от 13 июня 1969 г. N 680
ГАЙКИ ФАСОННЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Shaped nuts. Construction
ГОСТ 4088-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 4088-57
Срок введения в действие
с 1 июля 1970 года
до 1 января 1990 года
Настоящий стандарт распространяется на фасонные гайки, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГАЙКИ ФАСОННЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Shaped nuts. Construction  ГОСТ 4088-69*  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
                                                      Размеры в мм
------------T-----------T------T-----T-----T-----T----T---T-------
Обозначение ¦Применяе-  ¦d     ¦Н    ¦L    ¦В    ¦b   ¦¦Масса,
гаек        ¦мость      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦кг ~=
7004-0051   ¦           ¦М5    ¦10   ¦25   ¦10   ¦6   ¦1,6¦0,014
7004-0052   ¦           ¦М6    ¦12   ¦30   ¦12   ¦8   ¦   ¦0,024
7004-0053   ¦           ¦М8    ¦16   ¦36   ¦14   ¦10  ¦   ¦0,042
7004-0054   ¦           ¦М10   ¦20   ¦40   ¦16   ¦12  ¦2,5¦0,063
7004-0055   ¦           ¦М12   ¦25   ¦50   ¦18   ¦14  ¦   ¦0,118
7004-0056   ¦           ¦М16   ¦32   ¦60   ¦22   ¦18  ¦   ¦0,210
Пример условного обозначения фасонной гайки размером d = M5:
Гайка 7004-0051 ГОСТ 4088-69
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 31,5 ... 36,5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГАЙКИ ФАСОННЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Shaped nuts. Construction  ГОСТ 4088-69*  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023) .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ГАЙКИ ФАСОННЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Shaped nuts. Construction  ГОСТ 4088-69*  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023) .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
(п. 5 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. (Отменен, Изм. N 1).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
9. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.
11. Пример применения фасонных гаек указан в Приложении.
(п. 11 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФАСОННЫХ ГАЕК
