  1. Поправка к ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
  2. Поправка к ГОСТ 30459-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
  3. МДС 12-48.2009. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов
  4. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
  5. ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия
  6. ГОСТ 31360-2007. Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
  7. ГОСТ 31358-2007. Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия
  8. ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
  9. ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний
  10. Опечатки к СП 52-104-2006 Сталефибробетонные конструкции
  11. Изменение N 2 ГОСТ 26633-91* Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
  12. ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
  13. Приказ ФГУП НИЦ Строительство от 03.10.2006 N 143
  14. СП 52-104-2006. Сталефибробетонные конструкции
  15. ГОСТ Р 8.621-2006. Государственная система обеспечения единства измерений. Материалы и изделия строительные. Методика выполнения измерений влажности и теплопроводности диэлькометрическим методом
  16. ГОСТ Р 52541-2006. Бетоны огнеупорные. Подготовка образцов для испытаний
  17. Поправки к ГОСТ 30459-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
  18. Поправки к ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
  19. Поправка к ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия
  20. Изменение N 1 ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
  21. Постановление Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118
  22. ГОСТ 10060.3-95. Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
  23. ГОСТ Р 52129-2003. Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия
  24. Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 90
  25. Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 92
  26. Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 97
  27. ГОСТ 31189-2003. Смеси сухие строительные. Классификация
  28. ГОСТ 24211-2003. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
  29. ГОСТ 30459-2003. Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
  30. ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия
  31. ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
  32. Постановление Госстроя РФ от 11.06.2002 N 51
  33. Постановление Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24
  34. Постановление Госстроя РФ от 07.05.2002 N 23
  35. Изменение N 1 ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
  36. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия
  37. Изменение N 1 ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые мелкозернистые. Технические условия
  38. ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
  39. ГОСТ 6617-76. Битумы нефтяные строительные. Технические условия
  40. ГОСТ 25820-2000. Бетоны легкие. Технические условия
  41. Постановление Госстроя РФ от 04.06.2001 N 57
  42. Постановление Госстроя РФ от 14.12.2000 N 127
  43. ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний
  44. Изменение N 1 ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
  45. ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
  46. Постановление Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115
  47. ГОСТ 25818-91. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
  48. ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
  49. ГОСТ Р 51263-99. Полистиролбетон. Технические условия
  50. Постановление Госстроя РФ от 29.12.1998 N 30
  51. Постановление Госстроя РФ от 29.12.1998 N 29
  52. ТР 80-98. Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса
  53. Письмо Госстроя РФ от 17.06.1998 N АБ-20-218/12
  54. СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных
  55. Постановление Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-41
  56. Технологическая карта на выдерживание бетона методом термоса и использование разогретых бетонных смесей
  57. Технологическая карта на бетонирование монолитных конструкций с использованием противоморозных добавок
  58. ГОСТ 5578-94. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
  59. ГОСТ 30459-96. Добавки для бетонов. Методы определения эффективности
  60. Постановление Госстроя РФ от 08.07.1997 N 18-31
  61. ВСН 46-96. Инструкция по приготовлению и применению в зимних условиях бетонов с добавкой нитрита натрия
  62. Поправка к ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
  63. Постановление Минстроя РФ от 05.03.1996 N 18-17
  64. ГОСТ 10060.1-95. Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
  65. ГОСТ 10060.2-95. Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
  66. ГОСТ 10060.0-95. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
  67. ГОСТ 10060.4-95. Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости
  68. ГОСТ 24830-81. Изделия огнеупорные бетонные. Ультразвуковой метод контроля качества
  69. СНиП 82-02-95. Федеральные типовые элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций
  70. ВСН 33-95. Инструкция по применению химических добавок в цементных растворах при возведении жилых и общественных зданий в зимнее время
  71. Постановление Минстроя РФ от 26.06.1995 N 18-61
  72. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия
  73. ГОСТ 30290-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
  74. ВСН 150-93. Указания по повышению морозостойкости бетона транспортных сооружений
  75. ВСН 83-92. Технические указания по применению бетонов и цементно-песчаных растворов, твердеющих на морозе, при строительстве искусственных сооружений
  76. ГОСТ 10037-83. Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия
  77. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
  78. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом нагружении
  79. ГОСТ 24211-91. Добавки для бетонов. Общие технические требования
  80. Поправка к ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
  81. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия
  82. Постановление Госстроя СССР от 14.08.1990 N 70
  83. Поправка к ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
  84. Изменение N 1 ГОСТ 4.212-80 Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей
  85. ГОСТ 28570-90 СТ СЭВ 3978-83. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
  86. ГОСТ 4.212-80 СТ СЭВ 6550-88. Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей
  87. ГОСТ 25192-82. Бетоны. Классификация и общие технические требования
  88. ГОСТ 10180-90 СТ СЭВ 3978-83. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
  89. Поправка к ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
  90. Поправка к ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
  91. ГОСТ 9758-86 СТ СЭВ 5066-85, СТ СЭВ 5446-85, СТ СЭВ 5975-87, СТ СЭВ 6317-88. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
  92. Изменение N 2 ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
  93. Постановление Госстроя СССР от 19.06.1989 N 100
  94. ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
  95. ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
  96. Поправка к ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
  97. Постановление Госстроя СССР от 30.03.1989 N 58
  98. ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия
  99. ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
  100. Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192
  101. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
  102. Изменение N 1 ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
  103. Поправка к ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
  104. Технологическая карта. Приготовление цементобетонной смеси в смесительной установке непрерывного действия СБ-78
  105. ГОСТ 18105-86 СТ СЭВ 2046-79. Бетоны. Правила контроля прочности
  106. ГОСТ 27677-88 СТ СЭВ 5852-86. Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний
  107. Поправка к ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
  108. Поправка к ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности
  109. Постановление Госстроя СССР от 01.07.1987 N 126
  110. ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
  111. Постановление Госстроя СССР от 26.12.1986 N 67
  112. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
  113. ВСН 261-86. Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором
  114. ГОСТ 25137-82* СТ СЭВ 5445-85. Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация
  115. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
