Рекомендованы к применению
Постановлением Госстроя РФ
от 1 апреля 2002 г. N 15
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-34-2001
СБОРНИК N 34
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КНИГА 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
ГЭСН-2001-34
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по строительству сооружений связи, радиовещания и проводной связи в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, ОАО "Гипросвязь", 31 ГПИ СС МО РФ.
Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 01.04.2002 N 15 с учетом изменений и дополнений (Постановление Госстроя России от 15.10.2002 N 127, Письма Росстроя от 12.12.2006 N СК-5236/02, от 03.07.2007 N СК-2535/02, от 08.08.2007 N СК-2919/02).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по строительству сооружений связи, радиовещания, телевидения и проводной связи и составления смет ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.
3. Сборник состоит из 2-х книг.
В книгу 1 входит раздел 01 - "Сооружения связи, радиовещания и телевидения".
В книгу 2 входит раздел 02 - "Сооружения проводной связи".
4. Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных.
5. В нормах предусмотрены усредненные условия производства работ. В условиях, усложняющих производство работ, подтвержденных проектом, следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разделов.
6. Нормы затрат труда и эксплуатации машин на сооружение радиомачт деревянных, фидерных опор и опор линий связи усреднены и не подлежат изменению в зависимости от применяемых пород леса, а также леса пропитанного и непропитанного.
7. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящем разделе сборника содержатся нормы на работы по сооружению кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.
1.2. В нормах таблиц с 02-001 по 02-004 предусмотрены усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов как в сухих, так и в мокрых грунтах.
1.3. Затраты на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в количестве, превышающем принятые в нормах табл. 02-005, следует определять по норме 3 табл. 02-008.
1.4. При необходимости работу на пробивку отверстий в колодцах и железобетонных перекрытиях следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".
1.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок при установке железобетонных опор и приставок в грунтах, отличных от нормальных, следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях".
1.6. В нормах раздела не учтены затраты на:
земляные работы, кроме отдельных норм, предусматривающих их в составе работ (принимать по сборнику ГЭСН-2001-01 "Земляные работы");
усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. 02-061, 02-064), которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-10 "Деревянные конструкции", ГЭСН-2001-12 "Кровли";
устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки (табл. 02-083), которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" и ГЭСН-2001-07 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные";
транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (за исключением асбоцементных и полиэтиленовых труб), которые следует принимать по табл. 02-077;
доставку воды по норме табл. 02-019.
1.7. Установку одинарных опор (угловых, противоветровых и кабельных) с подпорами следует определять сложением норм на установку одинарных опор и подпор. При этом длину опор следует принимать по их проектной длине с учетом длины приставок по табл. 1 технической части раздела.
Проектная длина опор с приставками, м
5,5
6
6,5
7,5
8,5
9,5
11
13
Расчетная длина опор, м
5
5
5,5
6,5
7,5
7,5
8,5
11
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами смотровых устройств.
2.2. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом подземной части.
2.3. Объем столбов линий связи принимать по табл. 3 технической части раздела.
2.4. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов воздушных линий связи и радиофикации принимать по табл. 2 технической части раздела. При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 - расход перевязочной проволоки изменять пропорционально числу опор (столбов, стоек).
При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое.
                                         Норма на 1 км (20 столбов и стоек)
---------------T-----------T------T-------------------------------------------------------¬
¦  Проволока   ¦Проволока  ¦Тип   ¦                  Расход проволоки, кг                 ¦
¦   линейная   ¦перевязоч- ¦изоля-+---------------------------T---------------------------+
¦              ¦ная при    ¦торов ¦ На столбовых линиях связи ¦ На стоечных линиях связи  ¦
¦              ¦одинарном  ¦      ¦                           ¦ при подвеске проводов для ¦
¦              ¦креплении  ¦      ¦                           ¦   линий напряжением, В    ¦
¦              ¦проводов   ¦      ¦                           ¦                           ¦
+--------T-----+-----T-----+      +-------------T-------------+-------------T-------------+
¦материал¦диа- ¦мате-¦диа- ¦      ¦при подвеске ¦     при     ¦   до 240    ¦  свыше 240  ¦
¦        ¦метр,¦риал ¦метр,¦      ¦  проводов   ¦ перекладке  ¦             ¦             ¦
¦        ¦мм   ¦     ¦мм   ¦      ¦             ¦  проводов   ¦             ¦             ¦
¦        ¦     ¦     ¦     ¦      +------T------+------T------+------T------+------T------+
¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦
¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ной   ¦вязоч-¦ной   ¦вязоч-¦ной   ¦вязоч-¦ной   ¦вязоч-¦
¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦ной   ¦      ¦ной   ¦      ¦ной   ¦      ¦ной   ¦
¦   1    ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦
¦Сталь   ¦ 1,5 ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  14  ¦ 0,2  ¦  -   ¦  -   ¦  14  ¦ 0,25 ¦  -   ¦   -  ¦
¦Сталь   ¦  2  ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  25  ¦ 0,2  ¦  -   ¦  -   ¦  25  ¦ 0,25 ¦  -   ¦   -  ¦
¦Сталь   ¦ 2,5 ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  39  ¦ 0,4  ¦  -   ¦  -   ¦  39  ¦ 0,5  ¦  -   ¦   -  ¦
¦Сталь   ¦  3  ¦Сталь¦  2  ¦ТФ-12 ¦  56  ¦ 0,6  ¦  1   ¦ 0,6  ¦  56  ¦ 0,75 ¦  56  ¦  1,5 ¦
¦Сталь   ¦  4  ¦Сталь¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 100  ¦ 0,9  ¦  2   ¦ 0,9  ¦  100 ¦ 1,1  ¦ 100  ¦  2,2 ¦
¦Сталь   ¦  5  ¦Сталь¦ 2,5 ¦ТФ-20 ¦ 156  ¦ 1,4  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦Биметалл¦ 1,2 ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  16  ¦ 0,15 ¦  -   ¦   -  ¦
¦Биметалл¦ 1,5 ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  20  ¦ 0,2  ¦  -   ¦   -  ¦
¦Биметалл¦  2  ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦  27  ¦ 0,2  ¦  -   ¦  -   ¦  27  ¦ 0,25 ¦  -   ¦   -  ¦
¦Биметалл¦  3  ¦Медь ¦  2  ¦ТФ-16 ¦  59  ¦ 0,7  ¦ 1,1  ¦ 0,7  ¦  59  ¦ 0,9  ¦  59  ¦  1,8 ¦
¦Биметалл¦  4  ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 106  ¦  1   ¦ 2,1  ¦  1   ¦  106 ¦ 1,25 ¦ 106  ¦  2,5 ¦
¦Медь    ¦  3  ¦Медь ¦  2  ¦ТФ-16 ¦  63  ¦ 0,7  ¦ 1,1  ¦ 0,7  ¦  63  ¦ 0,9  ¦  63  ¦  1,8 ¦
¦Медь    ¦ 3,5 ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦  83  ¦ 0,9  ¦  2   ¦ 0,9  ¦  83  ¦ 1,1  ¦  83  ¦  2,2 ¦
¦Медь    ¦  4  ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 113  ¦  1   ¦ 2,3  ¦  1   ¦  113 ¦ 1,25 ¦ 113  ¦  2,5 ¦
L--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Номинально
допустимый
диаметр столба
в вершине, см
Объем древесины 1 столба, м3, при длине столба, м
(ГОСТ 2708-75)
5
5,5
6
6,5
7,5
8,5
9,5
11
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
0,102
0,116
0,129
0,142
0,172
0,205
0,242
15 - 16
0,13
0,147
0,163
0,181
0,21
0,247
0,294
17 - 18
0,164
0,184
0,204
0,221
0,263
0,315
0,368
0,441
0,599
19 - 20
0,221
0,242
0,273
0,315
0,378
0,441
0,546
0,714
21 - 22
0,294
0,326
0,389
0,452
0,525
0,651
0,84
23 - 24
0,347
0,378
0,452
0,525
0,609
0,456
0,987
2.5. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу провеса.
2.6. При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых буровых штанг.
3. Коэффициенты к сметным нормам
Условия производства и виды работ
Номера таблиц
(норм)
Коэффициенты
к нормам
затрат
труда
рабочих-
строи-
телей
к нормам на
эксплуатацию
машин
1
2
3
4
3.1. По болотистой местности
02-042 - 02-044
1,3
3.2. Вблизи действующих кабелей
02-001 - 02-018
1,2
1,2
3.3. На крутых продольных склонах
Кавказского хребта и его отрогов
02-024, 02-025,
02-042 - 02-044
1,3
1,3
02-027 - 02-029
1,5
1,5
3.4. То же на поперечных склонах
02-024, 02-025,
02-042 - 02-044
1,6
1,6
02-027 - 02-029
2
2
3.5. На крутых продольных склонах
Уральских, Алтайских, Саянских гор,
а также гор Кольского полуострова
02-024, 02-025,
02-042 - 02-044
1,2
1,2
02-027 - 02-029
1,3
1,3
3.6. То же на поперечных склонах
02-024, 02-025,
02-042 - 02-044
1,5
1,5
02-027 - 02-029
1,8
1,8
3.7. Вдоль действующих линий
электропередачи при расстоянии
до них менее 30 м
02-024 - 02-055
1,2
1,2
3.8. Прокладка трубопровода на
проезжей части улиц без прекращения
движения транспорта, а также под
трамвайными и железнодорожными
путями
02-001 - 02-004
1,76
3.9. При креплении траверс
на неустановленных опорах
02-035, 02-036
0,6
3.10. Переходы установками ГНБ
в грунтах IV группы
02-019
1,5
1,5
Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Таблица ГЭСН 34-02-001
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Соединение труб манжетами или муфтами. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
    Измеритель: 1 канало-километр трубопровода
               труб с соединением:
34-02-001-01      стальными манжетами до 2 отверстий
34-02-001-02      стальными манжетами более 2 отверстий
34-02-001-03      полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
34-02-001-04      полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
---------T-----------------------------T------T------T------T------T------¬
¦  Шифр  ¦    Наименование элемента    ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦           затрат            ¦измер.¦001-01¦001-02¦001-03¦001-04¦
¦   1    ¦Затраты труда                ¦чел.-ч¦ 175  ¦ 163  ¦ 144  ¦ 138  ¦
¦        ¦рабочих-строителей           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы        ¦      ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦
¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-1564¦Гидроизол                    ¦  м2  ¦  15  ¦  15  ¦  -   ¦  -   ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные       ¦  м   ¦ 990  ¦ 990  ¦ 990  ¦ 990  ¦
¦        ¦безнапорные БНТ 100          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦102-0097¦Брусья необрезные хвойных    ¦  м3  ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦  -   ¦  -   ¦
¦        ¦пород длиной 2 - 3,75 м,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦все ширины, толщиной         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦100 - 125 мм, III сорта      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной     ¦  м3  ¦  -   ¦  -   ¦ 0,3  ¦ 0,3  ¦
¦        ¦1,5 - 2 м, сосна, ольха      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный    ¦  м3  ¦ 0,3  ¦ 0,3  ¦  -   ¦  -   ¦
¦        ¦цементный марки 50           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦507-2609¦Манжеты стальные для стыка   ¦10 шт.¦  32  ¦  32  ¦  -   ¦  -   ¦
¦        ¦асбестоцементных труб М-100  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1   ¦10 шт.¦  -   ¦  -   ¦  32  ¦  32  ¦
¦        ¦для труб 100 мм              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные             ¦ шт.  ¦  -   ¦  -   ¦  20  ¦  20  ¦
¦        ¦полиэтиленовые ПКП-1         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------+-----------------------------+------+------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-002
Устройство трубопроводов из бетонных труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.
