ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1985 г. N 273
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. N 96 "О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышения роли экспертизы и авторского надзора в строительстве" Государственный комитет СССР по делам строительства постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанные с участием НИИЭС и ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР, а также заинтересованных министерств и ведомств СССР и представленные отделом сметных норм и ценообразования в строительстве совместно с отделом организации и нормирования труда и отделом организации и технологии строительного производства Госстроя СССР прилагаемые Методические указания о порядке выделения в составе сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах.
2. Установить, что утвержденная до 1 января 1986 г. сметная документация уточнению в связи с утверждением Методических указаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, не подлежит.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
Настоящие Методические указания разработаны во исполнение и в соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. N 96 "О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского надзора в строительстве" и Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 января 1985 г. N 87 "О совершенствовании организации системы оплаты и стимулирования труда в строительстве".
Методические указания содержат положения, которыми следует руководствоваться при составлении сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений для выделения в ней:
показателя нормативной трудоемкости строительно-монтажных работ (затрат труда рабочих, занятых на строительных и монтажных работах) <*>;
<*> Нормативная трудоемкость строительно-монтажных работ (затраты труда рабочих, занятых на строительных и монтажных работах) в дальнейшем именуется "нормативная трудоемкость" или "затраты труда рабочих".
сметной заработной платы рабочих, занятых на строительных и монтажных работах <*>.
<*> Сметная заработная плата рабочих, занятых на строительных и монтажных работах, в дальнейшем именуется "сметная заработная плата".
1. Общие положения
1.1. Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата выделяются в локальных и объектных сметных расчетах и сметах, составляемых при разработке проектов, рабочих проектов и рабочей документации.
1.2. Нормативная трудоемкость, выделяемая в локальных и объектных сметах и сметных расчетах, отражает количество труда рабочих (в чел.-ч), которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение соответствующих строительных и монтажных работ, и определяется по формуле:
Т = Т + Т + Т + Т + Т , (1)
пр нр вр зу п
где:
Т - нормативная трудоемкость, выделяемая в объектной смете или
сметном расчете;
Т - нормативная трудоемкость работ, предусматриваемых в
пр
прямых затратах;
Т - нормативная трудоемкость работ, учтенных накладными
нр
расходами;
Т - нормативная трудоемкость работ по возведению титульных
вр
временных зданий и сооружений;
Т - нормативная трудоемкость, учтенная в зимних удорожаниях;
зу
Т - нормативная трудоемкость, учтенная в других начислениях
п
на строительные и монтажные работы, включаемых в объектную смету.
Нормативная трудоемкость работ, предусматриваемых в прямых
затратах локальных смет или сметных расчетов, определяется по
формуле:
Т = Т + Т , (2)
пр р м
где:
Т - затраты труда рабочих, непосредственно выполняющих
р
строительные и монтажные работы, т.е. не занятых управлением и
обслуживанием машин;
Т - затраты труда рабочих, занятых на управлении и
м
обслуживании машин.
Общая формула (2) трансформируется в развернутые формулы, приведенные далее и зависящие от методов счета затрат труда рабочих.
Нормативная трудоемкость в прямых затратах выделяется:
1) прямым счетом, исходя из затрат труда, приведенных в сметных нормативах в чел.-ч, - в составе локальных смет;
2) расчетно, исходя из размера заработной платы, - в сметных расчетах.
1.3. Сметная заработная плата (в рублях) выделяется в локальных и объектных сметах и сметных расчетах по формуле:
З = З + З + З + З + З + З , (3)
осн м нр вр зу п
где:
З - сметная заработная плата;
З - основная заработная плата рабочих, занятых
осн
непосредственно на строительных и монтажных работах;
З - заработная плата рабочих, занятых на управлении и
м
обслуживании машин;
З - заработная плата рабочих, учтенная в сметных накладных
нр
расходах;
З - заработная плата рабочих, учтенная в стоимости
вр
возведения титульных временных зданий и сооружений;
З - заработная плата рабочих, учтенная в составе зимних
зу
удержаний;
З - заработная плата рабочих, учтенная в составе других
п
начислений на строительные и монтажные работы объектной сметы.
