект автоматики для котлов, оснащенных системой автоматического регулирования;
эксплуатационная документация, разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-68.
4.2. Допускается включать по согласованию с потребителем в комплект котлов водоподогреватель для горячего водоснабжения и расширительный бачок.
4.3. Универсальные котлы следует комплектовать для работы на одном виде топлива.
По согласованию с потребителем следует комплектовать котлы для работы на двух видах топлива, включая горелочное устройство.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для проверки соответствия котлов требованиям настоящего стандарта изготовитель должен проводить приемочный контроль и периодические испытания.
5.2. Сплошной приемочный контроль следует проводить на соответствие требованиям пп. 2.1 (в части правильности сборки), 2.4 - 2.9; 2.10 (в части класса покрытий), 4.1 - 4.3; 7.1 - 7.6.
При изготовлении котлов с раздельной упаковкой панели кожуха и пакетов секций с комплектующими необходимо проводить контрольную сборку котлов в количестве не менее 1% сменной выработки на соответствие п. 2.1.
Выборочный контроль (5% сменной выработки) следует проводить на соответствие требованиям п. 2.1 (в части размеров сборочных единиц и деталей).
Результаты выборочных испытаний распространяют на всю сменную выработку.
5.3. Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в 3 года на соответствие требованиям пп. 1.2 - 1.6; 2.11; 2.12; 3.1 - 3.6. Испытаниям подвергают один котел, прошедший приемочный контроль.
5.4. Соответствие котла требованиям п. 5.3 подтверждается протоколами государственных испытательных центров и подразделений.
5.2 - 5.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
6.1. Прочность и герметичность стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов (п. 2.7) проверяют при гидравлических испытаниях пробным давлением, равным полуторакратному рабочему давлению, но не менее 0,2 МПа до установки кожуха и теплоизоляции. Допускается проводить пневматические испытания тем же пробным давлением.
Время испытаний - не менее 5 мин.
Испытания следует проводить на стенде, оборудованном двумя манометрами (один из которых контрольный) по ГОСТ 8625-77 или ГОСТ 2405-80 класса точности от 1,5 до 2,5 с пределом измерений 1,0 МПа и реле времени, сигнализирующим об истечении интервала времени.
При гидравлическом испытании должно быть обеспечено удаление воздуха из внутренней плоскости секций.
6.2. Стальной котел, пакеты секций и отводы чугунных котлов считают выдержавшими испытания, если не обнаружено: признаков разрыва, течи, слезок и потения в сварных соединениях и на основном металле, видимых остаточных деформаций, падения давления.
6.3. Соответствие котлов требованиям рабочих чертежей (п. 2.1), отсутствие дефектов на лицевой стороне гнутых и штампованных деталей (п. 2.4), комплектность (пп. 4.1 - 4.3), содержание таблички (пп. 7.1 и 7.2), консервацию и упаковку (пп. 7.3 - 7.6), транспортную маркировку (п. 7.10) проверяют визуально.
Контроль отливок из чугуна (п. 2.4) - по ГОСТ 26358-84.
6.4. Величину условных проходов, размер и класс точности резьбы на патрубках и отводах (п. 2.6), угол открывания дверец (п. 2.8) проверяют универсальными и специальными средствами измерения.
6.2 - 6.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6.5. Внешний вид покрытий (п. 2.10) контролируют по ГОСТ 9.032-74.
6.6. Испытания по пп. 1.2 - 1.6; 2.2; 2.11; 3.1 - 3.4 следует проводить по методике, утвержденной в установленном порядке. Проверку показателей надежности (п. 2.12) следует проводить по ГОСТ 27.410-87.
6.7. Периодические испытания котла следует проводить на том виде топлива, для которого предназначены котлы.
6.8. Уровень звука в контрольных точках (п. 3.5) определяют по ГОСТ 12.1.028-80.
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Маркировку котла наносят на табличку по ГОСТ 12969-67, которая содержит следующие данные:
наименование или товарный знак изготовителя;
условное обозначение котла;
теплопроизводительность котла;
рабочее давление и максимальную температуру воды;
порядковый номер котла по системе нумерации изготовителя;
год выпуска;
розничную цену (на котлах, реализуемых через розничную продажу).
7.2. Допускается указывать на лицевой поверхности котла обозначение модели, принятое изготовителем.
7.3. Консервация котлов - по ГОСТ 9.014-78, срок защиты в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69 - 1 год.
Для защиты внутренней полости котлов от загрязнения отверстия пакетов секций чугунных котлов должны быть закрыты, в отверстиях штуцеров стальных котлов установлены заглушки или пробки.
7.4. Котлы для розничной продажи должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8828-75 или парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79 и упакованы в обрешетку.
При раздельной упаковке секций и панелей кожуха чугунных котлов допускается пакеты секций укладывать на поддон согласно конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке, а панели кожуха, предварительно обернутые бумагой по ГОСТ 8828-75 или ГОСТ 9569-79, упаковывать в обрешетку по ГОСТ 12082-82 комплектно количеству пакетов секций на поддоне. Виды упаковочных материалов и тары котлов для внерыночного потребления устанавливают по согласованию с потребителем.
7.5. Эксплуатационные документы должны быть упакованы по ГОСТ 23170-78.
При раздельной упаковке пакетов секций и панелей кожуха чугунных котлов табличка должна быть упакована с эксплуатационными документами.
7.3 - 7.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
7.6. Топливосжигающие устройства и приборы должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-78, закреплены в них. Крепление должно исключать возможность механического повреждения при транспортировании и хранении.
7.7. Транспортирование котлов в части воздействия механических факторов - по группе C по ГОСТ 23170-78.
7.8. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов - 4 по ГОСТ 15150-69, горелочных устройств и автоматики - по существующей нормативно-технической документации.
7.9. Котлы в упаковке должны транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Транспортирование котлов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - по ГОСТ 15846-79.
7.10. Транспортная маркировка котлов по ГОСТ 14192-77 должна содержать наименование грузополучателя, наименование пункта назначения, количество грузовых мест и порядковый номер места в партии, наименование грузоотправителя, наименование пункта отправления, массу брутто и нетто, габаритные размеры, объем.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие котлов требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 30 мес со дня продажи через торговую сеть, а для внерыночного потребления - 24 мес со дня получения потребителем.
Rambler's Top100
© 2009 «Древград»
Карта сайта
Старая версия сайта
Россия, г. Москва
Певческий переулок,
д.4, строение 4
Тел.:  +7(495)987-44-42 (многоканальный)
Факс: +7(495)987-44-42
Написать нам / Заказ звонка / Вызов специалиста
