ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СССР
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ БАНК ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ПИСЬМО от 3 мая 1983 г. N 30-Д
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В связи с Постановлениями Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. N 697 "О совершенствовании оптовых цен и тарифов в промышленности" и от 4 января 1981 г. N 5 "О переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве" Госстрой СССР, Госплан СССР, Министерство финансов СССР, Госбанк СССР и Стройбанк СССР сообщают, что переход на новые сметные нормы и цены, применяемые при капитальном ремонте всех видов производственных, жилых и общественных зданий и сооружений, должен быть осуществлен с 1 января 1984 г., и устанавливают следующий порядок этого перехода.
1. По капитальному ремонту, для которого при составлении смет и при расчетах за выполненные работы применяются сметные нормы и цены капитального строительства, переход на новые сметные нормы и цены должен осуществляться в порядке, установленном для капитального строительства.
2. По капитальному ремонту, для которого при составлении смет и при расчетах за выполненные работы применяются ведомственные и республиканские сметные нормы и цены, сметная стоимость должна определяться на основе вновь разработанных и утвержденных:
сборников (каталогов) единичных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений (ЕРКР и др.), привязанных к местным условиям по областям, автономным республикам и другим районам страны;
предельных норм накладных расходов для ремонтно-строительных и ремонтных организаций;
других видов сметных нормативов <*>.
<*> Норма плановых накоплений для капитального ремонта зданий и сооружений, выполняемого подрядным способом, нормы удорожаний при производстве работ в зимнее время, нормы на временные здания и сооружения и пр. могут быть приняты в размерах, установленных для капитального строительства, с применением понижающих коэффициентов в обоснованных размерах. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты следует принимать в размере 3 - 4 процентов.
Если по отдельным министерствам, ведомствам СССР и союзным республикам не будет завершена к 1984 году разработка новых ведомственных и республиканских сметных нормативов, то составление сметной документации и расчеты за выполненные работы могут, в виде исключения, осуществляться в течение 1984 года на основе сборников (каталогов) единичных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений (ЕРКР и др.), действующих в настоящее время, с применением к сметной стоимости поправочных коэффициентов (индексов), учитывающих изменение уровня стоимости ремонтных работ и разрабатываемых в указанном ниже порядке.
Разработка и привязка ведомственных и республиканских (областных и региональных) сборников единичных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений (ЕРКР и др.) должна осуществляться на основе скорректированных сметных норм на ремонтные работы, имеющихся в составе ведомственных и республиканских справочников. При этом должно быть выполнено максимально возможное сокращение номенклатуры действующих норм и необходимое дополнение справочников нормами на новые виды ремонтных работ.
Вновь разработанные ведомственные и республиканские сметные нормативы для капитального ремонта зданий и сооружений, а также индексы изменения уровня стоимости ремонтных работ, утвержденные министерствами, ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик или по их поручению подведомственными им организациями, должны учитывать современные требования к технике, технологии и организации капитального ремонта, новые оптовые цены и тарифы, введенные в действие с 1 января 1982 г., уточнение сметных нормативов, транспортных схем поставки строительных материалов и другие факторы, влияющие на сметную стоимость. Они должны также обеспечивать возмещение общественно необходимых затрат организациям, осуществляющим капитальный ремонт, и снижение его стоимости в сопоставимом уровне сметных цен.
3. При разработке сметных нормативов для капитального ремонта зданий и сооружений рекомендуется максимальное использование утвержденных Госстроем СССР методических указаний по разработке сметных нормативов, подлежащих применению в капитальном строительстве с 1 января 1984 г.
Так, привязка единичных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений к местным условиям, а также формирование ценников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов, перевозку грузов могут быть выполнены на основе соответствующих сметно-нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР. В исключительных случаях, когда на отдельные виды местных материалов, изделий и конструкций, применяемых при ремонте, имеются существенные отклонения по транспортным схемам их поставки, допускается применение поправок к сметной стоимости материалов.
При составлении новых сборников единичных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений в них может быть включена (с соответствующей корректировкой для условий производства ремонтных работ) часть расценок из утвержденных Госстроем СССР сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР-84), в первую очередь предназначенных для определения сметной стоимости работ, выполняемых при реконструкции зданий и сооружений, а при подготовке указаний по применению расценок для капитального ремонта - часть общих положений из Указаний по применению ЕРЕР-84, характерных также и для производства ремонтных работ.
4. Разработка сметных нормативов для капитального ремонта зданий и сооружений, а также указанных индексов должна выполняться в пределах установленных лимитов проектно-изыскательских работ, финансируемых за счет средств основной деятельности предприятий и организаций, силами подведомственных отраслевых и республиканских проектных организаций, специализированных на проектировании капитального ремонта, или головных организаций по разработке сметных нормативов для капитального строительства с оплатой нормативных работ за счет средств на капитальный ремонт.
5. Для пересчета в новые сметные нормы и цены показателей проектов планов на 1984 год по капитальному ремонту зданий и сооружений, сметная стоимость которого определяется с применением ведомственных и республиканских сборников единичных расценок, а также для составления или пересчета ранее составленной сметной документации и осуществления расчетов за выполненные работы в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего письма, должны быть разработаны и утверждены до 1 июня 1983 г. индексы изменения уровня сметной стоимости ремонтных работ. Эти индексы могут быть дифференцированными по отдельным видам капитального ремонта и по районам страны и должны утверждаться по согласованию с подрядными организациями, осуществляющими основные объемы работ по соответствующим видам ремонта. При выполнении капитального ремонта силами подведомственных организаций согласование индексов производится только с вышестоящей организацией, планирующей объемы капитального ремонта.
6. После перехода на новые сметные нормы и цены при планировании, составлении смет и расчетах за ремонтные работы компенсация дополнительных затрат, связанных с введенными с 1 января 1982 г. новыми оптовыми ценами и тарифами в промышленности, по капитальному ремонту зданий и сооружений, выполняемому с 1 января 1984 г., не выплачивается.
7. С выходом настоящего указания письмо Госгражданстроя, Минфина СССР и Госбанка СССР от 28 декабря 1982 г. N ЭС-13-3988/37-50/513 считать утратившим силу.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
В.АЛЕКСЕЕВ
Госплана СССР
С.СИТАРЯН
Заместитель Министра
финансов СССР
А.КАМЕНСКОВ
Правления Госбанка СССР
В.УШАКОВ
Правления Стройбанка СССР
П.ПОДШИВАЛЕНКО
А Вы видели какие бывают канадские дома: щитовые дома по канадской технологииСкачать:
Скачать: Письмо Госстроя СССР, Госплана СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР от 03.05.1983 N 30-Д "О порядке перехода на новые сметные нормы и цены, применяемые при капитальном ремонте зданий и сооружений"Скачать: Письмо Госстроя СССР, Госплана СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР от 03.05.1983 N 30-Д "О порядке перехода на новые сметные нормы и цены, применяемые при капитальном ремонте зданий и сооружений"
Ознакомьтесь качественные канадские дома: канадская технология строительства домов
