от 27 июля 1988 г. N 2765
ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24
КОНСТРУКЦИЯ
Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design
ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.)
Группа Г27
ОКП 39 2800
Срок введения в действие
1 июля 1989 года
1. Разработан и внесен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
Разработчики: Л.М. Кордыш, Ю.Л. Непомнящий, Н.П. Семченкова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.1988 N 2765.
3. Срок проверки - 1999 г.; периодичность проверки - 10 лет.
4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 7388/2, 3.
5. Введен впервые.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.301-86                           ¦Приложение 2
ГОСТ 9.306-85                           ¦Приложение 2
ГОСТ 4543-71                            ¦Приложение 2
ГОСТ 8820-69                            ¦6
ГОСТ 10549-80                           ¦5
ГОСТ 15945-82                           ¦2, Приложение 1
7. Переиздание (февраль 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС 6-90).
Настоящий стандарт распространяется на захватные головки к хвостовикам инструментальных оправок с конусом 7:24 для автоматического закрепления в шпинделе станка, используемые во вновь проектируемых станках.
Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 6683-89.
1. Головки захватные должны изготовляться двух типов:
А - основное исполнение;
В - по заказу потребителя.
2. Основные размеры захватных головок должны соответствовать указанным на черт. 1 - 2 и в табл. 1 - 2. Основные размеры захватных головок для хвостовиков инструментальных оправок с конусом 60 и 70 приведены в Приложении 1.
Тип А
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.)
Тип В
-------------T----T----T----T-----T-----T----T---T-------T-------T--T--T--T----
Обозначение ¦d   ¦d   ¦d   ¦d  h ¦d  6g¦d   ¦l  ¦l      ¦l      ¦l ¦l ¦R ¦S
  конуса по  ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  6¦ 3   ¦ 6  ¦ 1 ¦ 2     ¦ 3     ¦ 4¦ 5¦  ¦
ГОСТ 15945-82¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦   ¦       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦-0,1
             ¦-0,1¦-0,1¦-0,2¦     ¦     ¦+0,1¦   ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦  ¦  ¦  ¦
30           ¦12  ¦8   ¦16  ¦13   ¦М12  ¦4,15¦44 ¦24     ¦19     ¦5 ¦4 ¦2 ¦14
40           ¦19  ¦14  ¦23  ¦17   ¦М16  ¦7,0 ¦54 ¦26     ¦20     ¦7 ¦4 ¦3 ¦19
45           ¦23  ¦17  ¦30  ¦21   ¦М20  ¦9,50¦65 ¦30     ¦23     ¦8 ¦5 ¦4 ¦24
50           ¦28  ¦21  ¦36  ¦25   ¦М24  ¦11,5¦74 ¦34     ¦25     ¦10¦5 ¦5 ¦30
-------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T-------T--T----T----T----T----
Обозначение ¦d    ¦d    ¦d    ¦d  h ¦d  6g¦d    ¦l    ¦l      ¦l      ¦l ¦l   ¦l   ¦R   ¦S
  конуса по  ¦ 1   ¦ 2   ¦ 3   ¦ 4  6¦ 5   ¦ 6   ¦ 1   ¦2      ¦ 3     ¦ 4¦ 5  ¦ 6  ¦    ¦
ГОСТ 15945-82¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦  ¦    ¦    ¦    ¦-0,1
             ¦-0,1 ¦-0,1 ¦-0,2 ¦     ¦     ¦+0,1 ¦     ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦  ¦    ¦    ¦    ¦
30           ¦13,35¦9,30 ¦16,50¦-    ¦М12  ¦4,15 ¦27,00¦11,80  ¦8,15   ¦- ¦2,75¦1,25¦2,65¦14
40           ¦18,95¦12,95¦22,50¦17   ¦М16  ¦7,35 ¦44,50¦16,40  ¦11,15  ¦7 ¦3,25¦1,75¦2,65¦19
45           ¦24,05¦16,30¦30,00¦21   ¦М20  ¦9,25 ¦56,00¦20,95  ¦14,85  ¦8 ¦4,25¦2,25¦2,65¦24
50           ¦29,10¦19,60¦37,00¦25   ¦М24  ¦11,55¦65,50¦25,55  ¦17,95  ¦10¦5,25¦2,75¦2,65¦30
3. Предельные допустимые усилия для захватных головок, предназначенных для хвостовиков инструментальных оправок с конусами:
30 - 15 кН;
40 - 25 кН;
45 - 40 кН;
50 - 60 кН.
4. Допускается изготовление захватных головок:
с отверстием ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) меньше, чем указано в табл. 1 и 2 или без этого отверстия;
с фаской под углом 45° равной R вместо поверхности радиуса R.
5. Форма и размеры проточки для метрической резьбы - по ГОСТ 10549-80.
6. Форма и размеры канавки для выхода шлифовального круга при шлифовании по цилиндру и торцу - по ГОСТ 8820-69.
Пример условного обозначения захватной головки типа А для конуса без отверстия ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) :
А40 ГОСТ 27788-88
То же, с отверстием ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) :
А40-0 ГОСТ 27788-88
7. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий Н14; валов h14; угловых ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) ; остальных ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) .
8. В местах сопряжения ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) и R с ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) не должно быть следов от инструмента.
9. Материал захватной головки - легированная сталь с Rm >= 1000 МПа.
Твердость поверхностей, отмеченных пунктирной линией, - 57 ... 61 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) .
Твердость сердцевины - 37 ... 46,5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) .
Рекомендуемые марки материалов, термообработка и покрытие приведены в Приложении 2.
Пример условного обозначения захватной головки типа В для конуса 40 без отверстия ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) :
В40 ГОСТ 27788-88
В40-0 ГОСТ 27788-88
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАХВАТНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ХВОСТОВИКОВ С КОНУСОМ 60 И 70
Тип А
-------------T----T----T---T-----T---T-----T---T-------T-------T--T--T--T------------
Обозначение ¦d   ¦d   ¦d  ¦d  g6¦d  ¦d ,  ¦l  ¦l      ¦l      ¦l ¦l ¦R ¦      S
  конуса по  ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3 ¦ 4   ¦ 5 ¦ 6   ¦ 1 ¦ 2     ¦ 3     ¦ 4¦ 5¦  +------T-----
ГОСТ 15945-82¦    ¦    ¦   ¦     ¦   ¦не   ¦   ¦       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦Номин.¦Пред.
             ¦-0,1¦-0,1¦   ¦     ¦   ¦более¦   ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦  ¦  ¦  ¦      ¦откл.
60           ¦36,6¦25  ¦46 ¦31   ¦М30¦12   ¦110¦60     ¦48     ¦12¦10¦6 ¦36    ¦-0,34
70           ¦40  ¦30  ¦65 ¦50   ¦М36¦13   ¦110¦60     ¦48     ¦12¦10¦8 ¦55    ¦-0,4
Тип В
-------------T----T----T--T-----T---T-----T---T-------T-------T--T--T----T--T------------
Обозначение ¦d   ¦d   ¦d ¦d  g6¦d  ¦d ,  ¦l  ¦l      ¦l      ¦l ¦l ¦l   ¦R ¦     S
  конуса по  ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3¦ 4   ¦ 5 ¦ 6   ¦ 1 ¦ 2     ¦ 3     ¦ 4¦ 5¦ 6  ¦  +------T-----
ГОСТ 15945-82¦    ¦    ¦  ¦     ¦   ¦не   ¦   ¦       ¦       ¦  ¦  ¦    ¦  ¦Номин.¦Пред.
             ¦-0,1¦-0,1¦  ¦     ¦   ¦более¦   ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦  ¦  ¦    ¦  ¦      ¦откл.
60           ¦35  ¦25  ¦46¦31   ¦М30¦12   ¦80 ¦33     ¦24     ¦11¦10¦3,25¦3 ¦36    ¦0,34
70           ¦40  ¦30  ¦65¦50   ¦М36¦12   ¦98 ¦38     ¦28     ¦15¦10¦3,75¦3 ¦55    ¦-0,4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛА. ТЕРМООБРАБОТКА И ПОКРЫТИЯ
------T------------T--------------T-----------T--------------T--------------
Номер ¦  Материал  ¦Термообработка¦Глубина, мм¦  Твердость   ¦Покрытие <***>
вари- ¦  (сталь)   ¦              ¦           ¦              ¦      по
анта  ¦ГОСТ 4543-71¦              ¦           ¦              ¦ГОСТ 9.306-85
1 <*> ¦18ХГТ       ¦ Ионная нитро-¦0,4 ... 0,6¦Поверхность   ¦ Не требуется
      ¦            ¦цементная     ¦           ¦57 ... 61 HRC ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦             э¦
------+------------+--------------+           ¦Сердцевина    +--------------
2 <**>¦18ХГТ       ¦ Нитроцемен-  ¦           ¦31 ... 37 HRC ¦ Химическое
      ¦            ¦тация с       ¦           ¦             э¦оксидирование
------+------------+непосредствен-¦           +--------------+промасленное
3     ¦25ХГТ       ¦ной закалкой  ¦           ¦Сердцевина    ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦33 ... 38 HRC ¦
------+------------+              ¦           ¦             э¦
4     ¦25ХГМ       ¦              ¦           ¦Поверхность   ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦58 ... 62 HRC ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦             э¦
5     ¦40ХФА       ¦ Азотирование ¦0,3 ... 0,4¦Поверхность HV¦ Не требуется
------+------------+              +-----------+610 ... 700   ¦
6     ¦30Х3МФ      ¦              ¦0,2 ... 0,3¦Сердцевина    ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦32 ... 37 HRC ¦
      ¦            ¦              ¦           ¦             э¦
<*> Для конуса 30 вместо 18ХГТ следует применять 30Х3МФ.
<**> Вариант допускается использовать только при наличии отверстия ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24  КОНСТРУКЦИЯ  Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design  ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.) . Предпочтительные варианты - N 1 и 3.
<***> Технические требования к покрытию - по ГОСТ 9.301-86.
