  1. ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
  2. Поправка к ГОСТ 30109-94 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому
  3. ГОСТ Р 51631-2000. Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов
  4. ГОСТ Р 51630-2000. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности
  5. ГОСТ 24866-99. Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
  6. ГОСТ Р 51602-2000. Копры для свайных работ. Общие технические условия
  7. Изменение N 2 СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
  8. Постановление Госстроя РФ от 24.02.2000 N 17
  9. СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
  10. СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
  11. Изменение N 1 СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
  12. ТСН ПЗП-99 МО ТСН 30-303-2000 МО. Планировка и застройка городских и сельских поселений
  13. Пособие по определению относительной стоимости разработки проектной документации и удельной стоимости разработки рабочей документации по зданиям, сооружениям и видам работ. Объекты энергетики
  14. МДС 31-4.2000. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03
  15. ТР 100-99. Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки
  16. ГОСТ 30643-98. Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик
  17. ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
  18. ТР 98-99. Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток
  19. СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического  обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб
  20. Постановление Госстроя РФ от 17.05.1999 N 36
  21. СНиП 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки
  22. Приказ Госстроя РФ от 13.05.1999 N 125
  23. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты газовой промышленности. Издание 2-е, с учетом изменений и дополнений Общие положения, Разъяснения к отдельным таблицам Справочника
  24. СП 34-106-98. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки
  25. ВСН 39-1.9-003-98. Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных газопроводов
  26. СП 21-104-98. Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России
  27. СП 109-34-97. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами
  28. СП 34-101-98. Выбор труб для магистральных нефтепроводов при строительстве и капитальном ремонте
  29. МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
  30. Постановление Госстроя РФ от 31.12.1997 N 18-81
  31. СП 34-116-97. Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов
  32. Письмо Госстроя РФ N 13-803, ГУГПС МВД РФ N 20/2.2/2697 от 16.12.1997
  33. Постановление Госстроя РФ от 02.12.1997 N 18-66
  34. ГОСТ 1811-97. Трапы для систем канализации зданий. Технические условия
  35. СП 42-104-97. Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения
  36. ГОСТ Р 51097-97. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от гирлянд изоляторов и линейной арматуры. Нормы и методы измерений
  37. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты магистрального транспорта нефти
  38. ГОСТ Р 51045-97. Рельсы железнодорожные типов РП50, РП65 и РП75 для путей промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия
  39. ГОСТ Р 51037-97. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, локализирующие пылеподавляющие и дезактивирующие. Общие технические требования
  40. Методическое пособие по составлению смет на пусконаладочные работы базисно-индексным и ресурсным методами
  41. МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований проектов на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения
  42. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты нефтеперерабатывающей промышленности. общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации
  43. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты магистрального транспорта нефти общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации
  44. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты нефтедобывающей промышленности общие положения, относительная стоимость разработки проектной документации, состав сооружений
  45. МДС 11-10.2000. Методические указания по разработке территориальных каталогов конструкций и изделий для строительства
  46. СП 42-102-96. Свод правил по применению стальных труб для строительства систем газоснабжения
  47. ВСН 43-96. Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров
  48. Справочник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства
  49. РД 34 15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
  50. ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования
  51. СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт
  52. ГОСТ 30353-95. Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям
  53. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики основные положения
  54. Пособие по определению относительной стоимости разработки проектной документации по объектам целлюлозно-бумажной промышленности
  55. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов целлюлозно-бумажной промышленности общие положения
  56. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства Объектов атомной энергетики основные положения, относительная стоимость разработки проектной документации. Издание 2-е, с учетом изменений и дополнений
  57. ВСН 28-95. Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами
  58. ВСН 27-95. Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки
  59. Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий 4-е издание, стереотипное
  60. СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение
  61. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов полиграфической промышленности. Общие положения; относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
  62. Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение Общие положения; Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
  63. ВСН 18-95. Инструкция по устройству новых и ремонту существующих кровель жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных, битумно-полимерных и рулонных гидроизоляционных материалов
  64. Изменение N 2 СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций
  65. СНиП 3.09.01-85. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий
  66. Сборники ресурсных сметных норм на строительные работы. Сборник 45. Промышленные печи и трубы
  67. ГОСТ 30109-94. Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому
  68. Изменение N 3 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания
  69. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания
  70. Положение о разграничении функций между Госстроем России и РАО Газпром по государственной экспертизе и утверждению проектов строительства объектов газовой промышленности на территории Российской Федерации
  71. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 20. Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных категорий
  72. Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 N 12-347
  73. МДС 81-16.2000. Методические рекомендации по формированию и использованию укрупненных показателей базисной стоимости УПБС строительства зданий и сооружений производственного назначения
  74. Сборники показателей стоимости на виды работ. Сборник 15. Лестницы, козырьки входов, крыльца
  75. Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 N 18-10
  76. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
  77. МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ
  78. ВСН 34.72.111-92. Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций
  79. ВНТП 540/697. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности
  80. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни
  81. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть 1. Хлебозаводы
  82. ВНТП 21-92. Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности
  83. ГОСТ 550-75. Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия
  84. ГОСТ 28984-91. Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения
  85. Поправка к ГОСТ 28042-89 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия
  86. СНиП 4.02-91; 4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 45. Промышленные печи и трубы
  87. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения
  88. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е21. Монтаж оборудования предприятий по хранению и промышленной переработке зерна
  89. Поправка к ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия
  90. Изменение N 1 ГОСТ 28269-89. Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования
  91. ГОСТ 28269-89. Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования
  92. ГОСТ 28737-90. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
  93. ГОСТ 7511-73. Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия
  94. ГОСТ 20372-90. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия
  95. ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры
  96. СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов
  97. Постановление Госстроя СССР от 14.08.1990 N 70
  98. ВСН 518-90. Нормы продолжительности монтажа строительных конструкций промышленных зданий и сооружений
  99. РСН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
  100. ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки
  101. Изменение N 1 ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ
  102. ГОСТ 24005-80. Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования
  103. Постановление Госстроя СССР от 12.02.1990 N 13
  104. ГОСТ 18980-90. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
  105. ГОСТ 18979-90. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
  106. ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия
  107. ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3
  108. ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий
  109. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е15. Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб
  110. Поправка к ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  111. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I
  112. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II
  113. ВСН 33-82*. Ведомственные строительные Нормы по разработке проектов организации строительства электроэнергетика
  114. ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды
  115. Изменение N 1 ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  116. ГОСТ 26346-84. Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
  117. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
  118. Постановление Госстроя СССР от 27.02.1989 N 34
  119. Изменение Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин СН 512-78
  120. ГОСТ 28042-89. Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия
  121. Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
  122. СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
  123. ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры
  124. Опечатка к СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
  125. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
  126. РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ
  127. ГОСТ 24990-81. Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры
  128. ВСН 013-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты
  129. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
  130. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
  131. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
  132. ГОСТ 17079-88. Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия
  133. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
  134. Разъяснения п. 1.12 СНиП 2.09.03-85 и 6.7 СНиП 2.04.07-86
  135. Изменения к Сборнику цен на проектные работы для строительства. Раздел 5. Угольная промышленность
  136. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 5. Угольная промышленность
  137. СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб
  138. Постановление Госстроя РФ от 08.07.1988 N 132
  139. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий
  140. Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82
  141. СНиП 2.03.13-88. Полы
  142. ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения
  143. ГОСТ 27706-88 СТ СЭВ 5865-87. Печи ванные для изготовления тянутого листового стекла. Расчет показателей энергопотребления
  144. ВСН 64-0-54-88. ВСН 512-88. Инструкция по разработке проектной документации для строительства объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков. Технология производства
  145. ГОСТ 15597-82 СТ СЭВ 3892-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия
  146. ВСН 406-87. Монтаж технологического оборудования обогатительных и агломерационных фабрик
  147. ВСН 398-87. Монтаж технологического оборудования доменных цехов
  148. Изменение N 2 ГОСТ 25450-82 Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры
  149. ГОСТ 25450-82* СТ СЭВ 3031-81. Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры
  150. Изменение N 1 ГОСТ 25449-82 Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры
  151. ГОСТ 25449-82 СТ СЭВ 3033-81. Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры
  152. Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений к СНиП 1.04.03-85
  153. ГОСТ 25366-82*. Эмаль ЭП-5116. Технические условия
  154. Поправка к ГОСТ 19177-81. Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
  155. Изменение N 1 ВНТП 01/87/04-84 Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования
  156. ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования
  157. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений
