от 19 сентября 1985 г. N 153
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ БЕТОНА
Slag crushed stone and slag sand fly-ash for concrete. Specifications
ГОСТ 26644-85
(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
Группа Ж17
ОКП 57 1800
1 января 1987 года
Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок из шлаков, образующихся при сжигании углей на тепловых электростанциях в топках котлов с жидким и твердым шлакоудалением.
Стандарт устанавливает требования к щебню и песку из шлаков (далее - щебню и песку), применяемым в качестве заполнителя для тяжелых и легких бетонов сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Стандарт не распространяется на заполнители для бетонов гидротехнических сооружений, конструкций мостов, тоннелей и эстакад, а также дорожных покрытий, труб, шпал, опор ЛЭП и конструкций из специальных бетонов.
1. Технические требования
1.1. Щебень и песок должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технологического регламента их производства.
1.2. По виду сжигаемых углей шлак разделяют на каменноугольный и буроугольный.
1.3. По средней плотности шлак разделяют на плотный (со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3), образующийся в топках котлоагрегатов с жидким шлакоудалением, пористый (со средней плотностью зерен до 2,0 г/см3), образующийся в топках котлоагрегатов с твердым шлакоудалением.
1.4. Щебень и песок характеризуют следующие показатели качества:
зерновой состав;
насыпная плотность;
химический состав.
Кроме того, щебень характеризуют устойчивостью структуры и морозостойкостью.
1.5. По зерновому составу щебень и песок разделяют на:
фракционированный щебень с размером зерен:
от 5 до 10 мм,
" 10 " 20 мм,
" 5 " 20 мм;
шлаковый песок с размером зерен до 5 мм;
рядовой несортированный шлак с размером зерен до 20 мм.
Требования к зерновому составу фракционированного щебня, шлакового песка и рядового шлака приведены в табл. 1.
Наименование показателя ¦ Значение показателя для
+-------------T--------T-----------------
¦фракциониро- ¦шлаково-¦рядового несорти-
¦ванного щебня¦го песка¦рованного шлака
Полные остатки, % по ¦ ¦ ¦
массе, на контрольных ¦ ¦ ¦
ситах с диаметром ¦ ¦ ¦
отверстий, мм: ¦ ¦ ¦
d ¦ 90 - 100 ¦ - ¦ -
D ¦ До 10 ¦ До 10 ¦ До 10
Содержание мелких зерен,¦ 5 ¦ 20 ¦ 10
проходящих через сито с ¦ ¦ ¦
сеткой N 0315, в % по ¦ ¦ ¦
массе, не более ¦ ¦ ¦
d и D соответствуют наименьшему и наибольшему номинальному размеру зерен фракций.
Примечание. Шлаковый песок с содержанием зерен, проходящих через сито с сеткой N 0135, более 20% по массе выпускают как золошлаковую смесь по ГОСТ 25592-91.
1.6. Насыпная плотность щебня из плотного шлака, применяемого для тяжелого бетона, должна быть не менее 1000 кг/м3, шлакового песка из плотного шлака - не менее 1100 кг/м3. Щебень и песок из пористого шлака, применяемые для легкого бетона, в зависимости от насыпной плотности подразделяют на марки, указанные в табл. 2.
Марка по насыпной плотности ¦ Насыпная плотность, кг/м3
-----------------T------------------+
щебня ¦ песка ¦
500 ¦ - ¦ До 500
600 ¦ 600 ¦ Св. 500 до 600
700 ¦ 700 ¦ " 600 " 700
800 ¦ 800 ¦ " 700 " 800
900 ¦ 900 ¦ " 800 " 900
1000 ¦ 1000 ¦ " 900 " 1000
- ¦ 1100 ¦ " 1000 " 1100
1.7. Химический состав
1.7.1. Потерю массы при прокаливании в плотных шлаковых щебне и песке не нормируют, а в пористых потери не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.
Назначение бетона ¦ П шлака, % по массе, не более
¦ п.п.
+----------------------T--------------------
¦ каменноугольного ¦ буроугольного
Для железобетонных ¦ 5 ¦ 3
конструкций ¦ ¦
Для бетонных ¦ 7 ¦ 3
конструкций ¦ ¦
1.7.2. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на в щебне и песке не должно превышать 3% по массе.
1.7.3. Содержание в щебне и песке свободного оксида кальция не должно превышать 1%.
1.8. Щебень должен обладать устойчивой структурой. Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов соответственно не должна превышать 8 и 5%.
1.9. Морозостойкость щебня должна характеризоваться потерей массы не более 8% при 15 циклах попеременного замораживания и оттаивания для пористого щебня и 100 циклов - для плотного щебня.
