ПИСЬМО от 15 августа 1983 г. N 63-Д
О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕНАХ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В связи с введением с 1 января 1984 г. новых сметных норм и цен в строительстве и в целях упорядочения определения объемов строительно-монтажных работ при составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы Госстрой СССР устанавливает на материалы, изделия и конструкции, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, предельные цены.
1. Стоимость материалов, изделий и конструкций, подлежащая включению в объемы строительно-монтажных работ, должна определяться на основании предельных цен на них согласно Приложению N 1.
При этом к указанным предельным ценам следует добавлять стоимость транспортных и заготовительно-складских расходов в размерах, учтенных в Сборнике средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I - III, V). Указанные расходы должны определяться как разность между сметными ценами для соответствующего территориального района и предельными ценами на эти материалы, изделия и конструкции.
Для материалов, изделий и конструкций, сметные цены на которые отсутствуют в Сборнике средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I - III, V), размеры транспортных и заготовительно-складских расходов должны определяться на основании данных на аналогичные виды материалов, изделий и конструкций.
Для материалов, изделий и конструкций, на которые не представляется возможным определить транспортные и заготовительно-складские расходы, используя данные, содержащиеся в Сборнике средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I - III, V), они должны определяться исходя из условий их доставки от предприятия-изготовителя до приобъектного склада строительства с начислением в установленных размерах заготовительно-складских расходов.
2. Предельные цены на строительные стальные конструкции, перечисленные в Приложении N 1, для строительства в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, должны приниматься с коэффициентом 1,25.
3. Стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, подлежащая включению в объем строительно-монтажных работ, должна определяться по оптовым ценам на аналогичные отечественные материалы, изделия и конструкции, но не выше предельных цен, установленных на них, а не имеющие аналогов с отечественными - по предельным ценам, устанавливаемым Госстроем СССР.
4. Накладные расхода и плановые накопления должны начисляться на предельные цены с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов в соответствии с Порядком применения норм накладных расходов в строительстве, утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 22 апреля 1983 г. N 84, и включаться в объемы строительно-монтажных работ.
5. Разница между оптовыми ценами на материалы, изделия и конструкции и предельными ценами, приведенными в Приложении N 1, должна учитываться в графе "Прочие затраты" объектной сметы.
6. Предельные цены, приведенные в Приложении N 1, не распространяются на расчеты между строительными организациями и заводами-изготовителями.
7. В связи с настоящим письмом с 1 января 1984 г. утрачивают силу письма Госстроя СССР согласно Приложению N 2.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
В.АЛЕКСЕЕВ
Приложение N 1
к письму Госстроя СССР
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ФРАНКО-СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ) ДЛЯ УЧЕТА В ОБЪЕМАХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
----T-----------------------------------------------T-----T------¬
¦ N ¦ Наименование или характеристика материалов, ¦Еди- ¦Пре- ¦
¦п/п¦ изделий и конструкций ¦ница ¦дель- ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ные ¦
¦ ¦ ¦рения¦цены ¦
¦ ¦ ¦ ¦в руб.¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ Строительные стальные конструкции ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Конструкции всех назначений из углеродистых ¦т ¦500 ¦
¦ ¦сталей, кроме легких структурных конструкций ¦ ¦ ¦
¦ ¦каркасов зданий, оконных переплетов и витражей ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Легкие структурные конструкции каркасов зданий, ¦т ¦650 ¦
¦ ¦независимо от марок сталей, из которых они ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовлены; оконные переплеты и витражи ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Конструкции всех назначений из низколегирован- ¦т ¦650 ¦