  158. Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий к СНиП 2.05.07-85
  159. ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
  160. Поправка к ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
  161. ВСН 12-87. Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования
  162. ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений
  163. ГОСТ 27303-87 СТ СЭВ 5661-86. Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа
  164. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия
  165. ГОСТ 7056-77. Подкладки костыльного скрепления к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры
  166. ВСН 499-87. Проектирование буровзрывных работ
  167. Постановление Госстроя СССР от 02.03.1987 N 41
  168. ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия
  169. Постановление Госстроя СССР от 26.02.1987 N 37
  170. СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
  171. ВСН 37-86. Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей
  172. ВСН 39-87. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Часть I
  173. ВСН 39-86. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ
  174. Постановление Госстроя СССР от 30.12.1980 N 213
  175. ГОСТ 21.607-82. Система проектной документации для строительства. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи
  176. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
  177. СН 387-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами промышленных узлов
  178. ВСН 430-82. Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и башенных градирен
  179. ВСН 2-143-82. Инструкция по организации хранения, подготовке и контролю сварочных электродов, флюсов и проволоки сплошного сечения для многониточной системы газопроводов
  180. Постановление Госстроя СССР от 24.03.1982 N 60
  181. ГОСТ 4.220-82. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей
  182. Постановление Госстроя СССР от 18.03.1982 N 55
  183. ГОСТ 13448-82. Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия
  184. ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
  185. Изменения и дополнения главы СНиП II-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий
  186. Постановление Госстроя СССР от 07.12.1981 N 204
  187. Постановление Госстроя СССР от 07.12.1981 N 202
  188. СНиП II-90-81. Часть II. Нормы проектирования. Глава 90. Производственные здания промышленных предприятий
  189. ВСН 429-81. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
  190. ВСН 311-81. Инструкция по изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических резервуаров
  191. ГОСТ 2.002-72*. Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
  192. Постановление Госстроя СССР от 31.08.1981 N 155
  193. ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия
  194. Постановление Госстроя СССР от 22.07.1981 N 126
  195. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
  196. Постановление Госстроя СССР от 14.07.1981 N 119
  197. ГОСТ 24893.0-81*. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия
  198. ВСН 421-81. Инструкция по составам, технологии изготовления и укладки кислотоупорных торкрет-штукатурок
  199. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры
  200. Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 N 232
  201. СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий
  202. Постановление Госстроя СССР от 18.11.1980 N 180
  203. ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия
  204. ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности
  205. Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 29.12.1979 N 268/206
  206. ГОСТ 24033-80. Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
  207. СНиП II-26-76. Кровли
  208. Изменения главы СНиП II-58-75 Электростанции тепловые
  209. ГОСТ 23682-79. Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия
  210. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 276
  211. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 260
  212. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 262
  213. ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях
  214. ГОСТ 23444-79. Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия
  215. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия
  216. Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 N 244
  217. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
  218. ГОСТ 21.108-78. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта
  219. Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 N 73
  220. Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 N 71
  221. ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
  222. ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия
  223. Дополнения главы СНиП II-58-75
  224. Постановление Госстроя СССР от 09.08.1976 N 130
  225. ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия
  226. ВСН 358-76. Инструкция по забивке свай вблизи зданий и сооружений
  227. Постановление Госстроя СССР от 25.11.1975 N 198
  228. ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
  229. ГОСТ 21096-75. Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий
  230. Постановление Госстроя СССР от 07.05.1975 N 72
  231. СНиП III-24-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы
  232. Постановление Госстроя СССР от 27.12.1974 N 253
  233. ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб
  234. СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог
  235. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 кВ
  236. Постановление Госстроя СССР от 22.07.1974 N 153
  237. СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин
  238. СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
  239. ВСН 316-73. Инструкция по эксплуатации вентиляционных устройств промышленных предприятий Минмонтажспецстроя СССР
  240. Постановление Госстроя СССР от 29.05.1973 N 79
  241. ГОСТ 2.411-72. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем
  242. Постановление Госстроя СССР от 11.06.1971 N 57
  243. ГОСТ 17032-71. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры
  244. СН 420-71. Указания по герметизации стыков при монтаже строительных конструкций
  245. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
  246. Постановление Госстроя СССР от 29.02.1968 N 6
  247. ГОСТ 13578-68. Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования
  248. СН 283-64. Временные нормы продолжительности проектирования
  249. ГОСТ 5172-63. Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры
  250. СНиП II-А.3-62. Строительные нормы и правила. Часть II. Раздел А. Глава 3. Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования
  251. ГОСТ 4609-49. Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный с ручным насосом
  252. ГОСТ 4610-49. Стояк сливо-наливной одиночный механизированный
от 31 декабря 1976 г. N 226
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
КРОВЛИ
СНиП II-26-76
(в ред. Изменения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.06.1979 N 101)
Срок введения в действие
1 января 1978 года
Разработаны ЦНИИпромзданий Госстроя СССР с участием ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР, ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ВНИИпроектасбестцемента Минстройматериалов СССР.
С введением в действие СНиП II-26-76 утрачивает силу "Инструкция по проектированию рулонных и мастичных кровель зданий и сооружений промышленных предприятий" (СН 394-74).
Редакторы - арх. Ю.Н. Пастухов (Госстрой СССР), канд. техн. наук М.И. Поваляев (ЦНИИпромзданий).
В Прил. 8 приведены письма ГУПО МВД России и Управления технормирования Госстроя России о применении новых кровельных материалов на полимерной основе.
1.1 Нормы настоящей главы необходимо соблюдать при проектировании кровель из рулонных, мастичных материалов и из асбестоцементных волнистых листов для зданий и сооружений различного назначения.
Для чердачных покрытий жилых и общественных зданий при технико-экономическом обосновании допускается предусматривать кровли из железобетонных панелей лоткового сечения согласно табл. 1 настоящих норм.
Вид кровель
Уклоны,
Воздействия на кровли
нагрева-
ние <1, 2>
до темпе-
ратуры,
°С, не
более
механичес-
кие (уда-
ры) <3>,
кгс х м,
не более
щелоч-
ных
раство-
ров <4>
кислот-
ных
раство-
ров <4>
1. Из рулонных ма-
териалов (ру-
лонные) и мас-
тик, армирован-
ных стекломате-
риалами (мас-
тичные):
а) с защитным
слоем из гравия
б) с верхним слоем
из материалов с
крупнозернистой
или чешуйчатой
посыпкой
2. Рулонные с за-
щитным слоем:
а) из бетонных и
армоцементных
плит
б) из цементно -
песчаного
раствора
в) из песчаного
асфальтобетона
3. Из асбестоце-
ментных
волнистых
листов
4. То же, при
применении в
IVА и IVГ
климатических
подрайонах
5. Из железобе-
тонных пане-
лей лоткового
сечения <9>
0 -
менее
10
10 - 25
<7>
0 -
менее
2,5
То же
10 - 33
10 - 20
5 - 10
65
75
65
65
65
80
80
80
2
1
10
5
5
Не допус-
каются
То же
5
Допус-
каются
<5>
" <8>
Допус-
каются
<6>
Не
допус-
каются
То же
Допус-
каются
Не
допус-
каются
То же
<1>  Температуру  нагревания кровли определяют  расчетом (с
учетом  технологических  тепловыделений)  по нормам строительной
теплотехники и строительной климатологии.
Для    снижения    температуры    нагревания  кровли  следует
применять  материалы  защитных слоев  (например, гравий) светлых
тонов.
При воздействии  местных  источников лучистого тепловыделения
соответствующие   участки   кровель     снизу  должны защищаться
подвесными экранами.
<2>   На    участках   покрытий     зданий   с    повышенными
тепловыделениями,    где    по   условиям    нагревания   нельзя
применять  рулонные,  мастичные  и асбестоцементные   материалы,
допускается   при  соответствующем  обосновании  предусматривать
кровли из стальных листов.
<3>  Ударные   воздействия    при  работе   ломами    условно
приравниваются к ударам твердых предметов весом 30 кгс с  высоты
1   м, при  волочении твердых  предметов   с   острыми углами  и
ребрами - предметов  весом 10 кгс,  при работе  с металлическими
лопатами - предметов   весом  5   кгс,  при работе с деревянными
лопатами - предметов весом 1 кгс.
<4>  Предусматривается  возможность   воздействия  на  кровли
периодически     увлажняющихся     производственных   выделений,
содержащих агрессивные среды.
<5>  Мастики  должны  содержать  добавки  с  учетом примеч. 3
к табл. 3.
<6>  Гравий,  применяемый для защитного  слоя, должен быть из
изверженных пород, стойких к воздействию растворов кислот.
<7> На участках  кровель  с  уклоном  более 25%,  допускаемых
в исключительных случаях, при длине ската более 1,5 м необходимо
предусматривать  применение   более   теплостойких  мастик   (по
табл.   3   для   устройства   мест  примыканий)  и  закрепление
водоизоляционного ковра  толевыми   гвоздями размером 2 x  25 мм
(ГОСТ 4029-63)  через 200   мм  к   деревянным антисептированным
рейкам,  которые необходимо   заделывать в основание под  кровлю
с учетом ширины закрепляемых рулонных материалов и необходимости
укладки их с нахлесткой по скату кровли не менее 70 мм.
<8>  По  водоизоляционному  ковру необходимо  предусматривать
нанесение мастик в соответствии с п. 2.12.
<9>  Для   панелей   должны применяться  бетоны   марок:   по
водонепроницаемости  - В-6  - В-10,  по   морозостойкости   - не
менее Мрз 200 (ГОСТ 4795-68, ГОСТ 4800-59).
При  применении  панелей лоткового сечения  из  бетонов марки
по  водонепроницаемости  В-6 необходимо  предусматривать окраску
лицевой поверхности панелей одним из следующих составов:
водной суспензией тиокола Т-50 толщиной 1мм;
раствором наирита НТ толщиной 1 мм;
битумно - бутилкаучуковой мастикой МББ-Х-120 толщиной 2 мм;
В местах  пропуска  вентиляционных  блоков,  труб и другого
инженерного оборудования железобетонные панели лоткового сечения
должны иметь отверстия с  обрамлением, выступающим на высоту  не
менее 100 мм.
Материалы, применяемые для кровель и элементов покрытий, на которые нет государственных стандартов, должны отвечать требованиям, предусмотренным техническими условиями или другой нормативно - технической документацией отраслевого значения на эти материалы и настоящими нормами.
1.2. Выбор вида кровель следует производить по табл. 1 в зависимости от их уклонов, принимаемых с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений, районов строительства и воздействий на кровли.
Кровли из рулонных и мастичных материалов предпочтительно применять на уклонах до 2,5%; предусматривать такие кровли на уклонах более 12% допускается при соответствующем обосновании.
1.3. В рабочих чертежах кровель необходимо указывать:
конструкцию кровли, наименование и марки материалов и изделий со ссылками на государственные стандарты или технические условия;
величину уклонов, места установки водосточных воронок и расположение деформационных швов;
детали кровель в местах установки водосточных воронок и примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным и лифтовым шахтам, карнизам и другим конструктивным элементам.
В рабочих чертежах строительной части проекта должно быть указано на необходимость разработки мероприятий по противопожарной защите и по контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
1.4. На покрытиях с несущими стальными профилированными настилами не допускается установка аппаратов и оборудования со сгораемыми материалами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами.
2. КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Конструкции кровель из рулонных и мастичных материалов в зависимости от уклонов и применяемых материалов следует предусматривать согласно табл. 2.
