от 29 ноября 1972 г. N 2172
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Transitional bushes for centres. Design and dimensions
ГОСТ 18258-72*
(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1986 г.)
Группа Г27
Взамен МН 4484-63
с 1 июля 1974 года
1. Настоящий стандарт распространяется на переходные втулки для центров с наружными конусами Морзе и метрическим, применяемые в токарных, кругло-шлифовальных и других металлообрабатывающих станках.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Transitional bushes for centres. Design and dimensions  ГОСТ 18258-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1986 г.)
<*> Размер для справок.
                                                      Размеры в мм
---------T----------T------T-------------------------------------------T-----------------------T---T------
Обозначе-¦  Конус   ¦Конус ¦               Наружный конус              ¦    Внутренний конус   ¦ L ¦Масса
ние      ¦ наружный ¦внут- +-------T-------T------T----T--T---T--------+------T-------T--------+   ¦10 шт.
втулок   ¦          ¦ренний¦   D   ¦   D   ¦d     ¦ а  ¦t ¦ r ¦ альфа  ¦  D   ¦   d   ¦ альфа  ¦   ¦кг, не
         ¦          ¦Морзе ¦       ¦    2  ¦(поле ¦    ¦  ¦   ¦        ¦   1  ¦    1  ¦      1 ¦   ¦более
         ¦          ¦      ¦       ¦       ¦допус-¦    ¦  ¦   ¦        ¦      ¦ (поле ¦        ¦   ¦
         ¦          ¦      ¦       ¦       ¦ка    ¦    ¦  ¦   ¦        ¦      ¦допуска¦        ¦   ¦
         ¦          ¦      ¦       ¦       ¦h12)  ¦    ¦  ¦   ¦        ¦      ¦  Н12) ¦        ¦   ¦
---------+------T---+------+-------+-------+------+----+--+---+--------+------+-------+--------+---+------
6101-0121¦Морзе ¦¦0     ¦12,065 ¦12,240 ¦8     ¦3,5 ¦3 ¦0,2¦1°25'43"¦9,045 ¦7,2    ¦1°29'27"¦45 ¦0,15
6101-0122¦      ¦¦      ¦17,780 ¦18,030 ¦13    ¦5,0 ¦4 ¦   ¦1°25'50"¦      ¦       ¦        ¦   ¦0,60
6101-0123¦      ¦   ¦1     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦12,065¦10,2   ¦1°25'43"¦   ¦0,42
6101-0124¦      ¦¦      ¦23,825 ¦24,076 ¦18    ¦    ¦  ¦0,6¦1°26'16"¦      ¦9,7    ¦        ¦55 ¦1,27
6101-0125¦      ¦   ¦2     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦17,780¦15,0   ¦1°25'50"¦65 ¦0,88
6101-0126¦      ¦¦1     ¦31,267 ¦31,605 ¦24    ¦6,5 ¦5 ¦1,0¦1°29'16"¦12,065¦9,7    ¦1°25'43"¦70 ¦3,25
6101-0127¦      ¦   ¦2     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦17,780¦15,0   ¦1°25'50"¦   ¦2,58
6101-0128¦      ¦   ¦3     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦23,825¦20,5   ¦1°26'16"¦75 ¦1,75
6101-0129¦      ¦¦2     ¦44,399 ¦44,741 ¦35    ¦    ¦6 ¦2,5¦1°30'26"¦17,780¦15,0   ¦1°25'50"¦85 ¦7,81
6101-0130¦      ¦   ¦3     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦23,825¦20,5   ¦1°26'16"¦95 ¦7,56
6101-0131¦      ¦   ¦4     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦31,267¦26,5   ¦1°29'16"¦100¦5,49
6101-0132¦      ¦¦3     ¦63,348 ¦63,760 ¦52    ¦8,0 ¦7 ¦4,0¦1°29'36"¦23,825¦20,5   ¦1°26'16"¦110¦21,67
6101-0133¦      ¦   ¦4     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦31,267¦26,5   ¦1°29'16"¦   ¦19,15
6101-0134¦      ¦   ¦5     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦44,399¦38,5   ¦1°30'26"¦130¦16,62
6102-0111¦Метри-¦80 ¦5     ¦80,000 ¦80,400 ¦65    ¦    ¦8 ¦5,0¦1°25'55"¦44,399¦38,5   ¦1°30'26"¦135¦33,03
---------+ческий¦   +------+       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        +------+-------+--------+---+------
6102-0112¦      ¦   ¦6     ¦       ¦       ¦      ¦    ¦  ¦   ¦        ¦63,348¦56,0   ¦1°29'36"¦150¦21,08
6102-0113¦      ¦100¦      ¦100,000¦100,500¦85    ¦10,0¦10¦6,0¦        ¦      ¦       ¦        ¦   ¦51,14
6102-0114¦      ¦120¦      ¦120,000¦120,600¦100   ¦12,0¦11¦   ¦        ¦      ¦       ¦        ¦170¦101,78
Пример условного обозначения переходной втулки с наружным конусом Морзе 1 и внутренним конусом Морзе 0:
Втулка 6101-0121 1/0 ГОСТ 18258-72
То же, с наружным метрическим конусом диаметром 80 мм и внутренним конусом Морзе 5:
Втулка 6102-0111 80/5 ГОСТ 18258-72
3. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71.
Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
4. Твердость - 46,5 ... 51,5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Transitional bushes for centres. Design and dimensions  ГОСТ 18258-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1986 г.)  .
5. Допуски, методы и средства контроля конусов - по ГОСТ 2848-75. Степень точности внутренних конусов - АТ7, наружных - АТ6.
6. Допуск радиального биения поверхности Б относительно поверхности А для втулок с наружным конусом Морзе - не более 0,005 мм и с наружным конусом метрическим - не более 0,01 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
7, 8. (Исключены, Изм. N 1.)
9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14; h14, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Transitional bushes for centres. Design and dimensions  ГОСТ 18258-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1986 г.)  .
10. (Исключен, Изм. N 1.)
11. На рабочих поверхностях втулок дефекты не допускаются; на остальных поверхностях втулок не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества.
12. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение втулок - по ГОСТ 17166-71.
Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
Приложение. (Исключено, Изм. N 2.)
