- Постановление Госстроя СССР от 27.12.1982 N 305 "Об утверждении государственного стандарта Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 1982 г. N 305
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1984 г. разработанный НИИСФом, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР и ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение метода определения теплоусвоения полимерных рулонных и плиточных материалов для полов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