------T-----T-----T-------------------------T--------------------¬
¦Ук-  ¦Вид  ¦Тип  ¦Основной водоизоляционный¦  Защитный слой по  ¦
¦лон  ¦кров-¦кров-¦          ковер          ¦       верху        ¦
¦кров-¦ли   ¦ли   ¦                         ¦ водоизоляционного  ¦
¦ли, %¦     ¦     ¦                         ¦        ковра       ¦
¦0 -  ¦Ру-  ¦К-1  ¦4 слоя на дегтевой       ¦Слой гравия на      ¦
¦менее¦лон- ¦     ¦мастике:                 ¦дегтевой мастике в  ¦
¦2,5  ¦ная  ¦     ¦ а) толя гидроизоляцион- ¦соответствии с      ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного с покровной пленкой¦п. 2.10             ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марки ТГ-350 или ТГ-300 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ (ГОСТ 10999-76)         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ б) толя гидроизоляцион- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного ТАГ-350            ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-1А ¦То же                    ¦Для кровель, запол- ¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦няемых водой, - слой¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦гравия толщиной     ¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦20 мм на дегтевой   ¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦мастике             ¦
¦     ¦     ¦К-2  ¦4 слоя на битумной       ¦Слой гравия на      ¦
¦     ¦     ¦     ¦мастике:                 ¦дегтевой или анти-  ¦
¦     ¦     ¦     ¦ а) гидроизола марок     ¦септированной       ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ГИ-Г, ГИ-К              ¦битумной мастике    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ (ГОСТ 7415-74*)         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ б) рубероида            ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ антисептированного      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ дегтевого марки РМД-350 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ в) толя гидроизоляцион- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного с покровной пленкой¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марок ТГ-350, ТГ-300    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ г) толя гидроизоляцион- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного антраценового      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марки ТАГ-350           ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-2А ¦ То же                   ¦Для кровель,        ¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦заполняемых водой, -¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦слой гравия толщиной¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦или антисептирован- ¦
¦     ¦     ¦     ¦                         ¦ной битумной мастике¦
¦     ¦     ¦К-3  ¦4 слоя стеклорубероида   ¦Слой гравия на      ¦
¦     ¦     ¦     ¦марки С-РМ               ¦антисептированной   ¦
¦     ¦     ¦     ¦(ГОСТ 15879-70) на       ¦битумной мастике    ¦
¦     ¦     ¦     ¦битумной мастике         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-3А ¦4 слоя на антисепти-     ¦То же               ¦
¦     ¦     ¦     ¦рованной битумной        ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦мастике:                 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ а) рубероида с          ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ эластичным покровным    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ слоем марки РэМ-350     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ в) рубероида кровельно- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ го с мелкозернистой     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ посыпкой марок          ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РКМ-350Б, РКМ-350В      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ (ГОСТ 10923-76)         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ г) рубероида            ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ подкладочного с         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ пылевидной посыпкой     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марок РПП-350Б,         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПП-350В                ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-4  ¦5 слоев на дегтевой      ¦Для эксплуатируемых ¦
¦     ¦     ¦     ¦мастике:                 ¦кровель - в соответ-¦
¦     ¦     ¦     ¦ а) толя гидроизоляцион- ¦ствии с п. 2.11     ¦
¦     ¦     ¦К-4А ¦5 слоев на антисептиро-  ¦Для эксплуатируемых ¦
¦     ¦     ¦     ¦ванной битумной мастике: ¦кровель - в соответ-¦
¦     ¦     ¦     ¦ а) гидроизола марок     ¦ствии с п. 2.11     ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ГИ-Г, ГИ-К              ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ б) рубероида антисепти- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ рованного дегтевого     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марки РМД-350           ¦                    ¦
¦     ¦Мас- ¦К-5  ¦4 слоя битумной или      ¦Слой гравия на      ¦
¦     ¦тич- ¦     ¦битумно-резиновой        ¦антисептированной   ¦
¦     ¦ная  ¦     ¦мастики с четырьмя       ¦битумной или        ¦
¦     ¦     ¦     ¦армирующими прокладками  ¦битумно-резиновой   ¦
¦     ¦     ¦     ¦из стеклохолста марок    ¦мастике             ¦
¦     ¦     ¦     ¦ВВ-Г, ВВ-К или из        ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦стеклосетки марок ССС,   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦СС-1                     ¦                    ¦
¦2,5 -¦Ру-  ¦К-6  ¦3 слоя на дегтевой или   ¦Слой гравия на      ¦
¦менее¦лон- ¦     ¦битумной мастике:        ¦дегтевой или        ¦
¦ 10  ¦ная  ¦     ¦ а) толя гидроизоляцион- ¦битумной мастике    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного антраценового марки¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ТАГ-350                 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ в) рубероида антисеп-   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ тированного дегтевого   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-7  ¦3 слоя на битумной       ¦Слой гравия на      ¦
¦     ¦     ¦     ¦мастике:                 ¦битумной мастике    ¦
¦     ¦     ¦     ¦  а) стеклорубероида     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марки С-РМ              ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ (ГОСТ 15879-70)         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦  б) рубероида с         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦  в) рубероида кровель-  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ного с мелкозернистой   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦  г) рубероида подкла-   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ дочного с пылевидной    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПП-350Б, РПП-350В      ¦                    ¦
¦     ¦Мас- ¦К-8  ¦3 слоя битумной или      ¦Слой гравия на      ¦
¦     ¦тич- ¦     ¦битумно-резиновой        ¦битумной или        ¦
¦     ¦ная  ¦     ¦мастики с тремя          ¦битумно-резиновой   ¦
¦     ¦     ¦     ¦армирующими прокладками  ¦мастике             ¦
¦     ¦     ¦     ¦из стеклохолста марок    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ВВ-Г, ВВ-К или стекло-   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦сетки марок ССС, СС-1    ¦                    ¦
¦10 - ¦Ру-  ¦К-9  ¦2 слоя (нижних) на       ¦В ендовах - слой    ¦
¦  25 ¦лон- ¦     ¦битумной мастике:        ¦гравия по ширине    ¦
¦     ¦ная  ¦     ¦ а) стеклорубероида марки¦усиления водоизоля- ¦
¦     ¦     ¦     ¦ С-РМ (ГОСТ 15879-70)    ¦ционного ковра в    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ б) рубероида с          ¦соответствии с      ¦
¦     ¦     ¦     ¦ эластичным покровным    ¦п. 2.3              ¦
¦     ¦     ¦     ¦ в) рубероида подкла-    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ дочного антисепти-      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марки РПД-300           ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ г) рубероида кровельно- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ д) рубероида подкла-    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПП-350Б, РПП-350В,     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПП-300А, РПП-300Б,     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПП-300В                ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ е) рубероида подкла-    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ дочного с мелкозер-     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ нистой посыпкой марок   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПМ-300А, РПМ-300Б,     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РПМ-300В                ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ ж) пергамина кровельно- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ го марок П-350, П-300   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ (ГОСТ 2697-75)          ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦1 слой (верхний) на      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦битумной мастике:        ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марок С-РК, С-РЧ        ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ б) рубероида с крупно-  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ зернистой посыпкой      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ дегтевого марок         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РКД-420, РКД-350        ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ в) рубероида с цветной  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ посыпкой марки РКЦ-420  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ г) рубероида с          ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ слоем и крупнозернистой ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ или чешуйчатой посыпкой ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марок РэК-420 или       ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РэЧ-350                 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ д) рубероида кровельно- ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ го с крупнозернистой    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ марок РКК-500А,         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РКК-400А, РКК-400Б,     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РКК-400В, РКЧ-350Б,     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ РКЧ-350В                ¦                    ¦
¦     ¦Мас- ¦К-10 ¦2 слоя (нижних) битумной ¦В ендовах - слой    ¦
¦     ¦тич- ¦     ¦или битумно-резиновой    ¦гравия по ширине    ¦
¦     ¦ная  ¦     ¦мастики, армированных    ¦усиления основного  ¦
¦     ¦     ¦     ¦двумя прокладками из     ¦водоизоляционного   ¦
¦     ¦     ¦     ¦стеклохолста марок ВВ-Г, ¦ковра               ¦
¦     ¦     ¦     ¦ВВ-К или стеклосетки     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦марок ССС, СС-1; 1 слой  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦(верхний) из рубероида с ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦крупнозернистой или      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦чешуйчатой посыпкой (в   ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦соответствии с типом     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦кровли К-9) на битумной  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦или битумно-резиновой    ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦мастике                  ¦                    ¦
¦     ¦Ру-  ¦К-11 ¦2 слоя (нижних) напла-   ¦То же               ¦
¦     ¦лон- ¦     ¦вляемого рубероида марки ¦                    ¦
¦     ¦ная  ¦     ¦РМ-500-2; 1 слой         ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦(верхний) наплавляемого  ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦рубероида марки РК-500-2 ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦или РК-420-1             ¦                    ¦
¦     ¦     ¦К-12 ¦1 слой (нижний) напла-   ¦В ендовах - слой    ¦
¦     ¦     ¦     ¦вляемого рубероида марки ¦гравия по ширине    ¦
¦     ¦     ¦     ¦РМ-500-2; 1 слой         ¦усиления основного  ¦
¦     ¦     ¦     ¦(средний) наплавляемого  ¦водоизоляционного   ¦
¦     ¦     ¦     ¦рубероида марки РМ-420-1 ¦ковра               ¦
¦     ¦     ¦     ¦или РМ-350-1; 1 слой     ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦рубероида марок          ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦РК-500-2; РК-420-1,      ¦                    ¦
¦     ¦     ¦     ¦РК-350-1                 ¦                    ¦
¦   Примечания. 1.  Следует предусматривать грунтовку стеклосетки¦
¦раствором  битума  пятой  марки  в  керосине, приготовленном   в¦
¦соотношении  по  весу  1:2.  В  мастичных кровлях,  армированных¦
¦стеклосеткой,  допускается  уменьшать  на один  слой число слоев¦
¦мастики и армирующих прокладок.                                 ¦
¦   2.  В  кровлях  типа  К-9  не  следует применять подкладочный¦
¦рубероид и пергамин по основанию из теплоизоляционных материалов¦
¦(без устройства стяжки).                                        ¦
¦   3.  Кровли  типов  К-1 - К-5  на  фонарях  должны состоять из¦
¦трехслойного водоизоляционного ковра и защитного слоя из гравия.¦
¦   4.  Необходимо  предусматривать  окраску  кровель типов К-9 -¦
¦К-12 краской  БТ-177  (ГОСТ  5631-70*),  если их верхний слой не¦
¦имеет рубероида  с  крупнозернистой  или  чешуйчатой посыпкой. В¦
¦проекте следует  указывать, что окраску  необходимо возобновлять¦
¦через 2 - 3 года.                                               ¦
¦   5.  Для  жилых  зданий,  возводимых  в  I  и II климатических¦
¦районах, допускается при соответствующем технико-экономическом  ¦
¦обосновании на уклонах 2 - 3% проектировать кровли по типу  К-9,¦
¦предусматривая 3 нижних слоя из указанных материалов и 1 верхний¦
¦слой из  стеклорубероида марки  С-РК или  из рубероида с цветной¦
¦посыпкой  марки  РКЦ-420,  или  из  рубероида  с крупнозернистой¦
¦посыпкой марок РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В.          ¦
¦   6. Кровли,  заполняемые водой,  допускается предусматривать в¦
¦соответствии  с  расчетом  на  теплоустойчивость  в  районах  со¦
¦среднемесячной температурой июля 25 °С и выше.                  ¦
2.2. Мастики для устройства кровель следует назначать в зависимости от района строительства, вида и уклона кровель в соответствии с табл. 3.
