Введены в действие
Приказом ГУГПС МВД РФ
от 16 октября 1997 г. N 63
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ. КРОВЕЛЬНЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
BUILDING MATERIALS. Decorative-finishing and facing materials. Materials for cover of floor. Roofing, hydro- and heat-insulating materials. Parameters of fire danger
НПБ 244-97
ПРЕДИСЛОВИЕ
Разработаны ВНИИПО МВД России.
Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.
Согласованы с Госстроем России (письмо от 08.12.1997 г. N 13/778).
Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.
Дата введения в действие с 01.12.1997 г.
Вводятся впервые.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы распространяются на декоративно-отделочные и облицовочные материалы (далее - отделочные и облицовочные материалы), покрытия полов, кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы и устанавливают номенклатуру показателей их пожарной опасности, которые необходимо определять при испытаниях, в том числе сертификационных, для определения области применения материала в строительстве. Нормы не распространяются на лакокрасочные покрытия.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытания на горючесть
ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Нормативная и техническая документация на строительный материал должна содержать сведения о его пожарной опасности - пожарно-технические характеристики, указанные в разделе 4 настоящих норм. Для отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов определяются показатели пожарной опасности, представленные в разделе 5 настоящих норм, и вносятся в сертификат пожарной безопасности и нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ТУ и др.) на них.
3.2. Организация-производитель в нормативной и технической документации на строительный материал может заявить предельные значения показателей его пожарной опасности (наиболее опасные: Г4, РП4, В3, Д3, Т4) без подтверждения стандартными испытаниями.
3.3. Материалы должны применяться в соответствии с действующими нормами и правилами.
4. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ, КРОВЕЛЬНЫХ, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью.
4.2. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4.
Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности (пп. 3.3 - 3.6) не определяются.
4.3. Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы: РП1, РП2, РП3, РП4.
Группы распространения пламени устанавливаются для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ Р 51032.
4.4. Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1, В2, В3.
Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402.
4.5. Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:
с малой дымообразующей способностью (Д1);
с умеренной дымообразующей способностью (Д2);
с высокой дымообразующей способностью (Д3).
Группы дымообразующей способности устанавливаются по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
4.6. Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности (группы по СНиП 21-01):
малоопасные (Т1);
умеренно опасные (Т2);
высокоопасные (Т3);
чрезвычайно опасные (Т4).
Классы опасности (группы) устанавливаются по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Номенклатура необходимых показателей пожарной опасности строительных материалов приведена в табл. 1.
¦ Строительный ¦ Показатель пожарной опасности ¦
¦ материал +------T---------T-------T-----------T-----------+
¦ ¦группа¦группа ¦группа ¦коэффициент¦показатель ¦
¦ ¦горю- ¦распро- ¦воспла-¦дымообразо-¦токсичности¦
¦ ¦чести ¦странения¦меняе- ¦вания ¦продуктов ¦
¦ ¦ ¦пламени ¦мости ¦ ¦горения ¦
¦Отделочные и ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦облицовочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Материалы для ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦покрытия полов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ковровые ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦Кровельные ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦
¦Гидро- и паро- ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦
¦изоляционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦толщиной более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,2 см <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Теплоизоляцион-¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦
¦ные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ <*> При применении гидроизоляционных материалов для¦
¦поверхностных слоев кровель показатели их пожарной опасности¦
¦следует определять по графе "кровельные материалы". ¦
