ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА N 43
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СССР N 62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 1986 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И К ВЕЛИЧИНЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО - ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
В связи с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1986 г. N 328 Государственный комитет СССР по делам строительства и Государственный плановый комитет СССР постановляют:
1. Утвердить прилагаемые повышающие коэффициенты к сметной стоимости строительно - монтажных работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способами, и к величине нормативной условно - чистой продукции для составления сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств.
2. Повышающие коэффициенты, утвержденные настоящим Постановлением, применяются при составлении смет (сметных расчетов) и при расчетах за работы, выполненные после 1 января 1986 г.:
по техническому перевооружению, реконструкции объектов основного вспомогательного и обслуживающего назначения по проектам на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств;
по техническому перевооружению и реконструкции отдельных объектов по проектам на расширение действующих производств.
Указанные коэффициенты применяются независимо от применения других поправочных коэффициентов к сметным нормам и расценкам, от отраслевой принадлежности и территориального размещения технически перевооружаемых и реконструируемых объектов, а также источников финансирования работ по техническому, перевооружению и реконструкции действующих производств.
При составлении смет (сметных расчетов) и при расчетах за выполненные работы по техническому перевооружению и реконструкции действующих производств на основании индивидуальных сметных норм, расценок и калькуляций утвержденные настоящим Постановлением повышающие коэффициенты следует применять только к накладным расходам.
3. Средства на возмещение дополнительных затрат, связанных с применением утвержденных настоящим Постановлением повышающих коэффициентов, должны предусматриваться в сметах (сметных расчетах) на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств.
По объектам, на которые сметная документация утверждена до утверждения настоящим Постановлением повышающих коэффициентов, дополнительные затраты возмещаются за счет средств на непредвиденные работы и затраты или за счет уточнения на основании рабочих чертежей сметной стоимости строительства других объектов в пределах сводного сметного расчета (сводной сметы). При исчерпании указанных источников средства на возмещение дополнительных затрат должны предусматриваться в сводном сметном расчете (в сводной смете) в порядке, установленном пунктом 4.16 Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно - сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85), утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. N 253.
4. Признать утратившими силу пункты 1 - 4 Постановления Госстроя СССР от 15 августа 1983 г. N 202 "Об утверждении отраслевых поправочных коэффициентов на работы по реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий для применения при составлении смет и при расчетах за выполненные работы и для определения в локальных и объектных сметах нормативной условно - чистой продукции".
Постановлением
Госстроя СССР и Госплана СССР
от 10 апреля 1986 г. N 43/62
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И К ВЕЛИЧИНЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО - ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
¦ ¦ Повышающие коэффициенты ¦
¦ +-----------------T-----------------+
¦ ¦к сметной стоимо-¦к величине норма-¦
¦ ¦сти строительно -¦тивной условно - ¦
¦ ¦монтажных работ ¦чистой продукции ¦
¦Техническое перевооружение и¦ ¦ ¦
¦реконструкция объектов: ¦ ¦ ¦
¦без остановки основного ¦ ¦ ¦
¦производства при снижении ¦ ¦ ¦
¦мощности или выпуска ¦ ¦ ¦
¦продукции до 20 процентов ¦ 1,2 ¦ 2 ¦
¦с частичной остановкой ¦ ¦ ¦
¦основного производства при ¦ ¦ ¦
¦снижении мощности или ¦ ¦ ¦
¦выпуска продукции более ¦ ¦ ¦
¦20 процентов ¦ 1,15 ¦ 1,75 ¦
¦с полной остановкой ¦ ¦ ¦
¦основного производства ¦ 1,1 ¦ 1,5 ¦
¦Строительство на территории ¦ ¦ ¦
¦действующих предприятий ¦ ¦ ¦
¦отдельных зданий и ¦ ¦ ¦
¦ сооружений (по проектам на ¦ ¦ ¦
¦техническое перевооружение ¦ ¦ ¦
¦и реконструкцию действующих ¦ ¦ ¦
¦производств) ¦ 1,05 ¦ 1,25 ¦
L----------------------------+-----------------+------------------
Примечание. Указанными повышающими коэффициентами учтено соответствующее повышение накладных расходов на строительно - монтажные работы.
У Вас будет искушение построить канадский дом: быстровозводимые дома по канадской технологииСкачать:
Скачать: Постановление Госстроя СССР N 43, Госплана СССР N 62 от 10.04.1986 "Об утверждении повышающих коэффициентов к сметной стоимости строительно-монтажных работ и к величине нормативной условно-чистой продукции для составления сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств"Скачать: Постановление Госстроя СССР N 43, Госплана СССР N 62 от 10.04.1986 "Об утверждении повышающих коэффициентов к сметной стоимости строительно-монтажных работ и к величине нормативной условно-чистой продукции для составления сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств"
Информацию о канадских домах можно увидеть здесь: канадские панельные дома