Районы
строительс-
тва
Мастика
Марки мастик для устройства
участков кровель с
уклоном, %
мест
примыка-
ний
менее
2,5
2,5 -
менее 10
10 - 25
Севернее
географи-
ческой
широты 50°
для европей-
ской и 53°
для азиат-
ской частей
СССР
Южнее этих
районов
Дегтевая
горячая
(ГОСТ 3580-67)
Битумная
горячая
(ГОСТ 2889-67)
Битумно-
резиновая
горячая
Битумная
холодная
Битумно-
латексно-
кукерсольная
холодная
Битумно-
кукерсольная
холодная
Дегтевая
горячая
(ГОСТ 3580-67)
Битумная
горячая
(ГОСТ 2889-67)
Битумно-
резиновая
горячая
Битумная
холодная
Битумно-
латексно-
кукерсольная
холодная
Битумно-
кукерсольная
холодная
МДК-Г-50
МБК-Г-55
МБР-Г-55
МДК-Г-60
МБК-Г-65
МБР-Г-65
Не
допуск.
МБК-Г-75
МБР-Г-75
МДК-Г-70
МБК-Г-85
МБР-Г-85
МБК-Х-65
Не допускается
БЛК-Х-65
То же
БК-Х-65
МДК-Г-60
МДК-Г-70
Не
МДК-Г-80
допус-
кается
МБК-Г-65
МБК-Г-75
МБК-Г-85
МБК-Г-100
МБР-Г-65
МБР-Г-75
МБР-Г-85
МБР-Г-100
МБК-Х-75
Не допускается
БЛК-Х-75
То же
БК-Х-75
Примечания.   1.    Цифра   в   марке    мастики   обозначает
температуру ее теплостойкости, °С.
2.   Горячие   и   холодные битумные  мастики   для  наклейки
неантисептированных   рубероидов  (на   картонной  основе)    на
кровлях  с  уклоном  до  2,5% должны быть  антисептированы путем
добавки   кремнефтористого   (ГОСТ    87-66*)   или   фтористого
(ГОСТ 2871-75)  натрия в   количестве   4 -  5% от веса   битума
(либо путем добавки других   фунгицидов); в качестве наполнителя
для  таких  мастик  должен   применяться  низкосортный асбест. В
состав    холодных    битумно-латексно-кукерсольных  и  битумно-
кукерсольных   мастик   вводить   антисептирующие  добавки    не
требуется.
3. Битумные  мастики,  применяемые  для  кровель с уклоном до
10%, на  которые  возможно  воздействие  щелочной  среды, должны
содержать добавки из хлорсульфополиэтиленового лака в количестве
3  -  5%   (в  пересчете  на   сухое  вещество)  веса  битума  и
тонкомолотые   наполнители    из   карбонатных   пород    (мела,
известняка).
4.  Не   допускается  применение   дегтевых  и   холодных (на
растворителях)  битумных  мастик  для  кровель,  выполняемых  по
пенополистирольным,  минераловатным,  стеклопластовым  плитам  и
композиционным утеплителям с применением пенополистирола.
5.  Холодные  мастики  не  допускается применять для наклейки
рубероидов с основой из стекломатериалов.
6. Для кровель с  переменным уклоном (например, в покрытиях с
сегментными  фермами)  марку  мастики  назначают  по наибольшему
значению уклона кровли.
Слои горячей мастики в водоизоляционном ковре должны иметь толщину 2 мм, а холодной - 1 мм.
2.3. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных кровельных материалов (при рулонных кровлях) или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм. В ендовах кровель типов К-9 - К-12 необходимо предусматривать устройство защитного слоя в соответствии с п. 2.10 по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.
2.4. Конек кровли (при уклоне 2,5% и более) должен быть усилен на ширину 0,25 м с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).
2.5. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям, деформационным швам слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку), а в мастичных кровлях - тремя слоями мастик, армированных стекломатериалами (поверхность примыканий должна быть окрашена краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70*).
Для слоев дополнительного водоизоляционного ковра следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл. 3.
Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 450 мм должны быть заведены на их верхнюю грань; при большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закреплять к вертикальным поверхностям в соответствии со схемами деталей в Прил. 6.
Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков оцинкованной кровельной сталью или парапетными плитами. Необходимо предусматривать заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.
2.6. Карнизные участки кровель при наружном водоотводе должны быть усилены двумя слоями водоизоляционного ковра на ширину не менее 400 мм; на участках карнизов, выходящих за пределы наружной грани стен, уклон кровли должен быть не менее чем на примыкающей к карнизу плоскости кровли.
2.7. Для пропуска через кровли труб, шахт, крышных вентиляторов и других устройств на несущие плиты или настилы покрытий следует устанавливать стальные патрубки высотой не менее 300 мм с фланцами или железобетонные стаканы. Эти места должны быть усилены двумя слоями водоизоляционного ковра и защищены зонтом из оцинкованной стали согласно рис. 3 Приложения 6.
2.8. В местах пропуска анкерных болтов следует предусматривать подъем основания под кровлю для заделки слоев основного и дополнительного водоизоляционного ковра так же, как и в местах примыкания кровли к выступающим конструктивным элементам, или усиление слоем герметизирующей мастики.
2.9. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных водостоков, отделки парапетов и свесов карнизов следует предусматривать:
оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5 - 0,8 мм (ГОСТ 7118-54** и ГОСТ 8075-56**). Для защитных фартуков допускается применение профилированных листов из полиэфирных стеклопластиков толщиной 2 мм;
оцинкованные кровельные гвозди К-3,5X40 (ГОСТ 4030-63);
стальные полосы 4X40 мм (ГОСТ 103-76) оцинкованные или с противокоррозионной окраской - для крепления водоизоляционного ковра и защитных фартуков к бетонным поверхностям;
герметизирующие мастики: АМ-0,5, эластосил 11-06, УТ-31, УТ-32 и др. Сверху мастика должна быть защищена цементным раствором или окрашена краской БТ-177 (ГОСТ 5631-70*).
2.10. Гравий по ГОСТ 8268-74* для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспыленным, иметь зерна размером 5 - 10 мм и марку по морозостойкости не ниже 100, а в районах строительства со среднесуточной температурой до минус 35 °С - не ниже 75. Допускается применение для защитного слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям.
Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кровлях покрытий с применением металлического профилированного настила (при уклоне кровли до 12,5%) и на кровлях, заполняемых водой, - 20 мм.
Для защитного слоя из гравия необходимо предусматривать горячую мастику. Толщина слоя мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, - 3 мм.
Битумная и битумно-резиновая мастики для устройства защитного слоя кровель типов К-2 - К-3А, К-4А, К-6 должны быть антисептированы (против прорастания) добавками порошковых гербицидов: монурона или симазина (ГОСТ 15123-69) в количестве 0,3 - 0,5% или аминной, натриевой соли 2,4Д в количестве 1 - 1,5% веса битума.
2.11. Защитные слои эксплуатируемых кровель следует предусматривать из бетонных, армоцементных и других плит, из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона толщиной не менее 30 мм; марка по морозостойкости материалов защитных слоев должна быть не ниже 100.
На участках кровель, предназначенных для производственных целей (участки уборки производственной пыли, монтажные площадки и т.п.), необходимо предусматривать защитные слои из цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона и плитных материалов, укладываемых на цементно-песчаном растворе. В защитном слое необходимо предусматривать температурно-усадочные швы шириной 10 мм (не более чем через 1,5 м во взаимно перпендикулярных направлениях), заполняемые герметизирующими мастиками.
На эксплуатируемых кровлях, предназначенных для соляриев, спортивных площадок и т.п., защитный слой следует предусматривать из плит по слою кварцевого песка толщиной не менее 30 мм.
По поверхности основного водоизоляционного ковра кровель К-4 и К-4А необходимо предусматривать нанесение сплошного слоя горячей кровельной мастики толщиной 2 мм. Битумные мастики следует антисептировать против прорастания согласно п. 2.10.
Конструкцию проходов к эксплуатируемым участкам кровель следует принимать по аналогии с конструкцией эксплуатируемых кровель либо предусматривать для проходов деревянные решетчатые настилы.
2.12. При возможном воздействии щелочных производственных выделений на участках кровель с уклоном 10% и более по водоизоляционному ковру необходимо предусматривать нанесение мастики кровлелит, гуммировочного состава на основе наирита НТ или состава на основе хлорсульфированного полиэтилена и битума в соотношении 1:2. Толщина щелочестойкого слоя должна составлять 0,5 мм.
2.13. На кровлях, заполняемых водой, у мест подачи воды необходимо предусматривать деревянные или металлические щиты, предохраняющие кровлю от непосредственного воздействия струи воды.
РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ И ВЫБОР ТИПОВ КРОВЕЛЬ
2.14. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из рулонных материалов и мастик, армированных стекломатериалами, следует принимать в соответствии с Прил. 2.
2.15. Комплексные плиты, панели и монтажные блоки покрытий повышенной строительной готовности должны иметь не менее одного слоя водоизоляционного ковра.
