ПОПРАВКА К ГОСТ 24866-99 "СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
--------------------T-----------------T--------------------------¬
¦   В каком месте   ¦   Напечатано    ¦       Должно быть        ¦
¦Пункт 3.7          ¦указанным        ¦указанным в таблице 2.    ¦
¦                   ¦в таблице 2      ¦При этом смещение стекол  ¦
¦                   ¦                 ¦относительно друг друга   ¦
¦                   ¦                 ¦не должно превышать       ¦
¦                   ¦                 ¦1,0 мм                    ¦
¦Пункт 3.12         ¦должна быть      ¦должна быть не менее 3 мм,¦
¦                   ¦не менее 3 мм    ¦а общая глубина герметизи-¦
¦                   ¦                 ¦рующего слоя - не менее   ¦
¦                   ¦                 ¦9 мм                      ¦
+-------------------+------T----------+--------T-----------------+
¦Пункт 4.1.4,       ¦0,78  ¦    68    ¦0,72    ¦       65        ¦
¦таблица 4, строка  ¦      ¦          ¦        ¦                 ¦
¦"Энергосберегающий"¦      ¦          ¦        ¦                 ¦
¦Строка             ¦      ¦          ¦        ¦                 ¦
¦"Морозостойкий"    ¦0,78  ¦    68    ¦0,72    ¦       65        ¦
¦Пункт 4.1.6        ¦60 °С            ¦60°                       ¦
¦Пункт 4.2.3,       ¦Эффективность    ¦            -             ¦
¦второй абзац       ¦влагопоглотителя ¦                          ¦
¦                   ¦контролируют еже-¦                          ¦
¦                   ¦сменно и при по- ¦                          ¦
¦                   ¦лучении каждой   ¦                          ¦
¦                   ¦новой партии     ¦                          ¦
¦                   ¦влагопоглотителя ¦                          ¦
¦Пункт 4.3.1,       ¦До 01.07.2001    ¦При нанесении маркировки  ¦
¦четвертый абзац    ¦года допускается ¦на стекло допускается     ¦
¦                   ¦маркировать      ¦сокращать обозначение     ¦
¦                   ¦стеклопакеты     ¦стеклопакета (например:   ¦
¦                   ¦водостойкими     ¦4-16Аг-И4),               ¦
¦                   ¦этикетками,      ¦                          ¦
¦                   ¦наклеиваемыми    ¦                          ¦
¦                   ¦на кромки        ¦                          ¦
¦                   ¦(торцы),         ¦                          ¦
¦Пункт 5.2,         ¦Глубина гермети- ¦Общая глубина герметизиру-¦
¦таблица 5, графа   ¦зирующего слоя   ¦ющего слоя                ¦
¦"Наименование      +-----------------+--------------------------+
¦показателя"        ¦        -        ¦            +             ¦
¦Строка "Герметич-  ¦                 ¦                          ¦
¦ность", графа      ¦                 ¦                          ¦
¦"периодические"    ¦                 ¦                          ¦
¦Пункт 6.8, второй  ¦Не менее 300 лк  ¦Не менее 300 лк           ¦
¦абзац              ¦с расстояния     ¦                          ¦
¦                   ¦0,6 - 0,8 м.     ¦                          ¦
¦Пункт 6.9.2        ¦500 x 500 мм     ¦350 x 350 мм              ¦
¦Пункт 6.10.2       ¦500 x 500 мм     ¦350 x 350 мм              ¦
¦Пункт 6.10.5       ¦если у всех      ¦Если у всех образцов на   ¦
¦                   ¦образцов на      ¦поверхности охлаждаемого  ¦
¦                   ¦поверхности      ¦участка стекла внутри     ¦
¦                   ¦стекла           ¦камеры                    ¦
¦Пункт 6.18.3       ¦20 мл            ¦20 (+/- 1) мл             ¦
¦Пункт 6.20.3       ¦(0,3 - 0,05) МПа ¦(0,3     ) МПа            ¦
¦                   ¦                 ¦    -0.05                 ¦
¦Пункт 6.20.4       ¦(0,3 - 0,05) МПа ¦(0,3     ) МПа            ¦
¦                   ¦                 ¦    -0.05                 ¦
¦Пункт 7.1          ¦        -        ¦При длительном транспор-  ¦
¦                   ¦                 ¦тировании (в том числе    ¦
¦                   ¦                 ¦при отрицательных темпе-  ¦
¦                   ¦                 ¦ратурах) условия транс-   ¦
¦                   ¦                 ¦портирования устанавливают¦
¦                   ¦                 ¦в договоре на поставку из-¦
¦                   ¦                 ¦делий.                    ¦
¦Приложение В,      ¦После извлечения ¦После извлечения стеклопа-¦
¦пункт В.4          ¦стеклопакета из  ¦кета из воды его подверга-¦
¦                   ¦воды его подвер- ¦ют визуальному осмотру.   ¦
¦                   ¦гают визуальному ¦                          ¦
¦                   ¦осмотру и контро-¦                          ¦
¦                   ¦лю точки росы    ¦                          ¦
¦                   ¦внутри стекло-   ¦                          ¦
¦                   ¦пакета. Точку    ¦                          ¦
¦                   ¦росы определяют  ¦                          ¦
¦                   ¦не более чем     ¦                          ¦
¦                   ¦через 5 мин      ¦                          ¦
¦                   ¦извлечения его   ¦                          ¦
¦                   ¦из ванны. Образец¦                          ¦
¦                   ¦разрезают, отби- ¦                          ¦
¦                   ¦рают пробу влаго-¦                          ¦
¦                   ¦поглотителя из   ¦                          ¦
¦                   ¦дистанционной    ¦                          ¦
¦                   ¦рамки и определя-¦                          ¦
¦                   ¦ют эффективность ¦                          ¦
¦                   ¦в соответствии с ¦                          ¦
¦                   ¦6.18.            ¦                          ¦
¦пункт В.5          ¦если они имеют   ¦если они не имеют следов  ¦
¦                   ¦точку росы и эф- ¦проникновения воды в каме-¦
¦                   ¦фективность вла- ¦ры стеклопакета.          ¦
¦                   ¦гопоглотителя,   ¦                          ¦
¦                   ¦соответствующие  ¦                          ¦
¦                   ¦требованиям      ¦                          ¦
¦                   ¦настоящего стан- ¦                          ¦
¦                   ¦дарта.           ¦                          ¦
¦пункт В.6, второй  ¦и определяют ее  ¦и определяют ее значение  ¦
¦абзац              ¦среднее значение,¦для каждого образца, затем¦
¦                   ¦затем образцы    ¦образцы разрезают и опре- ¦
¦                   ¦разрезают и опре-¦деляют эффективность      ¦
¦                   ¦деляют среднее   ¦влагопоглотителя по 6.18. ¦
¦                   ¦значение их тем- ¦                          ¦
¦                   ¦пературы Т  по   ¦                          ¦
¦                   ¦          2      ¦                          ¦
¦                   ¦6.18.            ¦                          ¦
¦пункт В.6, третий  ¦температуру Т    ¦эффективность влагопогло- ¦
¦абзац              ¦             2   ¦тителя каждого образца    ¦
¦                   ¦каждого образца  ¦по 6.18.                  ¦
¦                   ¦по 6.18          ¦                          ¦
¦пункт В.6, четвер- ¦температуры Т    ¦эффективности влагопог-   ¦
¦тый абзац          ¦             2   ¦лотителя                  ¦
L-------------------+-----------------+---------------------------
