Строительство собачьих будок
Будка для сторожевой собаки может устанавливаться как отдельно, так и на территории вольера. Прежде чем начать строительство, необходимо определиться с размером будки. Если вы думаете, что он не имеет значения или что лучше побольше, то ошибаетесь. В слишком тесной конуре псу будет неудобно, а в слишком просторной ему может быть холодно зимой. Размер будки должен позволять ему войти, нормально развернуться и лечь. Самый простой способ определиться с размером - это измерить примерно длину и ширину спящей собаки, и её высоту в холке. Прибавив по 10 сантиметров, получите соответственно минимальные длину, ширину и высоту будки. Наилучший материал - это дерево (оцилиндрованное бревно, доски) желательно хвойных пород (к слову, собачьи блохи не выносят запаха хвои).Если будка строится из досок или строительных отходов, то сначала собирается ей каркас, а затем обшивается, если из оцилиндрованных бревен, то они сбиваются между собой или (что сложнее) скрепляются по системе "шип-паз". Какой бы из способов строительства вы ни выбрали, существуют определенные требования к основным элементам будки: полу, стенам, крыше, лазу.
Пол. Его толщина должна быть не менее 35 мм. Идеально подойдут шпунтованные доски, которые плотно набиваются на деревянные бруски, служащие своеобразными лагами. Для того чтобы пол не гнил, под полом для обеспечения вентиляции должны быть ножки (можно просто подложить кирпичи).
Стены. Как писалось выше, они либо набиваются на каркас, либо, если это бревна, скрепляются между собой. Если Ваши земельные участки расположены в зонах с суровым климатом, то стены будки можно сделать двойными, заполняя пространство между ними теплоизолирующим материалом (стружкой, пенопластом, минеральной ватой, пенополистиролом и др.).
Крыша. Идеальный вариант - съемная, чтобы будку было проще чистить и осматривать. По форме она может быть плоская, наклонная (собака сможет залазить на неё) или двускатная (защитит древесину от влаги и гниения). Схема та же: каркас обшивается досками, которые служат основой под кровлю и теплоизоляцией. На них укладывается кровельный материал. Это может быть металл, мягкая черепица, пластик, дерево и др.
Лаз вырезается на широкой стороне будки. Хорошо, если он будет смещен на сторону. Так собака сможет лучше укрыться от непогоды, не будет сквозняка. Для больших собак размер лаза примерно 40-50 см. на 35-40 см. Для средних и маленьких - поменьше.
Очень часто помимо будки для благоустройства собачьего место применяется строительство собачьих вольеров. Стандартные требования к нему заключаются в наличии:
- крыши для защиты от осадков. Обычно она плоская, покрытая шифером или другим материалом;
- ограждения. Если это стены, то одна из них должна быть решетчатой, чтобы обеспечивать собаке обзор. Ограждение не может быть выполнено полностью из сетки, т.к. собака может испортить себе зубы или даже выбить его. Сетка может быть использована частично, как обшивочный материал на решетку из, например, дерева;
- пол. Не стоит делать его из бетона, асфальта. Животное может застудить конечности. Лучше всего - это дощатый настил, закрепленный на лагах при помощи шурупов. Опять же, не забываем про вентиляционное пространство под полом. Некоторые хозяева игнорируют строительство пола, считая что можно обойтись без него, но в таком случае вольер теряет цельность конструкции и, соответственно, прочность;
-дверь.
Как видите, строительство будки и вольера для собаки - дело не сложное, но требующее исполнения определенных правил. Вы же хотите, чтобы Вашему любимцу было там тепло и уютно? А лучший способ построить ему хорошее место для жилья, это заказать ее в строительной организации.
Самые популярные проекты
Будка из бревна с