2.16. В качестве основания под кровлю должны предусматриваться конструктивные элементы покрытий без стяжек по их поверхности:
а) теплоизоляционные слои типов Т-1 - Т-7, Т-9, Т-10, Т-16 (согласно Прил. 4) в покрытиях типов П-1 - П-3;
б) ровные поверхности несущих плит в покрытиях типов П-5 - П-8;
Допускается предусматривать выравнивание поверхности железобетонных плит цементно-песчаным раствором марки 50 толщиной 10 мм (тип стяжки С-1) в покрытиях типа П-5.
2.17. По теплоизоляции из перлитобитумных (типа Т-8), легкобетонных, фибролитовых плит, плит из пеностекла (типа Т-11) и из бетонов (например, крупнопористого керамзитобетона) монолитной укладки (типа Т-12) допускается предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора марки 50 толщиной 15 мм (тип стяжки С-2).
2.18. По засыпным утеплителям (типа Т-15), применение которых допускается только на ограниченных площадях покрытий построечного выполнения, необходимо предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости (осадка конуса до 30 мм) марки 100 толщиной 25 мм (тип стяжки С-3).
2.19. При необходимости производства работ в зимних условиях для приготовления цементно-песчаного раствора следует предусматривать применение керамзитового песка с добавлением поташа в количестве 10 - 15% веса цемента; раствор должен быть марки 100.
В осенне-зимний период по монолитным и плитным утеплителям допускается предусматривать стяжку из песчаного асфальтобетона толщиной 15 мм (прочностью на сжатие не ниже 8 кгс/кв.см при 50 °С); для приготовления асфальтобетона должен применяться битум с содержанием парафина не более 3,5%; теплостойкость песчаного асфальтобетона должна превышать максимальную температуру воздуха в районе строительства не менее чем в 2 раза. Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается предусматривать при уклонах кровель более 25%, по засыпным и сжимаемым утеплителям, при наклейке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках.
В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6 x 6 м, а из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4 x 4 м; в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3 x 3 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции.
2.20. По температурно-усадочным швам в стяжках, теплоизоляционных материалах монолитной укладки и над торцовыми стыками несущих плит (неутепленных или комплексных утепленных) должны предусматриваться укладка полос шириной 150 мм из рубероида с посыпкой (например, марки РКЧ-350В, РПП-300В и др.) и точечная приклейка их с одной стороны шва.
Под торцовыми стыками каркасных асбестоцементных плит (в покрытиях типа П-7) и плит из армированных легких бетонов с отверстиями (в покрытиях типа П-8) перед укладкой полос из рубероида следует предусматривать закрепление с одной стороны стыка полос из оцинкованной кровельной стали шириной 100 мм. Необходимо предусматривать заделку этих стыков теплоизоляционными материалами до низа вентилируемых прослоек или каналов.
2.21. У мест примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100 мм из теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве основания под кровлю, либо из легкого бетона марки 50, цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона. Стены из кирпича и блоков в этих местах выравнивают цементно-песчаным раствором марки 50.
2.22. По поверхности основания из бетона или цементно-песчаного раствора должна предусматриваться огрунтовка:
раствором битума пятой марки в керосине или соляровом масле в соотношении (по весу) от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на битумных мастиках;
раствором каменноугольного пека в бензоле или антраценовом масле в соотношении (по весу) от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на дегтевых мастиках.
2.23. Теплоизоляционный слой должен предусматриваться в соответствии с теплотехническим расчетом, Приложениями 2, 4 и может быть из несгораемых, трудносгораемых и сгораемых материалов.
В вентилируемых и чердачных покрытиях теплоизоляционный слой должен быть из несгораемых или трудносгораемых материалов; при этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть из несгораемых материалов.
Влажность теплоизоляционных материалов не должна быть более предусмотренной СНиП по строительной теплотехнике.
2.24. Пароизоляцию (для предохранения теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения проникающей из помещения влагой) следует предусматривать в соответствии с расчетом по СНиП по строительной теплотехнике и Прил. 5.
2.25. В местах примыкания покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие, пароизоляция должна продолжаться на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов пароизоляция должна перекрывать края металлического компенсатора.
2.26. Деформационные швы у перепадов высот зданий должны иметь компенсаторы и фартуки из оцинкованной кровельной стали. Конструкция деформационных швов должна обеспечивать непротекание кровли при температурно - осадочных деформациях зданий.
В деформационных швах со вставками следует применять несгораемые (минераловатные и др.) утеплители.
2.27. В проектах покрытий зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом (минеральной ватой и т.п.) в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы. В местах расположения наружных пожарных лестниц следует предусматривать наружные стояки-трубопроводы (не заполненные водой) диаметром условного прохода 80 мм, оборудованные соединительными головками ГМ-80 (ГОСТ 2217-76) на верхнем и нижнем концах стояка.
2.28. В местах перепадов высот на пониженных участках кровель (при наружном неорганизованном водостоке) следует предусматривать защитный слой в соответствии с п. 2.11 настоящих норм на ширину не менее 0,75 м.
3. КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ
3.1. Конструкции кровель в зависимости от уклонов и применяемых асбестоцементных волнистых листов следует предусматривать по табл. 4.
--------T-----------T------T---------------------------T---------¬
¦Уклон  ¦Вид кровли ¦ Тип  ¦    Применяемые материалы  ¦Расчетный¦
¦кровли,¦           ¦кровли¦                           ¦ пролет  ¦
¦       ¦           ¦      ¦                           ¦  между  ¦
¦       ¦           ¦      ¦                           ¦ опорами ¦
¦%, не  ¦           ¦      ¦                           ¦ листов, ¦
¦менее  ¦           ¦      ¦                           ¦  мм, не ¦
¦       ¦           ¦      ¦                           ¦  более  ¦
¦  10   ¦Асбестоце- ¦ Кл-1 ¦Асбестоцементные волнистые ¦  1500   ¦
¦       ¦ментная    ¦      ¦листы унифицированного     ¦         ¦
¦       ¦волнистая  ¦      ¦профиля УВ-7,5-1750;       ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦УВ-7,5-2000; УВ-7,5-2500;  ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦УВ-6-1750; УВ-6-2000       ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦(ГОСТ 16233-77) с          ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦герметизацией продольных   ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦и поперечных соединений    ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦между листами              ¦         ¦
¦(в   ред.  Изменения,   утв.  Постановлением  Госстроя  СССР  от¦
¦27.06.1979 N 101)                                               ¦
¦  20   ¦           ¦ Кл-2 ¦То же, без герметизации    ¦  1500   ¦
¦       ¦           ¦      ¦соединений                 ¦         ¦
¦  10   ¦           ¦ Кл-3 ¦Асбестоцементные волнистые ¦  1250   ¦
¦       ¦           ¦      ¦листы усиленного профиля   ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦марок ВУ-К (ГОСТ 8423-75)  ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦с герметизацией продольных ¦         ¦
¦  20   ¦           ¦ Кл-4 ¦То же, без герметизации    ¦  1250   ¦
¦  10   ¦           ¦ Кл-5 ¦Асбестоцементные волнистые ¦   750   ¦
¦       ¦           ¦      ¦листы среднего профиля типа¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦СВ-1750 (ГОСТ 20430-75) с  ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦герметизацией продольных и ¦         ¦
¦       ¦           ¦      ¦поперечных соединений      ¦         ¦
¦  25   ¦           ¦ Кл-6 ¦То же, без герметизации    ¦   750   ¦
¦    Примечания. 1. Исключено. - Изменение, утв. Постановлением  ¦
¦Госстроя СССР от 27.06.1979 N 101.                              ¦
¦    2. В районах с продолжительными  снежными бурями (при объеме¦
¦переносимого  за  зиму снега  более  200  куб.м/м, определяемого¦
¦по нормам  строительной климатологии) необходимо предусматривать¦
¦уплотнение поперечных швов лентами из  сжимаемых материалов     ¦
¦(например,  гернита, эластичного  пенополиуретана по ГОСТ 10174-¦
¦72  и  др.),  отвечающих требованиям соответствующих технических¦
¦условий.                                                        ¦
¦   В складских  зданиях для  хранения зерна независимо от уклона¦
¦кровель  необходимо  предусматривать  уплотнение  продольных   и¦
¦поперечных соединений между листами.                            ¦
¦   3.  Допускается  при  соответствующем  обосновании  применять¦
¦асбестоцементные    листы    других   марок.    При   применении¦
¦асбестоцементных  листов  ВО  (ГОСТ 378-76)  уклон кровли должен¦
¦составлять  25  -  33%, а  расчетный пролет между опорами листов¦
¦(обрешеткой) - не более 525 мм.  При уклоне кровли 25% нахлестка¦
¦листов ВО вдоль  ската должна быть  не менее 200 мм, длина ската¦
¦кровли - не более  9 м. При  уклоне  33% и нахлестке  листов  не¦
¦менее 120 мм длина ската кровли не должна превышать 15 мм. В IVA¦
¦и IVГ климатических подрайонах при длине ската кровли до 9  м  и¦
¦нахлестке  листов  вдоль  ската  не  менее  200 мм   допускается¦
¦предусматривать  асбестоцементные  кровли  из листов ВО и листов¦
¦других видов с уклоном 10% без герметизации соединений.         ¦
¦   Для   закрепления   листов   ВО   необходимо  предусматривать¦
¦оцинкованные гвозди по ГОСТ 9870-61*.                           ¦
3.2. Поперек ската кровли волна перекрывающей кромки асбестоцементного листа должна перекрывать волну перекрываемой кромки смежного листа.
Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных листов должна быть не менее 150 и не более 300 мм.
3.3. Для герметизации соединений между асбестоцементными листами в кровлях типов Кл-1, Кл-3, Кл-5 следует предусматривать герметизирующие мастики согласно настоящим нормам.
3.4. При проектировании асбестоцементных кровель (типов Кл-1 - Кл-6) необходимо предусматривать применение листов только со срезанными углами.
Рядовые листы должны иметь срезанные диагональные противоположные углы. Карнизные, коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол. Срезку углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных коньковых листов.
3.5. Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным прогонам необходимо предусматривать при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам - оцинкованными шурупами (по ГОСТ 1144-70*). Листы СВ-1750 допускается закреплять к деревянным брускам оцинкованными гвоздями, отвечающими требованиям соответствующих ТУ.
