от 25 января 1983 г. N 17
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ И УПЛОТНЯЮЩИЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Building. Sealants and caulking materials and products. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.224-83
1 июля 1983 года
Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР;
Министерством промышленности строительных материалов СССР;
Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР;
Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы;
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР.
Исполнители: О.Ю. Якуб, канд. техн. наук (руководитель темы); Т.С. Сергеева, С.Х. Иртуганова, канд. техн. наук; М.П. Макотинский, канд. архит.; М.П. Поманская, канд. техн. наук; В.И. Ватажина, канд. техн. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; Т.И. Михайлова; М.Я. Крейндель; Р.А. Смыслова, канд. техн. наук; Б.М. Чаусова; Р.А. Танхилевич; В.В. Белякова; Н.Д. Серебренникова, канд. техн. наук; Н.В. Лосенкова; И.А. Егорова; М.П. Кораблин.
Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
Зам. Председателя С.Г. Змеул.
Настоящий стандарт распространяется на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
аттестации продукции, прогнозирования и планировании ее качества;
выборе оптимального варианта новых видов продукции;
представлении отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на материалы и изделия для герметизации стыков металлических слоистых панелей с утеплителем из пенопластов, а также стыков специальных сооружений, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества следует устанавливать соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды материалов и изделий, а также методиками по оценке уровня качества продукции, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с требованиями ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1
    Наименование критерия, показателя     ¦ Условное обозначение
      качества и единицы измерения        ¦ показателя качества
     1. Технический уровень               ¦
1.1. Показатели назначения               ¦
1.1.1. Интервал температуры нанесения, °С¦          t
                                          ¦           н
1.1.2. Предел прочности при растяжении,  ¦          R
МПа (кгс/см2)                             ¦           p
1.1.3. Условная прочность в момент       ¦          f
разрыва, МПа (кгс/см2)                    ¦           p
1.1.4. Условное напряжение при 100 и     ¦      f   , f
300%-ном удлинении, МПа (кгс/см2          ¦       100   300
1.1.5. Сопротивление сжатию при 50%-ной  ¦         R
деформации при максимальной и минимальной ¦          сж
температуре нанесения, МПа (кгс/см2)      ¦
1.1.6. Относительное удлинение в момент  ¦         эпсилон
разрыва, %                                ¦                р
1.1.7. Относительное удлинение при       ¦         эпсилон
максимальной нагрузке, %                  ¦
1.1.8. Относительное удлинение при       ¦       эпсилон
минимальной температуре эксплуатации, %   ¦              t min
1.1.9. Относительное удлинение при       ¦       эпсилон
максимальной температуре эксплуатации, %  ¦              t max
1.1.10. Значение предельно допустимой    ¦       эпсилон
деформации материала или изделия в стыке, ¦              доп
1.1.11. Относительная остаточная         ¦         Тета
деформация после разрыва, %               ¦             р
1.1.12. Относительная остаточная         ¦         Тета
деформация при 50%-ном сжатии, %          ¦             сж
1.1.13. Усадка, %                        ¦         альфа
1.1.14. Содержание сухого остатка, %     ¦          -
1.1.15. Твердость, усл. ед. или мм       ¦          -
1.1.16. Вязкость, П или усл. ед.         ¦          S
1.1.17. Сопротивление текучести при      ¦          -
при заданной температуре, мм              ¦
1.1.18. Температура хрупкости или        ¦          t
температурный предел хрупкости, °С        ¦           xp
1.1.19. Водопоглощение, %                ¦          W
                                          ¦           п
1.1.20. Водопроницаемость, Па (ати)      ¦          В
                                          ¦           п
1.1.21. Воздухопроницаемость, м3/ч x Па  ¦          В
                                          ¦           з
1.1.22. Теплопроводность Вт/м x К        ¦        лямбда
1.1.23. Прочность связи с поверхностью   ¦        сигма
при отрыве, МПа, или при отслаивании, Н/м ¦
1.1.24. Липкость, Н/м                    ¦          Л
1.1.25. Характер разрушения (адгезионный,¦          -
когезионный, смешанный)                   ¦
1.1.26. Жизнеспособность; время сушки, ч ¦          Ж
1.1.27. Полное время отверждения, сут    ¦          -
1.1.28. Пенетрация, мм                   ¦          -
1.1.29. Миграция пластификатора          ¦          -
1.1.30. Показатели пожарной опасности    ¦          -
(температура вспышки, °С; температура     ¦
воспламенения, °С; температура            ¦
самовоспламенения, °С)                    ¦
1.1.31. Биостойкость                     ¦          -
1.1.32. Атмосферостойкость               ¦          -
1.1.33. Стойкость к циклическим          ¦          -
деформациям, циклы                        ¦
1.2. Показатели конструктивности         ¦
1.2.1. Геометрические размеры и          ¦  L, B, H, D