  116. ГОСТ 4.233-86. Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей
  117. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава
  118. СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона
  119. Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 N 214
  120. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний
  121. ГОСТ 19010-82*. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия
  122. ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
  123. ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
  124. Постановление Госстроя СССР от 18.06.1984 N 87
  125. Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 N 242
  126. Постановление Госстроя СССР от 19.03.1984 N 26
  127. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия
  128. Поправка к ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
  129. СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита
  130. ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия
  131. Постановление Госстроя СССР от 09.04.1982 N 93
  132. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия
  133. Постановление Госстроя СССР от 04.03.1982 N 43
  134. ГОСТ 25214-82. Бетон силикатный плотный. Технические условия
  135. Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 291
  136. Постановление Госстроя СССР от 22.05.1981 N 76
  137. Постановление Госстроя СССР от 22.05.1981 N 75
  138. ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости
  139. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
  140. Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 N 237
  141. Постановление Госстроя СССР от 30.12.1980 N 214
  142. ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытаний на выносливость
  143. Постановление Госстроя СССР от 18.11.1980 N 177
  144. ГОСТ 24452-80.бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
  145. Постановление Госстроя СССР от 23.10.1980 N 168
  146. ГОСТ 24316-80. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
  147. СН 525-80. Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них
  148. ВСН 412-80. Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования
  149. СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона
  150. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1979 N 256
  151. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1979 N 262
  152. ГОСТ 4.211-80. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей
  153. Постановление Госстроя СССР от 07.06.1979 N 82
  154. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия
  155. Постановление Госстроя СССР от 22.05.1979 N 70
  156. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
  157. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности
  158. ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности
  159. ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения
  160. ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости
  161. ГОСТ 12852.5-77. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
  162. ГОСТ 12852.6-77. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
  163. ГОСТ 12852.0-77. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
  164. Постановление Госстроя СССР от 31.10.1977 N 168
  165. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
  166. Технологическая карта. Приготовление цементобетонной смеси в смесительной установке производительностью 200 - 240 м3
  167. Технологическая карта. Приготовление цементобетонной смеси в смесительной установке Рекс
  168. Технологическая карта. Приготовление цементобетонной смеси в смесительной установке непрерывного действия СБ-109
  169. ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений
  170. Технологическая карта. Приготовление цементобетонной смеси в установке С-780
  171. Приказ Госстроя СССР от 12.04.1967 N 55
  172. ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный
от 16 мая 1991 г. N 21
БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
Heavy-weight and sand concretes. Specifications
ГОСТ 26633-91
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
Группа Ж13
ОКП 58 7000
1 января 1992 года
1. Разработан и внесен Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР.
Разработчики: И.М. Дробященко, канд. техн. наук (руководитель темы); М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Р.Л. Серых, д-р. техн. наук; Ю.С. Волков, канд. техн. наук; В.Р. Фаликман, канд. хим. наук; В.Ф. Степанова, канд. техн. наук; Ф.М. Иванов, д-р. техн. наук; М.М. Капкин, канд. техн. наук; М.Л. Нисневич, д-р. техн. наук; Н.С. Левкова, канд. техн. наук; В.Г Довжик, канд. техн. наук; Е.А. Антонов, канд. техн. наук; А.М. Шейнин, канд. техн. наук; В.А. Дорф, канд. техн. наук; Т.А. Затворницкая; С.П. Абрамова; И.Н. Нагорняк.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1991 N 21.
3. Стандарт соответствует международным стандартам ИСО 3893-78 и СТ СЭВ 1406-78.
4. Взамен ГОСТ 10268-80 и ГОСТ 26633-85.
--------------------------------T---------------------------------¬
¦      Обозначение НТД,         ¦    Номер пункта, подпункта,     ¦
¦   на который дана ссылка      ¦           приложения            ¦
¦ГОСТ 4.212-80                  ¦1.3.6                            ¦
¦ГОСТ 5578-94                   ¦1.6.1                            ¦
¦ГОСТ 7473-94                   ¦1.4.1, 1.4.2, 2.5                ¦
¦ГОСТ 8267-93                   ¦1.6.1                            ¦
¦ГОСТ 8269.0-97                 ¦3.7                              ¦
¦ГОСТ 8269.1-97                 ¦3.7                              ¦
¦ГОСТ 8735-88                   ¦3.7                              ¦
¦ГОСТ 8736-93                   ¦1.6.1                            ¦
¦ГОСТ 10060.0-95 -              ¦3.2                              ¦
¦ГОСТ 10060.3-95                ¦                                 ¦
¦ГОСТ 10060.4-95                ¦3.9                              ¦
¦ГОСТ 10178-85                  ¦1.5.2, 1.4.7, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4¦
¦ГОСТ 10180-90                  ¦3.1                              ¦
¦ГОСТ 10181-2000                ¦3.4                              ¦
¦ГОСТ 12730.1-78 -              ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 12730.4-78                ¦                                 ¦
¦ГОСТ 13015-2003                ¦2.2                              ¦
¦ГОСТ 13087-81                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 17623-87                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 17624-87                  ¦3.1                              ¦
¦ГОСТ 18105-86                  ¦2.6, 3.1                         ¦
¦ГОСТ 21718-84                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 22266-94                  ¦1.4.7, 1.5.1                     ¦
¦ГОСТ 22690-88                  ¦3.1                              ¦
¦ГОСТ 22783-77                  ¦3.9                              ¦
¦ГОСТ 23422-87                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 23732-79                  ¦1.11, 3.8                        ¦
¦ГОСТ 24211-2003                ¦1.8, 3.8                         ¦
¦ГОСТ 24316-80                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 24452-80                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 24544-81                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 24545-81                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 25192-82                  ¦1.3.1                            ¦
¦ГОСТ 25592-91                  ¦1.6.1, 1.7                       ¦
¦ГОСТ 25818-91                  ¦1.7                              ¦
¦ГОСТ 26134-84                  ¦3.2                              ¦
¦ГОСТ 26644-85                  ¦1.6.1, 1.7                       ¦
¦ГОСТ 27006-86                  ¦2.4                              ¦
¦ГОСТ 27677-88                  ¦3.5                              ¦
¦ГОСТ 28570-90                  ¦3.1                              ¦
¦ГОСТ 29167-91                  ¦3.3                              ¦
¦ГОСТ 30108-94                  ¦1.3.8, 3.6                       ¦
¦ГОСТ 30459-2003                ¦3.8                              ¦
¦ГОСТ 30515-97                  ¦1.5.2                            ¦
¦ИСО 3893-77                    ¦1.3.1                            ¦
¦СТ СЭВ 4421-83                 ¦3.5                              ¦
L-------------------------------+----------------------------------
(п. 5 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
6. Переиздание. Май 1997 г.
