- Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Утверждены и введены в действие
от 28 декабря 1978 г. N 251
ИЗМЕНЕНИЕ В ГЛАВЕ СНиП II-65-73 "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ"
Постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1978 г. N 251 утверждены и с 1 января 1979 г. введены в действие приведенные ниже изменения главы СНиП II-65-73 "Общеобразовательные школы и школы-интернаты", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 4 сентября 1973 г.
Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
"3.18. Спортивные залы следует размещать не выше второго этажа изолированно от учебных секций и секций спальных помещений. Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения через учебные и спальные секции не допускается".
Примечание 2 к пункту 4.1 изложить в редакции:
"Допускается освещение только искусственным светом актового зала-киноаудитории, гардеробных, санитарных узлов, помещений кладовых и охлаждаемых камер при кухне, гардеробной, бельевой и душевой персонала столовых, коридоров столовых, хозяйственных и инвентарных, кладовых, комнат для хранения учебного оружия, радиоузлов и дикторских, снарядных и душевых при спортивных залах, кабинета технических средств обучения с инвентарной".
