- Поправка к ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
Группа Ж25
ПОПРАВКА К ГОСТ 24940-96 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ"
------------------T-----------------------T-----------------------
Пункт 5.6.1
Формула (1)
