от 10 сентября 1971 г. N 1572
ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Turret lathe collets with displaced cylindrical hole for double nests. Design and dimensions
ГОСТ 17183-71*
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)
Группа Г27
Взамен MH 1012-60
с 1 января 1973 года
1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Turret lathe collets with displaced cylindrical hole for double nests. Design and dimensions  ГОСТ 17183-71*  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)
<*> Размеры ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Turret lathe collets with displaced cylindrical hole for double nests. Design and dimensions  ГОСТ 17183-71*  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)  и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Turret lathe collets with displaced cylindrical hole for double nests. Design and dimensions  ГОСТ 17183-71*  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)  указываются в заказе.
                                                      Размеры в мм
-----------T---------T-------T----T---T---T---------T---T---------
Обозначение¦Применяе-¦   D   ¦ d  ¦ L ¦ А ¦   D     ¦ h ¦Масса, кг
   втулок  ¦мость    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦    1    ¦   ¦   ~=
           ¦         ¦       ¦    ¦   ¦   ¦ (пред.  ¦   ¦
           ¦         ¦       ¦    ¦   ¦   ¦откл. по ¦   ¦
           ¦         ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   H7)   ¦   ¦
6117-0811  ¦         ¦38 <*> ¦(15)¦55 ¦7  ¦38       ¦3  ¦0,39
6117-0812  ¦         ¦       ¦16  ¦   ¦   ¦         ¦   ¦0,38
6117-0813  ¦         ¦       ¦20  ¦   ¦5  ¦         ¦   ¦0,33
6117-0814  ¦         ¦40     ¦    ¦   ¦6  ¦40       ¦   ¦0,38
6117-0815  ¦         ¦50     ¦    ¦   ¦11 ¦50       ¦4  ¦0,67
6117-0816  ¦         ¦       ¦30  ¦   ¦6  ¦         ¦   ¦0,51
6117-0817  ¦         ¦       ¦    ¦75 ¦   ¦         ¦   ¦0,70
<*> Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
Примечание. Размер, заключенный в скобки, по возможности не применять.
Пример условного обозначения втулки диаметрами D = 38 мм, d = 16 мм и длиной L = 55 мм:
Втулка 6117-0812 ГОСТ 17183-71
2. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.
3. Допуск параллельности оси отверстия относительно наружной поверхности - 0,15 мм.
4. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
5. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
