- Промышленное строительство
- Дополнения главы СНиП II-58-75
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
от 9 декабря 1977 г. N 192
ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-58-75
Постановлением Госстроя СССР от 9 декабря 1977 г. N 192 утверждены и с 1 января 1978 г. введены в действие приведенные ниже дополнения пунктов 4.71 и 6.48 главы СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 25 ноября 1975 г. N 198.
Абзац второй пункта 4.71 дополнить словами:
"Несущие конструкции коробов должны располагаться с наружной стороны обшивок".
Абзац первый пункта 6.48 после слов: "производственно-противопожарный" дополнить словами: "высокого давления".
