от 22 мая 1980 г. N 2306
КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Tension hoops. Design and basic dimensions
ГОСТ 24189-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 25 3167
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15914-74.
ГОСТ 24201-80                            ¦           4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на натяжные кольца, применяемые для соединения стеклянных труб с гладкими концами.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры натяжных колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Tension hoops. Design and basic dimensions  ГОСТ 24189-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                      Размеры в мм
-----------T------------------T----------T----------T-------------
Условный  ¦ Наружный диаметр ¦    D     ¦    d     ¦ Масса <*>,
проход D  ¦      трубы D     ¦          ¦          ¦кг, не более
         у ¦             н    ¦          ¦          ¦
     40    ¦         45       ¦    34    ¦    10    ¦    0,013
     50    ¦         67       ¦    53    ¦    12    ¦    0,026
     80    ¦         93       ¦    73    ¦          ¦    0,034
    100    ¦        122       ¦    90    ¦    14    ¦    0,057
    150    ¦        169       ¦   135    ¦          ¦    0,100
           ¦                  ¦   150    ¦    22    ¦    0,300
     200   ¦        221       ¦   190    ¦    14    ¦    0,13
(позиция   введена   Изменением    N    2,   утв.   Постановлением
<*> Для резины плотностью 1,07 г/см3.
Пример условного обозначения кольца для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Tension hoops. Design and basic dimensions  ГОСТ 24189-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977) = 45 мм, d = 10 мм:
Кольцо 45 x 10 ГОСТ 24189-80
3. Материал колец - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
  Условное обозначение кольца  ¦   Код ОКП и контрольное число
            45 x 10            ¦         25 3167 0401 07
            67 x 12            ¦         25 3167 0402 06
            93 x 12            ¦         25 3167 0403 05
           122 x 14            ¦         25 3167 0404 04
           169 x 14            ¦         25 3167 0405 03
           169 x 22            ¦         25 3167 0406 02
           221 x 14            ¦         25 3167 0407 03
ГОСТ 24189-80. Кольца натяжные. Конструкция
