от 13 марта 1978 г. N 29
ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ТИПЫ
Auxillary builders hardware for wooden windows and doors. Tupes
ГОСТ 5091-78*
(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1982 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1986 г.)
Группа Ж34
ОКП 49 8500
49 8600
Взамен
ГОСТ 5091-72
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 13 марта 1978 г. N 29 срок введения установлен с 1 января 1980 года.
Переиздание (июль 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., ноябре 1986 г. (ИУС N 9-82, 4-87).
1. Настоящий стандарт распространяется на вспомогательные изделия для деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и общественных зданий.
2. Типы и основные размеры вспомогательных изделий, за исключением угольников, должны соответствовать указанным на черт. 1 - 12 и 14. Типы, типоразмеры и основные размеры угольников должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 2.
Условные обозначения типов и наименование вспомогательных изделий, рекомендуемая область их применения приведены в табл. 1.
-----------T-----------------T------------------------T-----------
Условные  ¦  Наименования   ¦  Рекомендуемые области ¦   Номера
обозначения¦ вспомогательных ¦       применения       ¦  чертежей
  типов    ¦     изделий     ¦                        ¦
   ЗД1     ¦ Закрыватель     ¦  Для наружных и внут-  ¦     1
           ¦дверной верхнего ¦ренних дверей           ¦
           ¦расположения     ¦                        ¦
   ЗД3     ¦ Закрыватель     ¦  Для внутренних дверей ¦     3
           ¦дверной          ¦                        ¦
   ЗД4     ¦ Закрыватель     ¦  То же                 ¦     4
           ¦дверной верхнего ¦                        ¦
           ¦расположения     ¦                        ¦
   ФК1     ¦ Фиксатор        ¦  Для окон со спаренными¦     5
           ¦                 ¦створками               ¦
   ФК2     ¦ То же           ¦  Для окон со спаренными¦     6
           ¦                 ¦створками и форточных   ¦
           ¦                 ¦створок                 ¦
   ФК3     ¦ "               ¦  Для окон с раздельными¦     7
           ¦                 ¦створками               ¦
    ГД     ¦ Глазок дверной  ¦  Для входных дверей в  ¦     8
           ¦                 ¦квартиры                ¦
    ЦД     ¦ Цепочка дверная ¦  То же                 ¦     9
   УД1     ¦ Упор дверной    ¦  Для дверей            ¦    10
   УД2     ¦ То же           ¦  То же                 ¦    11
   УО      ¦ Упор оконный    ¦  Для окон с раздельными¦    12
           ¦                 ¦створками               ¦
   УГ      ¦ Угольник        ¦  Для окон              ¦    13
   НГ      ¦ Нагель          ¦  Для крепления шиповых ¦    14
           ¦                 ¦соединений              ¦
Примеры рекомендуемой установки дверных закрывателей и фиксаторов приведены в Приложении к настоящему стандарту.
Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ  ТИПЫ  Auxillary builders hardware for wooden windows and doors. Tupes  ГОСТ 5091-78*  (в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1982 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1986 г.)
Шурупы 1 - 5 х 40 (4 шт.) и 2 - 5 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
Условное обозначение:
ЗД1 ГОСТ 5091-78
Закрыватель дверной типа ЗД3
Черт. 3 <*>
<*> Черт. 2 исключен.
Шурупы 1 - 4 х 35 (4 шт.) и 1 - 3 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЗД3 ГОСТ 5091-78
Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД4
Вариант исполнения крепления закрывателя
Черт. 4
Шурупы 1 - 4 х 35 (6 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЗД4 ГОСТ 5091-78
Фиксатор типа ФК1
Черт. 5
Примечание. Допускается фиксируемую планку толщиной 4 мм изготавливать из стального прутка диаметром 8 мм.
Шурупы 1 - 4 х 30 (4 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ФК1 ГОСТ 5091-78
Фиксатор типа ФК3
Черт. 7. <*>
<*> Черт. 6 исключен.
Шурупы 1 - 4 х 30 (5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
Пример условного обозначения фиксатора длиной 70 мм:
ФК3-70 ГОСТ 5091-78
Глазок дверной типа ГД
Черт. 8
ГД ГОСТ 5091-78
Цепочка дверная типа ЦД
Черт. 9
1 - запорная планка; 2 - основание
Примечание. Допускается крепить основание цепочки тремя шурупами.