2. Выделение нормативной трудоемкости в локальных сметах путем прямого счета исходя из затрат труда, приведенных в сметных нормативах
2.1. При прямом счете нормативная трудоемкость определяется по формулам:
Т = Т + Т ; (4)
пр нр
Т = SUM V x (t + t ), (5)
пр р м
где:
Т - нормативная трудоемкость, определяемая в локальной смете;
пр
прямых затратах;
нр
расходами;
t - затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин,
р
принимаемые по сметным нормативам (ЕРЕР, ЕРКС, РМО, УСН, УР, УПСС,
ПРЗС и др.), из графы "Затраты труда рабочих" (чел.-ч);
V - объемы работ по соответствующему виду работ (в
установленных единицах);
t - затраты труда рабочих, обслуживающих машины по
м
соответствующему виду работ, определяемые в чел.-ч по формуле:
t = к x з , (6)
м м
где:
з - заработная плата рабочих, обслуживающих машины,
м
принимаемая по сметному нормативу, из графы "в том числе
заработная плата рабочих, обслуживающих машины";
к - коэффициент перехода от заработной платы рабочих, учтенной
в затратах на эксплуатацию строительных машин (в рублях), к
затратам труда этих рабочих (в чел.-ч).
Принимается в размерах:
для всех строительно-монтажных работ (кроме земляных работ,
выполняемых с применением строительных машин) - 1,29;
для земляных работ, выполняемых с применением строительных
машин, - 1,44.
2.2. Определение затрат труда рабочих производится прямым
счетом построчно в локальных сметах. В отдельных графах локальных
смет приводятся затраты труда на единицу измерения и общие по
данной строке сметы как результат перемножения единичной
трудоемкости на количество единиц измерения. При этом единичная
трудоемкость в локальной смете приводится раздельно: по не занятым
обслуживанием машин рабочим (t ), принимаемая по сметному
р
нормативу (из графы "Затраты труда рабочих"); по рабочим,
обслуживающим машины (t ), определяемая по формуле (6) на основе
м
данных из графы "в том числе заработная плата рабочих,
обслуживающих машины", принимаемых из того же сметного норматива.
В тех случаях, когда в составе сметного норматива (например, в
ранее выпущенном укрупненном сметном нормативе) отсутствуют данные
в графе "Затраты труда рабочих", эти данные (t ) определяются по
р
формуле:
t = к x з , (7)
р осн
где:
t - затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин;
р
з - основная заработная плата рабочих, принимаемая из
осн
сметного норматива;
к - коэффициент перехода от основной заработной платы рабочих
(в рублях) к затратам труда рабочих (в чел.-ч), принимаемый
согласно Приложению 1 к настоящим Указаниям.
2.3. Определенные по каждой строке локальной сметы затраты труда рабочих суммируются в той же итоговой строке сметы, где приводится итог прямых затрат, а также по промежуточным итогам к разделам сметы.
В процессе применения локальной сметы, т.е. при возможном разделении объемов между различными исполнителями работ (генподрядчиком и субподрядчиками) для определения нормативной трудоемкости, приходящейся на каждого исполнителя, соответствующие строки сметы суммируются.
2.4. При определении нормативной трудоемкости прямым счетом в локальной смете должны применяться в необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих сборников сметных нормативов, а также в Указаниях по применению ЕРЕР-84, ЕРКС-84 и Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования (УРМО-84). При этом не должны приниматься районные коэффициенты к заработной плате работников строительных организаций и коэффициенты, учитывающие надбавки к заработной плате, устанавливаемые директивными органами по отдельным регионам (см. УЕРЕР-84, п. п. 2.11, 2.12, приложение 8; УРМО-84, п. 2.6), косвенные расходы (см. УРМО-84, п. 2.7) и другие тому подобные коэффициенты и поправки.
2.5. К работам, учтенным в составе накладных расходов и выполняемых рабочими, относятся возведение временных (нетитульных) зданий и сооружений, благоустройство и содержание строительных площадок, подготовка объектов к сдаче и другие. Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется по формуле:
Т = 0,092 x М , (8)
нр нр
где:
М - масса накладных расходов, принимаемая из строки
нр
"Накладные расходы" локальной сметы (руб.);
0,092 - коэффициент перехода от массы накладных расходов (в
рублях) к затратам труда (в чел.-ч), определяемый по формуле:
Д
нр 0,051
К = --- = ----- = 0,092, (9)
С 0,59
р
где:
Д - доля основной заработной платы рабочих, занятых на
нр
строительно-монтажных работах, учтенная в накладных расходах (по
отчетным данным составляет 5,4%);
С - средняя (в целом по отрасли "Строительство") часовая
р
тарифная ставка рабочих среднего разряда, занятых на строительных
и монтажных работах, выполняемых за счет накладных расходов (по
отчетным данным составляет 0,59 руб./ч).
