- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1987 N 323 "Об изменении государственных стандартов на сборные бетонные и железобетонные конструкции"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1987 г. N 323
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Утвердить и ввести в действие с 15 января 1988 г. внесенные Госкомархитектуры и представленные Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР:
изменение N 2 ГОСТ 9561-76 "Панели железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 26 ноября 1976 г. N 196, согласно приложению N 1;
изменение N 2 ГОСТ 12504-80 "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 25 августа 1980 г. N 134, согласно приложению N 2;
изменение N 3 ГОСТ 12767-80 "Панели железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 18 декабря 1980 г. N 194, согласно приложению N 3;
изменение N 2 ГОСТ 11024-84 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 12 декабря 1983 г. N 319, согласно приложению N 4;
изменение N 1 ГОСТ 9818-85 "Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 14 марта 1985 г. N 28, согласно приложению N 5.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