Крюки, скобы, шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими прокладками.
При расчетном ветровом отсосе до 60 кгс/кв.м в рядовых кровельных листах приборы для крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, считая от накрывающей (по одному креплению на лист). В карнизных и краевых накрывающих листах дополнительно устанавливаются крепления по гребням волн, предшествующих накрываемой волне, а в коньковых листах и по гребням второй волны - по верхним прогонам. При ветровом отсосе более 60 кгс/кв.м приборы для крепления листов дополнительно устанавливаются на гребне волны, предшествующей накрываемой.
3.6. Для компенсации деформаций в кровлях из волнистых асбестоцементных листов следует предусматривать устройство деформационных швов через 12 - 18 м.
При длине здания до 25 м деформационные швы в асбестоцементных кровлях не требуются.
3.7. При применении коньковых упрощенных деталей в коньковой части асбестоцементных кровель следует предусматривать заполнение впадин между волнами цементным раствором марки 50 на длину 150 мм.
3.8. В местах пропуска вентиляционных блоков, шахт и другого инженерного оборудования (которое должно располагаться в коньковой части кровель) следует предусматривать переходные детали, защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали и герметичное соединение их со стенками блоков, шахт или оборудования.
3.9. У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец фартуков должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку не менее 100 мм.
3.10. Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.
3.11. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.
3.12. Типы кровель из листовых материалов и конструктивные элементы покрытий зданий и сооружений следует принимать в соответствии с Прил. 3.
3.13. В качестве основания (опор) под асбестоцементные листы следует предусматривать прогоны из стали, железобетона или деревянные бруски, а при применении листов ВО - обрешетку из досок.
Абзац исключен. - Изменение, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.06.1979 N 101.
3.14. В утепленных покрытиях типа Пл-2 необходимо предусматривать пароизоляционный слой по швам между плитами, у примыканий плит к стенам, деформационным швам, в местах пропуска через покрытия шахт и труб (для предохранения от увлажнения парообразной влагой теплоизоляции и образования конденсата на внутренней поверхности кровельных листов).
3.15. При проектировании многопролетных зданий с утепленными покрытиями типа Пл-2 на участках средних ендов допускается предусматривать кровлю из рулонных материалов в соответствии с указаниями раздела 2 настоящих норм.
4. ВОДООТВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА
4.1. Удаление с кровель дождевых и талых вод следует предусматривать с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений и требований строительных норм по проектированию канализации и водостоков зданий.
4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует.
4.3. Для поддержания уровня воды при необходимости охлаждения кровли водой следует предусматривать установку съемных переливных патрубков.
4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 кв.м допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.
Присоединение воронок, установленных по обеим сторонам шва, к одному стояку или к общей подвесной линии допускается предусматривать при условии обязательного устройства компенсационных стыков, обеспечивающих герметичность и эластичность соединений.
4.5. Не допускается установка водосточных стояков в толще наружных стен. В чердачных покрытиях и в покрытиях с вентилируемыми воздушными прослойками приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны иметь теплоизоляцию.
Допускается предусматривать обогрев патрубков водосточных воронок и стояков в пределах охлаждаемых участков.
4.6. Чаши водосточных воронок должны быть жестко прикреплены хомутами к несущим настилам или к плитам покрытий и соединены со стояками внутренних водостоков через компенсаторы.
В покрытиях типов П-1, П-2, П-5 для установки водосточных воронок следует предусматривать стальные оцинкованные поддоны.
4.7. В местах установки водосточных воронок основной водоизоляционный ковер, наклеиваемый на фланец воронки, необходимо усиливать тремя мастичными слоями, армированными двумя слоями стеклохолста или стеклосетки согласно рис. 4 Прил. 6. Усиление слоев основного водоизоляционного ковра допускается предусматривать также двумя слоями рулонных материалов, применяемых для устройства кровли, и слоем мешковины, пропитанной в мастике.
Прижимное кольцо должно жестко крепиться к чаше воронки.
4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 кв.см на 1 кв.м площади кровли.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ КРОВЕЛЬ
5.1. Для зданий и сооружений, возводимых в Северной строительно-климатической зоне, следует предусматривать рулонные и мастичные кровли с уклоном, как правило, до 2,5%.
5.2. Для предотвращения появления вздутий между основанием и водоизоляционным ковром следует предусматривать в покрытиях типов П-1, П-3 непроклеенные полосы шириной 50 - 100 мм по швам между теплоизоляционными плитами вдоль ската кровель, а в покрытиях с пароизоляцией и выравнивающими стяжками (при уклоне не более 8%) - полосовую или точечную приклейку нижнего слоя водоизоляционного ковра.
Точечная и полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять 25 - 35% площади наклеиваемых полотнищ рубероида, при этом их раскатку следует предусматривать вдоль ската кровель; верхний край полотнища на коньковом участке кровли должен переходить на противоположную поверхность ската не менее чем на 1 м.
На карнизах и в местах примыканий кровель к выступающим конструктивным элементам необходимо предусматривать возможность выхода воздуха наружу из всех непроклеенных участков.
5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон. Приточно-вытяжные отверстия должны иметь металлическую сетку с ячейками размером не более 20 х 20 мм.
Невентилируемые воздушные прослойки (пустоты) в покрытиях зданий допускаются над помещениями с относительной влажностью воздуха не более 60%; в невентилируемых покрытиях не разрешается применять древесину и теплоизоляционные материалы на ее основе.
5.4. Требуемая высота вентилируемой воздушной прослойки над теплоизоляцией в покрытии типа П-7, Пл-2 определяется на основе расчета ее осушающего эффекта за годовой период эксплуатации и должна быть не менее 50 мм. Площадь приточно - вытяжных отверстий должна быть не менее площади сечения вентилируемой прослойки.
5.5. Каналы в покрытии типа П-8 следует предусматривать в случае, если начальная влажность легкого бетона превышает 15% (по весу), и при относительной влажности воздуха в помещении выше 60%.
5.6. Для уменьшения деформации усадки и коробления следует предусматривать гидрофобизацию наружной стороны асбестоцементных листов кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 по ГОСТ 10834-64 или ГКЖ-11 по МРТУ 6-02-271-63 либо окраску краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70.*
5.7. Асбестоцементные кровли должны иметь возможно простую форму. Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечных соединений между кровельными листами, если карнизные участки кровель имеют затенение (от солнечной радиации) соседними строениями.
5.8. Диаметр отверстий в асбестоцементных листах должен быть на 2 - 3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.
Асбестоцементные листы не допускается учитывать при расчете жесткости несущих конструкций покрытия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.
Основание под кровлю - поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из асбестоцементных волнистых листов - опоры для закрепления листов (прогоны или обрешетка).
Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) - слои рулонных материалов на мастиках или слои мастик, армированные стекломатериалами, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.
Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) - слои из рулонных материалов или мастик, армированных стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.
Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.
Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.
РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ С РУЛОННЫМИ И МАСТИЧНЫМИ КРОВЛЯМИ
Тип покрытия
Схема покрытия
Элементы покрытия
П-1 - утепленное с
с профилированными
настилами и тепло-
изоляцией - осно-
ванием под кровлю
Рисунок
1 - кровля типов К-2, К-3,
К-3А, К-7 (в табл. 2);
2 - кровля К-1, К-2, К-3,
К-3А, К-6, К-7;
3 - кровля К-1 - К-3А,
К-5 - К-8
4 - кровля К-9 - К-12;
5 - стяжка типа С-2
(в п. 2.17);
6 - стяжка С-3 (в п. 2.18);
7 - теплоизоляция типов Т-1,
Т-3 - Т-6, Т-16 (в Прил. 4);
8 - теплоизоляция Т-7, Т-10;
9 - теплоизоляция Т-2, Т-9;
10 - теплоизоляция Т-3 - Т-5;
11 - теплоизоляция Т-7, Т-9,
Т-10;
12 - теплоизоляция Т-8, Т-11,
Т-12;
13 - теплоизоляция Т-15;
14 - пароизоляция типов В-1,
В-2 (в Прил. 5);
15 - пароизоляция В-2 - В-8;
16 - профилированные стальные
настилы;
17 - железобетонные плиты;
18 - участки склеивания
пароизоляции с настилом
П-2 - утепленное, в
том числе из
панелей с
профилированными
настилами и тепло-
изоляцией - основа-
нием под кровлю
Рисунок
П-3 - утепленное с
железобетонными
плитами и тепло-
изоляцией - основа-
нием под кровлю (в
том числе из
комплексных плит)
Рисунок
П-4 - утепленное с
железобетонными
плитами и стяжкой
по теплоизоляции (в
том числе из
комплексных плит)
Рисунок
П-5 - неутепленное
либо утепленное
чердачное с кровлей
по железобетонным
плитам
П-6 - утепленное с
асбестоцементными
полыми плитами
Рисунок
1 - кровля К-2, К-3, К-3А,
К-5, К-7, К-8;
1' - кровля К-1 - К-3А, К-5 -
К-8;
2 - кровля К-9 - К-12;
3 - кровля К-4, К-4А;
4 - стяжка С-2;
5 - стяжка С-3;
6 - обшивка из асбесто-
цементных плит;
7 - теплоизоляция  Т-14;
8 - теплоизоляция Т-8, Т-11,
Т-12;
9 - теплоизоляция Т-15;
10 - теплоизоляция Т-13
(несущая плита);
11 - пароизоляция В-9 - В-11;
12 - пароизоляция В-9, В-10;
13 - пароизоляция В-1, В-11,
В-12;
14 - несущая железобетонная
плита;
15 - вентилируемая воздушная
прослойка;
16 - вентиляционные каналы
диаметром 50 - 60 мм через
150 - 250 мм
П-7 - утепленное с
асбестоцементными
каркасными плитами
и вентилируемой
воздушной
прослойкой
Рисунок
П-8 - утепленное с
ребристыми или
плоскими плитами из
армированных
легких бетонов
Рисунок
П-9 - эксплуатируе-
мое
Рисунок
РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ С КРОВЛЯМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ
Тип покрытия
Схема
покрытия
Элементы покрытия
Пл-1 - неутепленное
(или чердачное)
Рисунок
1 - кровля Кл-1 - Кл-4;