2.6. Нормативная трудоемкость работ, учтенных накладными расходами, включается в локальную смету отдельной строкой (вслед за суммой накладных расходов и суммой НУЧП в составе накладных расходов) и показывается в отдельной графе "Затраты труда рабочих".
В составе плановых накоплений нормативная трудоемкость не выделяется.
2.7. Примеры расчета нормативной трудоемкости в локальных сметах по данному методу счета приведены в приложении 2 <*> к настоящим Указаниям.
<*> Приложения 2 и 3 не приводятся.
3. Выделение затрат труда рабочих в локальных сметных расчетах путем исчисления от размера заработной платы
3.1. Нормативная трудоемкость по данному методу определяется по формулам:
Т = Т + Т ; (4)
пр нр
Т = Т + Т , (2)
пр р м
где:
Т - нормативная трудоемкость, выделяемая в локальном сметном
расчете;
пр
прямых затратах;
нр
расходами, определяемая по формуле (8);
Т - затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин,
м
определяемые по формуле:
Т = к x З , (10)
м осн
где:
З - основная заработная плата рабочих, принимаемая из
осн
локального сметного расчета;
к - коэффициент перехода от основной заработной платы (в руб.)
к затратам труда (в чел.-ч), принимаемый согласно Приложению 1 к
настоящим Указаниям;
Т - затраты труда рабочих, обслуживающих машины, определяемые
м
по формуле:
Т = Т + Т = 1,44 x З + 1,29 x З , (11)
м м1 м2 м1 м2
где:
Т - затраты труда рабочих, обслуживающих машины при
м1
выполнении земляных работ;
м2
выполнении всех других работ;
З - заработная плата рабочих, обслуживающих машины при
м1
м2
1,44 и 1,29 - коэффициенты перехода от заработной платы рабочих, обслуживающих машины (в руб.), к затратам труда механизаторов соответственно на земляных и всех других работах (в чел.-ч).
3.2. Определение затрат труда рабочих производится по формулам (2), (10) и (11) с включением итогов в отдельную группу локальных сметных расчетов.
Нормативная трудоемкость приводится за итогом прямых затрат, сразу в целом по всему сметному расчету и показывается отдельной строкой.
Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется по формуле (8) и включается в локальный сметный расчет в порядке, указанном в пунктах 2.5 и 2.6 настоящих Указаний.
3.3. Пример расчета нормативной трудоемкости в локальных сметных расчетах приведен в приложении 3 к настоящим Указаниям.
4. Выделение нормативной трудоемкости в объектных сметах и в объектных сметных расчетах
4.1. В объектных сметах отдельно определяется нормативная трудоемкость в составе работ по возведению титульных временных зданий и сооружений, зимних удорожаний и других видов прочих работ и затрат, включаемых в эти сметы.
4.2. Затраты труда по строительно-монтажным работам, выполняемым при возведении временных зданий и сооружений, в том случае, когда стоимость этих работ включается в объектные сметы в установленном проценте, определяются по формуле:
Т = 0,304 x М , (12)
вр вр
где:
М - сумма, принимаемая из строки "Временные здания и
вр
сооружения" объектной сметы (тыс. руб.);
0,304 - коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и
сооружениям (в руб.) к затратам труда рабочих (в чел.-ч),
Д
вр 0,19
к = --- = ----- = 0,304, (13)
С 0,625
р
где:
Д - доля затрат на возведение временных зданий и сооружений,
вр
приходящаяся на заработную плату рабочих, в структуре норм на
временные здания и сооружения (по отчетным данным составляет 19%);
С - средняя (в целом по возведению всех временных зданий и
р
сооружений) часовая тарифная ставка рабочих среднего разряда (по
отчетным данным составляет 0,625 руб./ч).
4.3. Затраты труда рабочих, приходящиеся на зимние удорожания,
Т = к x М , (14)
зу зу
где:
М - сумма удорожания строительно-монтажных работ в зимнее
зу
время (тыс. руб.);
к - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних
удорожаний (в руб.) к нормативной трудоемкости (в чел.-ч),
принимаемый из таблицы (графа 4) согласно Приложению 4 к настоящим
Указаниям.