Настоящий стандарт распространяется на конструкционные тяжелые и мелкозернистые бетоны (далее - бетоны), применяемые во всех видах строительства.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Требования настоящего стандарта следует соблюдать при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и технических условий, проектной и технологической документации на сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции заводского изготовления, монолитные и сборно-монолитные сооружения (далее - конструкции).
1.2. Бетоны следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по проектной и технологической документации на конструкции конкретных видов, утвержденной в установленном порядке.
1.3. Характеристики
1.3.1. Требования к бетону установлены в соответствии с ГОСТ 25192 и международным стандартом ИСО 3893.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
1.3.2. Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе.
Для бетонов установлены следующие классы:
- по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80.
Примечание. Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие В22,5 и В27,5;
- по прочности на осевое растяжение: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 0,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 0,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 1,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 1,6; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,0; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 3,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 3,6; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 4,0;
- по прочности на растяжение при изгибе: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 0,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 0,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)   1,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 1,6; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,0; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 2,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 3,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 3,6; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 4,0; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 4,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 4,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 5,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 5,6; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 6,0; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 6,4; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 6,8; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 7,2; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 8,0.
Примечания. 1. Для бетона конструкций, запроектированных до ввода в действие СТ СЭВ 1406 (при нормировании прочности по маркам), установлены следующие марки:
- по прочности на сжатие: М50; М75; М100; М150; М200; М250; М300; М350; М400; М450; М500; М550; М600; М700; М800; М900; М1000;
- по прочности  на  осевое растяжение: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 5; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 10; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 15; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 20; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 25; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 30; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 35; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 40; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 45; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 50;
- по прочности на растяжение при изгибе: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 5; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 10; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 15; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 20; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 25; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 30; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 35; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 40; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 45; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 50; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 55; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 60; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 65; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 70; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 75; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 80; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 85; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 90; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 100.
2. Соотношение между классами и марками бетона по прочности на растяжение и сжатие при нормативном коэффициенте вариации 13,5%, а для массивных гидротехнических конструкций - 17,0% приведено в Приложении 1.
1.3.3. Для бетонов конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают следующие марки бетона по морозостойкости: F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; F800; F1000.
1.3.4. Для бетонов конструкций, к которым предъявляются требования ограничения проницаемости или повышенной плотности и коррозионной стойкости, назначают марки по водонепроницаемости. Установлены следующие марки по водонепроницаемости: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20.
1.3.5. Классы бетона по прочности, марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетонов в конструкциях конкретных видов устанавливают в соответствии с нормами проектирования и указывают в стандартах, технических условиях и в проектной документации на эти конструкции.
1.3.6. В зависимости от условий работы бетона, в стандартах или технических условиях и рабочих чертежах бетонных и железобетонных конструкций следует устанавливать дополнительные требования к качеству бетонов, предусмотренные ГОСТ 4.212.
1.3.7. Технические требования к бетону, установленные в пп. 1.3.1 - 1.3.6, должны быть обеспечены изготовителем конструкции в проектном возрасте, который указывают в проектной документации на эти конструкции и назначают в соответствии с нормами проектирования в зависимости от условий твердения бетона, способов возведения и сроков фактического загружения этих конструкций. Если проектный возраст не указан, технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 сут.
1.3.7а. Значения нормируемых отпускной, передаточной (для преднапряженных конструкций) прочности бетона устанавливают в проекте конкретной конструкции и указывают их в стандарте или технических условиях на эту конструкцию.
(п. 1.3.7а введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
1.3.8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) ) сырьевых материалов, применяемых для приготовления бетонов, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов по Приложению А ГОСТ 30108.
(п. 1.3.8 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
1.4. Требования к бетонным смесям
1.4.1. Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473.
(п. 1.4.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
1.4.2. Состав бетона подбирают по ГОСТ 27006.
При выборе материалов для подбора состава бетона следует производить радиационно-гигиеническую оценку этих материалов.
абзац исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24.
1.4.3. Для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона водоцементное отношение назначается в зависимости от удобоукладываемости бетонной смеси по ГОСТ 7473 и должно быть не более указанных в табл. 1а.
(п. 1.4.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
Таблица 1а
-------------------------T--------------T-------------------------¬
¦  Конструктивный слой   ¦Бетонные смеси¦ Водоцементное отношение ¦
¦        покрытия        ¦ по ГОСТ 7473 ¦        для бетона       ¦
¦                        ¦              +-----------T-------------+
¦                        ¦              ¦   тяжелого¦мелкозернис- ¦
¦                        ¦              ¦           ¦того         ¦
¦Однослойные покрытия и  ¦  Подвижные   ¦     0,45  ¦     0,45    ¦
¦верхний слой двухслойных¦   Жесткие    ¦     0,35  ¦     0,45    ¦
¦покрытий                ¦              ¦           ¦             ¦
¦Нижний слой двухслойных ¦  Подвижные   ¦     0,60  ¦     0,60    ¦
¦покрытий                ¦   Жесткие    ¦     0,40  ¦     0,60    ¦
L------------------------+--------------+-----------+--------------
(таблица 1а введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
1.4.4. Для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона объем вовлеченного воздуха в подвижной бетонной смеси и содержание условно закрытых пор в бетоне из этой смеси должны быть не менее значений, указанных в табл. 1.
---------------------------T------------------T-------------------¬
¦   Конструктивный слой    ¦Объем вовлеченного¦ Содержание условно¦
¦        покрытия          ¦воздуха в бетонной¦   закрытых пор в  ¦
¦                          ¦     смеси, %     ¦      бетоне, %    ¦
¦Однослойные и верхний слой¦         5        ¦         3,5       ¦
¦двухслойных покрытий      ¦                  ¦                   ¦
¦Нижний слой двухслойных   ¦         3,5      ¦         2,0       ¦
¦покрытий                  ¦                  ¦                   ¦
L--------------------------+------------------+--------------------
(п. 1.4.4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
1.4.5. Для гидротехнических сооружений с нормированной морозостойкостью F200 и выше, эксплуатируемых в условиях насыщения морской или минерализованной водой, объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси должен соответствовать указанному в табл. 2.