               Устройство трубопроводов из бетонных труб:
34-02-002-01      одноотверстных одиночных
34-02-002-02      одноотверстных в блоке
34-02-002-03      двухотверстных одиночных
34-02-002-04      двухотверстных в блоке
34-02-002-05      трехотверстных одиночных
34-02-002-06      трехотверстных в блоке
---------T-----------------------------------T------T------T------T-------¬
¦  Шифр  ¦   Наименование элемента затрат    ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02-¦34-02- ¦
¦ресурса ¦                                   ¦измер.¦002-01¦002-02¦002-03 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей   ¦чел.-ч¦ 364  ¦ 342  ¦  225  ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная                  ¦  кг  ¦  2   ¦  2   ¦   2   ¦
¦102-0097¦Брусья необрезные хвойных пород    ¦  м3  ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08  ¦
¦        ¦длиной 2 - 3,75 м, все ширины,     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦        ¦толщиной 100 - 125 мм, III сорта   ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный цементный¦  м3  ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦  1,2  ¦
¦        ¦марки 50                           ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦403-9140¦Трубы бетонные прямоугольные       ¦  м   ¦  -   ¦  -   ¦  495  ¦
¦        ¦двухотверстные                     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦403-9150¦Трубы бетонные прямоугольные       ¦  м   ¦ 990  ¦ 990  ¦   -   ¦
¦        ¦одноотверстные                     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦403-9185¦Подкладки бетонные                 ¦  шт. ¦ 989  ¦ 989  ¦  494  ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных   ¦  м3  ¦  -   ¦ 1,23 ¦   -   ¦
¦        ¦работ средний                      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
L--------+-----------------------------------+------+------+------+--------
¦ресурса ¦                                   ¦измер.¦002-04¦002-05¦002-06 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей   ¦чел.-ч¦ 209  ¦ 181  ¦  167  ¦
¦403-9140¦Трубы бетонные прямоугольные       ¦  м   ¦ 495  ¦  -   ¦   -   ¦
¦403-9160¦Трубы бетонные прямоугольные       ¦  м   ¦  -   ¦ 330  ¦  330  ¦
¦        ¦трехотверстные                     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦403-9185¦Подкладки бетонные                 ¦  шт. ¦ 494  ¦ 329  ¦  329  ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных   ¦  м3  ¦ 1,23 ¦  -   ¦ 1,23  ¦
Таблица ГЭСН 34-02-003
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб контактной сваркой нагревательным диском. 05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
               Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:
34-02-003-01      до 2 отверстий
34-02-003-02      более 2 отверстий
---------T-------------------------------------------T------T------T------¬
¦ресурса ¦                                           ¦измер.¦003-01¦003-02¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей           ¦чел.-ч¦ 133  ¦  124 ¦
¦101-0070¦Бензин автомобильный АИ-98,                ¦  т   ¦0,0008¦0,0008¦
¦        ¦АИ-95 "Экстра", АИ-93                      ¦      ¦      ¦      ¦
¦507-0546¦Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)¦  м   ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦        ¦с наружным диаметром 110 мм                ¦      ¦      ¦      ¦
L--------+-------------------------------------------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-004
Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена
               Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:
34-02-004-01      до 2 отверстий
34-02-004-02      более 2 отверстий
¦ресурса ¦                                           ¦измер.¦004-01¦004-02¦
¦101-0070¦Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра",¦  т   ¦0,0008¦0,0008¦
¦        ¦АИ-93                                      ¦      ¦      ¦      ¦
¦103-9036¦Трубы из вторичного полиэтилена            ¦  м   ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦        ¦диаметром 100 мм                           ¦      ¦      ¦      ¦
Таблица ГЭСН 34-02-005
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе
Состав работ:
для норм 1 - 8:
01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03. Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска металлических частей колодца.
для нормы 9:
01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03. Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска металлических частей колодца. 07. Установка фундаментов под НРПК. 08. Установка металлоконструкций для НРПК.
    Измеритель: 1 колодец
               собранных на трассе, устанавливаемых:
34-02-005-01      на пешеходной части ККС-5
34-02-005-02      на пешеходной части ККС-4
34-02-005-03      на пешеходной части ККС-3
34-02-005-04      на пешеходной части ККС-2
34-02-005-05      на проезжей части ККС-5
34-02-005-06      на проезжей части ККС-4
34-02-005-07      на проезжей части ККС-3
34-02-005-08      на проезжей части ККС-2
34-02-005-09      на проезжей части ККС-5М
---------T--------------------T------T------T-------T------T-------T------¬
¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦005-01¦005-02 ¦005-03¦005-04 ¦005-05¦
¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦15,91 ¦ 12,86 ¦10,08 ¦ 7,53  ¦15,91 ¦
¦        ¦рабочих-строителей  ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦ 3,6  ¦  3,6  ¦ 3,6  ¦  3,6  ¦ 3,6  ¦
¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82  ¦ 0,73 ¦ 0,64  ¦ 0,89 ¦
¦        ¦машинистов          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 021141 ¦Краны на            ¦маш.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82  ¦ 0,73 ¦ 0,64  ¦ 0,89 ¦
¦        ¦автомобильном ходу  ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦при работе на других¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦видах строительства ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦10 т                ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦101-0388¦Краски масляные     ¦  т   ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦
¦        ¦земляные марки      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦МА-0115 мумия,      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦сурик железный      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦101-1847¦Замазка защитная    ¦  кг  ¦ 0,5  ¦  0,5  ¦ 0,5  ¦  0,5  ¦ 0,5  ¦
¦110-0088¦Кронштейны для      ¦  шт. ¦  12  ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦  12  ¦
¦        ¦кабельных колодцев с¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦двумя ершами        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦длиной 600 мм,      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦типа ККП-1-600      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0089¦Кронштейны для      ¦  шт. ¦  -   ¦   4   ¦  4   ¦   -   ¦  -   ¦
¦        ¦длиной 1300 мм,     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦типа ККП-1-1300     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0103¦Люк для кабельных   ¦  шт. ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦   1   ¦  -   ¦
¦        ¦колодцев в          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦телефонной          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦канализации легкого ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦типа Л              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных   ¦  шт. ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦  1   ¦
¦        ¦канализации тяжелого¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦типа Т              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦402-0002¦Раствор готовый     ¦  м3  ¦0,051 ¦ 0,049 ¦0,046 ¦ 0,045 ¦0,091 ¦
¦        ¦кладочный цементный ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦марки 50            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные ¦  м3  ¦  П   ¦   П   ¦  П   ¦   П   ¦  П   ¦
¦        ¦железобетонные      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
L--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+-------
---------T---------------------------T-------T------T-------T------T------¬
¦  Шифр  ¦   Наименование элемента   ¦  Ед.  ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦          затрат           ¦измер. ¦005-06¦005-07 ¦005-08¦005-09¦
¦   1    ¦Затраты труда              ¦чел.-ч ¦12,86 ¦ 10,08 ¦ 7,53 ¦ 18,64¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы      ¦       ¦ 3,6  ¦  3,6  ¦ 3,6  ¦  3,6 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов   ¦чел.-ч ¦ 0,82 ¦ 0,73  ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу¦маш.-ч ¦ 0,82 ¦ 0,73  ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦        ¦при работе на других видах ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦строительства 10 т         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные   ¦   т   ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0006¦
¦        ¦марки МА-0115 мумия,       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0088¦Кронштейны для кабельных   ¦  шт.  ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦  16  ¦
¦        ¦колодцев с двумя ершами    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных   ¦  шт.  ¦  4   ¦   4   ¦  -   ¦   6  ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев ¦  шт.  ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦   1  ¦
¦        ¦в телефонной канализации   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦тяжелого типа Т            ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный  ¦  м3   ¦0,089 ¦ 0,086 ¦0,085 ¦ 0,091¦
L--------+---------------------------+-------+------+-------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-006
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях
Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций.
               собранных в заводских условиях:
34-02-006-01      ККС-5
34-02-006-02      ККС-4
34-02-006-03      ККС-3
34-02-006-04      ККС-2
---------T----------------------------T------T------T-------T------T------¬
¦ресурса ¦          затрат            ¦измер.¦006-01¦006-02 ¦006-03¦006-04¦
¦   1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч¦ 5,72 ¦ 5,33  ¦ 3,74 ¦ 3,28 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы       ¦      ¦ 3,8  ¦  3,8  ¦ 3,8  ¦  3,8 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82  ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу ¦маш.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82  ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦
¦403-9202¦Колодец железобетонный      ¦ шт.  ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦   1  ¦
¦        ¦сборный типовой             ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
L--------+----------------------------+------+------+-------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-007
Устройство колодцев кирпичных типовых
Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Устройство бетонного основания. 03. Укладка стен с расшивкой швов внутри колодца и установка серег. 04. Установка железобетонного перекрытия. 05. Оштукатуривание наружной поверхности стен. 06. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 07. Установка кронштейнов на ершах. 08. Окраска металлических частей.
               Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:
34-02-007-01      на проезжей части ККС-5
34-02-007-02      на проезжей части ККС-4
34-02-007-03      на проезжей части ККС-3
34-02-007-04      на проезжей части ККС-2
34-02-007-05      на пешеходной части ККС-5
34-02-007-06      на пешеходной части ККС-4
34-02-007-07      на пешеходной части ККС-3
34-02-007-08      на пешеходной части ККС-2
---------T--------------------------T--------T------T-------T------T------¬
¦ресурса ¦          затрат          ¦ измер. ¦007-01¦007-02 ¦007-03¦007-04¦
¦   1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч ¦57,01 ¦ 43,38 ¦32,16 ¦ 20,38¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы     ¦        ¦ 3,2  ¦  3,2  ¦ 3,2  ¦  3,2 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч ¦ 0,21 ¦ 0,21  ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч ¦ 0,21 ¦ 0,21  ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦        ¦ходу при работе на других ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦видах строительства 10 т  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-0091¦Болты с шестигранной      ¦   т    ¦0,0012¦0,0008 ¦0,0008¦   -  ¦
¦        ¦головкой диаметром резьбы ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦12 (14) мм                ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных  ¦   шт.  ¦  6   ¦   6   ¦  4   ¦   -  ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев¦   шт.  ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦   1  ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций   ¦   кг   ¦ 0,58 ¦ 0,58  ¦ 0,58 ¦ 1,58 ¦
¦        ¦связи                     ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый,            ¦   м3   ¦0,062 ¦ 0,062 ¦0,062 ¦ 0,062¦
¦        ¦класс B15 (М200)          ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦   м3   ¦ 1,02 ¦ 0,71  ¦ 0,66 ¦ 0,46 ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический       ¦1000 шт.¦1,519 ¦ 1,021 ¦0,932 ¦ 0,612¦
¦        ¦одинарный, размером       ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦250 x 120 x 65 мм,        ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦марка 75                  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
L--------+--------------------------+--------+------+-------+------+-------
¦ресурса ¦          затрат          ¦ измер. ¦007-05¦007-06 ¦007-07¦007-08¦
¦110-0103¦Люк для кабельных колодцев¦   шт.  ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦   1  ¦
¦        ¦легкого типа Л            ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый,            ¦   м3   ¦0,0018¦0,0018 ¦0,0018¦0,0018¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦   м3   ¦ 0,98 ¦ 0,67  ¦ 0,37 ¦ 0,27 ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический       ¦1000 шт.¦1,519 ¦ 1,021 ¦0,527 ¦ 0,365¦
Таблица ГЭСН 34-02-008
Разные работы при устройстве колодцев
Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины и окраской люка.
для нормы 3:
01. Установка кронштейнов на ершах с окраской.
для нормы 4:
01. Установка указателя.
    Измеритель: 1 шт.
               Установка люка в колодцах:
34-02-008-01      на проезжей части
34-02-008-02      на пешеходной части
34-02-008-03   Установка кронштейна в колодцах
34-02-008-04   Установка указателя на стене
---------T----------------------------T------T------T------T-------T------¬
¦  Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦           затрат           ¦измер.¦008-01¦008-02¦008-03 ¦008-04¦
¦   1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч¦ 3,96 ¦ 3,96 ¦ 0,82  ¦ 0,61 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы       ¦      ¦ 3,4  ¦ 3,4  ¦  3,4  ¦ 2,8  ¦
¦101-0091¦Болты с шестигранной        ¦  т   ¦  -   ¦  -   ¦0,0002 ¦  -   ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные    ¦  т   ¦0,0006¦0,0006¦0,00025¦  -   ¦
¦101-1847¦Замазка защитная            ¦  кг  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦   -   ¦  -   ¦
¦101-9602¦Указатель                   ¦  шт. ¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦  1   ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных    ¦  шт. ¦  -   ¦  -   ¦   1   ¦  -   ¦
¦110-0103¦Люк для кабельных колодцев  ¦  шт. ¦  -   ¦  1   ¦   -   ¦  -   ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев  ¦  шт. ¦  1   ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый,              ¦  м3  ¦0,062 ¦0,0018¦   -   ¦  -   ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный   ¦  м3  ¦ 0,08 ¦ 0,04 ¦ 0,002 ¦  -   ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные         ¦  м3  ¦  П   ¦  П   ¦   -   ¦  -   ¦
L--------+----------------------------+------+------+------+-------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-009
Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев
Состав работ: 01. Установка железобетонных плит. 02. Кладка кирпичных стен с оштукатуриванием.
    Измеритель: 1 вставка
               Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:
34-02-009-01      ККС-5
34-02-009-02      ККС-4
34-02-009-03      ККС-3
---------T---------------------------------T---------T------T------T------¬
¦  Шифр  ¦  Наименование элемента затрат   ¦   Ед.   ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦                                 ¦ измер.  ¦009-01¦009-02¦009-03¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч  ¦ 6,49 ¦ 5,25 ¦ 3,19 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы            ¦         ¦  4   ¦  4   ¦   4  ¦
¦110-0088¦Кронштейны для кабельных         ¦   шт.   ¦  1   ¦  1   ¦   1  ¦
¦        ¦длиной 600 мм, типа ККП-1-600    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи    ¦   кг    ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный        ¦   м3    ¦ 0,08 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦
¦403-9015¦Плиты железобетонные             ¦   м3    ¦  П   ¦  П   ¦   П  ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический одинарный,   ¦1000 шт. ¦ 0,07 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦
¦        ¦размером 250 x 120 x 65 мм,      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
L--------+---------------------------------+---------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-010
Разборка колодцев типовых при их переустройстве
Состав работ: 01. Снятие люка и перекрытия. 02. Разборка стен колодцев. 03. Подъем материалов от разборки на поверхность.
               Разборка колодцев железобетонных типовых
               при их переустройстве:
34-02-010-01      ККС-5
34-02-010-02      ККС-4
34-02-010-03      ККС-3
34-02-010-04      ККС-2
               Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:
34-02-010-05      ККС-5
34-02-010-06      ККС-4
34-02-010-07      ККС-3
34-02-010-08      ККС-2
¦ресурса ¦          затрат            ¦измер.¦010-01¦010-02 ¦010-03¦010-04¦
¦   1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч¦25,71 ¦ 22,8  ¦11,09 ¦  6,1 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы       ¦      ¦  3   ¦   3   ¦  3   ¦   3  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч¦ 6,3  ¦  5,6  ¦ 2,76 ¦ 1,54 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 0,21  ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные     ¦маш.-ч¦ 6,09 ¦ 5,39  ¦ 2,55 ¦ 1,33 ¦
¦        ¦с двигателем внутреннего    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦сгорания давлением          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦до 686 кПа (7 ат),          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦производительность 5 м3/мин ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе          ¦маш.-ч¦12,18 ¦ 10,78 ¦ 5,1  ¦ 2,66 ¦
¦        ¦от передвижных              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦компрессорных станций       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦отбойные пневматические     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦ресурса ¦          затрат            ¦измер.¦010-05¦010-06 ¦010-07¦010-08¦
¦   1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч¦23,95 ¦ 19,2  ¦ 9,46 ¦ 5,14 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч¦ 5,89 ¦ 4,73  ¦ 2,36 ¦ 1,31 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные     ¦маш.-ч¦ 5,68 ¦ 4,52  ¦ 2,15 ¦  1,1 ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе          ¦маш.-ч¦11,36 ¦ 9,04  ¦ 4,3  ¦  2,2 ¦
¦        ¦от передвижных компрессорных¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦станций отбойные            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦пневматические              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
Таблица ГЭСН 34-02-011
Разборка колодцев кирпичных нетиповых
    Измеритель: 1 м3 кладки в деле
34-02-011-01   Разборка колодцев кирпичных нетиповых
---------T--------------------------------------------------T------T------¬
¦ресурса ¦                                                  ¦измер.¦011-01¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей                  ¦чел.-ч¦ 4,29 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов                          ¦чел.-ч¦ 1,25 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе на других  ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего  ¦маш.-ч¦ 1,04 ¦
¦        ¦сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),             ¦      ¦      ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе от передвижных компрессорных   ¦маш.-ч¦ 2,08 ¦
¦        ¦станций отбойные пневматические                   ¦      ¦      ¦
L--------+--------------------------------------------------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-012
Устройство ввода труб в колодцы
Состав работ: 01. Ввод труб.
    Измеритель: 10 каналов
34-02-012-01   Устройство ввода труб в колодцы
---------T------------------------------------------------T--------T------¬
¦ресурса ¦                                                ¦ измер. ¦012-01¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей                ¦ чел.-ч ¦ 7,83 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы                           ¦        ¦  3,5 ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный цементный марки 50    ¦   м3   ¦ 0,018¦
¦404-0004¦Кирпич керамический одинарный, размером         ¦1000 шт.¦ 0,017¦
¦        ¦250 x 120 x 65 мм, марка 75                     ¦        ¦      ¦
L--------+------------------------------------------------+--------+-------
Подраздел 2.2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ
Таблица ГЭСН 34-02-017
Устройство переходов методом горизонтального прокола
Состав работ: 01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Прокол грунта иглой. 03. Протягивание расширителей с наращиванием штанг. 04. Затягивание труб. 05. Разборка механизмов и их погрузка.
    Измеритель: 1 переход
               Устройство переходов подземных методом
               горизонтального прокола:
34-02-017-01      первой трубой до 10 м
34-02-017-02      на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01
34-02-017-03      последующими трубами до 10 м
34-02-017-04      на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03
¦ресурса ¦          затрат             ¦измер.¦017-01¦017-02¦017-03¦017-04¦
¦   1    ¦Затраты труда                ¦чел.-ч¦12,18 ¦ 4,44 ¦10,28 ¦ 3,99 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы        ¦      ¦ 4,5  ¦  4,5 ¦ 4,5  ¦  4,5 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов     ¦чел.-ч¦ 6,33 ¦ 2,48 ¦ 5,34 ¦ 2,24 ¦
¦ 170202 ¦Комплексные машины, машина   ¦маш.-ч¦ 6,33 ¦ 2,48 ¦ 5,34 ¦ 2,24 ¦
¦        ¦для горизонтального прокола  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦грунта на базе автомобиля    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная            ¦  кг  ¦ 0,38 ¦ 0,19 ¦ 0,38 ¦ 0,19 ¦
¦101-1847¦Замазка защитная             ¦  кг  ¦ 0,78 ¦ 0,39 ¦ 0,78 ¦ 0,39 ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные       ¦  м   ¦  11  ¦   6  ¦  11  ¦   6  ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной     ¦  м3  ¦0,003 ¦ 0,002¦0,003 ¦ 0,002¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1   ¦10 шт.¦ 0,3  ¦  0,2 ¦ 0,3  ¦  0,2 ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные             ¦ шт.  ¦  2   ¦   1  ¦  2   ¦   1  ¦
Таблица ГЭСН 34-02-018
Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр
Состав работ: 01. Затаскивание труб в футляр. 02. Укладка асбестоцементных труб в футляр и заделка стыков полиэтиленовыми муфтами. 03. Присыпка стыков и промежутков между трубами песком. 04. Закрытие каналов пробками. 05. Присыпка труб песком. 06. Подготовка каналов для протягивания кабеля.
