ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
1. Дополнить п. 6.2 текстом следующего содержания:
Увеличение продолжительности смены при вахтовом методе организации строительства приводит к снижению среднечасовой производительности труда рабочих.
Для ориентировочных расчетов можно использовать усредненные коэффициенты (ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ) снижения среднечасовой производительности труда вахтовых работников, полученные на основе отечественных и зарубежных исследований:
при 9-часовой рабочей смене - 0,02 - 0,04
при 10-часовой рабочей смене - 0,04 - 0,06
при 11-часовой рабочей смене - 0,06 - 0,08
при 12-часовой рабочей смене - 0,08 - 0,12
2. Внести изменение в п. 6.4.1, напечатано:
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ - усредненный коэффициент снижения выработки (п. 6.4)
Следует читать:
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ - усредненный коэффициент снижения выработки.
3. Внести изменения в нумерацию формул:
N пунктов
Напечатано
Следует читать
9.3
Формула (18)
Формула (17)
11.3.1
Формула (19)
Формула (18)
11.3.1.3
Формула (20)
Формула (19)
12.2
Формула (21)
Формула (20)
12.3.2
Формула (22)
Формула (21)
12.4
Формула (16)
Формула (22)
12.5
Формула (17)
Формула (23)
12.5
Формула (18)
Формула (24)
Раздел 13
Формула (19)
Формула (25)
Раздел 13
Формула (20)
Формула (26)
4. Внести изменения в раздел 13 абзац 4.
Напечатано:
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (19)
Следует читать:
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (25)
5. Дополнить раздел 13 абзац 4 текстом следующего содержания.
Напечатано: H - условно-постоянная часть расходов, определяемая произведением объема строительно-монтажных работ на коэффициент, учитывающий их долю в объеме СМР (ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ), тыс. руб.
Добавить: К условно-постоянным относятся административно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных сооружений и приспособлений, содержание охраны, затраты на охрану труда и технику безопасности, расходы на проектирование производства работ.
Напечатано: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ - затраты на организацию строительства по варианту-аналогу, тыс. руб.
Добавить: (часть затрат на временные здания и сооружения, предусматривающие затраты на возведение зданий санитарно-бытового и административного назначения, функции которых при варианте с использованием вахтового метода производства работ выполняет вахтовый поселок).
Изменения и дополнения к Методическим рекомендациям для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
