от 25 июля 1986 г. N 102
ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Locking fittings for wooden windows and doors. Types and basic dimensions
ГОСТ 5090-86
Группа Ж34
ОКП 49 8400
1 июля 1987 года
1. Настоящий стандарт распространяется на запирающие изделия для деревянных окон и дверей, применяемых в строительстве жилых и общественных зданий.
2. Обозначение, наименование и рекомендуемая область применения запирающих изделий приведены в таблице.
---------T---------------T--------------------------------T-------
Условное ¦ Наименование  ¦Рекомендуемая область применения¦ Номер
обозначе-¦               ¦                                ¦чертежа
ние типа ¦               ¦                                ¦
  ПФ1    ¦  Прибор       ¦  Для фрамуг общественных зданий¦   1
         ¦фрамужный      ¦со спаренными или раздельными   ¦
         ¦               ¦переплетами шириной до 1300 мм  ¦
  ПФ2    ¦  Прибор       ¦  Для фрамуг общественных зданий¦   2
         ¦               ¦переплетами шириной до 830 мм   ¦
  ШН1    ¦  Шпингалет    ¦  Для створок окон высотой более¦   3
         ¦накладной      ¦1100 мм и балконных дверей со   ¦
         ¦               ¦спаренными или раздельными      ¦
         ¦               ¦переплетами и полотнами         ¦
  ШН2    ¦  Шпингалет    ¦  Для створок окон со спаренными¦   4
         ¦накладной      ¦или раздельными переплетами вы- ¦
         ¦               ¦сотой до 1100 мм включительно   ¦
  ШВ     ¦  Шпингалет    ¦  Для двухпольных дверей        ¦   5
         ¦врезной        ¦                                ¦
  ЗР1    ¦  Завертка-    ¦  Для окон и балконных дверей   ¦   6
         ¦стяжка врезная ¦со спаренными переплетами и по- ¦
         ¦               ¦лотнами                         ¦
  ЗР2    ¦  Завертка     ¦  Для створок окон и балконных  ¦   7
         ¦врезная        ¦дверей                          ¦
  ЗР3    ¦  Завертка     ¦  То же                         ¦   8
         ¦врезная        ¦                                ¦
  ЗР4    ¦  Завертка     ¦  "                             ¦   9
         ¦врезная        ¦                                ¦
  ЗФ1    ¦  Завертка     ¦  Для дверей санузлов           ¦  10
         ¦накладная      ¦                                ¦
  ЗФ2    ¦  Завертка     ¦  Для форточек окон жилых зданий¦  11
         ¦накладная      ¦                                ¦
  ЗТ     ¦  Задвижка     ¦  Для створок окон и балконных  ¦  12
         ¦накладная      ¦дверей жилых и общественных     ¦
         ¦               ¦зданий                          ¦
  СТ     ¦  Стяжка       ¦  Для окон и балконных дверей   ¦  13
         ¦               ¦со спаренными переплетами       ¦
         ¦               ¦и полотнами                     ¦
Основные размеры запирающих изделий должны соответствовать указанным на черт. 1 - 13.
Прибор фрамужный типа ПФ1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ  ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ  Locking fittings for wooden windows and doors. Types and basic dimensions  ГОСТ 5090-86
Примечание. Размер L = B + 13 мм, где B - ширина фрамуги с учетом наплава.
Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 или по ГОСТ 1146-80 (4 шт.).
Пример условного обозначения фрамужного прибора для спаренных фрамуг:
ПФ1 ГОСТ 5090-86
То же, для раздельных фрамуг с соединителем исполнения 1 и расстоянием между фрамугами, равным 53 мм:
ПФ1-1-53 ГОСТ 5090-86
Прибор фрамужный типа ПФ2
1 - защелка; 2 - корпус; 3 - угловой блок; 4 - шнур
Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (12 шт.).
Пример условного обозначения фрамужного прибора для спаренных фрамуг с ограничителем:
ПФ2 ГОСТ 5090-86
ПФ2-1-53 ГОСТ 5090-86
Шпингалет накладной типа ШН1
1 - запорная планка; 2 - направляющая; 3 - засов-штанга; 4 - корпус; 5 - ручка; 6 - засов
Примечание. Размер L = H + 30 мм, где H - высота створки или дверного полотна с учетом наплава.
Шурупы 1 - 4 x 30 (16 шт.) - для крепления корпуса и запорных планок и 1 - 4 x 18 (12 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 - для крепления направляющих.
Пример условного обозначения шпингалета:
ШН1 ГОСТ 5090-86
Шпингалет накладной типа ШН2
1 - запорная планка; 2 - направляющая; 3 - корпус; 4 - ручка
Черт. 4
Примечание. Размер L = H + 30 мм, где H - высота створки с учетом наплава.
Шурупы 1 - 4 x 30 (8 шт.) - для крепления корпуса и запорных планок и 1 - 4 x 18 (8 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 - для крепления направляющих.
ШН2 ГОСТ 5090-86
Шпингалет врезной типа ШВ
Черт. 5
Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (5 шт.).
Пример условного обозначения врезного шпингалета:
ШВ ГОСТ 5090-86
Завертка-стяжка врезная типа ЗР1
Черт. 6
Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и штифты (4 шт.).
Пример условного обозначения завертки-стяжки с ручкой типа Р1:
ЗР1-1 ГОСТ 5090-86
Завертка врезная типа ЗР2
Черт. 7
Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).
Пример условного обозначения завертки с ручкой типа Р1:
ЗР2-1 ГОСТ 5090-86
То же, с ручкой типа Р2 и накладкой:
ЗР2-2 ГОСТ 5090-86
Завертка врезная типа ЗР3
Черт. 8
Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и винты ВМ4 - 6g x 35.36 ГОСТ 17474-80 (2 шт.).
Пример условного обозначения завертки исполнения 1 правого исполнения с ручкой типа Р1:
ЗР3-1-П-1 ГОСТ 5090-86
То же, исполнения 2 левого исполнения с ручкой типа Р2 и накладкой:
ЗР3-2-Л-2 ГОСТ 5090-86
Завертка врезная типа ЗР4
Черт. 9
Примечание. Форма и размеры засова могут быть аналогичными засову заверток типов ЗР2, ЗР3.
Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и штифты (2 шт.).
Примечание. Отверстия диаметром 4,3 мм следует располагать на оси симметрии корпуса завертки.
ЗР4-1 ГОСТ 5090-86
Завертка накладная типа ЗФ1
Черт. 10
Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 (4 шт.).
Примечание. Допускается располагать шурупы на корпусе завертки в пределах 45° от вертикальной оси.
Пример условного обозначения завертки с запорной планкой исполнения 1:
ЗФ1-1 ГОСТ 5090-86
Завертка накладная типа ЗФ2
Черт. 11
Шурупы 1 - 3 x 20 по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 (4 шт.).
Пример условного обозначения завертки правого исполнения:
ЗФ2 П ГОСТ 5090-86
То же, исполнения 2:
ЗФ2 П-2 ГОСТ 5090-86
Задвижка накладная типа ЗТ
Черт. 12
Шурупы 1 - 3 x 25 или 1 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).
Пример условного обозначения задвижки для створок с наплавом:
ЗТ (h + 15) ГОСТ 5090-86
То же, без наплава:
ЗТ (h) ГОСТ 5090-86
Стяжка типа СТ
Черт. 13
Винт ВМ6 - 6g x 55.36 по ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17474-80 или ГОСТ 17475-80.
Шурупы 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.).
Основные размеры соединителей, ограничителей, ручек и накладок, предназначаемых для комплектования фрамужных приборов или врезных заверток, должны соответствовать указанным в Приложении 1.
Примеры установки фрамужных приборов, соединителя для фрамуг с тройным остеклением и врезной завертки типа ЗР1 приведены в Приложении 2.
3. Технические требования, комплектность, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации запирающих изделий должны соответствовать ГОСТ 538-88 и дополнительным требованиям настоящего стандарта.
4. Завертки-стяжки типа ЗР1 допускается изготавливать до 01.01.90.
Пример условного обозначения стяжки:
СТ ГОСТ 5090-86
5. Завертки типа ЗР4 предназначены для комплектования окон и балконных дверей, изготовляемых на автоматизированных линиях, установленных на деревообрабатывающих комбинатах до 01.01.86.
6. Засовы врезных шпингалетов и заверток в открытом положении не должны выступать над лицевой поверхностью планок или западать внутрь корпуса более чем на 1 мм.
7. Размеры засова и запорной планки шпингалетов типов ШН1, ШН2 и задвижки типа ЗТ должны обеспечивать при их соединении натяг не менее 3 мм. Толщина запорных планок указанных изделий не должна быть менее 1 мм.
8. Шнур фрамужного прибора типа ПФ2 должен перемещаться по роликам свободно, без заеданий и не соскальзывать с них.
9. Завертки типов ЗР1, ЗР2, ЗР4 и ЗФ1 следует изготавливать двусторонними, типов ЗР3 и ЗФ2 - в правом и левом исполнениях.
10. Засов задвижки типа ЗТ должен быть выполнен из стального прутка.
11. Форма ручек, накладок, сечения засовов накладных шпингалетов, а также заостренной части штифтов для заверток стандартом не устанавливается.
12. Запирающие изделия должны иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-88 для 2, 3 или 4 (С) групп условий эксплуатации ГОСТ 9.303-84.
13. Засовы-штанги накладных шпингалетов следует испытывать на прочность при приемочных и типовых испытаниях.
Испытания проводят на стенде путем приложения в течение 1 мин к закрепленному засову-штанге силы 800 Н (78,4 кгс) на расстоянии 5 мм от места крепления перпендикулярно к плоскости крепления шпингалета.
После проведения испытаний засов - штанга не должен быть деформирован.
14. Фрамужные приборы типов ПФ1, ПФ2 и завертки типов ЗР1, ЗР2, ЗР3, ЗР4 должны быть укомплектованы следующими деталями, указанными в Приложении 1:
- фрамужные приборы типов ПФ1, ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с раздельными переплетами, - двумя соединителями исполнения 1, 2, 3, 4 или 5 (черт. 1, 2, 3, 4, 5);
- фрамужные приборы типа ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с одинарными или спаренными переплетами, - двумя ограничителями (черт. 7);
- фрамужные приборы типа ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с тройным остеклением, - двумя ограничителями и двумя соединителями (черт. 6 и 7);
- завертки типа ЗР1 - ручками типа Р1 (черт. 8);
- завертки типов ЗР2, ЗР3, ЗР4 - ручками типа Р1 или Р2 с накладками. Число ручек типа Р2 и накладок должно быть указано при заказе.
15. Значение L фрамужных приборов типа ПФ1 и шпингалетов типов ШН1 и ШН2 должно быть указано при заказе.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФРАМУЖНЫХ ПРИБОРОВ И ВРЕЗНЫХ ЗАВЕРТОК
Соединители для фрамуг с раздельными и раздельно-спаренными переплетами
Исполнение 1
Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).
Примечание. Размеры 53 и 90 мм соответствуют расстоянию между переплетами фрамуг.
Исполнение 2
Исполнение 3
Исполнение 4
Черт. 4
Исполнение 5
Черт. 5
Соединитель для фрамуг с тройным остеклением
Черт. 6
Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 (4 шт.) по ГОСТ 1145-80.
Ограничитель для фрамуг со спаренными переплетами и с тройным остеклением
Черт. 7
Ручки и накладки для врезных заверток
Черт. 8
Шурупы 1 - 4 x 25 или 3 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) для ручек, предназначаемых для комплектования заверток типов Р1, Р2, Р4.
Винты ВМ4 - 6g x 35.36 по ГОСТ 17474-80 (2 шт.) для ручек, предназначаемых для комплектования заверток типа ЗР3.
Тип Р2
Черт. 9
Накладка для ручки типа Р2
Черт. 10
Шурупы 1 - 4 x 25 или 3 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) для накладки, предназначаемой для комплектования заверток типов ЗР2, ЗР4.
Винты ВМ4 - 6g x 35.36 по ГОСТ 17474-80 или ГОСТ 17475-80 (2 шт.) для накладки, предназначаемой для комплектования завертки типа ЗР3.
Примечание. При изготовлении накладки из листовой стали толщина металла не должна быть менее 1 мм.
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАПИРАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
Фрамужный соединитель типа СФ
Завертка врезная типа ЗР1
Черт. 4
