от 13 июня 1969 г. N 680
ВТУЛКИ К Г-ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ
КОНСТРУКЦИЯ
Bushes for hook clamp straps. Construction
ГОСТ 9059-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 9059-59
1 июля 1970 года
Настоящий стандарт распространяется на втулки к Г-образным прихватам, предназначенным для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ВТУЛКИ К Г-ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ  КОНСТРУКЦИЯ  Bushes for hook clamp straps. Construction  ГОСТ 9059-69*  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Примечание. Размер в скобках - после сборки. Отверстие МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ВТУЛКИ К Г-ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ  КОНСТРУКЦИЯ  Bushes for hook clamp straps. Construction  ГОСТ 9059-69*  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.) под штифт развернуть с полем допуска К7.
                                                     Размеры в мм
---------T------T------T--T---T---T--T----T--T---T----T--T--T--T--T--T--T--T---T------
Обозначе-¦Приме-¦Испол-¦d ¦¦ L ¦D ¦¦D ¦¦d   ¦d ¦l ¦l ¦l ¦b ¦b ¦h ¦¦Масса,
ние вту- ¦няе-  ¦нение ¦Н8¦   ¦   ¦n6¦  1 ¦ 2¦ 1 ¦¦ 3¦ 1¦ 2¦ 3¦  ¦ 1¦  ¦ 1 ¦кг ~=
лок      ¦мость ¦      ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦   ¦    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
7030-0451¦      ¦1     ¦16¦30 ¦40 ¦22¦21,5¦28¦М6 ¦-   ¦2 ¦22¦12¦2 ¦3 ¦4 ¦3 ¦2,5¦0,065
     0452¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦6,6 ¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,064
     0453¦      ¦1     ¦  ¦38 ¦48 ¦  ¦    ¦  ¦М6 ¦-   ¦2 ¦  ¦14¦2 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,074
     0454¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦6,6 ¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,073
     0455¦      ¦1     ¦20¦   ¦50 ¦28¦27,5¦36¦М8 ¦-   ¦3 ¦28¦  ¦3 ¦  ¦  ¦4 ¦3,5¦0,134
     0456¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦9,0 ¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,133
     0457¦      ¦1     ¦  ¦48 ¦60 ¦  ¦    ¦  ¦М8 ¦-   ¦3 ¦  ¦16¦3 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,151
     0458¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦9,0 ¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,150
     0459¦      ¦1     ¦25¦   ¦63 ¦36¦35,5¦45¦М10¦-   ¦3 ¦36¦18¦3 ¦  ¦  ¦5 ¦   ¦0,283
     0460¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦11,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,280
     0461¦      ¦1     ¦  ¦60 ¦75 ¦  ¦    ¦  ¦М10¦-   ¦3 ¦  ¦20¦3 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,324
     0462¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦11,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,322
     0463¦      ¦1     ¦32¦   ¦78 ¦45¦44,5¦55¦М12¦-   ¦4 ¦45¦22¦3 ¦  ¦5 ¦6 ¦4,0¦0,503
     0464¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦13,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,500
     0465¦      ¦1     ¦  ¦75 ¦92 ¦  ¦    ¦  ¦М12¦-   ¦4 ¦  ¦26¦3 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,589
     0466¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦13,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,587
     0467¦      ¦1     ¦36¦   ¦95 ¦50¦49,0¦60¦М16¦-   ¦5 ¦50¦28¦3 ¦  ¦  ¦  ¦4,5¦0,732
     0468¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦17,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,728
     0469¦      ¦1     ¦  ¦95 ¦115¦  ¦    ¦  ¦М16¦-   ¦5 ¦  ¦32¦3 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,850
     0470¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦17,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦0,846
     0471¦      ¦1     ¦40¦90 ¦   ¦55¦54,0¦70¦М20¦-   ¦6 ¦60¦34¦5 ¦5 ¦6 ¦8 ¦5,5¦1,088
     0472¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦22,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦1,073
     0473¦      ¦1     ¦  ¦105¦135¦  ¦    ¦  ¦М20¦-   ¦6 ¦  ¦38¦5 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦1,270
     0474¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦22,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦1,251
     0475¦      ¦1     ¦50¦   ¦140¦70¦69,0¦85¦М24¦-   ¦6 ¦80¦  ¦5 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦2,264
     0476¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦26,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦2,232
     0477¦      ¦1     ¦  ¦125¦160¦  ¦    ¦  ¦М24¦-   ¦6 ¦  ¦42¦5 ¦  ¦  ¦  ¦   ¦2,511
7030-0478¦      ¦2     ¦  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦  ¦¦26,0¦- ¦  ¦  ¦- ¦  ¦  ¦  ¦   ¦2,479
Пример условного обозначения втулки к Г-образному прихвату исполнения 1, размерами d = 16 мм, l = 30 мм:
Втулка 7030-0451 ГОСТ 9059-69
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 31,5 ... 36,5 .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других видов.
10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии втулок одного типоразмера.