4.4. Затраты труда рабочих, относящиеся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых в объектные сметы как строительно-монтажные работы, определяются в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов нормативной трудоемкости по всем локальным сметам и по временным зданиям и сооружениям.
4.5. Нормативная трудоемкость в объектной смете выделяется также из состава резерва средств на непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения норматива к предшествующему итогу, приведенному в графе "Нормативная трудоемкость".
4.6. Нормативная трудоемкость в составе объектной сметы показывается в отдельной графе (в тыс. чел.-ч).
4.7. Нормативная трудоемкость в составе объектных сметных расчетов ведется в том же порядке, что и для объектных смет. Однако в объектных сметных расчетах не показываются соответствующие начисления к стоимости строительных и монтажных работ, которые даются к этой стоимости в составе объектных смет.
4.8. Примеры расчета нормативной трудоемкости в объектных сметах и в объектных сметных расчетах приведены соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящим Указаниям.
5. Определение сметной заработной платы в локальных и объектных сметах и сметных расчетах
5.1. Для определения сметной заработной платы исходной является формула (3).
Основная заработная плата рабочих, занятых непосредственно на
строительных и монтажных работах (З ), в локальных сметах
осн
определяется построчно традиционным методом, т.е. путем
перемножения величины этой заработной платы, принятой из сметного
норматива, на количество единиц измерения с последующим
суммированием всех строк сметы на основе формулы:
З = V x з , (15)
осн осн
где:
осн
сметного норматива (руб.).
Основная заработная плата рабочих в локальных сметах
показывается в отдельной графе.
Заработная плата рабочих, обслуживающих машины (З ), в
м
локальных сметах определяется также построчно с последующим
З = V x з , (16)
м м
где:
з - принимаемая из сметного норматива заработная плата
м
рабочих, обслуживающих машины (руб.).
Заработная плата рабочих, обслуживающих машины, в указанных сметных документах показывается также в отдельной графе под наименованием "в т.ч. заработной платы".
При определении сметной заработной платы должны применяться в необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих сборников сметных нормативов, а также в Указаниях по применению ЕРЕР-84, ЕРКС-84 и Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования (УРМО-84), в том числе районные коэффициенты к заработной плате работников строительно-монтажных организаций и коэффициенты, учитывающие надбавки к заработной плате, устанавливаемые директивными органами по отдельным регионам (см. УЕРЕР-84, п. 2.11, п. 2.12, приложение 8; УРМО-84, п. 2.6), и другие тому подобные коэффициенты и поправки.
5.2. Заработная плата рабочих, выполняющих работы за счет
сметных накладных расходов (З ), в локальных сметах определяется
нр
по формуле:
З = 0,18 x М , (17)
нр нр
где:
0,18 - доля заработной платы рабочих, занятых на строительных
и монтажных работах, учтенных в сметных накладных расходах (в том
числе основной заработной платы, составляющей по отчетным данным
5,4%, и дополнительной заработной платы, составляющей 12,6%);
нр
"Накладные расходы" локальной сметы (в рублях).
Итоговая сметная заработная плата в составе локальной сметы
складывается из основной заработной платы рабочих, занятых
непосредственно на строительных и монтажных работах (З ),
осн
заработной платы рабочих, обслуживающих машины (З ), и заработной
м
платы рабочих, выполняющих работы за счет сметных накладных
расходов (З ).
нр
Сметная заработная плата в составе локального сметного расчета выделяется в том же порядке, что и для локальной сметы.
5.3. В объектных сметах выделяется сметная заработная плата из стоимости временных зданий и сооружений, зимних удорожаний, а также других видов прочих работ и затрат, включаемых в эти сметы.
Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по
возведению временных зданий и сооружений (З ), определяется по
вр
формуле:
З = 0,19 x М , (18)
вр вр
где:
0,19 - доля заработной платы рабочих в структуре норм на
вр
сооружения" объектной сметы, в тыс. рублей.
Сметная заработная плата рабочих в составе зимних удорожаний
(З ) определяется по формуле:
зу
З = к x М , (19)
зу зу
где:
М - сумма на удорожание строительно-монтажных работ в зимнее
зу
время (тыс. руб.);
удорожаний к сметной заработной плате рабочих в составе этих
удорожаний, принимаемый из таблицы (графа 5) согласно Приложению 4
Сметная заработная плата, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых в объектные сметы как строительно-монтажные работы, определяется в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов сметной заработной платы по всем локальным сметам и по строке "Временные здания и сооружения".