    Измеритель: 100 канало-метров
               при диаметре футляра:
34-02-018-01    820 - 920 мм
34-02-018-02    1020 - 1420 мм
---------T------------------------------------------T------T-------T------¬
¦  Шифр  ¦       Наименование элемента затрат       ¦ Ед.  ¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦                                          ¦измер.¦018-01 ¦018-02¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей          ¦чел.-ч¦ 34,2  ¦ 34,2 ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная                         ¦  кг  ¦ 2,55  ¦ 2,55 ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами строительные    ¦  т   ¦0,0017 ¦  -   ¦
¦101-1847¦Замазка защитная                          ¦  кг  ¦ 5,22  ¦ 5,22 ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные безнапорные        ¦  м   ¦  107  ¦ 107  ¦
¦        ¦БНТ 100                                   ¦      ¦       ¦      ¦
¦101-2545¦Сталь угловая 75 x 75 мм                  ¦  т   ¦0,0299 ¦  -   ¦
¦101-2549¦Сталь полосовая 100 x 10 мм, марка 45     ¦  т   ¦0,0146 ¦  -   ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна,¦  м3  ¦ 0,03  ¦ 0,03 ¦
¦        ¦ольха                                     ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0132¦Хомуты двухушковые круглого               ¦  кг  ¦ 29,7  ¦  -   ¦
¦        ¦и прямоугольного сечения                  ¦      ¦       ¦      ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных работ    ¦  м3  ¦   2   ¦  2   ¦
¦        ¦средний                                   ¦      ¦       ¦      ¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм¦10 шт.¦ 2,01  ¦ 2,01 ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для ¦ шт.  ¦  13   ¦  13  ¦
¦        ¦труб 100 мм                               ¦      ¦       ¦      ¦
L--------+------------------------------------------+------+-------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-019
Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1 - 3 группы
Состав работ:
для норм 1 - 6:
01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Установка и монтаж штырей заземления и напряжения и проверка системы аварийной сигнализации. 03. Проверка системы подачи буровой смеси и приготовление раствора. 04. Бурение грунта буровой штангой с постоянной подачей буровой смеси. 05. Наведение направления движения бура с помощью локатора с постоянным последующим контролем производства работ. 06. Демонтаж буровой головки и установка расширителя. 07. Сварка полиэтиленовых труб. 08. Крепление труб к расширителю и обратная протяжка труб. 09. Демонтаж расширителя и рабочих частей УГНБ, их очистка и промывка. 10. Откачка и вывоз отработанной буровой смеси.
для норм 7 - 9:
01. Натяжение тросов вдоль линии перехода. 02. Контрольные измерения глубины реки. 03. Постоянный контроль за процессом бурения с лодки. 04. Установка створных знаков. 05. Проверка герметичности полиэтиленовых труб до и после протяжки.
    Измеритель: 1 м
               Устройство переходов в грунтах I - III группы для прокладки
               труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги
               и другие коммуникации с помощью установок
               с тяговым усилием:
34-02-019-01    40 кН
34-02-019-02    120 кН
34-02-019-03    200 кН
               труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные,
               железные дороги и другие коммуникации с помощью установок
               с тяговым усилием:
34-02-019-04    40 кН
34-02-019-05    120 кН
34-02-019-06    200 кН
               При устройстве переходов через водоемы добавлять:
34-02-019-07     к нормам 34-02-019-01, 34-02-019-04
34-02-019-08     к нормам 34-02-019-02, 34-02-019-05
34-02-019-09     к нормам 34-02-019-03, 34-02-019-06
¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦019-01¦019-02 ¦019-03¦019-04 ¦019-05¦
¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 0,32 ¦ 0,27  ¦ 0,26 ¦ 0,36  ¦ 0,31 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦ 3,9  ¦  3,9  ¦ 3,9  ¦  3,9  ¦ 3,9  ¦
¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 3,08 ¦ 0,59  ¦ 0,52 ¦ 3,64  ¦ 0,72 ¦
¦ 021141 ¦Краны на            ¦маш.-ч¦ 0,04 ¦ 0,03  ¦ 0,02 ¦ 0,04  ¦ 0,04 ¦
¦ 081600 ¦Агрегаты для сварки ¦маш.-ч¦ 0,11 ¦ 0,11  ¦ 0,11 ¦ 0,12  ¦ 0,12 ¦
¦        ¦полиэтиленовых труб ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 121601 ¦Машины поливомоечные¦маш.-ч¦ 0,56 ¦ 0,45  ¦ 0,39 ¦ 0,69  ¦ 0,56 ¦
¦        ¦6000 л              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 380601 ¦Установки           ¦маш.-ч¦ 0,79 ¦   -   ¦  -   ¦ 0,93  ¦  -   ¦
¦        ¦направленного       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦бурения для         ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦бестраншейной       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦прокладки типа      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦"Навигатор"         ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦с тяговым усилием   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦40 кН               ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 380602 ¦Установки           ¦маш.-ч¦  -   ¦ 0,57  ¦  -   ¦   -   ¦ 0,68 ¦
¦        ¦120 кН              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 380603 ¦Установки           ¦маш.-ч¦  -   ¦   -   ¦ 0,48 ¦   -   ¦  -   ¦
¦        ¦200 кН              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ 400003 ¦Автомобили бортовые,¦маш.-ч¦ 0,04 ¦ 0,04  ¦ 0,03 ¦ 0,05  ¦ 0,05 ¦
¦        ¦грузоподъемность    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦до 10 т             ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦109-0012¦Глина бентонитовая  ¦  т   ¦0,0114¦0,0114 ¦0,0114¦0,0246 ¦0,0246¦
¦        ¦марки ПБМГ          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0245¦Полимер для         ¦  т   ¦0,0014¦0,0014 ¦0,0014¦0,0031 ¦0,0031¦
¦        ¦стабилизации буровых¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦скважин "ФИЛЬТР ЧЕК"¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0246¦Полимер для         ¦  т   ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0012 ¦0,0012¦
¦        ¦скважин "ИЗ МАД"    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦411-0001¦Вода                ¦  м3  ¦ 0,3  ¦  0,3  ¦ 0,3  ¦ 0,41  ¦ 0,41 ¦
¦507-9009¦Трубы полиэтиленовые¦  м   ¦  П   ¦   П   ¦  П   ¦   П   ¦  П   ¦
¦        ¦низкого давления    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦        ¦(ПНД)               ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ресурса ¦          затрат          ¦ измер. ¦019-06¦019-07 ¦019-08¦019-09¦
¦   1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч ¦ 0,31 ¦ 0,18  ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы     ¦        ¦ 3,9  ¦  3,9  ¦ 3,9  ¦  3,9 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч ¦ 0,63 ¦ 0,03  ¦      ¦      ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч ¦ 0,02 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦ 081600 ¦Агрегаты для сварки       ¦ маш.-ч ¦ 0,12 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦ 121601 ¦Машины поливомоечные      ¦ маш.-ч ¦ 0,49 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦ 380601 ¦Установки направленного   ¦ маш.-ч ¦  -   ¦ 0,01  ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦бурения для бестраншейной ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦прокладки типа "Навигатор"¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦с тяговым усилием 40 кН   ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 380602 ¦Установки направленного   ¦ маш.-ч ¦  -   ¦   -   ¦ 0,01 ¦   -  ¦
¦        ¦с тяговым усилием 120 кН  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 380603 ¦Установки направленного   ¦ маш.-ч ¦ 0,59 ¦   -   ¦  -   ¦ 0,01 ¦
¦        ¦с тяговым усилием 200 кН  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 400003 ¦Автомобили бортовые,      ¦ маш.-ч ¦ 0,04 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦грузоподъемность до 10 т  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦109-0012¦Глина бентонитовая марки  ¦   т    ¦0,0246¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦ПБМГ                      ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0245¦Полимер для стабилизации  ¦   т    ¦0,0031¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦буровых скважин           ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦"ФИЛЬТР ЧЕК"              ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0246¦Полимер для стабилизации  ¦   т    ¦0,0012¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦буровых скважин "ИЗ МАД"  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦411-0001¦Вода                      ¦   м3   ¦ 0,41 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦507-9009¦Трубы полиэтиленовые      ¦   м    ¦  П   ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦низкого давления (ПНД)    ¦        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
Подраздел 2.3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
Таблица ГЭСН 34-02-024
Установка опор деревянных
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка опор в готовые ямы. 04. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. 05. Нумерация опор.
    Измеритель: 1 опора
               Установка средствами малой механизации опор деревянных:
34-02-024-01     одинарных высотой до 6,5 м
34-02-024-02     одинарных высотой до 8,5 м
34-02-024-03     одинарных высотой свыше 8,5 м
34-02-024-04     полуанкерных высотой до 8,5 м
34-02-024-05     полуанкерных высотой свыше 8,5 м
               Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных
               одинарных высотой:
34-02-024-06     до 8,5 м
34-02-024-07     свыше 8,5 м
---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦  Шифр  ¦ Наименование элемента  ¦  Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦         затрат         ¦измер. ¦024-01 ¦024-02 ¦024-03 ¦024-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч ¦ 3,36  ¦ 3,98  ¦ 4,89  ¦ 30,5  ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы   ¦       ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦  0,9  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном  ¦маш.-ч ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦  0,9  ¦
¦        ¦ходу при работе на      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦других видах            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦строительства           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦59 кВт  (80 л.с.)       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и        ¦маш.-ч ¦ 0,84  ¦   1   ¦ 1,22  ¦ 7,63  ¦
¦        ¦рычажные тяговым усилием¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦до 9,81 кН (1 т)        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные     ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦        ¦с плоской головкой      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦1,8 x 60 мм             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0404¦Краска для наружных     ¦   т   ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦        ¦работ черная, марок     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦МА-015, ПФ-014          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0411¦Краска для наружных     ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦        ¦работ светло-бежевая    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная,  ¦   т   ¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦
¦        ¦марки К-2               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и       ¦   т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦0,0087 ¦
¦        ¦шайбами строительные    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-1757¦Ветошь                  ¦  кг   ¦0,0062 ¦0,0062 ¦0,0062 ¦0,0062 ¦
¦102-0049¦Доски обрезные хвойных  ¦  м3   ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦
¦        ¦пород длиной 4 - 6,5 м, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦шириной 75 - 150 мм,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦толщиной 19 - 22 мм,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦III сорта               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы           ¦  шт.  ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦   5   ¦
¦        ¦пропитанные для опор    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦линий связи диаметром   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦до 24 см                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные     ¦  шт.  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  2,2  ¦
¦        ¦8-штырные               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬
¦  Шифр  ¦  Наименование элемента затрат  ¦  Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦                                ¦ измер.¦024-05 ¦024-06 ¦024-07 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей¦ чел.-ч¦ 34,8  ¦ 1,96  ¦ 2,37  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов        ¦ чел.-ч¦  0,9  ¦ 0,41  ¦ 0,46  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу при ¦ маш.-ч¦  0,9  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦
¦        ¦работе на других видах          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦строительства 59 кВт (80 л.с.)  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и рычажные       ¦ маш.-ч¦  8,7  ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ 160401 ¦Машины бурильно-крановые на     ¦ маш.-ч¦   -   ¦ 0,23  ¦ 0,28  ¦
¦        ¦тракторе 66 кВт (90 л.с.),      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦глубина бурения 1,5 - 3 м       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные с плоской   ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦        ¦головкой 1,8 x 60 мм            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0404¦Краска для наружных работ       ¦   т   ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦        ¦черная, марок МА-015, ПФ-014    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0411¦Краска для наружных работ       ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦        ¦светло-бежевая                  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2¦   т   ¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами       ¦   т   ¦0,0087 ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦строительные                    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦102-0049¦Доски обрезные хвойных пород    ¦   м3  ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦
¦        ¦длиной 4 - 6,5 м,               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦толщиной 19 - 22 мм, III сорта  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные для   ¦  шт.  ¦   5   ¦   1   ¦   1   ¦
¦        ¦опор линий связи диаметром      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные 8-штырные   ¦  шт.  ¦  2,2  ¦   -   ¦   -   ¦
L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-025
Установка опор железобетонных одинарных
Состав работ: 01. Установка опор в готовые ямы. 02. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. 03. Нумерация опор.
