Ремонт деревянного дома
Деревянные дома последнее время приобретают все большую популярность. И это абсолютно неудивительно, ведь помимо внешней привлекательности они выигрывают у своих каменных аналогов и по многим другим параметрам. Так, самый теплый дом – это деревянный дом. Дерево вообще и сухостойная сосна в частности обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему в таком доме легко достигается идеальный микроклимат с оптимальной для человеческого существования температурой и влажностью в любое время года. Летом в деревянном доме достаточно прохладно, а зимой, наоборот, - тепло. Деревянный дом буквально дышит, то есть происходит нормальный воздухообмен с окружающей средой. Поэтому отпадает необходимость в проветривании. Можно еще долго говорить о преимущества таких построек, но и они, как и все, сделанное человеческими руками, имеют свойство ломаться и время от времени требуют проведения ремонтных работ.Старый деревянный дом до ремонта.
Эта операция является вполне обычной для строительства. Рассмотрим самые распространенные дефекты, которые встречаются при ремонте деревянных домов. Все время приходится слышать о великолепном внешнем виде таких построек. Но как раз с его порчей и связано проведение большинства ремонтных работ. Главной проблемой деревянных домов является простое выцветание фасада. Причин его бывает несколько.
Краска может выцветать из-за постоянного воздействия солнечных лучей или от деформации бревна, бруса или прочего материала, из которого построен дом. Также не следует забывать и о вредоносном воздействии на древесину грибков. Обнаружить его очень просто, так как именно грибки являются основной причиной появления на стенах дома темных пятен. Именно грибки представляют достаточно серьезную угрозу.
Следует отметить, что и бороться с ними сложнее всего, так как их невозможно счистить. Единственным решением в такой ситуации является использование специального состава, предназначенного для их выедания. Естественно, что от применения таких составов страдает и верхний слой древесины, а это значит, что помимо удаления грибка обязательно нужно проводить и восстановительные работы.
Другой часто проводимой операцией является замена и ремонт нижних венцов. Иными словами это ремонт пола. Причиной проведения подобных ремонтных работ является вредоносное воздействие влаги на древесину пола. Необходимость в проведении подобных работ полностью отпадает, если в доме установлен качественный фундамент с хорошей гидроизоляцией. Так что, если наблюдаются проблемы с полом, то вместе с его ремонтом желательно провести и ремонт фундамента. Что же касается замены нижних венцов, то их лучше всего изготавливать из лиственницы. Эта порода древесины обладает повышенной прочностью и, в отличие от остальных пород, при воздействии влаги только улучшает свои свойства. Во время подобных работ собирается отдельно новый пол, к которому крепятся лаги и обвязочный брус. Замена венцов происходит с помощью швеллера и домкратов.
Деревянный дом в процессе ремонта:
Другой проблемой деревянных домов является кровля, а именно ее низкая теплоизоляция. Решением этой проблемы являются высококачественные кровельные системы. При ремонте деревянных домов многие люди не уделяют должного внимания утеплению крыши. Результатом этого становится повышенная потеря тепла. Согласно нормам, толщина слоя утеплителя должна составлять не менее 200 миллиметров. Многие же люди хотят сэкономить на этом и устанавливают утеплитель толщиной 150 миллиметров. Такой тонкий слой утеплителя попросту недопустим, так как это грозит проникновением в дом влаги, которая капая с потолка на пол и мебель способна нанести достаточно большой ущерб.
