- Строительство иних объектов
- ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Постановлением Минстроя РФ
от 8 декабря 1994 г. N 18-30
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНиП 3.09.01-85 ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Контроль качества конструкций постоянных мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов) на железных дорогах, линиях метрополитена и трамвая, на автомобильных дорогах (включая внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных предприятий и организаций, дороги промышленных предприятий), на улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов должен осуществляться также Инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций".
Пункт 8.8 после слов "ОТК" дополнить словами: "(а конструкций постоянных мостов - также и Инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций)".
