Постановлением Минстроя РФ
от 5 марта 1996 г. N 18-17
БЕТОНЫ
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE
ГОСТ 10060.3-95
(в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Группа Ж19
ОКС 91.100.30;
ОКСТУ 5879
1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации.
Внесен Минстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие проголосовали
¦Наименование государства¦ Наименование органа государственного  ¦
¦                        ¦       управления строительством       ¦
¦Азербайджанская         ¦Госстрой Азербайджанской Республики    ¦
¦Республика              ¦                                       ¦
¦Республика Армения      ¦Госупрархитектуры Республики Армения   ¦
¦Республика Казахстан    ¦Минстрой Республики Казахстан          ¦
¦Кыргызская Республика   ¦Госстрой Кыргызской Республики         ¦
¦Республика Молдова      ¦Минархстрой Республики Молдова         ¦
¦Российская Федерация    ¦Минстрой России                        ¦
¦Республика Таджикистан  ¦Госстрой Республики Таджикистан        ¦
¦Республика Узбекистан   ¦Госкомархитектстрой Республики         ¦
¦                        ¦Узбекистан                             ¦
L------------------------+----------------------------------------
3. Введен впервые
4. Введен в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. N 18-17
Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем с маркой по морозостойкости от F25 до F1000 (по первому базовому методу) и тяжелые бетоны с маркой по морозостойкости от F150 до F400 (по второму базовому методу), кроме тяжелых бетонов однослойных и верхнего слоя многослойных дорожных и аэродромных покрытий.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Стандарт не распространяется на бетон с добавками полимерного вяжущего.
Стандарт устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод определения морозостойкости при однократном замораживании.
ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90 - 1800 К
ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
3. Определения
3.1. В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.
3.2. Стандартный образец - образец, входящий в комплект дилатометра, изготовленный из того же материала, что и дилатометр.
4. Средства испытания и вспомогательные устройства
4.1. Оборудование для изготовления и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180.
4.2. Дифференциальный объемный дилатометр марок ДОД-100, ДОД-100К, ДОД-100К/3 в комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь одинаковую форму и размеры с бетонными образцами. Характеристики приборов ДОД представлены в Приложении В.
4.3. Ванны для насыщения образцов.
4.4. Керосин.
4.5. Вода по ГОСТ 23732.
5. Порядок подготовки к проведению испытания
5.1. Бетонные образцы изготовляют по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.
5.2. Бетонные образцы измеряют, определяют начальный объем МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) и насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
6. Порядок проведения испытания
6.1. Насыщенный образец бетона помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, камеры заполняют керосином и герметизируют.
6.2. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают 30 мин, затем начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус (18МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) 2) °C.
На графиках фиксируют кривую разности значений объемных деформаций бетонного и стандартного образцов во время замораживания (рисунок 1).
Рисунок 1. График зависимости разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов от температуры замораживания
6.3. На графике выделяют скачкообразное изменение разности объемных деформаций МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) , обусловленное переходом воды в лед.
6.4. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) бетонного и стандартного образцов при измерениях на приборе ДОД-100 по формуле
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) , (1)
где МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) - значение максимальной разности деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см;
с - постоянная дилатометра, см3/см (принимают по паспорту на прибор);
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) - начальный объем бетонного образца, см3.
При измерениях на приборах ДОД-100К и ДОД-100К/3 по формуле
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) , (2)
где МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) - максимальная разность значений деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см3.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Примечание. Постоянная дилатометров "с" заложена в программе приборов.
(примечание введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
6.5. Максимальную относительную разность объемных деформаций МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) бетонных и стандартного образцов при замораживании определяют как среднеарифметическое значение серии из трех бетонных образцов.
6.6. Марку бетона по морозостойкости F определяют по максимальной относительной разности объемной деформации бетонных и стандартных образцов по таблице 1 и таблице 2 с учетом вида бетона, формы и размера образцов.
---------T-------T------------------------------------------------------------------------------¬
¦Форма и ¦  Вид  ¦Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации бетонного и¦
¦ размер ¦бетона ¦                                    -3                                        ¦
¦образца,¦       ¦     стандартного образцов тета х 10    для марки бетона по морозостойкости   ¦
¦   мм   ¦       ¦                          (первый базовый метод)                              ¦
¦(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)                    ¦
¦        ¦       +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----T-----+
¦        ¦       ¦F25  ¦F35  ¦F50  ¦F75  ¦F100 ¦F150 ¦F200 ¦F300 ¦F400 ¦F500 ¦F600  ¦F800 ¦F1000¦
¦  Куб с ¦Тяжелый¦>3,80¦3,80-¦3,60-¦3,50-¦2,40-¦1,70-¦1,0- ¦0,65-¦0,33-¦0,20-¦0,18- ¦0,08-¦<0,05¦
¦ ребром ¦       ¦     ¦ 3,60¦ 3,50¦ 2,40¦ 1,70¦ 1,00¦ 0,65¦ 0,33¦ 0,20¦ 0,18¦  0,08¦ 0,05¦     ¦
¦   100  +-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
¦        ¦Легкий ¦>4,75¦4,75-¦4,50-¦4,00-¦3,30-¦2,30-¦<2,00¦-    ¦-    ¦-    ¦-     ¦-    ¦-    ¦
¦        ¦       ¦     ¦ 4,50¦ 4,00¦ 3,30¦ 2,30¦ 2,00¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦
¦Цилиндр ¦Тяжелый¦>6,00¦6,00-¦5,00-¦3,80-¦3,25-¦1,90-¦1,30-¦0,75-¦0,40-¦0,25-¦0,18- ¦<0,09¦-    ¦
¦с диа-  ¦       ¦     ¦ 5,00¦ 3,80¦ 3,25¦ 1,90¦ 1,30¦ 0,75¦ 0,40¦ 0,25¦ 0,18¦  0,09¦     ¦     ¦
¦метром и+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
¦высотой ¦Легкий ¦>7,00¦7,00-¦6,00-¦5,00-¦3,80-¦3,40-¦<2,80¦-    ¦-    ¦-    ¦-     ¦-    ¦-    ¦
¦70      ¦       ¦     ¦ 6,00¦ 5,00¦ 3,80¦ 3,40¦ 2,80¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦
L--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------
--------T---------------T-----------------------------------------------¬
¦Форма и¦   Вид бетона  ¦Максимальное относительное увеличение разности ¦
¦размер ¦               ¦ объемной деформации бетонного и стандартного  ¦
¦образца¦               ¦                     -3                        ¦
¦       ¦               ¦  образцов  тета х 10   для марок бетона по    ¦
¦       ¦               ¦    морозостойкости (второй базовый метод)     ¦
¦       ¦               +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦       ¦               ¦   F150    ¦    F200   ¦    F300   ¦    F400   ¦
¦Куб с  ¦Тяжелые бетоны,¦0,50 - 0,25¦0,25 - 0,18¦0,18 - 0,08¦0,08 - 0,05¦
¦ребром ¦кроме бетонов  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦100 мм ¦однослойных и  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦       ¦верхнего слоя  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦       ¦многослойных   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦       ¦дорожных и     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦       ¦аэродромных    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦       ¦покрытий       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
L-------+---------------+-----------+-----------+-----------+------------
(таблица введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
7. Правила обработки результатов испытаний
7.1. Марку бетона по морозостойкости F, назначенную по первому базовому методу, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1, а назначенную по второму базовому методу - по таблице 2.
1 - для тяжелого бетона; 2 - для легкого бетона
Рисунок 2. График зависимости морозостойкости бетона от - максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов при замораживании
7.2. Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой, если среднеарифметическое значение МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) серии бетонных образцов меньше максимального относительного увеличения разности объемной деформации МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) бетонных и стандартного образцов, указанного в таблицах 1, 2.
При совпадении среднеарифметического значения МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) серии бетонных образцов с граничными значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по морозостойкости.
7.3. Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме, приведенной в Приложении А.
7.4. Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен в Приложении Б.
(обязательное)
ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
---------T--------------T---------T---------T---------T---------------T------------¬
¦ Номер  ¦     Дата     ¦ Размер  ¦ Объем   ¦  Дата   ¦  Показатели   ¦Марка бетона¦
¦образца ¦ изготовления ¦образца, ¦ образца ¦испытания¦морозостойкости¦по морозо-  ¦
¦        ¦   образца    ¦   мм    ¦ V , см3 ¦         ¦     бетона    ¦стойкости, F¦
¦        ¦              ¦         ¦  0      ¦         ¦               ¦            ¦
¦        ¦              ¦         ¦         ¦         +---T------T----+            ¦
¦        ¦              ¦         ¦         ¦         ¦n ,¦тета ,¦М,  ¦            ¦
¦        ¦              ¦         ¦         ¦         ¦ i ¦    i ¦    ¦            ¦
¦        ¦              ¦         ¦         ¦         ¦см ¦отн.  ¦цикл¦            ¦
L--------+--------------+---------+---------+---------+---+------+----+-------------
Начальник подразделения
(лаборатории)                 ____________     ______________
                              (подпись)           (ф.и.о.)
Ответственное лицо,
проводившее испытание         ____________     ______________
                              (подпись)           (ф.и.о.)
Приложение Б
(информационное)
ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
1. Исходные данные
Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 332, щебень - 1310, песок - 590, вода - 177.
Материалы для изготовления бетона: цемент завода "Гигант" ПЦ-400, гранитный щебень Академического карьера фракции 5 - 20 мм, песок тучковский МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) = 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100 х 100 х 100 мм и помещают в камеру нормального твердения.
Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.
2. Определение показателя морозостойкости
2.1. Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
2.2. Насыщенный образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, затем обе камеры заполняют керосином и герметизируют.
2.3. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30 мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус (18МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) 2) °C.
2.4. На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) для каждого образца из серии
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) .
2.5. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) по формуле (1)
где с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра).
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  БЕТОНЫ  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ  CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE  ГОСТ 10060.3-95  (в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118) ;
2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при замораживании для серии из трех образцов
2.7. По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости, которая составляет согласно 7.2 F200.
Приложение В
(информационное)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРОВ ДОД
(введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)
Для измерения значений объемных деформаций используют дифференциальный объемный дилатометр трех модификаций, характеристики которых приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Марка прибора¦     Устройство обработки (1) и регистрации (2)   ¦
¦             ¦      значений объемных деформаций образцов       ¦
¦ДОД-100      ¦1. Двухканальный электронный блок обработки       ¦
¦             ¦сигналов датчиков перемещений и температуры с     ¦
¦             ¦выходом на самописец.                             ¦
¦             ¦2. Самописец Н-307                                ¦
¦ДОД-100К     ¦1. Трехканальный электронный блок обработки       ¦
¦             ¦сигналов датчиков перемещений и температуры для   ¦
¦             ¦входа в компьютер.                                ¦
¦             ¦2. Компьютер                                      ¦
¦ДОД-100К/3   ¦1. Пятиканальный электронный блок обработки       ¦
¦             ¦2. Компьютер                                      ¦
L-------------+---------------------------------------------------
Дифференциальные объемные дилатометры ДОД-100 и ДОД-100К предназначены для измерения одного образца, а ДОД-100К/3 - для одновременного измерения серии из трех образцов.
