- Постановление Госстроя СССР от 15.08.1988 N 162 "Об утверждении государственного стандарта Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1988 г. N 162
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1989 г. разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом строительных материалов и конструкций (ВНИИСТРОМ) им. П.П. Будникова Минстройматериалов СССР, внесенный этим Министерством и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение ультразвукового метода определения прочности силикатного кирпича и камней в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1989 г. Постановление Госстроя СССР от 11 июля 1980 г. N 101 "Об утверждении государственного стандарта "Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии" (ГОСТ 24332-80).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
