- Промышленное строительство
- ГОСТ 7056-77. Подкладки костыльного скрепления к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
от 9 января 1977 г. N 27
ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ К РЕЛЬСАМ ТИПА Р43
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
The plates of spike fastening for type P43 rails. Construction and dimensions
ГОСТ 7056-77
(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1987 г.)
Группа В42
ОКП 11 3000
1 января 1978 года
1. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР.
Разработчики: Н.М. Воронцов, И.С. Гринь, А.В. Дюбина, Л.Л. Корсун.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 09.01.1977 N 27.
3. Взамен ГОСТ 7056-66.
Обозначение НДТ, на который дана ссылка ¦ Номер пункта
ГОСТ 3280-84 ¦6
5. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 2-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).
6. Переиздание (сентябрь 1998 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7-87).
1. Настоящий стандарт распространяется на подкладки Д43 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р43 для путей промышленного транспорта.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей категории качества.
2. Конструкция и размеры подкладок, предельные отклонения по размерам в готовых подкладках должны соответствовать указанным на чертеже.
<*> Размеры для справок.
Примечание. Предельные отклонения размеров отверстий указаны со стороны продавливания.
3. Предельные отклонения по толщине подкладки должны быть не более +/- 1 мм.
4. Размеры подкладок, для которых не указаны предельные отклонения, не контролируются, но должны обеспечиваться технологией изготовления с точностью +/- 1 мм.
5. Масса подкладки, исходя из номинальных размеров и относительной плотности стали 7850 кг/м3 - 5,26 кг.
6. Технические требования к подкладкам - по ГОСТ 3280.
Условное обозначение подкладки типа Д43:
Подкладка Д43 ГОСТ 7056-77
