от 13 июня 1969 г. N 680
ВТУЛКИ К Г-ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ
КОНСТРУКЦИЯ
Bushes for hook clamp straps. Construction
ГОСТ 9059-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 9059-59
1 июля 1970 года
Настоящий стандарт распространяется на втулки к Г-образным прихватам, предназначенным для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание. Размер в скобках - после сборки. Отверстие под штифт развернуть с полем допуска К7.
Размеры в мм
---------T------T------T--T---T---T--T----T--T---T----T--T--T--T--T--T--T--T---T------
Обозначе-¦Приме-¦Испол-¦d ¦l ¦ L ¦D ¦ D ¦D ¦d ¦d ¦d ¦l ¦l ¦l ¦b ¦b ¦h ¦h ¦Масса,
ние вту- ¦няе- ¦нение ¦Н8¦ ¦ ¦n6¦ 1 ¦ 2¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦ 1¦ 2¦ 3¦ ¦ 1¦ ¦ 1 ¦кг ~=
лок ¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
7030-0451¦ ¦1 ¦16¦30 ¦40 ¦22¦21,5¦28¦М6 ¦- ¦2 ¦22¦12¦2 ¦3 ¦4 ¦3 ¦2,5¦0,065
0452¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦6,6 ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,064
0453¦ ¦1 ¦ ¦38 ¦48 ¦ ¦ ¦ ¦М6 ¦- ¦2 ¦ ¦14¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,074
0454¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦6,6 ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,073
0455¦ ¦1 ¦20¦ ¦50 ¦28¦27,5¦36¦М8 ¦- ¦3 ¦28¦ ¦3 ¦ ¦ ¦4 ¦3,5¦0,134
0456¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦9,0 ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,133
0457¦ ¦1 ¦ ¦48 ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦М8 ¦- ¦3 ¦ ¦16¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,151
0458¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦9,0 ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,150
0459¦ ¦1 ¦25¦ ¦63 ¦36¦35,5¦45¦М10¦- ¦3 ¦36¦18¦3 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦0,283
0460¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦11,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,280
0461¦ ¦1 ¦ ¦60 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦М10¦- ¦3 ¦ ¦20¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,324
0462¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦11,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,322
0463¦ ¦1 ¦32¦ ¦78 ¦45¦44,5¦55¦М12¦- ¦4 ¦45¦22¦3 ¦ ¦5 ¦6 ¦4,0¦0,503
0464¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦13,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,500
0465¦ ¦1 ¦ ¦75 ¦92 ¦ ¦ ¦ ¦М12¦- ¦4 ¦ ¦26¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,589
0466¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦13,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,587
0467¦ ¦1 ¦36¦ ¦95 ¦50¦49,0¦60¦М16¦- ¦5 ¦50¦28¦3 ¦ ¦ ¦ ¦4,5¦0,732
0468¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦17,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,728
0469¦ ¦1 ¦ ¦95 ¦115¦ ¦ ¦ ¦М16¦- ¦5 ¦ ¦32¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,850
0470¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦17,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,846
0471¦ ¦1 ¦40¦90 ¦ ¦55¦54,0¦70¦М20¦- ¦6 ¦60¦34¦5 ¦5 ¦6 ¦8 ¦5,5¦1,088
0472¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦22,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,073
0473¦ ¦1 ¦ ¦105¦135¦ ¦ ¦ ¦М20¦- ¦6 ¦ ¦38¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,270
0474¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦22,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,251
0475¦ ¦1 ¦50¦ ¦140¦70¦69,0¦85¦М24¦- ¦6 ¦80¦ ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,264
0476¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦26,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,232
0477¦ ¦1 ¦ ¦125¦160¦ ¦ ¦ ¦М24¦- ¦6 ¦ ¦42¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,511
7030-0478¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦26,0¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,479
Пример условного обозначения втулки к Г-образному прихвату исполнения 1, размерами d = 16 мм, l = 30 мм:
Втулка 7030-0451 ГОСТ 9059-69
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 31,5 ... 36,5 .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других видов.
10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии втулок одного типоразмера.