¦ ¦ных сталей ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Конструкции всех назначений из нержавеющих, ¦т ¦800 ¦
¦ ¦жаропрочных, легированных и многослойных сталей¦ ¦ ¦
¦5. ¦Изделия из стального и чугунного литья ¦т ¦500 ¦
¦ ¦ Ограждающие строительные конструкции ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Панели ограждающие многослойные с облицовкой из¦кв. м¦50 ¦
¦ ¦стального оцинкованного или алюминиевого листа ¦ ¦ ¦
¦ ¦с утеплителем ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Строительные алюминиевые конструкции ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Анодированные или покрытые специальными лаками ¦т ¦2700 ¦
¦ ¦и эмалями оконные переплеты, витражи, витрины, ¦ ¦ ¦
¦ ¦двери и перегородки ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Анодированные или покрытые специальными лаками ¦т ¦2500 ¦
¦ ¦и эмалями подвесные потолки, несущие конструк- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Неанодированные оконные переплеты, витражи, ¦т ¦2250 ¦
¦ ¦витрины, двери, перегородки, несущие конструк- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦
¦10.¦Панели стеновые глухие без утеплителя, декора- ¦т ¦2000 ¦
¦ ¦тивная облицовка стен и других строительных ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦
¦11.¦Изделия литые, звенья ограждений лестниц и ¦т ¦1200 ¦
¦ ¦барьеров ¦ ¦ ¦
¦12.¦Облицовка (кожухи) защитных покрытий ¦т ¦750 ¦
¦ ¦теплоизоляции трубопроводов и оборудования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Трубы, трубные узлы, фасонные соединительные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ детали трубопроводов ¦ ¦ ¦
¦13.¦Из драгоценных металлов и их сплавов (платина, ¦т ¦3500 ¦
¦ ¦золото, серебро, иридий, палладий и др.) ¦ ¦ ¦
¦14.¦Из тугоплавких и редких металлов и их сплавов ¦т ¦2500 ¦
¦ ¦(молибден, ниобий, вольфрам и др.) ¦ ¦ ¦
¦15.¦Из легких цветных металлов и их сплавов (титан,¦т ¦2000 ¦
¦ ¦магний, алюминий и др.) ¦ ¦ ¦
¦16.¦Из нержавеющих, жаропрочных и других легирован-¦т ¦1500 ¦
¦ ¦ных сталей и биметаллов, за исключением труб ¦ ¦ ¦
¦17.¦Из тяжелых цветных металлов (свинец, медь и ¦т ¦1500 ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦
¦18.¦Из стали и чугуна эмалированные и освинцованные¦т ¦1800 ¦
¦19.¦Из графита ¦т ¦3000 ¦
¦20.¦Из фторопласта ¦т ¦2500 ¦
¦21.¦Высокого давления 32 МПа и более ¦т ¦1500 ¦
¦22.¦Линзовые компенсаторы ¦т ¦1500 ¦
¦23.¦Трубы для магистральных нефтегазопроводов ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ от 530 мм до 1220 мм включительно ¦т ¦250 ¦
¦ ¦ от 1220 мм до 1420 мм ¦т ¦300 ¦
¦24.¦Трубы из качественных сталей (легированной, ¦т ¦1000 ¦
¦ ¦нержавеющих и др.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Арматура трубопроводная ¦ ¦ ¦
¦25.¦Для технологических трубопроводов без приводов ¦шт. ¦230 ¦
¦ ¦и независимо от вида материалов, из которых она¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовлена, условным диаметром до 200 мм ¦ ¦ ¦
¦26.¦Устанавливаемая на наружных сетях водопровода, ¦шт. ¦600 ¦
¦ ¦канализации, теплогазоснабжения, условным ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром до 600 мм ¦ ¦ ¦
¦27.¦То же, условным диаметром более 600 мм ¦шт. ¦1150 ¦
¦ ¦ Огнеупорные изделия ¦ ¦ ¦
¦28.¦Кремнеземистые (динасовые) ¦т ¦200 ¦
¦29 ¦Алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) ¦т ¦500 ¦
¦30.¦То же, мелкоштучные ¦т ¦1250 ¦
¦31.¦Алюмосиликатные (высокоглиноземистые) ¦т ¦1250 ¦
¦32.¦Магнезиальные, магнезиальношпинелидные и ¦т ¦500 ¦
¦ ¦магнезиальносиликатные ¦ ¦ ¦
¦33.¦Углеродистые ¦т ¦400 ¦
¦34.¦Цирконистые ¦т ¦1200 ¦
¦35.¦Из чистых окислов ¦т ¦4600 ¦
¦ ¦ Плиты облицовочные пиленые ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из природного камня ¦ ¦ ¦
¦36.¦Гранитные ¦кв. м¦75 ¦
¦37.¦Мраморные ¦кв. м¦45 ¦
¦ ¦ Прочие изделия ¦ ¦ ¦
¦38.¦Светильники, прожекторы и светофоры ¦шт. ¦150 ¦
¦39.¦Плиты бытовые электрические и газовые ¦шт. ¦50 ¦
¦40.¦Ковровые покрытия (шерстяные, полушерстяные, ¦кв. м¦12 ¦
¦ ¦синтетические и др.) для полов в жилых и граж- ¦ ¦ ¦
¦ ¦данских зданиях ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------+-----+-------
Примечания. 1. Предельные цены строительных стальных конструкций учитывают стоимость защитных противокоррозийных покрытий всех типов заводского производства.