    Измеритель: 1 опора
               Установка средствами малой механизации опор железобетонных
               одинарных высотой:
34-02-025-01     до 6,5 м
34-02-025-02     до 8,5 м
               Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных
               одинарных высотой:
34-02-025-03     до 6,5 м
34-02-025-04     до 8,5 м
---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦         затрат          ¦измер.¦025-01 ¦025-02 ¦025-03 ¦025-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 2,72  ¦ 3,34  ¦ 1,46  ¦ 2,26  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,41  ¦ 0,46  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном   ¦маш.-ч¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦
¦        ¦ходу при работе на других¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и рычажные¦маш.-ч¦ 0,68  ¦ 0,84  ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦тяговым усилием          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ 160401 ¦Машины бурильно-крановые ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦ 0,23  ¦ 0,28  ¦
¦        ¦на тракторе              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦66 кВт (90 л.с.),        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦глубина бурения 1,5 - 3 м¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0404¦Краска для наружных работ¦   т  ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦        ¦черная, марок МА-015,    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦ПФ-014                   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная,   ¦   т  ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-026
Установка в болотистом грунте опор деревянных
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка опор в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта. 05. Нумерация опор.
    Измеритель: 1 опора
               Установка в болотистом грунте опор деревянных:
34-02-026-01     промежуточных без лежней с одной подпорой
34-02-026-02     промежуточных без лежней с двумя подпорами
34-02-026-03     промежуточных с двумя подпорами и лежнями
34-02-026-04     угловых с двумя подпорами и лежнями
¦ресурса ¦         затрат         ¦измер. ¦026-01 ¦026-02 ¦026-03 ¦026-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч ¦ 18,8  ¦ 18,9  ¦ 18,9  ¦ 19,3  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч ¦ 0,36  ¦ 0,54  ¦ 0,54  ¦  0,9  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном  ¦маш.-ч ¦ 0,36  ¦ 0,54  ¦ 0,54  ¦  0,9  ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и        ¦маш.-ч ¦  4,7  ¦ 4,72  ¦ 4,72  ¦ 4,82  ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные с   ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦        ¦плоской головкой        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и       ¦   т   ¦0,0028 ¦0,0028 ¦0,0052 ¦0,0112 ¦
¦110-0014¦Глухари                 ¦100 шт.¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦
¦110-0108¦Подкосы для крепления   ¦  шт.  ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   4   ¦
¦        ¦траверс ПТ              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные     ¦  шт.  ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦  2,2  ¦
¦110-9187¦Опора промежуточная     ¦компл. ¦   1   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦в болотистом грунте без ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦лежней с одной подпорой ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9188¦Опора промежуточная     ¦компл. ¦   -   ¦   1   ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦в болотистом грунте     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦с двумя подпорами       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9189¦Опора промежуточная     ¦компл. ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦   -   ¦
¦        ¦и лежнями               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9198¦Опора угловая           ¦компл. ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦
Таблица ГЭСН 34-02-027
Установка приставок к опорам и подпорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Припасовка приставок к опорам и подпорам.
    Измеритель: 1 приставка
               Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:
34-02-027-01     одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-02     двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-03     одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
34-02-027-04     двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
               Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:
34-02-027-05     одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-06     двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-07     одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
34-02-027-08     двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
¦ресурса ¦         затрат          ¦измер.¦027-01 ¦027-02 ¦027-03 ¦027-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 1,83  ¦ 3,05  ¦ 2,14  ¦ 3,36  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,18  ¦ 0,36  ¦ 0,18  ¦ 0,36  ¦
¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       ¦маш.-ч¦ 0,18  ¦ 0,36  ¦ 0,18  ¦ 0,36  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0814¦Проволока стальная       ¦  т   ¦0,00248¦0,00298¦0,00267¦0,00333¦
¦        ¦низкоуглеродистая разного¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦назначения оцинкованная  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦диаметром 6,0 - 6,3 мм   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦403-9063¦Приставки железобетонные ¦  м3  ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦
---------T------------------------T------T--------T------T--------T-------¬
¦  Шифр  ¦ Наименование элемента  ¦ Ед.  ¦34-02-  ¦34-02-¦34-02-  ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦         затрат         ¦измер.¦027-05  ¦027-06¦027-07  ¦027-08 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч¦  1,69  ¦ 2,97 ¦  1,89  ¦ 3,17  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч¦  0,18  ¦ 0,36 ¦  0,18  ¦ 0,36  ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном  ¦маш.-ч¦  0,18  ¦ 0,36 ¦  0,18  ¦ 0,36  ¦
¦101-0814¦Проволока стальная      ¦  т   ¦0,00229 ¦0,003 ¦0,00229 ¦ 0,003 ¦
¦        ¦низкоуглеродистая       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦
¦        ¦разного назначения      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦
¦        ¦оцинкованная диаметром  ¦      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦
¦        ¦6,0 - 6,3 мм            ¦      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы           ¦ шт.  ¦  0,5   ¦  1   ¦  0,5   ¦   1   ¦
L--------+------------------------+------+--------+------+--------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-028
Установка подпоры к опорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка подпор. 03. Установка в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.
    Измеритель: 1 подпора
               Установка подпоры к опорам высотой:
34-02-028-01     до 8,5 м
34-02-028-02     свыше 8,5 м
¦ресурса ¦                                           ¦измер.¦028-01¦028-02¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей           ¦чел.-ч¦ 3,48 ¦ 4,51 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу при работе     ¦маш.-ч¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦        ¦на других видах строительства              ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами строительные     ¦   т  ¦0,0022¦0,0022¦
¦102-8016¦Лесоматериалы пропитанные для опор линий   ¦  м3  ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦
¦        ¦связи диаметром до 24 см для лежней        ¦      ¦      ¦      ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные для опор линий   ¦  шт. ¦  1   ¦   1  ¦
¦        ¦связи диаметром до 24 см                   ¦      ¦      ¦      ¦
Таблица ГЭСН 34-02-029
Устройство оттяжек к опорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка оттяжек. 03. Установка в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.
    Измеритель: 1 оттяжка
               Устройство оттяжек к опорам:
34-02-029-01     деревянным на якоре
34-02-029-02     деревянным на якоре с оттяжным столбом
34-02-029-03     железобетонным
¦ресурса ¦                                ¦измер. ¦029-01 ¦029-02 ¦029-03 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 2,68  ¦ 4,72  ¦  2,78 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы           ¦       ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов        ¦чел.-ч ¦       ¦ 0,18  ¦       ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу     ¦маш.-ч ¦   -   ¦ 0,18  ¦   -   ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки  ¦   т   ¦   -   ¦   -   ¦0,00005¦
¦        ¦МА-0115 мумия, сурик железный   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0814¦Проволока стальная              ¦   т   ¦0,00637¦0,00904¦0,00637¦
¦        ¦низкоуглеродистая разного       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-2060¦Комплект крепящих деталей       ¦компл. ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦
¦102-8016¦Лесоматериалы пропитанные       ¦  м3   ¦ 0,047 ¦ 0,047 ¦   -   ¦
¦        ¦для опор линий связи диаметром  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦до 24 см для лежней             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные       ¦  шт.  ¦   -   ¦   1   ¦   -   ¦
¦110-0014¦Глухари                         ¦100 шт.¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦   -   ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные             ¦  м3   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦
Подраздел 2.4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Таблица ГЭСН 34-02-035
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс.
    Измеритель: 1 траверса
               Крепление болтами на установленных железобетонных опорах
               линий связи траверс деревянных:
34-02-035-01     четырехштырных одинарных
34-02-035-02     четырехштырных двойных
34-02-035-03     восьмиштырных одинарных
34-02-035-04     восьмиштырных двойных
               Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах
34-02-035-05     четырехштырных одинарных
34-02-035-06     восьмиштырных одинарных
               линий связи траверс стальных:
34-02-035-07     четырехштырных одинарных
34-02-035-08     четырехштырных двойных
34-02-035-09     восьмиштырных одинарных
34-02-035-10     восьмиштырных двойных
34-02-035-11     четырехштырных одинарных
34-02-035-12     восьмиштырных одинарных
¦  Шифр  ¦       Наименование      ¦ Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦     элемента затрат     ¦измер.¦035-01 ¦035-02 ¦035-03 ¦035-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 0,64  ¦ 2,25  ¦ 0,76  ¦ 2,35  ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦  т   ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,0001 ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные      ¦  т   ¦0,0012 ¦0,00304¦0,0012 ¦0,00304¦
¦        ¦для конструкций связи    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦с гайками и шайбами,     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦длиной до 600 мм         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций  ¦  кг  ¦  1,6  ¦   -   ¦  1,6  ¦   -   ¦
¦110-0128¦Траверсы деревянные      ¦  шт. ¦   1   ¦  2,4  ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦4-штырные                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные      ¦  шт. ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦  2,2  ¦
¦ресурса ¦     элемента затрат     ¦измер.¦035-05 ¦035-06 ¦035-07 ¦035-08 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 0,64  ¦ 0,74  ¦ 0,64  ¦ 1,44  ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦  т   ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦0,0001 ¦
¦103-0002¦Трубы стальные сварные   ¦  м   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,4  ¦
¦        ¦водогазопроводные        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦с резьбой черные легкие  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦(неоцинкованные), диаметр¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦условного прохода 20 мм, ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦толщина стенки 2,5 мм    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные      ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦0,0012 ¦0,00152¦
¦110-0007¦Болты сборочные          ¦  т   ¦0,00028¦0,00028¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦с гайками и шайбами по   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦классу прочности 5.8     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций  ¦  кг  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  1,6  ¦   -   ¦
¦110-0128¦Траверсы деревянные      ¦  шт. ¦   1   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные      ¦  шт. ¦   -   ¦   1   ¦   -   ¦   -   ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные        ¦  шт. ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦   2   ¦
¦ресурса ¦          затрат         ¦измер.¦035-09 ¦035-10 ¦035-11 ¦035-12 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 0,76  ¦ 1,54  ¦ 0,64  ¦ 0,76  ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦  т   ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,00005¦
¦103-0002¦Трубы стальные сварные   ¦  м   ¦   -   ¦  0,4  ¦   -   ¦   -   ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для  ¦  т   ¦0,0012 ¦0,00152¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦конструкций связи        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0007¦Болты сборочные с гайками¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦0,00028¦0,00028¦
¦        ¦и шайбами по классу      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦прочности 5.8            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций  ¦  кг  ¦  1,6  ¦   -   ¦  6,5  ¦  6,5  ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные        ¦  шт. ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦   -   ¦
¦110-0131¦Траверсы стальные        ¦  шт. ¦   1   ¦   2   ¦   -   ¦   1   ¦
Таблица ГЭСН 34-02-036
Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Устройство врубок на деревянных опорах.