  Максимальная    ¦ Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси,
    крупность     ¦               %, при В/Ц
  заполнителя,    +---------------T---------------T---------------
       мм         ¦  Менее 0,41   ¦  0,41 - 0,50  ¦   Более 0,50
        10        ¦     2 - 4     ¦      3 - 5    ¦     5 - 7
        20        ¦     1 - 3     ¦      2 - 4    ¦     4 - 6
        40        ¦               ¦      1 - 3    ¦     3 - 5
        80        ¦               ¦               ¦     2 - 4
1.4.6. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях для бетонов мостовых конструкций с нормированной морозостойкостью принимают по стандартам и техническим условиям на бетон конструкции конкретного вида; он не должен превышать, %:
2 - 5 - для мостовых бетонных и железобетонных конструкций;
5 - 6 - для покрытий проезжей части мостов.
1.4.7. Минимальный расход цементов по ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266 принимают в соответствии с табл. 3 в зависимости от вида конструкций и условий их эксплуатации.
----------------T----------------T--------------------------------
      Вид       ¦     Условия    ¦ Вид и расход цементов, кг/м3
   конструкции  ¦  эксплуатации  +-----------T----------T---------
                ¦                ¦   ПЦ-Д0,  ¦  ПЦ-Д20  ¦  ШПЦ,
                ¦                ¦   ПЦ-Д5   ¦ ССПЦ-Д20 ¦ ССШПЦ,
                ¦                ¦  ССПЦ-Д0  ¦          ¦ ПуццПЦ
Неармированные ¦ Без атмосферных¦           Не нормируют
                ¦воздействий     ¦
                +----------------+-----------T----------T---------
                ¦ При атмосферных¦           ¦          ¦
                ¦воздействиях    ¦    150    ¦    170   ¦   170
Армированные   ¦ Без атмосферных¦           ¦          ¦
с ненапрягаемой ¦воздействий     ¦    150    ¦    170   ¦   180
арматурой       +----------------+-----------+----------+---------
                ¦воздействиях    ¦    200    ¦    220   ¦   240
Армированные с ¦ Без атмосферных¦           ¦          ¦
преднапряженной ¦воздействий     ¦    220    ¦    240   ¦   270
                ¦воздействиях    ¦    240    ¦    270   ¦   300
Примечания. 1. Допускается изготовление армированных бетонов с расходом цемента менее минимально допустимого при условии предварительной проверки обеспечения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре.
2. Минимальный расход цемента других видов устанавливают на основании результатов оценки защитных свойств бетона на этих цементах по отношению к стальной арматуре.
3. Минимальный расход цемента для бетонов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, определяют с учетом требований СНиП 2.03.11.
1.5. Требования к вяжущим материалам
1.5.1. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцементы и шлакопортландцементы по ГОСТ 10178, сульфатостойкие и пуццолановые цементы по ГОСТ 22266 и другие цементы по стандартам и техническим условиям в соответствии с областями их применения для конструкций конкретных видов.
1.5.2. Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон (см. Приложение 2).
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
Применение пуццолановых цементов для производства сборных железобетонных конструкций без технико-экономического обоснования не допускается.
1.5.3. Для производства сборных конструкций, подвергаемых тепловой обработке, следует применять цементы I и II групп эффективности при пропаривании по ГОСТ 10178. Применение цементов III группы допускается при согласовании со специализированными научно-исследовательскими институтами, технико-экономическом обосновании и согласии потребителя.
1.5.4. Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, дымовых и вентиляционных труб, вентиляторных и башенных градирен, опор высоковольтных линий электропередач, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор, свай для вечномерзлых грунтов должен применяться портландцемент на основе клинкера с нормированным минералогическим составом по ГОСТ 10178.
Для бетона дорожных оснований допускается применение шлакопортландцемента по ГОСТ 10178.
1.5.5. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24.
Виды и объем (массу) вводимых добавок уточняют опытным путем в зависимости от вида и качества исходных материалов, применяемых для приготовления бетонной смеси, и режимов твердения.
1.6. Требования к заполнителям
1.6.1. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов используют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644.
В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок и песок из отсевов дробления горных пород с средней плотностью зерен от 2000 до 2800 г/см3 и их смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736, песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также золошлаковые смеси по ГОСТ 25592.
1.6.2. В случае необходимости применения заполнителей с показателями качества ниже требований государственных стандартов, приведенных в п. 1.6.1, а также требований настоящего стандарта, предварительно должно быть проведено их исследование в бетонах в специализированных центрах для подтверждения возможности и технико-экономической целесообразности получения бетонов с нормируемыми показателями качества.
1.6.3. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3.
1.6.4. Крупный заполнитель следует применять в виде раздельно дозируемых фракций при приготовлении бетонной смеси. Наибольшая крупность заполнителя должна быть установлена в стандартах, технических условиях или рабочих чертежах бетонных и железобетонных конструкций. Перечень фракций в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя указан в табл. 4.
Наибольшая крупность ¦       Фракция крупного заполнителя
       зерен         ¦
         10          ¦От 5 до 10 или от 3 до 10
         20          ¦От 5(3) до 10 и св. 10 до 20
         40          ¦От 5(3) до 10, св. 10 до 20 и св. 20 до 40
         80          ¦От 5(3) до 10, св. 10 до 20, св. 20 до 40
                     ¦и св. 40 до 80
        120          ¦От 5(3) до 10, св. 10 до 20, св. 20 до 40,
                     ¦св. 40 до 80, св. 80 до 120
Примечание. Применение фракции заполнителя с крупностью зерен от 3 до 10 мм допускается в случае использования в качестве мелкого заполнителя песков с модулем крупности не более 2,5.
Допускается применение крупных заполнителей в виде смеси двух смежных фракций, отвечающих требованиям табл. 4.
1.6.5. Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона должно соответствовать указанному в табл. 5.
-----------T------------------------------------------------------
Наибольшая ¦     Содержание фракций в крупном заполнителе, %
крупность  +----------T----------T----------T----------T----------
заполните- ¦  от 5(3) ¦  св. 10  ¦  св. 20  ¦  св. 40  ¦  св 80
ля, мм     ¦ до 10 мм ¦ до 20 мм ¦ до 40 мм ¦ до 80 мм ¦ до 120 мм
     10    ¦    100   ¦     -    ¦     -    ¦     -    ¦     -
     20    ¦  25 - 40 ¦  60 - 75 ¦     -    ¦     -    ¦     -
     40    ¦  15 - 25 ¦  20 - 35 ¦  40 - 65 ¦     -    ¦     -
     80    ¦  10 - 20 ¦  15 - 25 ¦  20 - 35 ¦  35 - 55 ¦     -
     120   ¦   5 - 10 ¦  10 - 20 ¦  15 - 25 ¦  20 - 30 ¦  30 - 40
1.6.6. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1% по массе.
Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2% по массе; класса В20 и ниже - 3% по массе.
1.6.7. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе не должно превышать 35% по массе.
1.6.8. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600.
Марка щебня из природного камня должна быть не ниже:
    300  - для бетона класса  В15 и ниже;
    400     "    "      "     В20;
    600     "    "      "     В22,5 и ниже;
    800     "    "    классов В25, В27,5, В30;
07.05.2002 N 24)
    1000    "    "    класса  В40;
    1200    "    "      "     В45 и выше.
Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5%.
Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже:
    600  - для бетона класса В22,5 и ниже;
    800     "    "      "    В25, В27,5;
    1000    "    "      "    В30 и выше.
1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, %, по массе:
5 - для бетона классов В40 и В45;
    10   "    "       "    В20, В22,5, В25, В27,5 и В30;
    15 - для бетона класса В15 и ниже.
Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10% по массе для бетонов всех классов.
1.6.10. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости.
1.6.11. Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления).
Мелкие заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 2800 кг/м3.
1.6.12. Зерновой состав мелкого заполнителя должен соответствовать графику (см. чертеж). При этом учитывают только зерна, проходящие через сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм.
Чертеж. Размеры отверстий контрольных сит, мм
1 - нижняя граница крупности песка (модуль крупности 1,5); 2 - нижняя граница крупности песка (модуль крупности 2,0) для бетонов класса В15 и выше; 3 - нижняя граница крупности песка (модуль крупности 2,5) для бетонов класса В25 и выше; 4 - верхняя граница крупности песков (модуль крупности 3,25).
При несоответствии зернового состава природных песков требованиям графика следует применять укрупняющую добавку к мелким и очень мелким пескам - песок из отсевов дробления или крупный песок, а к крупному песку - добавку, понижающую модуль крупности, - мелкий или очень мелкий песок.
С учетом требований п. 1.6.2 в бетонах класса по прочности до В30 или ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) 4,0 включ. допускается использование очень мелких песков с модулем крупности от 1,0 до 1,5 с содержанием зерен менее 0,16 мм до 20% по массе и пылевидных и глинистых частиц не более 3% по массе.
1.6.13. Виды вредных примесей и характер возможного воздействия их на бетон приведены в Приложении 2.
Допустимое содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям в заполнителях:
- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;
- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) - не более 1,5% по массе для крупного заполнителя и 1,0% по массе - для мелкого заполнителя;
- пирит в пересчете на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) - не более 4% по массе;
- слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др., являющиеся породообразующими минералами) - не более 15% по объему для крупного заполнителя и 2% по массе - для мелкого заполнителя;
- магнетит, гидрооксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, являющиеся породообразующими минералами, - каждый в отдельности не более 10%, а в сумме - не более 15% по объему;
- галоиды (галит, сильвин и др.), включающие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,1% по массе для крупного заполнителя и 0,15% по массе - для мелкого заполнителя;
- свободное волокно асбеста - не более 0,25% по массе;
- уголь - не более 1% по массе.
1.6.14. Заполнители, содержащие включения вредных примесей, превышающие значения, приведенные в п. 1.6.13, а также цеолит, графит и горючие сланцы, могут применяться для производства бетона только после проведения испытаний в бетоне в соответствии с требованиями п. 1.6.2.
1.6.15. Для применения щебня из осадочных карбонатных пород афанитовой структуры и изверженных эффузивных пород стекловидной структуры, гравия с гладкой поверхностью для бетона класса по прочности В22,5 и более и гравия любого вида для бетона класса по прочности В30 и выше должны быть проведены их испытания в бетоне в соответствии с п. 1.6.2.
1.6.16. Дополнительные требования к заполнителям для бетонов конструкций различных видов установлены в Приложении 3.
1.7. Для снижения расхода цемента и заполнителей при приготовлении бетонных смесей рекомендуется использовать золы-уноса, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС, отвечающие требованиям ГОСТ 25592, ГОСТ 25818 и ГОСТ 26644.
1.8. Для регулирования и улучшения свойств бетонной смеси и бетона, снижения расхода цемента и энергетических затрат следует применять химические добавки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 24211.
абзац исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002.
1.9. Бетоны марки по морозостойкости F200 и выше, а также бетоны марки по морозостойкости F100 и выше для гидротехнических сооружений следует изготавливать с обязательным применением воздухововлекающих или газообразующих добавок.
(п. 1.9 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
1.9а. Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий следует, как правило, приготавливать с обязательным применением воздухововлекающих и пластифицирующих добавок.
Допускается при соответствующем техническом обосновании приготавливать подвижные бетонные смеси с одной воздухововлекающей добавкой, а жесткие бетонные смеси - с одной пластифицирующей добавкой. Допускается также после проведения специальных исследований и опытного строительства применять газообразующую добавку вместо воздухововлекающей добавки.
(п. 1.9а введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст)
1.10. Бетонные смеси марок по удобоукладываемости П3-П5 для производства сборных железобетонных конструкций и изделий и марок по удобоукладываемости П4 и П5 для монолитных и сборномонолитных конструкций должны приготовляться с обязательным применением пластифицирующих добавок.
1.11. Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
2. ПРИЕМКА
2.1. Входным контролем материалов (цемента, заполнителей, воды, добавок), применяемых для приготовления бетонных смесей бетонов, устанавливают их соответствие требованиям разд. 1.
2.2. Качество бетона для сборных железобетонных и бетонных конструкций контролируют при приемке конструкций по ГОСТ 13015.1.
2.3. Приемку бетона по качеству для монолитных конструкций осуществляют по всем нормируемым показателям, установленным проектом производства работ.
2.4. Бетоны по морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности, истираемости, водопоглощению оценивают при подборе каждого нового номинального состава бетона по ГОСТ 27006, а в дальнейшем - не реже одного раза в 6 мес, а также при изменении состава бетона, технологии производства и качества используемых материалов.
Периодические испытания по показателю удельной активности естественных радионуклидов в бетоне проводят при первичном подборе номинального состава бетона, а также при изменении качества применяемых материалов, когда их удельная активность естественных радионуклидов в новых материалах превышает соответствующие характеристики материалов, ранее применяемых.