2- кровля Кл-5, Кл-6;
3 - прогоны стальные или
железобетонные (в п. 3.13);
4 - бруски деревянные;
5 - теплоизоляция Т-14
(в Прил. 4);
6 - пароизоляция В-9 -
В-11 (в Прил. 5);
7 - пароизоляция В-1, В-2;
8 - несущая железобетонная
плита;
9 - нижняя облицовка
асбестоцементной плиты
Пл-2 - утепленное с
железобетонными или
асбестоцементными
несущими плитами и
вентилируемой воздуш-
ной прослойкой
Рисунок
Приложение 4
ТИПЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
-------T-------------------------------------------T-------------¬
¦Тип   ¦         Материалы теплоизоляции           ¦  Прочность, ¦
¦тепло-¦                                           ¦ кгс/см2, не ¦
¦изоля-¦                                           ¦    менее    ¦
¦ции   ¦                                           +------T------+
¦      ¦                                           ¦  на  ¦  на  ¦
¦      ¦                                           ¦сжатие¦ изгиб¦
¦ Т-1  ¦С добавками антипиренов пенополистирольные ¦  1,5 ¦  1,8 ¦
¦      ¦(ГОСТ 15588-70*) или пенополиуретановые    ¦      ¦      ¦
¦      ¦плиты либо плиты из композиционных         ¦      ¦      ¦
¦      ¦пенопластов на основе пенополистирола или  ¦      ¦      ¦
¦      ¦пенополиуретана                            ¦      ¦      ¦
¦ Т-2  ¦С добавками антипиренов пенополиуретановый ¦  1,5 ¦   -  ¦
¦      ¦или пенополистирольный монолитный слой     ¦      ¦      ¦
¦      ¦либо слой из композиционных пенопластов на ¦      ¦      ¦
¦      ¦основе пенополистирола или пенополиуретана ¦      ¦      ¦
¦ Т-3  ¦Гидрофобизированные минераловатные плиты   ¦  1   ¦   -  ¦
¦      ¦повышенной жесткости, производимые из      ¦      ¦      ¦
¦      ¦гидромассы                                 ¦      ¦      ¦
¦ Т-4  ¦То же, прессового способа производства     ¦  0,8 ¦   -  ¦
¦ Т-5  ¦Гидрофобизированные стеклопластовые плиты  ¦  0,6 ¦   -  ¦
¦ Т-6  ¦Плиты перлитопластбетонные                 ¦  2   ¦   -  ¦
¦ Т-7  ¦Плиты:                                     ¦      ¦      ¦
¦      ¦ перлитофосфогелевые (ГОСТ 21500-76)       ¦  4,5 ¦  2,5 ¦
¦      ¦ из перлитового легковеса                  ¦  3   ¦  2   ¦
¦ Т-8  ¦Перлитобитумные плиты (ГОСТ 16136-70)      ¦   -  ¦  2   ¦
¦ Т-9  ¦Перлитобитумный монолитный слой            ¦  1,5 ¦   -  ¦
¦ Т-10 ¦Калиброванные плиты из ячеистых бетонов    ¦  8   ¦   -  ¦
¦      ¦с гидрофобизацией                          ¦      ¦      ¦
¦ Т-11 ¦Плиты:                                     ¦      ¦      ¦
¦      ¦ из легких бетонов                         ¦  5   ¦   -  ¦
¦      ¦ из ячеистых бетонов (ГОСТ 5742-76)        ¦  8   ¦   -  ¦
¦      ¦ фибролитовые (ГОСТ 8928-70)               ¦   -  ¦  4   ¦
¦      ¦ из пеностекла                             ¦  5   ¦   -  ¦
¦ Т-12 ¦Легкие теплоизоляционные бетоны            ¦  2   ¦   -  ¦
¦      ¦монолитной укладки (в основном в составе   ¦      ¦      ¦
¦      ¦комплексных плит)                          ¦      ¦      ¦
¦ Т-13 ¦Плиты из армированных легких бетонов       ¦ Определяют  ¦
¦      ¦(ГОСТ 7741-66)                             ¦ по расчету  ¦
¦ Т-14 ¦Минераловатные плиты жесткие и             ¦    - ¦   -  ¦
¦      ¦полужесткие (ГОСТ 9573-72*)                ¦      ¦      ¦
¦ Т-15 ¦Керамзит (ГОСТ 9759-71), шунгизит          ¦    - ¦   -  ¦
¦      ¦(ГОСТ 19345-73), перлит (ГОСТ 10832-74*),  ¦      ¦      ¦
¦      ¦вермикулит (ГОСТ 12865-67) и другие        ¦      ¦      ¦
¦      ¦теплоизоляционные засыпки с объемным       ¦      ¦      ¦
¦      ¦весом до 600 кгс/куб.м (в основном в       ¦      ¦      ¦
¦      ¦составе комплексных плит)                  ¦      ¦      ¦
¦ Т-16 ¦Пенопластовые плиты на основе              ¦  2   ¦  2,6 ¦
¦      ¦резольных фенолоформальдегидных смол       ¦      ¦      ¦
¦      ¦(ГОСТ 20916-75)                            ¦      ¦      ¦
¦   Примечания.  1.  Прочность  на  сжатие  теплоизоляции  Т-1  -¦
¦Т-6, Т-16 определяется при 10%-ной линейной деформации.         ¦
¦   2.  Плиты     в   типах   теплоизоляции   Т-7   рекомендуется¦
¦предварительно     оклеивать     рубероидом     для   уменьшения¦
¦повреждаемости и предохранения от увлажнения.                   ¦
¦   3.   В теплоизоляции  типа Т-15  сверху должны укладываться и¦
¦уплотняться гранулы более мелких фракций.                       ¦
¦   4.   Теплоизоляционные слои  монолитной укладки  (типов  Т-9,¦
¦Т-12)  должны   разделяться   температурно-усадочными  швами  на¦
¦участки  размером  не более 3 х 3  м. В  покрытиях  со стальными¦
¦профилированными  настилами  эти  швы   должны располагаться над¦
¦прогонами и фермами, а в  покрытиях с железобетонными плитами  -¦
¦над торцовыми стыками несущих плит.                             ¦
¦   5.   Не   должно   допускаться   непосредственного   контакта¦
¦теплоизоляции типа Т-16 со стальными профилированными настилами.¦
¦   6.   В   теплоизоляции  типа Т-1  плиты  прочностью на сжатие¦
¦1 кгс/кв.см  допускаются   при условии  предварительной  оклейки¦
¦их рубероидом для повышения прочности при продавливании.        ¦
Приложение 5
ТИПЫ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
----------T------------------------------------------T-----------¬
¦Тип паро-¦          Материалы пароизоляции          ¦Расчетные  ¦
¦изоляции ¦                                          ¦сопротивле-¦
¦         ¦                                          ¦ния паро-  ¦
¦         ¦                                          ¦проницанию,¦
¦         ¦                                          ¦м2 х ч х мм¦
¦         ¦                                          ¦рт.ст/г    ¦
¦  В-1    ¦Рубероид, наклеенный на горячем битуме и  ¦    12,3   ¦
¦         ¦покрытый сверху битумом (для наклейки     ¦           ¦
¦         ¦теплоизоляционных материалов)             ¦           ¦
¦  В-2    ¦Рубероид, наклеенный на горячем битуме    ¦    10,3   ¦
¦  В-3    ¦Рубероид, наклеенный на битумно-          ¦    16,4   ¦
¦         ¦кукерсольной мастике и покрытый сверху    ¦           ¦
¦         ¦этой же мастикой                          ¦           ¦
¦  В-4    ¦Рубероид, наклеенный на битумно-          ¦    13,1   ¦
¦         ¦кукерсольной мастике                      ¦           ¦
¦  В-5    ¦Рубероид                                  ¦     8,3   ¦
¦  В-6    ¦Окраска горячим битумом за 1 раз          ¦     2     ¦
¦  В-7    ¦Окраска битумно-кукерсольной мастикой     ¦     4,8   ¦
¦         ¦за 1 раз                                  ¦           ¦
¦  В-8    ¦То же, за 2 раза                          ¦     8,1   ¦
¦  В-9    ¦Окраска поливинилхлоридным лаком          ¦    29     ¦
¦         ¦(ГОСТ 7313-75) за 2 раза                  ¦           ¦
¦  В-10   ¦Окраска хлоркаучуковым лаком за 2 раза    ¦    26     ¦
¦  В-11   ¦Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк,    ¦  1000     ¦
¦         ¦наклеенная на битумно-кукерсольной        ¦           ¦
¦         ¦мастике (ГОСТ 10354-73)                   ¦           ¦
¦  В-12   ¦Изол (ГОСТ 10296-71)                      ¦    40     ¦
¦   Примечания. 1. Для   пароизоляции предусматривается  рубероид¦
¦марок РКМ-350Б, РКМ-350В.                                       ¦
¦   2.  При  проектировании  пароизоляции  В-1 - В-4 по  бетонным¦
¦поверхностям несущих железобетонных плит может предусматриваться¦
¦затирка их  цементно-песчаным    раствором  проектной  марки  50¦
¦толщиной 5 мм.                                                  ¦
¦   3.   Для   пароизоляции  продольных   и   поперечных   стыков¦
¦между  панелями   в  покрытии типа  П-2  (Прил.  2)   необходимо¦
¦предусматривать   применение  герметизирующих      мастик      в¦
¦соответствии с п. 2.9 настоящих норм.                           ¦
Приложение 6
СХЕМЫ ДЕТАЛЕЙ КРОВЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  КРОВЛИ  СНиП II-26-76  (в ред. Изменения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.06.1979 N 101)
Рис. 1. Примеры примыканий кровель
а - к стенам высотой более 450 мм; б - то же, при выполнении мероприятий по п. 5.2; 1 - основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 2 - слои дополнительного водоизоляционного ковра с верхним слоем из рубероида (или толя) с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (по п. 2.5); 3 - защитный слой (согласно табл. 2); 4 - защитный фартук из оцинкованной кровельной стали; 5 - герметизирующая мастика (согласно п. 2.9); 6 - оси крепежных элементов (для закрепления слоев водоизоляционного ковра, защитных фартуков); 7 - диффузионная прослойка (согласно п. 5.2), сообщающаяся с наружным воздухом
Рис. 2. Примеры решений деформационных швов
а - при ширине шва до 60 мм с полукруглым компенсатором из оцинкованной стали (при ширине вставки 500-1000 мм компенсатор выполнять из листовой стали толщиной 3 - 4 мм); б - со стенками из сборных бетонных деталей; 1 - пароизоляция (по расчету); 2 - основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 3 - защитный слой (согласно табл. 2); 4 - слои дополнительного водоизоляционного ковра (по п. 2.5 в швах с полукруглыми компенсаторами выполнять из стеклоткани или стеклосетки); 5 - полоса рубероида (насухо); 6 - выкружка из оцинкованной кровельной стали; 7 - полотнище рубероида (насухо); 8 - несгораемый минераловатный утеплитель; 9 - компенсатор радиусом 80 мм из оцинкованной стали; 10 - оси крепежных элементов; 11 - фартук из оцинкованной стали; 12 - полосы из стали 4 х 40 мм через 600 мм; 13 - V-образный компенсатор
Рис. 3. Пример решения пропуска труб
1 - основной водоизоляционный ковер; 2 - защитный слой (согласно табл. 2); 3 - слои дополнительного водоизоляционного ковра; 4 - ось крепежных элементов; 5 - зонт из оцинкованной кровельной стали; 6 - круглый или прямоугольный стальной патрубок с фланцем; 7 - просмоленная пакля; 8 - зажимной хомут; 9 - герметизирующая мастика; 10 - пропускаемая труба
Рис. 4. Примеры решения кровель в местах установки водосточных воронок
а - в покрытиях с железобетонными плитами при эксплуатируемой кровле (см. п. 2.11); б - то же, при неэксплуатируемой кровле; 1 - основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 2 - защитный слой (согласно табл. 2); 3 - слои дополнительного водоизоляционного ковра из мастик, армированных стеклосеткой или стеклотканью ; 4 - струевыпрямитель колпака водоприемной воронки; 5 - съемная крышка водоприемного колпака; 6 - накидная гайка с шайбой; 7 - прижимное кольцо; 8 - гравий фракцией не менее 15 мм; 9 - цементно-песчаный раствор или кварцевый песок (по п. 2.11); 10 - бетонные или армоцементные плитки (по п. 2.11); 11 - зажимной хомут; 12 - чаша водоприемной воронки
Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1/XII 1976 Г.)