2. Масса алюминиевых конструкций и изделий принимается с учетом уплотнений, прокладок, крепежных и скобяных изделий и защитных покрытий, стоимость которых учтена в оптовых ценах.
3. На строительные стальные и алюминиевые конструкции и изделия, оптовые цены на которые имеют бестоннажные единицы измерения (за 1 шт., за 1 кв. м и др.), предельные цены устанавливаются от усредненной стоимости одной тонны этих конструктивных элементов.
4. Предельные цены установлены на стандартные огнеупорные изделия заводского изготовления.
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЕМ ГОССТРОЯ СССР, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА
1. Письмо Госстроя СССР от 17 апреля 1969 г. N 33-4 "О предельных ценах на алюминиевые и стальные конструкции, учитываемых в объемах строительно-монтажных работ при составлении смет и расчетах за выполненные работы".
2. Письмо Госстроя СССР от 5 августа 1970 г. N 55-Д "О предельных ценах на трубы, трубные узлы и арматуру технологических трубопроводов, учитываемых в сметной стоимости строительно-монтажных работ".
3. Письмо Госстроя СССР от 7 сентября 1970 г. N 74-Д "О предельных ценах на арматуру наружных нетехнологических трубопроводов, учитываемых в стоимости строительно-монтажных работ".
4. Письмо Госстроя СССР от 17 сентября 1970 г. N 88-Д "О предельных сметных ценах на газовые плиты".
5. Письмо Госстроя СССР от 17 февраля 1972 г. N МЧ-442-4 "Об установлении предельных цен на графитовые трубы, трубы из фторопласта, чугунные, эмалированные и стальные".
6. Письмо Госстроя СССР от 29 декабря 1975 г. N МЧ-5858-4 "Об учете в сметной стоимости бытовых электрических плит".
7. Письмо Госстроя СССР от 23 октября <...> г. N 63-Д "О порядке учета в сметах и при расчетах за выполненные работы стоимости панелей из металлических профилированных листов с утеплителем".
8. Письмо Госстроя СССР от 24 апреля 1979 г. N ВИ-2097-4 "О порядке определения сметной стоимости работ по прокладке магистральных и промысловых нефтегазопродуктопроводов".
9. Письмо Госстроя СССР от 30 июня 1980 г. N 70-Д "О порядке определения сметных цен на строительные стальные конструкции".
10. Письмо Госстроя СССР от 12 декабря 1980 г. N ВИ-6338-4 "О порядке учета в сметах и расчетах стоимости прожекторов типа ПГЦ и ПГП".
Рекомендуем качественные канадские дома: производство домов по канадской технологииСкачать:
Скачать: Письмо Госстроя СССР от 15.08.1983 N 63-Д "О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции, на основании которых должны определяться объемы строительно-монтажных работ"Скачать: Письмо Госстроя СССР от 15.08.1983 N 63-Д "О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции, на основании которых должны определяться объемы строительно-монтажных работ"
Рекомендуем канадские дома: канадские дома сборные