Шурупы 1 - 4 х 30 (8 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЦД ГОСТ 5091-78
Упор дверной типа УД1
Черт. 10
Шурупы 1 - 3 х 25 (4 - 5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УД1 ГОСТ 5091-78
Упор дверной типа УД2
Черт. 11
Шурупы 1 - 5 х 40 (1 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УД2 ГОСТ 5091-78
Упор оконный типа УО
Черт. 12
Шурупы 1 - 3 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УО ГОСТ 5091-78
Угольник типа УГ
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт. 13
                                                       Размеры, мм
--------T---T---T---T---T---T---T---T---T-------------------------
Типо-   ¦ H ¦ b ¦ s ¦ s ¦ A ¦ l ¦l  ¦ h ¦  Шурупы по ГОСТ 1145-80
размеры ¦   ¦   ¦   ¦  1¦   ¦   ¦ 1 ¦   ¦
        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   +----------T--------------
        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  Размер  ¦  Количество
  УГ50  ¦ 50¦12 ¦1,4¦0,8¦36 ¦ 8 ¦ - ¦2,2¦1 - 3 х 25¦       3
  УГ75  ¦ 75¦14 ¦1,4¦1,0¦30 ¦ 8 ¦18 ¦2,5¦1 - 3 х 25¦       5
  УГ100 ¦100¦16 ¦1,6¦1,2¦40 ¦12 ¦22 ¦3,0¦1 - 3 х 30¦       5
  УГ125 ¦125¦18 ¦1,8¦1,4¦50 ¦16 ¦25 ¦3,5¦1 - 3 х 30¦       5
Примечание. Угольники типов УГ75, УГ100 и УГ125 допускается изготовлять с четырьмя отверстиями.
Пример условного обозначения угольника стороной H = 50 мм, исполнения 1:
УГ50-1 ГОСТ 5091-78
Нагель типа НГ
Черт. 14
Пример условного обозначения нагеля длиной 33 мм:
НГ33 ГОСТ 5091-78
3. Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации вспомогательных изделий для деревянных окон и дверей должны соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 538-78 и настоящим стандартом.
4. Конструкция дверных закрывателей типа ЗД1 должна обеспечивать плотное прилегание дверного полотна к коробке и регулирование угла раскрытия двери, а также возможность разъединения рычагов для полного раскрытия двери и регулирование продолжительности закрывания двери от 2 до 6 с.
Форму корпуса закрывателя стандарт не устанавливает.
1 - 4. (Измененная редакция, Изм. N 2.)
5. Конструкциями фиксаторов должна предусматриваться возможность их установки как на правые, так и на левые створки окна.
6. Угол обозрения у дверного глазка должен быть не менее 90°.
7. Дверные цепочки следует испытывать при приемочных и типовых испытаниях на разрыв силой 1860 Н (200 кгс) в течение 1 мин.
8. Нагели должны изготовляться из цинково-алюминиевых или других сплавов твердостью 50 - 90 кгс/мм2 по ГОСТ 9012-59.
9. Вспомогательные изделия, за исключением нагелей, должны иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78 в зависимости от установленной группы условий эксплуатации.
Группы условий эксплуатации изделий типов ГД, ЦД, УД1, УД2, УГ-1(Л), изделий типов ЗД1, ЗД3, ЗД4, ФК1, ФК2, ФК3, У0-2, 3, 4 (С) по ГОСТ 9.303-84.
10. Дверные закрыватели должны безотказно выдерживать число циклов работы, указанных в табл. 3.
    Тип закрывателя     ¦   Величина наработки, циклы, не менее
                        +-------------------T---------------------
                        ¦  закрывателей,    ¦   закрывателей,
                        ¦  аттестуемых по   ¦   аттестуемых по
                        ¦ первой категории  ¦  высшей категории
                        ¦     качества      ¦      качества
          ЗД1           ¦      250000       ¦        300000
          ЗД4           ¦      200000       ¦        250000
(Введен дополнительно, Изм. N 1, 2.)
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ И ФИКСАТОРОВ
1 - коробка; 2 - полотно
Фиксатор типа ФК1
Фиксатор типа ФК3
