ПОДПОЛОГОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
лесные культуры, заложенные под пологом низкополнотного древостоя для повышения его продуктивности, устойчивости, защитных, санитарно гигиенических и декоративных функций, улучшения среды обитания диких животных и птиц. Подпологовые культуры закладывают преимущественно в одноярусных древостоях светолюбивых древесных пород (сосны, лиственницы, березы и др.) в лесах первой группы с интенсивным ведением хозяйства. Такие лесные культуры целесообразно закладывать в насаждениях 20--40 летнего возраста. Полнота древостоя до введения культур не должна препятствовать росту культивируемых растений. Для культур светолюбивых пород (сосны обыкновенная и крымская, дуб черешчатый, лиственница, ясень, береза, карагана древовидная и др.) полнота не должна превышать 0,4, теневыносливых (пихта, ель, липа, сосна кедровая сибирская и др.) -- 0,6, в отдельных случаях (бук) -- 0,7. Культуры высаживают в т. н. «окна» между деревьями и кустарниками, на прогалины и в подготовленные полосы. При необходимости верхний полог древостоя изреживают для увеличения освещенности культивируемых растений, или в насаждении прокладывают специальные коридоры, освобождают от деревьев и кустарников «окна» для размещения культур. На очень сухих почвах подпологовые культуры не закладывают. Нецелесообразны они в насаждениях малоценных пород, которые могут быть назначены к сплошной реконструкции с закладкой более продуктивных лесных культур.
Посадке (посеву) подпологовых культур предшествует частичная обработка почвы. На сухих почвах обычно нарезают борозды двухотвальными лесными плугами, при необходимости -- с рыхлением плотного слоя почвы по дну борозды; на свежих почвах проводят рыхление полосами шириной 0,7--1,5 м, на влажных -- нарезают пласты или гряды. Будущие ряды культивируемых растений должны располагаться таким образом, чтобы была обеспечена благоприятная освещенность. При обработке почвы расстояние от полосы прохода тракторного агрегата до растущих деревьев должно быть не менее 3 м. В зависимости от влажности и развития травянистой растительности в «окнах» почва может обрабатываться рыхлением, удалением дернины, опрокидыванием нарезанных дернин на площадках, подготовкой ямок и холмиков. При слабом развитии травянистой растительности и достаточной влажности почвы посадку культур можно проводить без обработки почвы.
Подпологовые культуры закладывают посадкой сеянцев или саженцев, а также посевом семян (дуб, бук, клен остролистный и др. породы, имеющие крупные семена). В лесах, используемых для отдыха населения, для создания декоративных куртин в «окнах» древостоев используют крупные саженцы деревьев и кустарников. Вследствие увеличения из-за стоящих деревьев ширины междурядий число посадочных (посевных) мест в подпологовых культурах в 2--3 раза меньше, чем при закладке лесных культур на землях, не покрытых лесной растительностью. Подпологовые культуры меньше, чем обычные культуры, нуждаются в агротехническом уходе, т. к. слабее зарастают нежелательной растительностью. Подпологовые культуры учитывают отдельно от культур, заложенных на не покрытых лесной растительностью землях, и не переводят в покрытые лесной растительностью земли.
Лит.: Лесные культуры : учеб. / А. Р. Родин [и др.]. -- М., 2002.
