от 16 февраля 1981 г. N 21
СТРОИТЕЛЬСТВО
ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Product-quality index system. Building. Moulds for manufacturing reinforced concrete articles. Index nomenclature
ГОСТ 4.217-81
Группа Ж01
1 января 1982 года
Настоящий стандарт распространяется на стальные формы для изготовления железобетонных изделий (далее - изделий).
Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества форм, применяемых при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов по проектированию и изготовлению форм;
выборе оптимального варианта новых форм;
аттестации, прогнозировании и планировании повышения качества форм;
составлении отчетности и информации о качестве.
Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества форм должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями, рабочими чертежами, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.
  Наименование критерия, показателя качества ¦Условное обозначение
             и единицы измерения             ¦показателя качества
           1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ            ¦
  1.1. Показатели назначения                 ¦
  1.1.1. Наименование формы                  ¦         -
  1.1.2. Наибольшее число одновременно форму-¦         n
емых изделий, шт.                            ¦          и
  1.1.3. Число типоразмеров и марок изделий, ¦       n , n
изготовляемых в форме, шт.                   ¦        т   м
  1.1.4. Масса формы, кг                     ¦         М
                                             ¦          ф
  1.1.5. Наименование технологии изготовления¦         -
изделий                                      ¦
  1.1.6. Способ перемещения при изготовлении ¦         -
изделий                                      ¦
  1.1.7. Способ распалубки                   ¦         -
  1.1.8. Метод натяжения арматуры            ¦         -
  1.1.9. Механизм для уплотнения бетонной    ¦         -
смеси                                        ¦
  1.1.10. Способ крепления формы к механизму ¦         -
для уплотнения                               ¦
  1.1.11. Метод ускоренного твердения бетона ¦
  1.2. Показатели конструктивности           ¦
  1.2.1. Внутренние основные проектные разме-¦   l, b, h, Д, d
ры собранной незагруженной формы (длина,     ¦
ширина, высота, длина диагонали, диаметр), мм¦
  1.2.2. Показатели жесткости формы, оценива-¦
емой по параметрам деформативности           ¦
  1.2.2.1. Прогиб формы в загруженном состоя-¦         y
нии (от собственной массы, массы бетона и    ¦
усилий натяжения арматуры), мм               ¦
  1.2.2.2. Сближение упоров от силы натяжения¦
арматуры, мм                                 ¦      Дельта l
  1.2.2.3. Прогиб свободного угла при диаго- ¦         y
нальном опирании (для перемещаемых форм), мм ¦          д
  1.2.2.4. Прогиб бортов загруженной формы,  ¦         y
мм                                           ¦
  1.2.3. Показатели геометрической точности  ¦
  1.2.3.1. Отклонения внутренних размеров    ¦       дельта
форм по длине, ширине, высоте, длине диагона-¦
ли и диаметру, мм                            ¦
  1.2.3.2. Отклонения от проектных размеров  ¦       дельта
элементов форм, образующих отверстия и уступы¦
в изделиях, мм                               ¦
  1.2.3.3. Отклонение от плоскостности       ¦       Дельта
(неплоскостность) рабочей поверхности поддо- ¦
на, мм                                       ¦
  1.2.3.4. Отклонения от проектного положения¦       дельта
элементов форм, определяющих положение арма- ¦
турных выпусков, закладных деталей и монтаж- ¦
ных петель, мм                               ¦
  1.2.3.5. Отклонения от размеров между рабо-¦       дельта
чими поверхностями упоров в формах, мм       ¦
  1.2.3.6. Отклонение от перпендикулярности  ¦       Дельта
(неперпендикулярность) внутренних плоскостей ¦
бортов к плоскости поддона, мм               ¦
  1.2.3.7. Отклонение от прямолинейности     ¦       Дельта
(непрямолинейность) профиля рабочих плоскос- ¦
тей поддона и бортов, мм                     ¦
  1.2.3.8. Непрямоугольность (разность длин  ¦       Дельта
диагоналей прямолинейных форм и их прямоу-   ¦
гольных элементов), мм                       ¦
  1.2.3.9. Отклонение от прямолинейности     ¦       Дельта
образующих цилиндрических поверхностей, мм   ¦
  1.2.3.10. Отклонение от овальности цилинд- ¦       Дельта
рических элементов форм, мм                  ¦
  1.2.3.11. Зазор между примыкающими частями ¦       дельта
форм и поддоном, мм                          ¦
  1.2.4. Параметры шероховатости рабочих     ¦       Ra, Rz
поверхностей, мкм                            ¦
  1.3. Показатели надежности                 ¦
  1.3.1. Ресурс до первого капитального      ¦         Т
ремонта, циклов                              ¦          к
  1.3.2. Ресурс до списания, циклов          ¦         Т
                                             ¦          сп
  1.3.3. Гарантийный срок эксплуатации, мес  ¦         Т
                                             ¦          г
  1.3.4. Сохраняемость при хранении, мес     ¦         Т
                                             ¦          с
  1.4. Показатели технологичности            ¦
  1.4.1. Удельная металлоемкость (масса формы¦         М
на 1 м3 изделия), кг/м3                      ¦          у
  1.4.2. Разборность формы (число отделяемых ¦         n
основных элементов), шт.                     ¦          о
  1.4.3. Удельная трудоемкость изготовления, ¦         Т
чел. х ч/т                                   ¦          п
  1.4.4. Удельная трудоемкость сборки,       ¦         Т
разборки и переналадки формы, чел. х ч/т     ¦          м
  1.5. Показатели транспортабельности        ¦
  1.5.1. Габаритные размеры (длина, ширина,  ¦    L, B, H, D
высота, диаметр), мм                         ¦
  1.5.2. Наименование устройств для захвата и¦         -
транспортирования                            ¦
  1.5.3. Способ транспортировки от завода-из-¦         -
готовителя                                   ¦
  1.5.4. Удельная трудоемкость погрузки и    ¦         Т
разгрузки, чел. х ч                          ¦          т
  1.6. Эстетические показатели               ¦
  1.6.1. Товарный вид, балл                  ¦         -
  1.7. Эргономические показатели             ¦
  1.7.1. Удобство обслуживания (распалубки,  ¦         -
укладки арматуры и закладных деталей, чист-  ¦
ки), балл                                    ¦
  1.8. Показатели стандартизации и унификации¦
  1.8.1. Коэффициент повторяемости, %        ¦         К
                                             ¦          п
  1.8.2. Коэффициент применяемости, %        ¦         К
                                             ¦          у
  1.9. Показатели безопасности               ¦
  1.9.1. Наличие приспособлений, обеспечиваю-¦         -
щих безопасность работ при распалубке, натя- ¦
жении арматуры, сборке и транспортировании   ¦
     2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА    ¦
  2.1. Количество рекламаций в объеме постав-¦         -
ки, %                                        ¦
  2.2. Показатель сдачи продукции с первого  ¦         -
предъявления, %                              ¦
  2.3. Показатель соблюдения стандартов и    ¦         П
технических условий, %                       ¦          с.т
       3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ        ¦
  3.1. Цена формы, руб.                      ¦         Ц
  3.2. Себестоимость, руб./ед. продукции     ¦         С
(т. шт.)                                     ¦
  3.3. Рентабельность, %                     ¦         Р
  4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ  ¦
  4.1. Возможность экспортной поставки       ¦         -
1.2. Для отдельных видов форм при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость критериев качества форм в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов форм.
