Введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 9 декабря 2000 г. N 123
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. МЕТОД САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ"
Введено в действие
с 1 мая 2001 года
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20.05.99.
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3671.
                           ¦        управления строительством
Республика Армения         ¦Министерство градостроительства
                           ¦Республики Армения
Республика Беларусь        ¦Министерство архитектуры и
                           ¦строительства Республики Беларусь
Республика Казахстан       ¦Комитет по делам строительства
                           ¦Министерства энергетики, индустрии и
                           ¦торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика      ¦Государственная инспекция по
                           ¦архитектуре и строительству при
                           ¦Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова         ¦Министерство развития территорий,
                           ¦строительства и коммунального
                           ¦хозяйства Республики Молдова
Российская Федерация       ¦Госстрой России
Украина                    ¦Государственный Комитет строительства,
                           ¦архитектуры и жилищной политики
                           ¦Украины
Пункт 2.1.4 изложить в новой редакции:
"2.1.4. Патрон-концентратор для отбора проб низкокипящих веществ, представляющий собой трубку длиной (130 +/- 3) мм с внутренним диаметром (6,0 +/- 0,5) мм из нержавеющей стали (черт. 1, 2)."
1 - игла; 2 - прокладка алюминиевая; 3 - накидная гайка; 4 - штуцер; 5 - корпус патрона-концентратора Черт. 1
Материал алюминий Черт. 2
Пункт 2.1.6. Исключить ссылку: "по ГОСТ 18137-77".
Пункт 2.1.11. Изложить в новой редакции:
"2.1.11. Газовый кран-дозатор из комплекта хроматографов типа "Цвет-100" или "ЛХМ-8МД".
Пункт 2.1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 24104-80 на ГОСТ 24104-88.
Пункт 2.1.18. Заменить ссылку: ГОСТ 3584-73 на ГОСТ 6613-86.
Пункт 2.1.19. Исключить ссылку: "по ГОСТ 5072-79".
Пункт 2.1.22. Исключить ссылку: ГОСТ 8309-75.
Пункт 2.1.26. Заменить ссылку: ГОСТ 20292-74 на ГОСТ 29228-91.
Пункты 2.2.1, 2.2.16 изложить в новой редакции:
"2.2.1. Хроматографический сорбент для анализа низкокипящих веществ: 10% FFAP на хроматроне N-AW с размером зерен 0,125 - 0,160; 0,160 - 0,200 мм или 10% 1,2,3-три(ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 -цианэтокси) пропана + 5% три(n-третбутилфенил)фосфата на динохроме Н.
2.2.16. Сорбент для патрона-концентратора по п. 2.1.4 30% SE-30 на динохроме Н с размером зерен 0,250 - 0,315 мм".
Пункт 2.2.20. Заменить ссылку: ГОСТ 745-49 на ГОСТ 745-79.
Раздел 2 дополнить пунктом - 2.2.22:
"2.2.22. Хлороформ марки х. ч".
Пункт 3.1.1 Исключить слово: "испытуемому".
Раздел 3 дополнить пунктом - 3.2.3:
"3.2.3. Подготовка патрона-концентратора
Носитель динохрома Н рассеивают на сите, отбирают фракцию 0,160 - 0,200 мм в количестве 70 см3 и взвешивают. Силоксановый каучук SE-30 в количестве 30% от массы носителя вносят в любую чистую лабораторную посуду и заливают двукратным объемом хлороформа. Носитель помещают в выпарительную чашку, заливают приготовленным выше раствором таким образом, чтобы весь носитель был смочен. Перемешивают смесь осторожным встряхиванием через каждые 15 - 20 мин. до полного удаления хлороформа. Приготовленный сорбент сушат в сушильном шкафу в течение не менее 3 ч при температуре (100 +/- 2) °C. Сорбент хранят в плотно закрытой посуде при комнатной температуре.
Патроны-концентраторы заполняют готовым сорбентом в количестве 0,7 - 1,0 г и продувают азотом ос. ч. со скоростью 30 см3/мин. при температуре 270 - 275 °C в течение (6,0 +/- 0,1) ч. Затем подачу азота прекращают, патроны-концентраторы охлаждают до комнатной температуры и плотно закрывают заглушками".
Пункты 3.5.1, 3.5.2 изложить в новой редакции (чертеж заменить новым):
"3.5.1. Собирают установку (черт. 3). Образцы помещают в сосуд 5. Затем из баллона 1 с помощью редуктора 2 и игольчатого вентиля 4 через сосуд 5 продувают азот ос. ч., который дополнительно очищают в стеклянной ловушке с цеолитом 3. Скорость потока азота рассчитывают в соответствии с Приложением 1. Время продувки образцов - 24 ч при температуре (22 +/- 5) °C. Во время продувки патрон-концентратор не присоединяют. Допускается использование климатических камер.
Схема установки для моделирования условий эксплуатации и отбора проб летучих веществ, выделяющихся из полимерных материалов
1 - баллон со сжатым газом; 2 - редуктор; 3 - ловушка с цеолитом; 4 - игольчатые вентили; 5 - продувочные камеры; 6 - патроны-концентраторы; 7 - термостат; 8 - пенный расходомер Черт. 3
3.5.2. Отбор проб для анализа низкокипящих веществ
Отбор пробы низкокипящих веществ проводят в патрон-концентратор, заполненный сорбентом, подготовленным по п. 3.2.3. Перед каждым отбором пробы проводят контроль чистоты патрона-концентратора. Для этого один конец патрона-концентратора присоединяют к крану - дозатору хроматографа, другой с помощью иглы вводят в испаритель хроматографа, прогревают (15 +/- 1) мин. при температуре (200 +/- 5) °C, затем, переключая кран-дозатор в положение "анализ", пробу вводят в хроматограф. При контроле пики на хроматографе должны отсутствовать. Чистый патрон-концентратор присоединяют к выходу продувочной камеры и отбирают не менее 500 см3 газа. Патрон-концентратор с отобранной пробой плотно закрывают заглушками. При выполнении всех условий отбора пробы сорбция низкокипящих веществ составляет 99%".
Пункты 3.5.2.1, 3.5.2.2 исключить.
Пункты 3.5.3.1, 4.1.2 изложить в новой редакции:
"3.5.3.1. Для отбора пробы пластификаторов после выдержки при температуре (22 +/- 5) °C патрон-концентратор, заполненный силипором 075, присоединяют к продувочной камере 5 и пропускают через него 600 см3 парогазовой смеси со скоростью 15 см3/мин. Затем указанный патрон-концентратор отсоединяют от продувочной камеры 5 и герметично закрывают заглушками.
4.1.2. С патрона-концентратора с отобранной пробой в соответствии с п. 3.5.2 снимают заглушки и присоединяют к крану-дозатору хроматографа, помещают в электропечь, нагретую до температуры (200 +/- 5) °C, и выдерживают при этой температуре (15 +/- 1) мин. После чего кран-дозатор переводят в положение "анализ" и выдувают газом-носителем десорбированные вещества пробы в аналитическую колонку.
По окончании анализа кран-дозатор переводят в положение "отбор пробы", снимают электропечь, извлекают иглу патрона-концентратора из испарителя и охлаждают его на воздухе. Перед отбором следующей пробы проверяют чистоту патрона-концентратора по п. 3.5.2".
Пункт 5.3.2. Формулу (2) и экспликацию изложить в новой редакции:
", (2)
где m - количество вещества в пробе, определенное по калибровочному графику, мг;
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 - коэффициент пересчета объема пробы низкокипящих веществ, м3;
0,95 - коэффициент сорбции + десорбции низкокипящих веществ с сорбента, измеренный с отклонением среднего результата +/- 4,75%;
5 - коэффициент насыщенности (Приложение 1);
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 - объем пробы, отобранной для анализа, приведенный к нормальным условиям, см3".
Пункт 5.3.3. Формулу (4) изложить в новой редакции:
""; (4)
экспликацию для коэффициента ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 изложить в новой редакции:
"ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 - коэффициент экстракции пластификаторов растворителем с силипора:
0,81 +/- 0,04 - для дибутилфталата;
0,94 +/- 0,05 - для диоктилфталата".
Раздел 5 дополнить пунктом - 5.3.4:
"5.3.4. Требования к погрешности измерений
За результат измерения концентраций низкокипящих веществ и пластификаторов принимают среднеарифметическое пяти параллельных измерений, выполненных на пяти образцах полимерного материала.
Пределы относительной погрешности между измерениями допускаются +/- 15%. Погрешность измерений рассчитывают с доверительной вероятностью Р = 0,95.
Если предел погрешности превышает 15%, измерения повторяют на других образцах, приготовленных по п. 3.1.1".
Пункт 5.4. Предпоследний, последний абзацы исключить.
Приложение 1. Формула (1). Заменить значение: ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 на ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 ;
экспликация. Последний абзац изложить в новой редакции; дополнить абзацем:
"ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 - коэффициент пересчета, учитывающий метрические соотношения площади и объема;
5 - коэффициент, учитывающий пятикратное увеличение насыщенности материала в продувочной камере, которое позволяет увеличить воспроизводимость результатов анализа. Зависимость концентраций веществ С от насыщенности N в интервале изменения последней от 0 до 5 прямо пропорциональна".