При необходимости, бетон по показателям влажности, деформации усадки, ползучести, выносливости, тепловыделению, призменной прочности, модулю упругости, коэффициенту Пуассона, защитным свойствам бетона по отношению к арматуре и другим нормируемым показателям оценивают в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на бетон конструкций конкретного вида.
2.5. Бетонную смесь принимают по ГОСТ 7473.
2.6. Прочность бетона контролируют и оценивают по ГОСТ 18105.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Прочность бетона на сжатие и растяжение определяют по ГОСТ 10180, или ГОСТ 28570, или ГОСТ 22690, или ГОСТ 17624, а контролируют по ГОСТ 18105.
3.2. Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3 или ГОСТ 26134, водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5.
3.3. Показатели качества бетона, установленные в стандартах или технических условиях на бетон конкретных конструкций, определяют по следующим стандартам:
- среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623;
- влажность - по ГОСТ 12730.2, или ГОСТ 21718, или ГОСТ 23422;
- водопоглощение - по ГОСТ 12730.3;
- показатели пористости, в том числе объем условно закрытых пор - по ГОСТ 12730.4;
- истираемость - по ГОСТ 13087;
- призменную прочность, модуль упругости и коэффициент Пуассона - по ГОСТ 24452;
- деформации усадки и ползучести - по ГОСТ 24544;
- выносливость - по ГОСТ 24545;
- тепловыделение - по ГОСТ 24316;
- характеристики трещиностойкости бетона - по ГОСТ 29167.
3.4. Качество бетонной смеси определяют по ГОСТ 10181.
3.5. Проверка защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре - по СТ СЭВ 4421. Коррозионную стойкость бетона определяют по ГОСТ 27677.
3.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) ) сырьевых материалов для приготовления бетонов определяют по ГОСТ 30108.
(п. 3.6 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
3.7. Показатели качества крупного заполнителя для тяжелого бетона определяют по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 8269.1 и мелкого заполнителя для бетонов - по ГОСТ 8735.
3.8. Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211, а воды - по ГОСТ 23732. Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по ГОСТ 30459.
3.9. Ускоренное определение прочности бетона на сжатие для регулирования его состава в процессе производства осуществляют по ГОСТ 22783.
(п. 3.9 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
3.10. Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в лаборатории допускается определить по ГОСТ 10060.4.
(п. 3.10 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24)
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ
Таблица 6
------------T---------------T---------------T---------------------
Класс бетона¦ Средняя проч- ¦Ближайшая марка¦Отклонение ближайшей
по прочности¦ ность бетона  ¦   бетона по   ¦   марки бетона от
            ¦    _          ¦  прочности М  ¦  средней прочности
            ¦   (R) <*>,    ¦               ¦      класса,%
            ¦    кгс/см2    ¦               ¦         _
            ¦               ¦               ¦     M - R
            ¦               ¦               ¦     ----- x 100
            ¦               ¦               ¦       _
            ¦               ¦               ¦       R
07.05.2002 N 24)
                             Сжатие
    В3,5    ¦      45,8     ¦      M50      ¦        +9,2
    B5      ¦      65,5     ¦      M75      ¦        +14,5
    B7,5    ¦      98,2     ¦      M100     ¦        +1,8
    B10     ¦     131,0     ¦      M150     ¦        +14,5
    B12,5   ¦     163,7     ¦      M150     ¦        -8,4
    B15     ¦     196,5     ¦      M200     ¦        +1,8
    B20     ¦     261,9     ¦      M250     ¦        -4,5
    B22,5   ¦     294,7     ¦      M300     ¦        +1,8
07.05.2002 N 24)
    B25     ¦     327,4     ¦      M350     ¦        +6,9
    B27,5   ¦     360,2     ¦      M350     ¦        -2,8
07.05.2002 N 24)
    B30     ¦     392,9     ¦      M400     ¦        +1,8
    B35     ¦     458,4     ¦      M450     ¦        -1,8
    B40     ¦     523,9     ¦      M550     ¦        +5,0
    B45     ¦     589,4     ¦      M600     ¦        +1,8
    B50     ¦     654,8     ¦      M700     ¦        +6,9
    B55     ¦     720,3     ¦      M700     ¦        -2,8
    B60     ¦     785,8     ¦      M800     ¦        +1,8
    B65     ¦     851,3     ¦      M900     ¦        +5,7
07.05.2002 N 24)
    B70     ¦     916,8     ¦      M900     ¦        -1,8
07.05.2002 N 24)
    B75     ¦     982,3     ¦      M1000    ¦        +1,8
07.05.2002 N 24)
    B80     ¦    1047,7     ¦      M1000    ¦        -4,6
07.05.2002 N 24)
                        Осевое растяжение
    B 0,4   ¦      5,2      ¦      P  5     ¦        -3,8
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 0,8   ¦     10,5      ¦      P 10     ¦        -4,8
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 1,2   ¦     15,7      ¦      P 15     ¦        -4,5
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 1,6   ¦     21,0      ¦      P 20     ¦        -4,8
     t      ¦               ¦       t       ¦
07.05.2002 N 24)
    B 2,0   ¦     26,2      ¦      P 25     ¦        -4,6
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 2,4   ¦     31,4      ¦      P 30     ¦        -4,5
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 2,8   ¦     36,7      ¦      P 35     ¦        -4,6
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 3,2   ¦     41,9      ¦      P 40     ¦        -4,5
     t      ¦               ¦       t       ¦
    B 3,6   ¦     47,1      ¦      P 45     ¦        -4,5
     t      ¦               ¦       t       ¦
07.05.2002 N 24)
    B 4,0   ¦     52,4      ¦      P 50     ¦        -4,6
     t      ¦               ¦       t       ¦
                      Растяжение при изгибе
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
07.05.2002 N 24)
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
07.05.2002 N 24)
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  4,4  ¦     57,6      ¦      P  60    ¦        +4,2
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  4,8  ¦     62,9      ¦      P  65    ¦        +3,3
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  5,2  ¦     68,1      ¦      P  70    ¦        +2,8
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  5,6  ¦     73,3      ¦      P  75    ¦        +2,3
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
07.05.2002 N 24)
    B  6,0  ¦     78,6      ¦      P  80    ¦        +1,8
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  6,4  ¦     83,8      ¦      P  85    ¦        +1,4
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
07.05.2002 N 24)
    B  6,8  ¦     89,1      ¦      P  90    ¦        +1,0
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  7,2  ¦     94,3      ¦      P  90    ¦        -4,6
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
    B  8,0  ¦    104,8      ¦      P  100   ¦        -4,6
     tb     ¦               ¦       tb      ¦
<*> Средняя прочность бетона ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Heavy-weight and sand concretes. Specifications  ГОСТ 26633-91  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 310-ст) рассчитана при коэффициенте вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%.
