от 7 декабря 1981 г. N 203
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ И БЛОКИ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Construction. Facing of stone materials and natural stone blocks. Nomenclature of characteristic
ГОСТ 4.219-81
Группа Ж01
ОКП 57 1400
1 июля 1982 года
Исполнители: М.Л. Нисневич, д-р техн. наук (руководитель темы); Ю.И. Сычев, канд. техн. наук; Н.С. Левкова, канд. техн. наук; Т.Г. Фролова; В.А. Богословский.
Зам. министра И.В. Ассовский.
Настоящий стандарт распространяется на облицовочные материалы из природного камня и блоки для их изготовления и устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
выборе оптимального варианта новой продукции;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на блоки и отдельные виды облицовочных материалов, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества блоков и облицовочных материалов по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.
Наименование критерия, ¦ Условное обозначение показателя
показателя качества и единицы ¦ качества
измерения ¦
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Предел прочности при ¦ R
сжатии, МПа (кгс/см2) ¦ сж
1.1.2. Предел прочности на ¦ R
растяжение при изгибе, МПа ¦ изг
(кгс/см2) ¦
1.1.3. Плотность, кг/м3 ¦ ро
1.1.4. Пористость, % ¦ ипсилон
1.1.5. Водопоглощение, % ¦ W
¦ пог
1.1.6. Коэффициент ¦ K
размягчения ¦ p
1.1.7. Морозостойкость, цикл ¦ Мрз
1.1.8. Истираемость, г/см2 ¦ И
1.2. Показатели ¦
конструктивности ¦
1.2.1. Размеры и отклонение ¦ L, B, H
от них, мм (длина, ширина, ¦
толщина) ¦
1.2.2. Отклонение от заданной ¦ Дельта L, Дельта B, Дельта H
формы (непрямоугольность, ¦
непрямолинейность ребер, ¦
неплоскостность, ¦
непараллельность граней) ¦
1.3. Показатели ¦
технологичности ¦
1.3.1. Трудоемкость, ¦ Т
чел-ч/ед. продукции ¦ к
1.3.2. Энергоемкость, ¦ Э
кВт-ч/ед. продукции ¦ н
1.3.3. Выход блоков из ¦ К
массива, % ¦ в
1.3.4. Выход плит из блоков, ¦ К
м2/м3 ¦ п
1.4. Показатели ¦
транспортабельности ¦
1.4.1. Масса ед. продукции, ¦ -
кг ¦
1.4.2. Масса пакета плит в ¦ -
таре, кг ¦
1.5. Показатели эстетические ¦
1.5.1. Фактура и вид лицевой ¦ -
поверхности ¦
1.5.2. Коэффициент ¦ K
камненасыщения ¦ к
1.5.3. Дефекты внешнего вида, ¦ -
мм, количество (трещины, сколы ¦
на ребрах лицевой грани, ¦
раковины, каверны, отбитые ¦
углы) ¦
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ¦
КАЧЕСТВА ¦
2.1. Процент продукции, на ¦ P
которую предъявлены рекламации ¦ п
2.2. Процент внутризаводского¦ Б
брака ¦ р
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ¦
3.1. Себестоимость, руб./ед. ¦ C
продукции ¦
3.2. Оптовая цена, руб./ед. ¦ Ц
продукции ¦
3.3. Рентабельность, % ¦ Р
3.4. Народнохозяйственный ¦ Е
экономический эффект от ¦
повышения качества продукции, ¦
руб./ед. продукции ¦
1.2. Для отдельных видов блоков и облицовочных материалов при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие критерии и показатели качества.
2.1. Область применения критериев качества блоков и облицовочных материалов должны приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества по критерию технического уровня устанавливается для блоков и облицовочных материалов, изготовляемых непосредственно из природного камня и с использованием природного камня и неорганических или синтетических связующих.
2.3. Применяемость показателей назначения, конструктивности и эстетических показателей по критерию технического уровня для блоков и облицовочных материалов приведена в табл. 2.
Применяемость показателей назначения конструктивности и эстетических показателей для блоков и облицовочных материалов из природного камня
--------T---------T-------------T---------------T-----------------
Шифр ¦Блоки для¦ Плиты ¦ Плиты ¦Изделия и детали
показа- ¦распили- ¦облицовочные ¦ декоративные ¦ архитектурно-
теля ¦вания на ¦из природного¦ на основе ¦ строительные
качества¦облицо- ¦ камня ¦ природного ¦
¦вочные ¦ ¦ камня ¦
¦плиты ¦ ¦ ¦
1.1.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.3 ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.4 ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.5 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.6 ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.7 ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ +/-
1.1.8 ¦ + ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
1.2.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.5.1 ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +
1.5.2 ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -
1.5.3 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
Примечания. 1. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.
2. Для изделий, используемых для внутренней облицовки, морозостойкость не определяют.
3. Предел прочности при изгибе определяют также при склеивании трещин и мест излома облицовочных плит из мрамора.
4. Истираемость определяют только для плит полов и изделий для лестниц.
2.4. Критерии и показатели транспортабельности применяются для всех видов материалов.
2.5. Показатели качества по критериям стабильности и экономической эффективности применяются для всех видов материалов.
2.6. Применяемость критериев и показателей для материалов, не указанных в табл. 2 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с приведенными материалами того же функционального назначения.