предельные отклонения от них, мм          ¦  Дельта L, Дельта B,
                                          ¦  Дельта H, Дельта D
1.2.2. Плотность, кг/м3                  ¦          ро
1.2.3. Структура                         ¦          -
1.3. Показатели надежности               ¦
1.3.1. Срок службы лет                   ¦          -
1.3.2. Гарантийный срок хранения, мес    ¦          Т
                                          ¦           х
1.3.3. Условия хранения                  ¦          -
1.4. Показатели технологичности          ¦
1.4.1. Удельная трудоемкость             ¦          -
изготовления, чел.-ч/ед. продукции        ¦
1.4.2. Удельная трудоемкость нанесения   ¦          -
или установки, чел.-ч/ед., продукции      ¦
1.4.3. Удельная материалоемкость,        ¦          -
кг/ед. продукции                          ¦
1.4.4. Степень механизации и             ¦          -
автоматизации изготовления, %             ¦
1.4.5. Степень механизации нанесения, %  ¦          -
1.4.6. Энергоемкость изготовления и      ¦          -
нанесения, кВт x ч/ед. продукции          ¦
1.5. Показатели транспортабельности      ¦
1.5.1. Масса брутто единицы упакованного ¦          m
места, кг                                 ¦
1.5.2. Габаритные размеры тары, мм       ¦      l x b x h
1.5.3. Возможность контейнеризации,      ¦          -
пакетирования                             ¦
1.5.4. Материалоемкость упаковки, кг/кг  ¦          -
1.5.5. Трудоемкость упаковки, чел.-ч     ¦          T
1.5.6. Трудоемкость погрузки и           ¦          T
разгрузки, чел.-ч                         ¦           пр
1.6. Эргономические показатели           ¦
1.6.1. Температурные пределы             ¦          -
эксплуатации, °С                          ¦
1.6.2. Уровень токсичности материалов,   ¦          Х
мг/м3                                     ¦           с
1.6.3. Удобство пользования продукцией   ¦          -
1.7. Эстетические показатели             ¦
1.7.1. Внешний вид                       ¦          -
  2. Стабильность показателей             ¦
            качества                      ¦
2.1. Среднее квадратическое отклонение   ¦          S
2.1.1. Сопротивление текучести при       ¦          -
заданной температуре                      ¦
2.1.2. Условная прочность в момент       ¦          S
разрыва                                   ¦           fp
2.1.3. Относительное удлинение в момент  ¦          S
разрыва                                   ¦           эпсилон p
2.1.4. Относительная остаточная          ¦          S
деформация после разрыва                  ¦           Тета p
2.1.5. Предел прочности при растяжении   ¦          S
                                          ¦           Rp
2.1.6. Относительное удлинение при       ¦          S
максимальной нагрузке                     ¦           эпсилон
2.1.7. Прочность связи с поверхностью при¦          S
отрыве или при отслаивании                ¦           сигма
2.1.8. Напряжения сжатия при 50%-ной     ¦          S
деформации                                ¦           Rсж
2.1.9. Относительная остаточная          ¦          S
деформация при 50%-ном сжатии             ¦           Тета сж
2.2. Показатели соблюдения стандартов и  ¦
технических условий                       ¦
2.2.1. Процент зарекламированной         ¦          Р
продукции в общем объеме продукции, %     ¦           с
2.2.2. Процент брака, %                  ¦          -
2.2.3. Количество рекламаций, шт.        ¦          -
3. Экономическая эффективность           ¦
3.1. Экономические показатели            ¦
3.1.1. Удельные капитальные вложения в   ¦          Е
производство, руб./ед. продукции          ¦
3.1.2.  Себестоимость, руб./ед.          ¦          С
продукции                                 ¦
3.1.3. Рентабельность, %                 ¦          Р
3.1.4. Отпускная цена, руб.              ¦          -
3.1.5. Годовой экономический эффект,     ¦          Э
получаемый в народном хозяйстве, руб.     ¦
    4. Конкурентоспособность              ¦
        на внешнем рынке                  ¦
4.1. Патентно-правовые показатели        ¦
4.1.1. Показатель патентной чистоты      ¦          П
                                          ¦           ч
4.1.2. Показатель патентной защиты       ¦          П
                                          ¦           з
4.1.3. Наличие экспорта                  ¦          -
1.2. Для отдельных видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий при соответствующем обосновании допускается применять дополнительно другие показатели качества.
2.1. Область применения критериев и показателей качества герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные материалы и изделия следующих видов:
мастики (отверждающиеся, неотверждающиеся, высыхающие);
погонажные изделия (прокладки и профили пористые и плотные, ленты, устанавливаемые насухо, на клеях и самоклеящиеся).
2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.2, 1.3.1 - 1.3.3, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.1, следует применять при разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов на все виды герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, а также при решении всех задач, установленных настоящим стандартом. Показатель номер 1.3.1 является перспективным.