ХАРАКТЕР ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ НА БЕТОН
1. К вредным примесям относят включения следующих пород и минералов: аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал, кремень и др.), сульфаты (гипс, ангидрит и др.), слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др.), магнетит, гидроксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, галоиды (лалит, сильвин и другие), цеолиты, асбест, графит, уголь, горючие сланцы.
2. Вредные примеси в бетоне (в заполнителях, применяемых для производства бетона) могут вызывать:
- снижение прочности и долговечности бетона;
- ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона;
- коррозию арматуры в бетоне.
3. Основные вредные примеси, снижающие прочность и долговечность бетона: уголь, графит, горючие сланцы; слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др.); цеолиты, апатит, нефелин, фосфорит.
4. Основные вредные примеси, вызывающие ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона:
- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.), хлорит и некоторые цеолиты;
- сера, сульфиды (пирит, марказит, пирротин и др.);
- сульфаты (гипс, ангидрит и др.);
- магнетит, гидроксиды железа (гетит и др.).
5. Основные вредные примеси, вызывающие коррозию арматуры в бетоне:
- галоиды (галит, сильвин и др.), включающие водорастворимые хлориды;
- сера, сульфиды и сульфаты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНИТЕЛЯМ ДЛЯ БЕТОНОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Заполнители для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований
1.1. При наибольшей крупности зерен заполнителя, равной 80 мм, допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставка смеси фракций размером от 5 до 40 мм.
1.2. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать, %, по массе:
2 - для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий дорог;
3 - для нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований усовершенствованных капитальных покрытий дорог.
1.3. Марки щебня, гравия и щебня из гравия должны быть не ниже указанных в табл. 7.
Таблица 7
     Назначение бетона     ¦      Марка крупного заполнителя
                           ¦         по прочности, не ниже
                           +-------------------------T------------
                           ¦          Щебень         ¦  Гравий и
                           +------------T------------+ щебень из
                           ¦из извержен-¦из осадочных¦   гравия
                           ¦ных и мета- ¦   пород    ¦(марка по
                           ¦морфических ¦            ¦дробимости)
                           ¦пород       ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
Однослойные покрытия и    ¦    1200    ¦    800     ¦    1000
верхний слой двухслойных   ¦            ¦            ¦
покрытий                   ¦            ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
Нижний слой двухслойных   ¦     800    ¦    600     ¦     800
покрытий                   ¦            ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
Основания усовершенство-  ¦     800    ¦    300     ¦     600
ванных капитальных покрытий¦            ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
1.4. Щебень и гравий, кроме марок по прочности, указанных в табл. 7, должны иметь марки по износу в полочном барабане не ниже указанных в табл. 8.
Таблица 8
     Назначение бетона     ¦   Марка по истираемости в пологом
                           ¦          барабане, не ниже
                           ¦          Щебень         ¦  Гравий,
                           ¦ных пород   ¦   пород    ¦
Однослойные покрытия и    ¦   И-I      ¦    И-II    ¦    И-II
покрытий дорог             ¦            ¦            ¦
Нижний слой двухслойных   ¦   И-III    ¦    И-III   ¦    И-III
Основания усовершенство-  ¦   И-III    ¦    И-IV    ¦    И-IV
дорог                      ¦            ¦            ¦
1.5. Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм для бетона дорожных и аэродромных однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий не должно превышать 25% по массе.
1.6. Морозостойкость щебня и гравия должна быть не ниже требований, указанных в табл. 9.
Таблица 9
    Назначение бетона      ¦   Марка по морозостойкости щебня и
                           ¦гравия для бетона, эксплуатируемого в
                           ¦районах со среднемесячной температурой
                           ¦      наиболее холодного месяца
                           +----------T---------------T-----------
                           ¦   от 0   ¦От -5 до -15 °C¦   Ниже
                           ¦ до -5 °C ¦               ¦  -15 °C
Однослойные покрытия и    ¦    F50   ¦      F100     ¦    F150
Нижний слой двухслойных   ¦    F25   ¦      F50      ¦    F100
Основания усовершенство-  ¦    F15   ¦      F25      ¦    F25
дорог                      ¦          ¦               ¦
1.7. Песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований должны иметь марки по прочности исходной горной породы или гравия не ниже указанных в табл. 10.
Таблица 10
   Назначение бетона       ¦  Марка по прочности исходной горной
                           ¦    породы или гравия, из которых
                           ¦           изготовлен песок
                           +-------------T------------T-----------
                           ¦ Изверженные ¦Осадочные и ¦  Гравий
                           ¦   породы    ¦метаморфи-  ¦
                           ¦             ¦ческие      ¦
                           ¦             ¦породы      ¦
Однослойные покрытия и    ¦     800     ¦     800    ¦   1000
покрытий                   ¦             ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
Нижний слой двухслойных   ¦     800     ¦     400    ¦    600
покрытий и оснований       ¦             ¦            ¦
07.05.2002 N 24)
2. Заполнители для бетона транспортного строительства
2.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать следующих значений, %, по массе, для:
1 - бетона пролетных строений мостов, мостовых конструкций зоны переменного уровня воды, водопропускных труб, железобетонных шпал, опор контактной сети, линий связи и автоблокировки, опор ЛЭП;
2 - бетона монолитных опор мостов и фундаментов водопропускных труб, расположенных вне уровня зоны переменного уровня воды.
2.2. Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм для бетонов железобетонных шпал, опор ЛЭП, контактной сети, линий связи и автоблокировки не должно превышать 25% по массе.
2.3. Для бетона мостовых конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды, конструкций мостового полотна пролетных строений мостов, а также водопропускных труб должен использоваться щебень марки 1000 и выше из изверженных пород, щебень марки 800 и выше из метаморфических и осадочных пород, щебень из гравия и гравий марки по дробимости не ниже 1000 - для бетона класса по прочности В30 и выше 800 - для бетона класса по прочности до В22,5 включ.
Заполнители, прочность которых при насыщении водой снижается более чем на 20% по сравнению с их прочностью в сухом состоянии, не допускается применять для бетона конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и подводной зоне.