               траверс деревянных:
34-02-036-01     четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-02     четырехштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-03     восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-04     восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-05     восьмиштырных на сложных опорах одинарных
34-02-036-06     восьмиштырных на сложных опорах двойных
               траверс стальных:
34-02-036-07     четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-08     четырехштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-09     восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-10     восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
---------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦  Шифр  ¦  Наименование   ¦  Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер. ¦036-01 ¦036-02 ¦036-03 ¦036-04 ¦036-05¦
¦   1    ¦Затраты труда    ¦чел.-ч ¦ 0,75  ¦ 1,75  ¦ 0,82  ¦ 1,85  ¦ 1,09 ¦
¦        ¦рабочих-         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦строителей       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд   ¦       ¦  3,7  ¦  3,3  ¦  3,6  ¦  3,3  ¦  3,5 ¦
¦101-0589¦Масла креозотовые¦   т   ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0004¦
¦110-0004¦Болты            ¦   т   ¦0,00056¦0,00217¦0,00056¦0,00217¦0,0011¦
¦        ¦нестандартные    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦для конструкций  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦связи с гайками  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦и шайбами, длиной¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦до 600 мм        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦110-0007¦Болты сборочные  ¦   т   ¦0,00015¦0,0003 ¦0,00015¦0,0003 ¦   -  ¦
¦        ¦с гайками и      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦шайбами по       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦классу прочности ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦5.8              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦110-0014¦Глухари          ¦100 шт.¦ 0,01  ¦ 0,02  ¦ 0,01  ¦ 0,02  ¦   -  ¦
¦110-0110¦Поковки для      ¦  кг   ¦ 1,22  ¦ 2,44  ¦ 1,22  ¦ 2,44  ¦   -  ¦
¦        ¦конструкций связи¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦110-0128¦Траверсы         ¦  шт.  ¦   1   ¦  2,4  ¦   -   ¦   -   ¦   -  ¦
¦        ¦деревянные       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦        ¦4-штырные        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦110-0129¦Траверсы         ¦  шт.  ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦  2,2  ¦   1  ¦
¦        ¦8-штырные        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
L--------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
---------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦элемента затрат ¦ измер.¦036-06 ¦036-07 ¦036-08 ¦036-09 ¦036-10 ¦
¦   1    ¦Затраты труда   ¦ чел.-ч¦ 1,95  ¦ 0,75  ¦ 0,94  ¦ 0,82  ¦ 1,05  ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦       ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦
¦101-0388¦Краски масляные ¦   т   ¦   -   ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,0001 ¦
¦101-0589¦Масла           ¦   т   ¦0,0008 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦
¦        ¦креозотовые     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦103-0002¦Трубы стальные  ¦   м   ¦   -   ¦   -   ¦  0,4  ¦   -   ¦  0,4  ¦
¦        ¦сварные         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦водогазопровод- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦ные с резьбой   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦черные легкие   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦(неоцинкован-   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦ные), диаметр   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦условного       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦прохода 20 мм,  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦толщина стенки  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦2,5 мм          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0004¦Болты           ¦   т   ¦0,00217¦0,00128¦0,00144¦0,00128¦0,00144¦
¦        ¦и шайбами,      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦длиной до 600 мм¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0007¦Болты сборочные ¦   т   ¦   -   ¦0,00015¦0,0003 ¦0,00015¦0,0003 ¦
¦        ¦классу прочности¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0014¦Глухари         ¦100 шт.¦   -   ¦ 0,01  ¦ 0,02  ¦ 0,01  ¦ 0,02  ¦
¦110-0110¦Поковки для     ¦   кг  ¦   -   ¦ 1,22  ¦ 2,44  ¦ 1,22  ¦ 2,44  ¦
¦        ¦конструкций     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦связи           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0129¦Траверсы        ¦  шт.  ¦  2,2  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦
¦110-0130¦Траверсы        ¦  шт.  ¦   -   ¦   1   ¦   2   ¦   -   ¦  -    ¦
¦        ¦стальные        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0131¦Траверсы        ¦  шт.  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦  2    ¦
L--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Подраздел 2.5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
Таблица ГЭСН 34-02-042
Подвеска проводов на крюках
Состав работ: 01. Установка крюков. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и соединение проводов. 04. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка.
    Измеритель: 1 км провода
               Подвеска на крюках проводов диаметром:
34-02-042-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 12
34-02-042-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-042-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-042-04     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-042-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-042-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-042-07     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-042-08     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦         затрат         ¦измер. ¦042-01 ¦042-02 ¦042-03 ¦042-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч ¦ 12,2  ¦ 13,8  ¦ 15,5  ¦ 17,7  ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы   ¦       ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦
¦101-0311¦Каболка                 ¦   т   ¦0,00014¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные       ¦компл. ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦
¦        ¦со спичками             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные      ¦100 шт.¦ 0,144 ¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦        ¦штыревые типа ТФ-16     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0095¦Крюки для крепления     ¦   т   ¦ 0,007 ¦ 0,009 ¦ 0,011 ¦0,0135 ¦
¦        ¦изоляторов КН-16        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9207¦Проволока линейная      ¦  км   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦
¦110-9208¦Проволока перевязочная  ¦   т   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦
¦ресурса ¦        затрат          ¦ измер.¦042-05 ¦042-06 ¦042-07 ¦042-08 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч ¦ 14,5  ¦ 16,1  ¦ 18,3  ¦ 19,5  ¦
¦101-0311¦Каболка                 ¦   т   ¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦0,00031¦
¦101-2557¦Патроны термитные       ¦компл. ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦
¦110-0096¦Крюки для крепления     ¦   т   ¦0,0153 ¦0,0187 ¦ 0,023 ¦0,0255 ¦
¦        ¦изоляторов КН-18        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные      ¦100 шт.¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦ 0,309 ¦
¦        ¦штыревые типа ТФ-20     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
Таблица ГЭСН 34-02-043
Подвеска проводов на траверсах
Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и соединение проводов. 04. Подвеска с одинарным креплением проводов и регулировка проводов.
               Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:
34-02-043-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-043-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-043-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-043-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
               Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:
34-02-043-07     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-043-08     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-09     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер. ¦043-01 ¦043-02 ¦043-03 ¦043-04 ¦043-05 ¦
¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч ¦ 12,6  ¦  14   ¦ 15,9  ¦ 14,6  ¦ 16,5  ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦       ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦
¦101-0311¦Каболка         ¦   т   ¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны         ¦компл. ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   3   ¦   3   ¦
¦        ¦термитные       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦со спичками     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0041¦Изоляторы       ¦100 шт.¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦линейные        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦штыревые        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦типа ТФ-16      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0134¦Штыри стальные  ¦  шт.  ¦  18   ¦  22   ¦  27   ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦для воздушных   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦линий связи     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦и радиофикации  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦ШТ-16Д          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0135¦Штыри стальные  ¦  шт.  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  22   ¦  27   ¦
¦        ¦ШТ-20Д          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0192¦Изоляторы       ¦100 шт.¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦        ¦типа ТФ-20      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9207¦Проволока       ¦  км   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦
¦        ¦линейная        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-9208¦Проволока       ¦   т   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦
¦        ¦перевязочная    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ресурса ¦   элемента затрат      ¦ измер.¦043-06 ¦043-07 ¦043-08 ¦043-09 ¦
¦   1    ¦Затраты труда           ¦чел.-ч ¦ 17,5  ¦ 10,6  ¦ 11,5  ¦ 12,8  ¦
¦101-0311¦Каболка                 ¦   т   ¦0,00031¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные       ¦ компл.¦   3   ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные      ¦100 шт.¦   -   ¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦110-0135¦Штыри стальные для      ¦  шт.  ¦  30   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦воздушных линий связи   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦и радиофикации ШТ-20Д   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные      ¦100 шт.¦ 0,309 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
Таблица ГЭСН 34-02-044
Перекладка проводов с крюков на траверсы
Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка. 04. Снятие арматуры с заделкой отверстий.
               Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:
34-02-044-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-044-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-044-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-044-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-044-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-044-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦           затрат               ¦ измер.¦044-01 ¦044-02 ¦044-03 ¦
¦   1    ¦Затраты труда                   ¦ чел.-ч¦  8,71 ¦  10,4 ¦  11,9 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы           ¦       ¦  4,2  ¦  4,2  ¦  4,2  ¦
¦101-0311¦Каболка                         ¦   т   ¦0,00018¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками   ¦ компл.¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые     ¦100 шт.¦ 0,031 ¦ 0,041 ¦ 0,052 ¦
¦110-0134¦Штыри стальные для воздушных    ¦  шт.  ¦   18  ¦   22  ¦   27  ¦
¦        ¦линий связи и радиофикации      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦ШТ-16Д                          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦  Шифр  ¦Наименование элемента затрат    ¦  Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦                                ¦ измер.¦044-04 ¦044-05 ¦044-06 ¦
¦   1    ¦Затраты труда                   ¦ чел.-ч¦  12,8 ¦  15,4 ¦  17,5 ¦
¦101-0311¦Каболка                         ¦   т   ¦0,00023¦0,00028¦0,00032¦
¦110-0135¦Штыри стальные для воздушных    ¦  шт.  ¦   22  ¦   27  ¦   30  ¦
¦        ¦ШТ-20Д                          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные штыревые     ¦100 шт.¦ 0,041 ¦ 0,052 ¦ 0,062 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-045
Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки
Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка. 03. Снятие арматуры с заделкой отверстий.
               Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы
               или крюки проводов диаметром:
34-02-045-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-045-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-045-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-045-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-045-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-045-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦                                ¦ измер.¦045-01 ¦045-02 ¦045-03 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 6,67  ¦ 7,99  ¦ 9,64  ¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками   ¦компл. ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦
¦ресурса ¦                                ¦измер. ¦045-04 ¦045-05 ¦045-06 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 10,3  ¦ 12,3  ¦ 14,1  ¦
¦101-0311¦Каболка                         ¦   т   ¦0,00023¦0,00023¦0,00028¦
Подраздел 2.6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Таблица ГЭСН 34-02-051
Скрещивание проводов
Состав работ: 01. Установка арматуры. 02. Монтаж скрещивания.
    Измеритель: 1 скрещивание
               Скрещивание подвешиваемых проводов:
34-02-051-01     на Г-образных кронштейнах
34-02-051-02     на подвесных крюках
34-02-051-03     на накладках
               Скрещивание существующих проводов:
34-02-051-04     на Г-образных кронштейнах
34-02-051-05     на подвесных крюках
34-02-051-06     на накладках
---------T---------------------------------T--------T------T------T-------¬
¦ресурса ¦                                 ¦ измер. ¦051-01¦051-02¦051-03 ¦
¦   1    ¦Затраты труда                    ¦ чел.-ч ¦ 1,42 ¦ 1,19 ¦ 1,58  ¦
¦101-0311¦Каболка                          ¦   т    ¦  -   ¦  -   ¦0,00002¦
¦110-0004¦Болты нестандартные              ¦   т    ¦  -   ¦  -   ¦0,00021¦
¦110-0014¦Глухари                          ¦100 шт. ¦ 0,02 ¦  -   ¦   -   ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые      ¦100 шт. ¦  -   ¦  -   ¦ 0,021 ¦
¦110-0090¦Кронштейны для скрещивания       ¦100 шт. ¦ 0,01 ¦  -   ¦   -   ¦
¦        ¦проводов телефонных и            ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦        ¦радиотрансляционных цепей        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦        ¦диаметром 4 - 4,5 мм КС-4/4,5    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦110-0101¦Крюки подвесные для крепления    ¦  шт.   ¦  -   ¦  1   ¦   -   ¦
¦        ¦изоляторов воздушных линий связи ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦        ¦КПД-20                           ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦110-0105¦Накладки для скрещивания проводов¦  шт.   ¦  -   ¦  -   ¦   1   ¦
¦        ¦телефонных цепей НД с четырьмя   ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦        ¦штырями ШТ-20 МС                 ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
L--------+---------------------------------+--------+------+------+--------
¦ресурса ¦                                ¦измер. ¦051-04 ¦051-05 ¦051-06 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 1,83  ¦ 1,08  ¦ 1,99  ¦
¦101-0311¦Каболка                         ¦   т   ¦0,00004¦0,00004¦0,0002 ¦
¦101-0794¦Проволока канатная оцинкованная,¦   т   ¦0,00004¦0,00009¦   -   ¦
¦        ¦диаметром 2,6 мм                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦101-0814¦Проволока стальная              ¦   т   ¦0,0002 ¦0,0002 ¦0,0002 ¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками   ¦компл. ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для         ¦   т   ¦   -   ¦   -   ¦0,00021¦
¦        ¦конструкций связи с гайками     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦и шайбами, длиной до 600 мм     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0014¦Глухари                         ¦100 шт.¦ 0,02  ¦   -   ¦   -   ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые     ¦100 шт.¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,024 ¦
¦110-0090¦Кронштейны для скрещивания      ¦100 шт.¦ 0,01  ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦изоляторов воздушных линий связи¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦КПД-20                          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0105¦Накладки для скрещивания        ¦  шт.  ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦
¦        ¦проводов телефонных цепей НД    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦с четырьмя штырями ШТ-20 МС     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
Таблица ГЭСН 34-02-052
Устройство контрольно-измерительных пунктов
Состав работ: 01. Монтаж контрольно-измерительных пунктов.
    Измеритель: 1 пункт
               Устройство контрольно-измерительных пунктов:
34-02-052-01     на кронштейнах
34-02-052-02     на накладках
---------T---------------------------------------T--------T-------T-------¬
¦ресурса ¦                                       ¦ измер. ¦052-01 ¦052-02 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей       ¦ чел.-ч ¦ 1,14  ¦ 1,27  ¦
¦101-0311¦Каболка                                ¦   т    ¦0,00001¦0,00001¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для конструкций    ¦   т    ¦   -   ¦0,0002 ¦
¦        ¦связи с гайками и шайбами,             ¦        ¦       ¦       ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 ¦100 шт. ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи          ¦   кг   ¦   4   ¦   6   ¦
L--------+---------------------------------------+--------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-053
Установка ступени для контрольной или кабельной опоры
Состав работ: 01. Установка ступеней.
    Измеритель: 1 ступень
34-02-053-01   Установка ступени для контрольной или кабельной опоры
---------T---------------------------------------T--------T------¬
¦ресурса ¦                                       ¦ измер. ¦053-01¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей       ¦ чел.-ч ¦ 0,18 ¦
¦110-0119¦Ступени столбовые                      ¦100 шт. ¦ 0,01 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-054
Устройство молниеотвода к опорам
Состав работ: 01. Устройство молниеотводов.
    Измеритель: 1 молниеотвод
               Устройство молниеотвода к опорам высотой:
34-02-054-01     до 8,5 м
34-02-054-02     более 8,5 м
---------T-----------------------------------------T------T-------T-------¬
¦ресурса ¦                                         ¦измер.¦054-01 ¦054-02 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей         ¦чел.-ч¦  0,7  ¦ 1,03  ¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая     ¦  т   ¦0,00177¦0,00228¦
¦        ¦разного назначения оцинкованная          ¦      ¦       ¦       ¦
L--------+-----------------------------------------+------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-055
Устройство кабельной площадки на опоре
Состав работ: 01. Устройство кабельных площадок.
    Измеритель: 1 площадка
               Устройство кабельной площадки на опоре:
34-02-055-01      одинарной или сдвоенной
34-02-055-02      полуанкерной
---------T----------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦                                        ¦ измер.¦055-01 ¦055-02 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей        ¦ чел.-ч¦  6,18 ¦  12,9 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115  ¦   т   ¦0,00014¦0,00014¦
¦        ¦мумия, сурик железный                   ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0119¦Ступени столбовые                       ¦100 шт.¦  0,08 ¦  0,08 ¦
¦110-9131¦Площадки металлические                  ¦  шт.  ¦   1   ¦   1   ¦
L--------+----------------------------------------+-------+-------+--------
Подраздел 2.7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ
Таблица ГЭСН 34-02-061
Установка стоек для радиотрансляционных сетей
Состав работ: 01. Установка и крепление стоек и траверс. 02. Устройство и регулировка оттяжек. 03. Окраска стоек и оттяжек. 04. Вскрытие и заделка кровли.
    Измеритель: 1 стойка
               Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных
               на напряжение:
34-02-061-01      до 240 В
34-02-061-02      свыше 240 В
¦ресурса ¦                                          ¦измер.¦061-01 ¦061-02¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей          ¦чел.-ч¦ 6,53  ¦ 12,2 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115    ¦  т   ¦0,00009¦0,0002¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2          ¦  т   ¦0,00017¦0,0003¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая      ¦  т   ¦0,0012 ¦ 0,001¦
¦101-1704¦Войлок строительный                       ¦  т   ¦0,0008 ¦0,0008¦
¦101-1847¦Замазка защитная                          ¦  кг  ¦  0,5  ¦  0,6 ¦
¦110-0123¦Стойки для линий сети проводного вещания  ¦  шт. ¦   1   ¦   -  ¦
¦        ¦типа РС-II-1.6                            ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0125¦Стойки для линий сети проводного вещания  ¦  шт. ¦   -   ¦   1  ¦
¦        ¦типа РС-III-3.6                           ¦      ¦       ¦      ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные 4-штырные               ¦  шт. ¦   -   ¦   1  ¦
¦110-0211¦Траверсы стальные 2-штырные               ¦  шт. ¦   1   ¦   -  ¦
Таблица ГЭСН 34-02-062
Установка траверс дополнительных сверх одной
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Окраска траверс.
               Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:
34-02-062-01      до 240 В
34-02-062-02      свыше 240 В
¦ресурса ¦                                         ¦измер.¦062-01 ¦062-02 ¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей         ¦чел.-ч¦ 0,46  ¦ 0,69  ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115   ¦  т   ¦0,00004¦0,00004¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2         ¦  т   ¦0,00002¦0,00002¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи            ¦  кг  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦
Таблица ГЭСН 34-02-063
Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В
Состав работ: 01. Устройство и регулировка оттяжек.
34-02-063-01   Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение
               свыше 240 В
¦ресурса ¦                                                ¦ измер. ¦063-01¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей                ¦ чел.-ч ¦ 0,75 ¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая разного    ¦   т    ¦0,0015¦
¦        ¦назначения оцинкованная диаметром 6,0 - 6,3 мм  ¦        ¦      ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для конструкций связи       ¦   т    ¦0,0009¦
¦        ¦с гайками и шайбами, длиной до 600 мм           ¦        ¦      ¦
¦110-0021¦Детали механические для канатов диаметром       ¦   кг   ¦ 0,8  ¦
¦        ¦до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор     ¦        ¦      ¦
¦        ¦антенн на крышах                                ¦        ¦      ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи                   ¦   кг   ¦ 0,33 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-064
Установка стоек телефонных
Состав работ: 01. Сборка, установка и крепление стоек. 02. Устройство оттяжек. 03. Окраска стоек. 04. Вскрытие, заделка и окраска кровли в местах установки стоек.
               Установка стоек телефонных:
34-02-064-01     однопарных
34-02-064-02     двухпарных
34-02-064-03     шестипарных
34-02-064-04     десятипарных
¦ресурса ¦         затрат          ¦измер.¦064-01 ¦064-02 ¦064-03 ¦064-04 ¦
¦   1    ¦Затраты труда            ¦чел.-ч¦ 3,17  ¦ 7,22  ¦  7,3  ¦  13,2 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦  т   ¦0,00008¦0,00012¦0,00017¦0,00028¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная,   ¦  т   ¦0,00015¦0,00023¦0,00025¦ 0,0004¦
¦101-0814¦Проволока стальная       ¦  т   ¦0,0003 ¦0,0003 ¦0,0003 ¦ 0,0006¦
¦101-1704¦Войлок строительный      ¦  т   ¦0,00008¦0,00008¦0,00008¦ 0,0002¦
¦110-0214¦Стойки телефонные        ¦ шт.  ¦   1   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
¦        ¦с траверсами, поковками  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦и болтами для крепления, ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦        ¦однопарные               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0215¦Стойки телефонные        ¦ шт.  ¦  -    ¦  1    ¦  -    ¦  -    ¦
¦        ¦двупарные                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0216¦Стойки телефонные        ¦ шт.  ¦  -    ¦  -    ¦  1    ¦  -    ¦
¦        ¦шестипарные              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦110-0217¦Стойки телефонные        ¦ шт.  ¦  -    ¦  -    ¦  -    ¦  1    ¦
¦        ¦десятипарные             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
Таблица ГЭСН 34-02-065
Разные работы на стоечных линиях
Состав работ:
для нормы 1:
01. Изготовление и установка люков, лестниц, трапов и площадок со вскрытием, заделкой и окраской кровли.
для нормы 2:
01. Установка и регулировка канатов со сверлением отверстий, закреплением скоб в стене слухового окна с установкой хомутов на стойках.
для норм 3, 4:
01. Вскрытие кровли и прибивка брусков к стропилам.
