Принято МНТКС
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 7415-86. ГИДРОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано МНТКС N 3615.
     Наименование     ¦   Наименование органа государственного
     государства      ¦         управления строительством
Республика Армения    ¦Министерство градостроительства Республики
                      ¦Армения
Республика Беларусь   ¦Министерство архитектуры и строительства
                      ¦Республики Беларусь
Республика Казахстан  ¦Комитет по делам строительства
                      ¦Министерства энергетики, индустрии
                      ¦и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция по архитектуре и
                      ¦строительству при Правительстве Кыргызской
                      ¦Республики
Республика Молдова    ¦Министерство развития территорий,
                      ¦строительства и коммунального хозяйства
                      ¦Республики Молдова
Российская Федерация  ¦Госстрой России
Республика Таджикистан¦Комитет по делам архитектуры
                      ¦и строительства Республики Таджикистан
Республика Узбекистан ¦Государственный Комитет Республики
                      ¦Узбекистан по архитектуре и строительству
Вводную часть дополнить наименованием: "1а. Область применения";
первый абзац. Исключить слово: "биостойкий";
третий, четвертый абзацы исключить.
Стандарт дополнить разделом - 1б (перед разд. 1):
"1б. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.013-85 <*>. Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия
<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 12.4.013-97.
ГОСТ 12.4.041-89. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования
ГОСТ 7377-85. Бумага для гофрирования. Технические условия
ГОСТ 8273-75. Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия".
Пункт 1.2 дополнить абзацем (после второго):
"Допускается по согласованию с потребителем изготавливать рулоны другой ширины и площади";
третий абзац. Заменить слово: "Приложении" на "Приложении А".
Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
         Наименование показателя          ¦Значение для гидроизола
                                          ¦         марок
                                          +-----------T-----------
                                          ¦   ГИ-Г    ¦   ГИ-К
  Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), ¦ 343 (35)  ¦ 294 (30)
не менее                                  ¦           ¦
  Снижение разрывной силы водонасыщенного ¦    23     ¦    27
материала, %, не более                    ¦           ¦
  Водопоглощение в течение 24 ч,          ¦     6     ¦     8
% по массе, не более                      ¦           ¦
  Температура хрупкости пропиточного      ¦    258 (минус 15)
состава, К (°C), не выше                  ¦
  Температура размягчения пропиточного    ¦  320 - 328 (47 - 55)
состава, К (°C)                           ¦
  Гибкость по числу двойных перегибов,    ¦    30     ¦    20
не менее                                  ¦           ¦
Пункты 2.3 - 2.3.4 исключить.
Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
"2.5. Требования к внешнему виду гидроизола, кромкам полотна, слипаемости, ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, количеству составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547 со следующим дополнением:
- поверхность гидроизола должна быть матовой. Допускается наличие жирных пятен, не вызывающих слипания полотна в рулоне".
Пункты 2.6 - 2.9 исключить.
Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
"2.10. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547. Для изготовления гидроизола рекомендуются сырье и материалы, приведенные в Приложении Б".
Раздел 2 дополнить пунктами - 2.11 - 2.13.2:
"2.11. Гидроизол должен быть водонепроницаемым. При испытании гидроизола ГИ-К при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч, а гидроизола ГИ-Г при давлении не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) в течение не менее 15 мин на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
2.12. Гидроизол должен быть гибким. При испытании на брусе с закруглением радиусом (25,0 +/- 0,2) мм при температуре не выше 5 °C на поверхности образца не должны появляться трещины.
2.13. Упаковка и маркировка
2.13.1. Каждый рулон гидроизола должен быть обернут по всей ширине бумагой, масса 1 м2 которой должна быть не менее 120 г, по ГОСТ 8273 или ГОСТ 7377 или другой бумагой аналогичного качества.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность гидроизола при транспортировании и хранении.
2.13.2. Маркировка гидроизола должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке должны быть указаны:
- наименование материала и его марка;
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей".
Разделы 3 - 5 изложить в новой редакции:
"3. Требования безопасности и охраны окружающей среды
3.1. Гидроизол имеет следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.
3.2. По классификации ГОСТ 19433 гидроизол не относится к опасным грузам.
3.3. При работе с гидроизолом в воздух рабочей зоны возможно выделение асбестосодержащей пыли, требования безопасности к которой - по ГОСТ 23779.
3.4. Лица, занятые на работах с гидроизолом, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, для защиты органов дыхания - респираторами по ГОСТ 12.4.041, для защиты кожи - рукавицами или перчатками, для защиты глаз - защитными очками по ГОСТ 12.4.013 <*>.
3.5. Захоронение отходов гидроизола, образующихся при изготовлении, строительстве и ремонте зданий и сооружений, должно производиться в котлованах с соблюдением мероприятий, гарантирующих исключение разноса асбестосодержащей пыли ветром в момент выгрузки методом смачивания или перевозки в бумажных или полиэтиленовых мешках по действующим санитарным нормам и правилам.
3.6. В случае загорания битума или гидроизола следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
3.7. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
4. Правила приемки
4.1. Правила приемки гидроизола - по ГОСТ 30547. Размер партии устанавливают в количестве не более 1500 рулонов.
4.2. Водонепроницаемость, водопоглощение, температуры хрупкости и размягчения покровного состава следует определять не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов.
5. Методы испытаний
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующими дополнениями:
- разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин;
- гибкость по числу двойных перегибов определяют на образцах гидроизола размером [(50 x 100) +/- 1] мм. Перед испытанием образцы выдерживают в воде в течение (15 +/- 0,5) мин при температуре не выше 291 К (18 °C), после чего образцы вручную перегибают на 180°. Образцы считают выдержавшими испытание, если после количества перегибов, указанного в табл. 2, на них не появятся сквозные трещины".
Раздел 6. Наименование. Исключить слова: "Упаковка, маркировка".
Пункты 6.1, 6.2 исключить.
Пункт 6.3 дополнить абзацем:
"По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность гидроизола".
Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
"6.4. Погрузку в транспортные средства и перевозку гидроизола производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида".
Раздел 6 дополнить пунктом - 6.6:
"6.6. Срок хранения гидроизола - 6 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения гидроизол должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия гидроизол может быть использован по назначению".
Раздел 7 исключить.
Стандарт дополнить разделом - 8:
"8. Указания по применению
Гидроизол должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами".
Приложение. Заменить слово: "Приложение" на "Приложение А".
Стандарт дополнить Приложением - Б:
Приложение Б
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛА
Битум нефтяной кровельный марки БНК 40/180 по ГОСТ 9548.
Битум нефтяной дорожный марок БНД 60/90 или БНД 40/60 по ГОСТ 22245.
Бумага асбестовая марок БГ-М или БГ-К по ГОСТ 23779.
Другое сырье или материалы - по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство гидроизола".
Изменение N 1 ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия
