ПОПРАВКА К ГОСТ 24332-88 "КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ"
  В каком месте   ¦                   Должно быть
------------------+----------T----------T-----T-------T-----------
Приложение 1. Для¦Характери-¦"Бетон-12"¦УК-14¦ УК-10 ¦  УФ-10П
характеристик     ¦стика     ¦          ¦  П  ¦  ПМС  ¦
"Электрическое    +----------+----------+-----+-------+-----------
питание", "Масса, ¦Электри-  ¦Автономное¦Универсальное¦  Сетевое
кг", "Наименование¦ческое    ¦          ¦             ¦
предприятия-изго- ¦питание   ¦          ¦             ¦
товителя"         +----------+----------+-----T-------+-----------
                  ¦Масса, кг ¦   2,6    ¦ 1,5 ¦ 10,0  ¦    28
                  ¦Нименова- ¦Опытный   ¦ Завод "Электроточприбор"
                  ¦ние пред- ¦завод     ¦ ПО "Волна", Кишинев
                  ¦приятия-  ¦ВНИИжеле- ¦
                  ¦изготови- ¦зобетон,  ¦
                  ¦теля      ¦Москва    ¦
                  ¦     Напечатано      ¦       Должно быть
Приложение 3.    ¦ Расчет, оценка при- ¦ Расчет и оценка пригод-
Наименование      ¦годности и поверка   ¦ности градуировочной
                  ¦градуировочной зави- ¦зависимости методом
                  ¦симости методом      ¦наименьших квадратов
                  ¦наименьших квадратов ¦
Приложение 4.    ¦вдоль оси между      ¦вдоль оси R между
Пункт 6           ¦                     ¦
Пункт 9.         ¦При больших N указан-¦            -
Последний абзац   ¦ное сопоставление    ¦
                  ¦чисел z , U(N) и L(N)¦
                  ¦       N             ¦
                  ¦приводят для различ- ¦
                  ¦ных участков диапазо-¦
                  ¦на t. При несоблюде- ¦
                  ¦нии соотношения      ¦
                  ¦U(N) >= z  >= L(N)   ¦
                  ¦         N           ¦
                  ¦использование градуи-¦
                  ¦ровочной зависимости ¦
                  ¦не допускается. В    ¦
                  ¦этом случае накоплен-¦
                  ¦ное число значений   ¦
                  ¦t  и R , использован-¦
                  ¦ q    q              ¦
                  ¦ных для поверки      ¦
                  ¦симости, может быть  ¦
                  ¦использовано также   ¦
                  ¦для построения новой ¦
                  ¦градуировочной       ¦
                  ¦зависимости.         ¦