Сметная заработная плата выделяется также из состава резерва средств на непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения норматива резерва к предшествующему итогу, приведенному в графе "Сметная заработная плата".
5.4. В объектных сметах сметная заработная плата в одноименной графе показывается в тыс. рублей.
5.5. Сметная заработная плата в составе объектных сметных расчетов выделяется в том же порядке, что и для объектных смет.
5.6. Примеры определения сметной заработной платы в локальных и объектных сметах приведены в приложении 2, а в локальных и объектных сметных расчетах - в приложении 3 к настоящим Указаниям.
к Методическим указаниям
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ К ЗАТРАТАМ ТРУДА
----T---------------------T------------------T-------------------¬
¦ N ¦Конструкции и работы ¦N и наименование ¦Коэффициент перехо-¦
¦п/п¦ по сборникам ЕРЕР и ¦сборников, их раз-¦да от основной за- ¦
¦ ¦сборникам расценок на¦делов и отделов ¦работной платы ра- ¦
¦ ¦ монтаж оборудования ¦ ¦бочих к затратам ¦
¦ ¦ ¦ ¦труда, чел.-ч ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ Строительные работы ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Горнопроходческие ¦сборник 35 ¦ 0,7 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Тоннели и метрополи- ¦сборник 29 (раздел¦ 1,1 ¦
¦ ¦тены. ¦"Закрытый способ")¦ ¦
¦ ¦Подземные работы ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Горновскрышные работы¦сборник 2 ¦ 1,3 ¦
¦4. ¦Водопровод - наружные¦сборник 22 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Буровзрывные работы. ¦сборники 3, 5, 19 ¦ ¦
¦ ¦Свайные работы. Зак- ¦и 39 ¦ ¦
¦ ¦репление грунтов. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Опускные колодцы. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Газоснабжение - внут-¦ ¦ ¦
¦ ¦ренние устройства. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Металлические конст- ¦ ¦ ¦
¦ ¦рукции гидротехничес-¦ ¦ ¦
¦ ¦ких сооружений ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Монтаж оборудования ¦ ¦ ¦
¦6. ¦В подземных условиях,¦сборники 3 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦в шахтах и рудниках ¦(отдел 6), ¦ ¦
¦ ¦ ¦7 (группа 298), ¦ ¦
¦ ¦ ¦8 (отдел 4), ¦ ¦
¦ ¦ ¦10 (отделы 10 и ¦ ¦
¦ ¦ ¦11), ¦ ¦
¦ ¦ ¦12 (отдел 4), ¦ ¦
¦ ¦ ¦19 (отдел 7), ¦ ¦
¦ ¦ ¦20 (отдел 2) ¦ ¦
¦7. ¦В подземных условиях,¦сборники 8 (отдел ¦ 0,98 ¦
¦ ¦в метрополитенах и ¦2, раздел 4), 20 ¦ ¦
¦ ¦тоннелях ¦(отдел 2, раздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦2), 21 ¦ ¦
L---+---------------------+------------------+--------------------
Примечание. По остальным конструкциям и работам, не приведенным в таблице, коэффициенты перехода принимаются равными:
1,7 - для строительных конструкций и работ;
1,6 - для монтажных работ.
Приложение 4
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЙ К ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
----T------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование отраслей ¦Температур-¦ Коэффициенты перехода ¦
¦п/п¦ промышленности и видов ¦ные зоны ¦ от сметной стоимости ¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦ зимних удорожаний к ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------------+
¦ ¦ ¦ ¦трудоем-¦сметной зара- ¦
¦ ¦ ¦ ¦кости ¦ботной плате ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих в сос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦таве этих удо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожаний ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦1. ¦Предприятия угольной ¦I - VI ¦ 0,68 ¦ 0,40 ¦
¦ ¦промышленности ¦I - II ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦2. ¦Предприятия черной и ¦I - VI ¦ 0,68 ¦ 0,40 ¦
¦ ¦цветной металлургии ¦VII - VIII ¦ 0,85 ¦ 0,50 ¦
¦3. ¦Предприятия химической, ¦I - VIII ¦ 0,85 ¦ 0,50 ¦
¦ ¦станкостроительной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструментальной, авто- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мобильной, целлюлозно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумажной и деревообраба-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тывающей, пищевой, мо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лочной промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарные и консервные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заводы, заводы легкого и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочего машиностроения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦склады и хранилища ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Предприятия тракторного ¦I - VI ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦ ¦и сельскохозяйственного ¦VII - VIII ¦ 0,85 ¦ 0,50 ¦
¦ ¦машиностроения, мясной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности, первич- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной обработки сельскохо-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйственной продукции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской промышлен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Предприятия промышлен- ¦I - VIII ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦ ¦ности строительных мате-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦риалов: заводы и полиго-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ны сборных железобетон- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и бетонных конструк-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ций и изделий, цементные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заводы, предприятия ас- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бестоцементной, санитар-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но-технической и сте- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольной промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Предприятия легкой про- ¦I - VIII ¦ 0,68 ¦ 0,40 ¦
¦ ¦мышленности, насосные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции водопроводные ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Предприятия рыбного хо- ¦I - VIII ¦ 1,02 ¦ 0,60 ¦
¦ ¦зяйства, дорожные покры-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тия (гравийные или щебе-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ночные) ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Элеваторы из сборного и ¦I - II ¦ 1,19 ¦ 0,70 ¦
¦ ¦монолитного железобетона¦III - VIII ¦ 1,02 ¦ 0,65 ¦
¦9. ¦Энергетическое строи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушные линии электро-¦I - II ¦ 1,27 ¦ 0,75 ¦
¦ ¦передачи 35 кВт и выше ¦III - VIII ¦ 1,19 ¦ 0,70 ¦
¦10.¦Строительство дорог: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земляное полотно из ¦I - VI ¦ 0,68 ¦ 0,40 ¦
¦ ¦обыкновенных и дренирую-¦VII - VIII ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦щих грунтов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земляное полотно из ¦I - VI ¦ 1,44 ¦ 0,85 ¦
¦ ¦скальных грунтов ¦VII - VIII ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦крепление земляного по- ¦I - VIII ¦ 0,85 ¦ 0,50 ¦
¦ ¦лотна и регуляционных ¦VII - VIII ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие искусственные ¦I - VI ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦ ¦сооружения, сооружения ¦VII - VIII ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦водоснабжения и канали- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦верхнее строение пути ¦I - VI ¦ 1,02 ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ ¦VII - VIII ¦ - ¦ - ¦
¦11.¦Строительство зданий и ¦I - VI ¦ 1,02 ¦ 0,60 ¦
¦ ¦сооружений связи ¦VII - VIII ¦ 1,19 ¦ 0,70 ¦
¦12.¦Сельскохозяйственное ¦I - VIII ¦ 0,93 ¦ 0,55 ¦
¦ ¦строительство и строи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство жилых и общест-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных зданий ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Горнопроходческие рабо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ты: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтные стволы ¦I - VIII ¦ 0,25 ¦ 0,15 ¦
¦ ¦горизонтальные и наклон-¦I - VIII ¦ 0,17 ¦ 0,10 ¦
¦ ¦ные выработки (без по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦догрева воздуха) ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Строительство наружных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжение и газопро-¦I - VI ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦ ¦воды в мягких грунтах ¦VII - VIII ¦ 1,02 ¦ 0,60 ¦
¦ ¦канализация в мягких ¦I - VI ¦ 0,68 ¦ 0,40 ¦
¦ ¦грунтах ¦VII - VIII ¦ 1,02 ¦ 0,60 ¦
¦15.¦Прочие виды строительст-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ва: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторы для подземных¦I - VI ¦ 0,76 ¦ 0,45 ¦
¦ ¦сооружений ¦VII - VIII ¦ 0,93 ¦ 0,55 ¦
L---+------------------------+-----------+--------+---------------
Примечание. По отраслям и видам строительства, не приведенным в таблице, коэффициент перехода к трудоемкости принимается равным 0,8, а коэффициент перехода к сметной заработной плате рабочих в составе зимних удорожаний - 0,5.
Рекомендуем канадские дома с двойным каркасом: купить канадский домСкачать:
Скачать: Постановление Госстроя СССР от 30.12.1985 N 273 "Об утверждении Методических указаний о порядке выделения в составе сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах"Скачать: Постановление Госстроя СССР от 30.12.1985 N 273 "Об утверждении Методических указаний о порядке выделения в составе сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах"
Если Вас заинтересуют канадские дома, то рекомендуем ознакомиться: канадские панельные дома