Наменование материала
Номер технических
условий
Толь гидроизоляционный
антраценовый марки
ТАГ-350
Рубероид антисептирован-
ный дегтевый марки
РМД-350, РПД-300,
РКД-420, РКД-350
Рубероид с эластичным
покровным слоем марки
РэМ-350, РэК-420,
РэК-350
Рубероид с цветной
Рубероид наплавляемый
марки РМ-500-2,
РК-500-2, РК-420-1
Стеклохолст марки ВВ-Г,
ВВ-К
Стеклосетка марки ССС,
СС-1
Битумно-резиновая
мастика (горячая)
Битумная мастика
(холодная)
Битумно-латексно-
кукерсольная мастика
Мастика кровлелит
Гуммировочный состав
Хлорсульфированный
полиэтилен (лак)
Битумно-бутилкаучуковая
мастика  (холодная)
марки  МББ-Х-120
Водная суспензия
тиокола Т-50
Раствор наирита НТ
Герметизирующая
мастика марки АМ-0,5
Герметизирующая мастика
марки "Эластосил 11-06"
марки УТ-32
Аминная соль 2,4Д
Плиты
пенополиуретановые
Композиционный
пенопласт на основе
пенополистирола
Монурон
Монолитный
пенополистирол с
антипиренами
Гидрофобизированные
повышенной жесткости из
гидромассы
То же, прессового
способа
Гидрофобизированные
Плиты
Плиты из перлитового
легковеса
Перлитобитумный
монолитный слой
Плиты из легких бетонов
Плиты из пеностекла
Хлоркаучуковый лак
Калиброванные плиты
из ячеистых бетонов (с
гидрофобизацией)
Перлитовый обжиговый
легковес
Гернит
Приборы для крепления
асбестоцементных
волнистых листов
ТУ 21-27-05-68
ТУ 21-27-28-71
ТУ 21-27-30-72
ТУ 21-27-09-68
ТУ 21-27-35-74
ТУ 21-23-44-73
ТУ 6-11-99-75
ТУ 21-27-41-75
ТУ 21-27-16-68
ТУ 400-2-51-76
ТУ 84-257-71
ТУ 38-10-518-70
ТУ 02-13-47-75
ТУ 21-27-39-74
ТУ 38-30318-70
МРТУ 6-04-144-63
ТУ 84-246-75
ТУ 6-02-755-73
ТУ 38-105462-72
ТУ 6-01-893-73
ТУ ВНИИСС 67-66
ТУ 67-78-75
ТУ 34-4627-75
ТУ 66-110-74
ТУ 6-И-18-67
ТУ 5-1-02-75
ТУ 67-113-76
ТУ 21-РСФСР-3-72-76
ТУ 21-РСФСР-27-65-76
ТУ 21-УзССР-53-76
ТУ 21-ЛитССР-39-74
ТУ 400-1/52-62-73
ТУ 480-1-145-74
ТУ 21-31-7-74
МРТУ 21-13-65
ТУ 400-1-63-72
ТУ 21-01-294-69
СТУ 107-03-05-62
ТУ 21-ЛитССР-45-75
ТУ 21-31-4-73
ТУ 480-1-119-71
МРТУ 7-5-61
Минстройматериалов
СССР
То же
Минхимпром СССР
Минстройматериалов
СССР
То же
Главмосстрой при
Мосгорисполкоме
Минстройматериалов
СССР
ВНИИСК
НИИЖБ
Минстройматериалов
СССР
Казанский з-д СК
им. Кирова
Миннефтехимпром
СССР
Минхимпром СССР
Миннефтехимпром
СССР
Минхимпром СССР
ВНИИСС
Минтяжстрой СССР
Минэнерго СССР
МПСМ РСФСР
НИИХСЗР
ЦНИИСК
Минтяжстрой СССР
МПСМ РСФСР
То же
МПСМ УзССР
МПСМ ЛитССР
Главмособлстрой-
материалов
То же
Минстройматериалов
СССР
То же
Главмособлстрой-
материалов
Минстройматериалов
СССР
Минхимпром СССР
МПСМ ЛитССР
Минстройматериалов
СССР
Главмособлстрой-
материалов
Госстрой СССР
Приложение 8
О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГУПО МВД России (N 20/22/1343 от 24 июня 1997 г.) и Управление технормирования Госстроя России (N 13-443 от 24 июня 1997 г.) сообщают следующее.
СНиП II-26-76 "Кровли" содержит требования об устройстве защитного слоя гравия толщиной 10 - 20 мм на кровлях с уклоном менее 10% из рулонных и мастичных материалов. Это требование обусловлено необходимостью предохранения многослойного водоизоляционного ковра, выполняемого на основе дегтевых, битумных и битумно-полимерных материалов, от непосредственного воздействия атмосферных факторов и солнечной радиации. Кроме того, гравийный слой способствует снижению распространения огня по поверхности кровли, выполненной из материалов с высокой пожарной опасностью. Однако СНиП II-26-76 количественных требований к уровню пожарной защиты кровли не предъявляет, а содержит только описание защиты конкретных типов кровель гравийной засыпкой.
В последнее время помимо приведенных в СНиП II-26-76 материалов разработана и находит широкое применение в практике строительства широкая гамма новых высокотехнологичных атмосферостойких кровельных композиций на основе полимерных материалов, предназначенных для устройства водоизоляционного ковра толщиной 2 - 4 мм. Многие из этих материалов по сравнению с традиционными рулонными менее пожароопасны, однако их применение в сочетании с гравийной засыпкой нецелесообразно.
В связи с изложенным впредь до разработки специальных противопожарных норм при использовании новых кровельных материалов. не указанных в СНиП II-26-76 и применяемых без гравийной засыпки, следует руководствоваться следующими положениями:
1. Для водоизоляционного ковра кровли следует устанавливать группу горючести по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" и группу распространения пламени - по ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени".
2. При выполнении ремонта кровли без удаления старого водоизоляционного ковра, а также в случаях, когда материал основания под кровлю не относится к негорючим (НГ), образцы для испытаний по п. 1 следует изготавливать с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.
3. Максимально допустимую площадь кровли без гравийной засыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, следует принимать по таблице.
Группы горючести (Г)
и распространения
пламени (РП) водоизо-
ляционного ковра
кровли, не ниже
Группа горючести
материала основа-
ния под кровлю,
не ниже
Максимально допустимая
площадь кровли без
гравийной засыпки, не
более, м2
Г2, РП2
НГ, Г1
Г2, Г3, Г4
Без ограничений
10000
Г3, РП2
НГ, Г1
Г2, Г3, Г4
10000
6500
Г3, РП3
НГ, Г1
Г2
Г3
Г4
5200
3600
2000
1200
Г4
НГ, Г1
Г2
Г3
Г4
3600
2000
1200
400
4. Основанием под кровлю следует считать материал, расположенный непосредственно под водоизоляционным ковром. В случаях, когда основание под кровлю выполнено из материала толщиной менее 25 мм, группу горючести материала основания под кровлю следует определять по методу II ГОСТ 30244-94 на образцах общей толщиной не менее 30 мм с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.
5. Противопожарные пояса следует выполнять как защитные слои эксплуатируемых кровель (по п. 2.11 СНиП II-26-76) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести Г3 и Г4, на всю толщину этих материалов.
Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс.
6. Суммарная толщина водоизоляционного ковра групп горючести Г3 и Г4 в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, не должна превышать 6 мм. В противном случае следует предусматривать защитный слой по СНиП II-26-76.
СНиП II-26-76. Кровли
Rambler's Top100
© 2009 «Древград»
Карта сайта
Старая версия сайта
Россия, г. Москва
Певческий переулок,
д.4, строение 4
Тел.:  +7(495)987-44-42 (многоканальный)
Факс: +7(495)987-44-42
Написать нам / Заказ звонка / Вызов специалиста