1.10. В щебне и песке не должно быть посторонних засоряющих примесей (растительные остатки, грунт, кирпич и т.п.).
1.11. Щебень и песок в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов применяют:
для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий при до 370 Бк/кг;
для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для строительства производственных зданий и сооружений, при свыше 370 до 740 Бк/кг.
(п. 1.11 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
2. Правила приемки
2.1. Щебень и песок должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя (тепловой электростанции) в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.2. Приемку щебня и песка производят партиями. Партией считают количество материала одного вида, одновременно отгружаемого одному потребителю в одном железнодорожном составе, но не более 500 т.
При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество щебня или песка, отгружаемого одному потребителю в течение суток.
2.3. Поставку щебня и песка производят по массе с естественной влажностью.
2.4. Предприятие-изготовитель проводит приемосдаточные испытания качества каждой партии продукции и периодические испытания. Приемосдаточные испытания состоят из определения насыпной плотности, зернового состава, потерь при прокаливании и влажности. Качество щебня и песка по этим показателям контролируют ежедневно, при этом отбирают и испытывают одну среднюю сменную пробу от каждой фракции. Определение устойчивости структуры, содержания сернистых и сернокислых соединений, свободного оксида кальция предприятие-изготовитель проводит не реже двух раз в год, определение морозостойкости и суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов - не реже одного раза в год.
Испытания по всем указанным выше показателям производят также перед началом массового выпуска продукции и в дальнейшем при изменении технологии производства (вида используемого топлива) и при обследовании отвалов гидрозолоудаления.
2.5. Отбор и подготовку проб щебня и песка к испытаниям проводят по ГОСТ 9758-86 и ГОСТ 8735-88.
2.6. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта, применяя при этом приведенный в пп. 2.7 и 2.8 порядок отбора проб и установленные настоящим стандартом методы испытаний.
2.7. Для контрольной проверки качества щебня и песка, поступающих железнодорожным транспортом, отбирают пробы: при размере партии до 5 вагонов - из каждого вагона, при большем размере - из пяти вагонов по указанию потребителя. Из каждого вагона отбирают не менее пяти частичных проб массой до 2 кг каждая. Среднюю пробу по каждому вагону получают смешиванием частичных проб.
2.8. Для контрольной проверки качества щебня и песка, поступающих автотранспортом, отбирают пробы: при объеме партии до 10 автомобилей - из каждого автомобиля, при большем объеме партии - из 10 автомобилей по указанию потребителя. Частичные пробы массой по 2 кг отбирают из 5 разных мест автомобиля. Испытаниям подлежат средние пробы, получаемые смешиванием не менее пяти частичных проб.
2.9. Оценку качества щебня и песка производят по средним арифметическим значениям результатов испытаний всех средних проб, отобранных от данной партии.
2.10. Каждую партию продукции сопровождают документом о качестве, в котором указывают:
наименование продукции, номер партии и дату отгрузки;
количество материала;
показатели качества (зерновой состав, насыпную плотность и потери при прокаливании);
суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
По требованию потребителя тепловые электростанции должны сообщать результаты периодических испытаний.
(п. 2.10 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
3. Методы испытаний
3.1. Зерновой состав щебня и песка определяют соответственно по ГОСТ 9758-86 и ГОСТ 8735-88.
3.2. Насыпную плотность щебня и песка определяют в сухом состоянии по ГОСТ 9758-86.
3.3. Потерю массы щебня и песка при прокаливании определяют по ГОСТ 11022-95 методом медленного озоления, при этом подготовку пробы производят по ГОСТ 9758-86.
3.4. Химический анализ щебня и песка проводят по ГОСТ 8269.1-97.
(п. 3.4 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
3.5. Устойчивость структуры щебня определяют по ГОСТ 8269.0-97.
3.6. Морозостойкость щебня определяют по ГОСТ 9758-86.
3.7. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108-94.
(п. 3.7 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
4. Маркировка, транспортирование и хранение
4.1 исключен с 1 апреля 2001 года. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.2. Щебень и песок транспортируют в открытых железнодорожных вагонах, автосамосвалах.
4.3. Перевозка продукции железнодорожным транспортом должна выполняться в соответствии с Правилами перевозки грузов и Техническими условиями погрузки и хранения грузов, утвержденными МПС, а автомобилями - в соответствии с республиканскими Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.
4.4. Щебень и песок хранят раздельно в открытых или закрытых складах, предохраняя их от загрязнения и смешивания с другими материалами. Склады должны быть оборудованы необходимыми устройствами для перемещения заполнителей, обеспечивающими сохранность их качественных показателей, и должны иметь бетонное основание. Перемещение заполнителей бульдозерами и скреперами не допускается.
ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона
