Постановлением Минстроя РФ
от 5 марта 1996 г. N 18-17
БЕТОНЫ
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE
ГОСТ 10060.3-95
(в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Группа Ж19
ОКС 91.100.30;
ОКСТУ 5879
1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации.
Внесен Минстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие проголосовали
¦Наименование государства¦ Наименование органа государственного ¦
¦Азербайджанская ¦Госстрой Азербайджанской Республики ¦
¦Республика ¦ ¦
¦Республика Армения ¦Госупрархитектуры Республики Армения ¦
¦ ¦Узбекистан ¦
L------------------------+----------------------------------------
3. Введен впервые
4. Введен в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. N 18-17
Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем с маркой по морозостойкости от F25 до F1000 (по первому базовому методу) и тяжелые бетоны с маркой по морозостойкости от F150 до F400 (по второму базовому методу), кроме тяжелых бетонов однослойных и верхнего слоя многослойных дорожных и аэродромных покрытий.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Стандарт не распространяется на бетон с добавками полимерного вяжущего.
Стандарт устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод определения морозостойкости при однократном замораживании.
ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90 - 1800 К
ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
3. Определения
3.1. В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.
3.2. Стандартный образец - образец, входящий в комплект дилатометра, изготовленный из того же материала, что и дилатометр.
4. Средства испытания и вспомогательные устройства
4.1. Оборудование для изготовления и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180.
4.2. Дифференциальный объемный дилатометр марок ДОД-100, ДОД-100К, ДОД-100К/3 в комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь одинаковую форму и размеры с бетонными образцами. Характеристики приборов ДОД представлены в Приложении В.
4.3. Ванны для насыщения образцов.
4.4. Керосин.
4.5. Вода по ГОСТ 23732.
5. Порядок подготовки к проведению испытания
5.1. Бетонные образцы изготовляют по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.
5.2. Бетонные образцы измеряют, определяют начальный объем
и насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
6. Порядок проведения испытания
6.1. Насыщенный образец бетона помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, камеры заполняют керосином и герметизируют.
6.2. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают 30 мин, затем начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус (18
2) °C.
На графиках фиксируют кривую разности значений объемных деформаций бетонного и стандартного образцов во время замораживания (рисунок 1).
Рисунок 1. График зависимости разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов от температуры замораживания
6.3. На графике выделяют скачкообразное изменение разности объемных деформаций
, обусловленное переходом воды в лед.
6.4. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций
бетонного и стандартного образцов при измерениях на приборе ДОД-100 по формуле
где
- значение максимальной разности деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см;
с - постоянная дилатометра, см3/см (принимают по паспорту на прибор);
- начальный объем бетонного образца, см3.
При измерениях на приборах ДОД-100К и ДОД-100К/3 по формуле
, (2)
где
- максимальная разность значений деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см3.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Примечание. Постоянная дилатометров "с" заложена в программе приборов.
(примечание введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
6.5. Максимальную относительную разность объемных деформаций
бетонных и стандартного образцов при замораживании определяют как среднеарифметическое значение серии из трех бетонных образцов.
6.6. Марку бетона по морозостойкости F определяют по максимальной относительной разности объемной деформации бетонных и стандартных образцов по таблице 1 и таблице 2 с учетом вида бетона, формы и размера образцов.
---------T-------T------------------------------------------------------------------------------¬
¦Форма и ¦ Вид ¦Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации бетонного и¦
¦ размер ¦бетона ¦ -3 ¦
¦образца,¦ ¦ стандартного образцов тета х 10 для марки бетона по морозостойкости ¦
¦ мм ¦ ¦ (первый базовый метод) ¦
¦(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) ¦
¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----T-----+
¦ ¦ ¦F25 ¦F35 ¦F50 ¦F75 ¦F100 ¦F150 ¦F200 ¦F300 ¦F400 ¦F500 ¦F600 ¦F800 ¦F1000¦
¦ Куб с ¦Тяжелый¦>3,80¦3,80-¦3,60-¦3,50-¦2,40-¦1,70-¦1,0- ¦0,65-¦0,33-¦0,20-¦0,18- ¦0,08-¦<0,05¦
¦ ребром ¦ ¦ ¦ 3,60¦ 3,50¦ 2,40¦ 1,70¦ 1,00¦ 0,65¦ 0,33¦ 0,20¦ 0,18¦ 0,08¦ 0,05¦ ¦
¦ 100 +-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
¦ ¦Легкий ¦>4,75¦4,75-¦4,50-¦4,00-¦3,30-¦2,30-¦<2,00¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 4,50¦ 4,00¦ 3,30¦ 2,30¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цилиндр ¦Тяжелый¦>6,00¦6,00-¦5,00-¦3,80-¦3,25-¦1,90-¦1,30-¦0,75-¦0,40-¦0,25-¦0,18- ¦<0,09¦- ¦
¦с диа- ¦ ¦ ¦ 5,00¦ 3,80¦ 3,25¦ 1,90¦ 1,30¦ 0,75¦ 0,40¦ 0,25¦ 0,18¦ 0,09¦ ¦ ¦
¦метром и+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
¦высотой ¦Легкий ¦>7,00¦7,00-¦6,00-¦5,00-¦3,80-¦3,40-¦<2,80¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦70 ¦ ¦ ¦ 6,00¦ 5,00¦ 3,80¦ 3,40¦ 2,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------
--------T---------------T-----------------------------------------------¬
¦Форма и¦ Вид бетона ¦Максимальное относительное увеличение разности ¦
¦размер ¦ ¦ объемной деформации бетонного и стандартного ¦
¦образца¦ ¦ -3 ¦
¦ ¦ ¦ образцов тета х 10 для марок бетона по ¦
¦ ¦ ¦ морозостойкости (второй базовый метод) ¦
¦ ¦ +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ F150 ¦ F200 ¦ F300 ¦ F400 ¦
¦Куб с ¦Тяжелые бетоны,¦0,50 - 0,25¦0,25 - 0,18¦0,18 - 0,08¦0,08 - 0,05¦
¦ребром ¦кроме бетонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 мм ¦однослойных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦верхнего слоя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многослойных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аэродромных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+---------------+-----------+-----------+-----------+------------
(таблица введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
7. Правила обработки результатов испытаний
7.1. Марку бетона по морозостойкости F, назначенную по первому базовому методу, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1, а назначенную по второму базовому методу - по таблице 2.
1 - для тяжелого бетона; 2 - для легкого бетона
Рисунок 2. График зависимости морозостойкости бетона от - максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов при замораживании
7.2. Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой, если среднеарифметическое значение
серии бетонных образцов меньше максимального относительного увеличения разности объемной деформации
бетонных и стандартного образцов, указанного в таблицах 1, 2.
При совпадении среднеарифметического значения
серии бетонных образцов с граничными значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по морозостойкости.
7.3. Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме, приведенной в Приложении А.
7.4. Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен в Приложении Б.
(обязательное)
ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
---------T--------------T---------T---------T---------T---------------T------------¬
¦ Номер ¦ Дата ¦ Размер ¦ Объем ¦ Дата ¦ Показатели ¦Марка бетона¦
¦образца ¦ изготовления ¦образца, ¦ образца ¦испытания¦морозостойкости¦по морозо- ¦
¦ ¦ образца ¦ мм ¦ V , см3 ¦ ¦ бетона ¦стойкости, F¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T------T----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦n ,¦тета ,¦М, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦см ¦отн. ¦цикл¦ ¦
L--------+--------------+---------+---------+---------+---+------+----+-------------
Начальник подразделения
(лаборатории) ____________ ______________
(подпись) (ф.и.о.)
Ответственное лицо,
проводившее испытание ____________ ______________
(подпись) (ф.и.о.)
Приложение Б
(информационное)
ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
1. Исходные данные
Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 332, щебень - 1310, песок - 590, вода - 177.
Материалы для изготовления бетона: цемент завода "Гигант" ПЦ-400, гранитный щебень Академического карьера фракции 5 - 20 мм, песок тучковский
= 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100 х 100 х 100 мм и помещают в камеру нормального твердения.
Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.
2. Определение показателя морозостойкости
2.1. Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
2.2. Насыщенный образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, затем обе камеры заполняют керосином и герметизируют.
2.3. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30 мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус (18
2) °C.
2.4. На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение
для каждого образца из серии
2.5. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов
по формуле (1)
где с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра).
2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при замораживании для серии из трех образцов
2.7. По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости, которая составляет согласно 7.2 F200.
Приложение В
(информационное)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРОВ ДОД
(введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Для измерения значений объемных деформаций используют дифференциальный объемный дилатометр трех модификаций, характеристики которых приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Марка прибора¦ Устройство обработки (1) и регистрации (2) ¦
¦ ¦ значений объемных деформаций образцов ¦
¦ДОД-100 ¦1. Двухканальный электронный блок обработки ¦
¦ ¦сигналов датчиков перемещений и температуры с ¦
¦ ¦выходом на самописец. ¦
¦ ¦2. Самописец Н-307 ¦
¦ДОД-100К ¦1. Трехканальный электронный блок обработки ¦
¦ ¦сигналов датчиков перемещений и температуры для ¦
¦ ¦входа в компьютер. ¦
¦ ¦2. Компьютер ¦
¦ДОД-100К/3 ¦1. Пятиканальный электронный блок обработки ¦
¦ ¦2. Компьютер ¦
L-------------+---------------------------------------------------
Дифференциальные объемные дилатометры ДОД-100 и ДОД-100К предназначены для измерения одного образца, а ДОД-100К/3 - для одновременного измерения серии из трех образцов.