2.4. Для бетона железобетонных шпал следует использовать щебень из изверженных пород марки не ниже 1200, метаморфических и осадочных пород марки не ниже 1000, и щебень из гравия марки по дробимости не ниже 1000.
2.5. Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии не должно превышать 5% по массе для бетонов конструкций мостов, расположенных в зоне переменного уровня воды, и бетонов водопропускных труб под насыпями.
2.6. Применение гравия не допускается для бетонов:
- конструкций мостов и водопропускных труб, эксплуатируемых в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 40 °C;
- транспортных сооружений с маркой по морозостойкости F200 и выше;
- транспортных железобетонных конструкций, рассчитываемых на выносливость.
2.7. Содержание в мелком заполнителе пылевидных и глинистых частиц для бетона транспортных сооружений не должно превышать, %, по массе:
1 - для бетона предварительно напряженных пролетных строений, эксплуатируемых в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40 °C;
2 - для бетона пролетных строений и мостовых конструкций, эксплуатируемых в условиях переменного уровня воды.
3. Заполнители для бетонов гидротехнических сооружений
3.1. Допускается при строительстве массивных гидротехнических сооружений применение щебня и гравия размером:
- от 120 до 150 мм;
- св. 150 мм, вводимых непосредственно в блок при укладке бетонной смеси.
3.2. Для бетона гидротехнических сооружений содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, щебне из гравия и в гравии (вне зависимости от вида породы) не должно превышать, %:
1 - для бетона зоны переменного уровня воды и надводной зоны;
2 - для подводной и внутренней зоны.
3.3. Для бетона гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды, наличие в крупном заполнителе глины в виде отдельных комков не допускается.
3.4. Марки щебня из природного камня должны быть не ниже 600 для бетона класса по прочности В15 и ниже, 800 - для бетона класса по прочности от В20 до В30 включ., 1200 - для бетона класса по прочности выше В30.
Марки по дробимости гравия и щебня из гравия должны быть не ниже 800 для бетона класса по прочности В15 и ниже, 1000 - для бетона класса по прочности В20 и выше.
3.5. Для бетона гидротехнических сооружений, к которому предъявляют требования по морозостойкости, кавитационной стойкости, следует использовать щебень из изверженных пород марки не ниже 1000. Применение щебня из гравия или гравия марки по дробимости не ниже 1000 допускается после проведения специальных исследований с учетом условий работы конструкций по требованиям п. 1.6.2 настоящего стандарта.
3.6. Для бетона гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды следует использовать щебень или гравий со средней плотностью зерен не ниже 2,5 г/см3 и водопоглощением не более, %:
    0,5 - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
    1,0   "    "    " осадочных пород.
Для бетона внутренней, подводной и надводной зон плотность зерен должна быть не ниже 2,3 г/см3 и водопоглощение не более, %:
    0,8 - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
    2,0   "    "    " осадочных пород.
3.7. Щебень и гравий для износостойкого гидротехнического бетона должны иметь марки по износу в полочном барабане не ниже:
    И-I - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
    И-II   "    "   "  осадочных пород,  а также гравия и щебня из
гравия.
3.8. Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии для бетонов гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды не должно превышать 5% по массе.
3.9. Морозостойкость щебня и гравия для бетона гидротехнических сооружений должна быть не ниже указанной в табл. 11.
Таблица 11
-----------------------------------T----------T----------T--------
Среднемесячная температура наиболее¦  От 0    ¦  От -10  ¦  Ниже
        холодного месяца, °C       ¦  до -10  ¦  до -20  ¦   -20
Морозостойкость щебня и гравия    ¦   F100   ¦   F200   ¦  F300
Для бетона гидротехнических сооружений с нормируемой морозостойкостью F300 и выше и бетона зоны переменного уровня применение гравия в качестве крупного заполнителя допускается только после проведения испытаний бетона на морозостойкость.
3.10. Для бетонов гидротехнических сооружений допускается применять пески с модулем крупности от 1,5 до 3,5 (полные остатки на сите размером 2,5 мм - от 0 до 30%, на сите 1,25 мм - от 5 до 55%, на сите 0,63 мм - от 20 до 75%, на сите 0,315 мм - от 40 до 90% и на сите 0,14 мм - от 85 до 100%). При этом мелкие
пески с модулем крупности, равным или менее 2,0, должны
использоваться при обязательном применении поверхностно-активных
добавок.
3.11. Для бетона гидротехнических сооружений содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, %, по массе:
2 - для бетонов зоны переменного уровня воды;
    3    "  надводного бетона;
    5    "  подводного   "    и бетона внутренней зоны.
Для бетонов гидротехнических сооружений применение мелкого заполнителя с содержанием глины в виде отдельных комков не допускается.
3.12. Содержание слюды в мелком заполнителе для бетона гидротехнических сооружений не должно превышать, %, по массе:
1 - для бетона зоны переменного уровня воды;
    2    "    "    надводной зоны;
    3    "    "    подводной и внутренней зоны.
4. Заполнители для бетона бетонных и железобетонных труб
4.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупных заполнителях для бетона железобетонных и бетонных труб на должно превышать 1% по массе.
4.2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупных заполнителях для бетонов безнапорных и напорных железобетонных труб не должно превышать 25% по массе.
4.3. Для бетона напорных и низконапорных железобетонных труб следует применять щебень из природного камня марки не ниже 1000 и щебень из гравия марки не ниже Др8. Для бетона безнапорных труб следует применять щебень из изверженных пород марки не ниже 800, из осадочных и метаморфических пород - не ниже 600, щебень из гравия и гравий марки не ниже Др12.
4.4. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, %, по массе:
    2 - для бетона напорных труб;
    3 - "    "    безнапорных и низконапорных труб.
4.5. Песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления, используемые для бетона железобетонных и бетонных труб, должны иметь марку по прочности исходной горной породы или гравия не ниже 600. Использование указанных песков из горных пород афанитовой или стекловидной структуры не допускается.
Приложение 4
ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ
Приложение 4 исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24.
Rambler's Top100
© 2009 «Древград»
Карта сайта
Старая версия сайта
Россия, г. Москва
Певческий переулок,
д.4, строение 4
Тел.:  +7(495)987-44-42 (многоканальный)
Факс: +7(495)987-44-42
Написать нам / Заказ звонка / Вызов специалиста