2.4. Показатель качества, обозначенный в табл. 1 номером 1.1.1, следует применять при разработке нормативных документов на нанесение и установку герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий.
2.5. Применяемость других показателей качества по критерию технического уровня для мастик приведена в табл. 2, для прокладок и профилей - в табл. 3, для лент - в табл. 4.
-----------T------------------------------------------------------
   Номер   ¦                       Мастики
показателя +----------------T--------------------T----------------
качества по¦отверждающиеся  ¦ неотверждающиеся   ¦    высыхающие
  табл. 1  ¦                ¦                    ¦
   1.1.2   ¦      -         ¦         +          ¦       -
   1.1.3   ¦      +         ¦         -          ¦       +
   1.1.4   ¦     +/-        ¦         -          ¦       -
   1.1.6   ¦      +         ¦         -          ¦       +
   1.1.7   ¦      -         ¦         +          ¦       -
   1.1.8   ¦     +/-        ¦         +          ¦      +/-
   1.1.9   ¦     +/-        ¦        +/-         ¦      +/-
   1.1.13  ¦     +/-        ¦         -          ¦       +
   1.1.14  ¦      -         ¦         -          ¦       +
   1.1.15  ¦     +/-        ¦         -          ¦      +/-
   1.1.16  ¦     +/-        ¦         -          ¦      +/-
   1.1.17  ¦      +         ¦         +          ¦       +
   1.1.18  ¦     +/-        ¦         -          ¦      +/-
   1.1.19  ¦     +/-        ¦         +          ¦      +/-
   1.1.23  ¦     +/-        ¦         -          ¦      +/-
   1.1.24  ¦      -         ¦        (+)         ¦       -
   1.1.25  ¦      +         ¦         +          ¦       +
   1.1.26  ¦      +         ¦         -          ¦       +
   1.1.27  ¦      +         ¦         -          ¦      +/-
   1.1.28  ¦      -         ¦         +          ¦       -
   1.1.29  ¦      -         ¦         +          ¦       -
   1.1.30  ¦     +/-        ¦        +/-         ¦       +
   1.6.2   ¦      +         ¦        +/-         ¦       +
    Номер   ¦                 Прокладки и профили
показателя +----------------------T------------------------------
качества по¦       пористые       ¦            плотные
   табл. 1  ¦                      ¦
    1.1.3   ¦         +/-          ¦               +
    1.1.5   ¦          +           ¦              +/-
    1.1.6   ¦         +/-          ¦               +
    1.1.8   ¦         +/-          ¦              +/-
    1.1.9   ¦         +/-          ¦              +/-
   1.1.11   ¦         +/-          ¦              +/-
   1.1.12   ¦          +           ¦              +/-
   1.1.18   ¦          +           ¦               +
   1.1.19   ¦          +           ¦               +
    1.2.1   ¦          +           ¦               +
    1.2.3   ¦          +           ¦               +
    1.6.2   ¦         +/-          ¦              +/-
   Номер   ¦                        Ленты
показателя +---------T------------------T-------------------------
качества по¦устанав- ¦ устанавливаемые  ¦       самоклеящиеся
  табл. 1  ¦ливаемые ¦     на клеях     ¦
           ¦насухо   ¦                  ¦
   1.1.2   ¦    -    ¦        +         ¦           +
   1.1.3   ¦    +    ¦       +/-        ¦           -
   1.1.6   ¦    +    ¦        +         ¦           -
   1.1.7   ¦    -    ¦       +/-        ¦           +
   1.1.8   ¦   +/-   ¦       +/-        ¦          +/-
  1.1.11   ¦    +    ¦       +/-        ¦           -
  1.1.17   ¦    -    ¦      (+/-)       ¦          (+)
  1.1.18   ¦    +    ¦        +         ¦           +
  1.1.19   ¦    +    ¦        +         ¦           +
  1.1.23   ¦    -    ¦        +         ¦           +
  1.1.24   ¦    -    ¦        -         ¦          (+)
  1.1.25   ¦    -    ¦        +         ¦           +
  1.1.29   ¦    -    ¦        -         ¦           +
Примечание. В табл. 2 - 4 знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества. Знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.
2.6. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.10, 1.1.20 - 1.1.22, 1.1.30 - 1.1.33, следует применять дополнительно при выборе оптимального варианта новых видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий. Показатель номер 1.1.10 является перспективным.
2.7. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 (пп. 1.4 и 1.5), следует применять дополнительно при аттестации герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, представлении отчетности и информации об их качестве.
2.8. Применяемость показателей качества для герметизирующих материалов и изделий, не указанных в табл. 2 - 4 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с материалами и изделиями того же функционального назначения.
2.9. Приведенные в табл. 1 - 4 показатели качества, не вошедшие в действующие нормативные документы, вводятся дополнительно после разработки и введения в действие стандартов на методы контроля этих показателей.