    Измеритель: 1 устройство
34-02-065-01   Установка люков на крышах
34-02-065-02   Установка предохранительных канатов
               Закрепление стальных листов на крышах:
34-02-065-03      черепичных
34-02-065-04      шиферных
---------T---------------------------T------T-------T-------T------T------¬
¦  Шифр  ¦  Наименование элемента    ¦ Ед.  ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦          затрат           ¦измер.¦065-01 ¦065-02 ¦065-03¦065-04¦
¦   1    ¦Затраты труда              ¦чел.-ч¦  23   ¦ 0,87  ¦ 1,34 ¦ 0,64 ¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы      ¦      ¦  2,7  ¦  3,4  ¦ 3,1  ¦   3  ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные        ¦  т   ¦0,00154¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные   ¦  т   ¦0,0002 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная,     ¦  т   ¦0,0001 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-0814¦Проволока стальная         ¦  т   ¦   -   ¦0,0011 ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦низкоуглеродистая разного  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-0953¦Ручка-скоба                ¦  шт. ¦   2   ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦из алюминиевого сплава     ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦анодированная              ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-0956¦Петля накладная            ¦  шт. ¦   2   ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-0960¦Задвижка накладная         ¦  шт. ¦   1   ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-1481¦Шурупы с полукруглой       ¦  т   ¦0,0001 ¦0,0001 ¦0,0001¦0,0001¦
¦        ¦головкой 4 x 40 мм         ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-1704¦Войлок строительный        ¦  т   ¦0,0008 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦101-1713¦Сталь листовая кровельная  ¦  т   ¦ 0,043 ¦   -   ¦0,005 ¦ 0,005¦
¦        ¦СТК-1 толщиной 0,80 мм     ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦101-2060¦Комплект крепящих деталей  ¦компл.¦   -   ¦   2   ¦  -   ¦   -  ¦
¦102-0037¦Брусья необрезные хвойных  ¦  м3  ¦ 0,38  ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
¦        ¦все ширины, толщиной 100,  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦        ¦125 мм, III сорта          ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций    ¦  кг  ¦  0,6  ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦
L--------+---------------------------+------+-------+-------+------+-------
Подраздел 2.8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ
Таблица ГЭСН 34-02-071
Подвеска проводов
Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Раскатка и соединение проводов. 03. Подвеска и регулировка проводов.
               Подвеска проводов напряжением:
34-02-071-01      до 240 В, диаметр провода до 2 мм
34-02-071-02      до 240 В, диаметр провода до 3 мм
34-02-071-03      до 240 В, диаметр провода до 4 мм
34-02-071-04      свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм
34-02-071-05      свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм
---------T---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер. ¦071-01 ¦071-02 ¦071-03 ¦071-04 ¦071-05 ¦
¦   1    ¦Затраты труда  ¦ чел.-ч ¦ 16,5  ¦ 21,6  ¦ 24,7  ¦  34   ¦ 39,1  ¦
¦101-0311¦Каболка        ¦   т    ¦0,00026¦0,00026¦0,00026¦0,00052¦0,00052¦
¦101-2557¦Патроны        ¦ компл. ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦
¦110-0041¦Изоляторы      ¦100 шт. ¦ 0,258 ¦ 0,258 ¦ 0,258 ¦   -   ¦   -   ¦
¦110-0192¦Изоляторы      ¦100 шт. ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,515 ¦ 0,515 ¦
L--------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------
Подраздел 2.9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица ГЭСН 34-02-077
Развозка линейных материалов
Состав работ: 01. Погрузка, транспортировка и разгрузка материалов.
    Измеритель: 1 т-км
               Развозка линейных материалов автомашинами
               за первый километр:
34-02-077-01      столбов деревянных
34-02-077-02      опор железобетонных
34-02-077-03      приставок железобетонных
34-02-077-04      термокамер металлических
34-02-077-05      деталей железобетонных НУП, колодцев
34-02-077-06      прочих материалов
               Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:
34-02-077-07      столбов деревянных
34-02-077-08      опор железобетонных
34-02-077-09      приставок железобетонных
34-02-077-10      термокамер металлических
34-02-077-11      деталей железобетонных НУП, колодцев
34-02-077-12      прочих материалов
34-02-077-13   Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый
               последующий километр
34-02-077-14   Добавлять к нормам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый
--------T----------------------T------T------T-------T------T------T------¬
¦ Шифр  ¦     Наименование     ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса¦       элемента       ¦измер.¦077-01¦077-02 ¦077-03¦077-04¦077-05¦
¦       ¦        затрат        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦   1   ¦Затраты труда         ¦чел.-ч¦ 0,95 ¦ 0,91  ¦ 1,69 ¦ 0,13 ¦ 0,16 ¦
¦  1.1  ¦Средний разряд работы ¦      ¦ 2,3  ¦  2,3  ¦ 2,3  ¦ 2,3  ¦ 2,3  ¦
¦   2   ¦Затраты труда         ¦чел.-ч¦ 0,22 ¦ 0,12  ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦ 0,08 ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном¦маш.-ч¦ 0,22 ¦ 0,12  ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦ 0,08 ¦
¦       ¦ходу при работе на    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦других видах          ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦строительства 10 т    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦170601 ¦Транспортеры прицепные¦маш.-ч¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦ 0,09 ¦  -   ¦
¦       ¦колесные для перевозки¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦термокамер и кабельных¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦барабанов весом       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦до 4,5 т, ТТК-1       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые,  ¦маш.-ч¦ 0,37 ¦ 0,31  ¦ 0,85 ¦ 0,09 ¦ 0,11 ¦
¦       ¦грузоподъемность до   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦5 т                   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего    ¦маш.-ч¦ 0,37 ¦ 0,31  ¦ 0,85 ¦  -   ¦ 0,11 ¦
¦       ¦назначения,           ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦грузоподъемность 12 т ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
L-------+----------------------+------+------+-------+------+------+-------
¦ресурса¦       элемента       ¦измер.¦077-06¦077-07 ¦077-08¦077-09¦077-10¦
¦   1   ¦Затраты труда         ¦чел.-ч¦  2   ¦ 0,83  ¦ 0,83 ¦ 1,58 ¦ 0,1  ¦
¦   2   ¦Затраты труда         ¦чел.-ч¦      ¦ 0,95  ¦ 0,83 ¦ 1,49 ¦ 0,25 ¦
¦010201 ¦Прицепы тракторные 2 т¦маш.-ч¦  -   ¦ 0,73  ¦ 0,71 ¦ 1,27 ¦  -   ¦
¦010313 ¦Тракторы на гусеничном¦маш.-ч¦  -   ¦ 0,73  ¦ 0,71 ¦ 1,27 ¦ 0,19 ¦
¦       ¦строительства         ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦       ¦96 кВт (130 л.с.)     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном¦маш.-ч¦  -   ¦ 0,22  ¦ 0,12 ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦
¦170601 ¦Транспортеры прицепные¦маш.-ч¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦ 0,19 ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые,  ¦маш.-ч¦ 1,97 ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦
¦       ¦до 5 т                ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего    ¦маш.-ч¦1,97  ¦   -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦
--------T------------------------------T------T------T------T------T------¬
¦ Шифр  ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед.  ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса¦                              ¦измер.¦077-11¦077-12¦077-13¦077-14¦
¦   1   ¦Затраты труда                 ¦чел.-ч¦ 0,13 ¦ 1,45 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  1.1  ¦Средний разряд работы         ¦      ¦ 2,3  ¦ 2,3  ¦  -   ¦  -   ¦
¦   2   ¦Затраты труда машинистов      ¦чел.-ч¦ 0,29 ¦ 2,01 ¦      ¦ 0,42 ¦
¦010201 ¦Прицепы тракторные 2 т        ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 2,01 ¦  -   ¦ 0,42 ¦
¦010313 ¦Тракторы на гусеничном ходу   ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 2,01 ¦  -   ¦ 0,42 ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном ходу   ¦маш.-ч¦ 0,08 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые,          ¦маш.-ч¦  -   ¦  -   ¦ 0,03 ¦  -   ¦
¦       ¦грузоподъемность до 5 т       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего назначения,¦маш.-ч¦  -   ¦  -   ¦ 0,03 ¦  -   ¦
L-------+------------------------------+------+------+------+------+-------
Подраздел 2.10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)
Таблица ГЭСН 34-02-083
Установка термокамер
Состав работ: 01. Восстановление поврежденной изоляции термокамеры. 02. Установка плит основания. 03. Установка термокамеры на фундамент автокраном. 04. Установка и приварка анкеров и тяжей. 05. Монтаж люка термокамеры.
    Измеритель: 1 термокамера
               Установка термокамер длиной:
34-02-083-01      2,4 м
34-02-083-02      4 м
---------T-------------------------------------------T------T------T------¬
¦ресурса ¦                                           ¦измер.¦083-01¦083-02¦
¦   1    ¦Затраты труда рабочих-строителей           ¦чел.-ч¦ 26,38¦ 28,34¦
¦  1.1   ¦Средний разряд работы                      ¦      ¦  4,4 ¦  4,4 ¦
¦   2    ¦Затраты труда машинистов                   ¦чел.-ч¦ 5,67 ¦ 5,67 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе на  ¦маш.-ч¦ 5,67 ¦ 5,67 ¦
¦        ¦других видах строительства 10 т            ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 040502 ¦Установки для сварки ручной дуговой        ¦маш.-ч¦ 1,44 ¦ 1,44 ¦
¦        ¦(постоянного тока)                         ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-0612¦Мастика клеящая морозостойкая битумно-     ¦  т   ¦ 0,01 ¦ 0,015¦
¦        ¦масляная МБ-50                             ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-0807¦Проволока сварочная легированная           ¦  т   ¦0,0018¦0,0018¦
¦        ¦диаметром 4 мм                             ¦      ¦      ¦      ¦
¦101-1529¦Электроды диаметром 6 мм Э42               ¦  т   ¦ 0,004¦ 0,004¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна, ¦  м3  ¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦
¦        ¦ольха                                      ¦      ¦      ¦      ¦
¦110-0204¦Ткань стеклянная электроизоляционная       ¦  м2  ¦   5  ¦   8  ¦
¦        ¦марки Э1/1-100                             ¦      ¦      ¦      ¦
¦110-9183¦Термокамера стальная 2,9 т                 ¦компл.¦   1  ¦   -  ¦
¦110-9184¦Термокамера стальная 4,6 т                 ¦компл.¦   -  ¦   1  ¦
¦204-0007¦Горячекатаная арматурная сталь гладкая     ¦  т   ¦0,0088¦ 0,015¦
¦        ¦класса А-I, диаметром 20 - 22 мм           ¦      ¦      ¦      ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные железобетонные         ¦  м3  ¦   П  ¦   П  ¦
L--------+-------------------------------------------+------+------+-------
ГЭСН-2001-34. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-34-2001. Сборник N 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения. Книга 2. Сооружения проводной связи Переиздание 2008 г.
