ПРИОВРАЖНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛОСА
лесная полоса, расположенная вдоль бровки оврага, предохраняющая его откосы от развития водной эрозии и препятствующая разрастанию оврагов; один из видов защитных лесных насаждений. Приовражные лесные полосы регулируют поверхностный склоновый сток, улучшают микроклимат на прилегающей территории, способствуют естественному закреплению и рациональному использованию эродированных почв. Приовражные лесные полосы размещают вдоль оврагов на расстоянии ожидаемого осыпания откоса, но не ближе 3--5 м от бровки оврага с установившимися откосами или на расстоянии1--2 м от будущей бровки. Местоположение бровок можно определить, исходя из глубины оврага и величины угла естественного откоса для данного грунта (для песка угол составляет примерно 33°, для супеси -- 45°, для глины -- 65°).
При скреплении почвы корневыми системами деревьев и кустарников угол естественного откоса повышается.
При наличии отвершков и промоин приовражные лесные полосы создают около каждого из них при условии, что расстояние между ними превышает 100 м. При меньшем расстоянии создают одну полосу, расположенную выше вершин отвершков и промоин. Площадь между ними подлежит залужению или облесению. Приовражные лесные полосы создают плотной конструкции (см. Конструкция лесных полос) шириной 12,5--21,0 м. Вдоль вершины оврага, куда поступает основной объем стекающих вод, ширина высаживаемых полос -- 21 м и более.
Эти полосы, расположенные по обе стороны оврага, должны быть продлены за вершину вверх по склону на20--50 м с оставлением между ними задернованного дна водоподводящего тальвега шириной 3--4 м. Величина продления полосы за вершину оврага определяется по скорости его роста. Приовражные лесные полосы создают смешанными из нескольких древесных пород, в необходимых случаях высаживают кустарники (чистые опушечные ряды). Со стороны пастбищ в приовражные лесные полосы вводят колючие кустарники.
На склонах крутизной до 4° со средне и слабосмытыми почвами почву готовят по системе черного или раннего пара, на участках с уклоном 4--6° со средне и сильносмытыми почвами пашут на глубину гумусового горизонта с углублением до 35 см или глубоко рыхлят, на более крутых -- применяют полосную вспашку или террасирование склонов, нарезку борозд, готовят площадки или закладывают полосы без подготовки почвы.
Лит.: Лесные культуры : учеб. / А. Р. Родин [ и др.]. -- М., 2002.
