от 29 декабря 1978 г. N 273
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Sound-absorbing and sound-insulating building materials and products. Classification and general technical requirements
ГОСТ 23499-79
Группа Ж10
1 июля 1979 года
Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий для защиты от шума.
Термины и их определения приведены в справочном Приложении.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия классифицируются по следующим основным признакам:
назначению;
форме;
жесткости (величине относительного сжатия);
возгораемости (горючести);
структуре.
1.2. Звукопоглощающие материалы и изделия предназначаются для применения в звукопоглощающих конструкциях с целью снижения уровня звукового давления в помещениях производственных и общественных зданий.
1.3. Звукоизоляционные материалы и изделия предназначаются для применения в качестве прослоек (прокладок) в многослойных конструкциях с целью улучшения изоляции звука.
1.4. По форме звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия подразделяются на:
штучные (блоки, плиты);
рулонные (маты, полосовые прокладки, холсты);
рыхлые и сыпучие (вата минеральная, стеклянная, керамзит и другие пористые заполнители).
1.5. По величине относительного сжатия (жесткости) звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия подразделяются на мягкие, полужесткие, жесткие и твердые.
1.6. По возгораемости звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия подразделяются на три группы:
несгораемые;
трудносгораемые;
сгораемые.
В стандартах или технических условиях на материалы и изделия отдельных видов в зависимости от содержания в них органических веществ и способов повышения их огнестойкости должно быть указано, к какой группе возгораемости они относятся.
1.7. По структурным признакам звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы и изделия подразделяются на:
пористо-волокнистые (из минеральной и стеклянной ваты);
пористо-ячеистые (из ячеистого бетона и перлита);
пористо-губчатые (пенопласты, резины).
2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы и изделия и настоящего стандарта.
2.2. Звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия должны удовлетворять следующим требованиям:
обладать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации;
быть био- и влагостойкими;
не выделять в окружающую среду вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха. Определение концентрации вредных веществ производят при каждом изменении рецептуры в соответствии с Методическими указаниями по санитарно-гигиенической оценке полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и общественных зданий, утвержденными Министерством здравоохранения СССР 3 ноября 1969 г.
По внешнему виду материалы и изделия, предназначенные для отделки и облицовки стен зданий и сооружений, должны соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке.
2.3. Звукопоглощающие материалы и изделия
2.3.1. Звукопоглощающие материалы и изделия должны выпускаться полной заводской готовности, а также в виде составных элементов звукопоглощающих конструкций.
Составные элементы звукопоглощающих конструкций должны, как правило, поставляться в комплекте.
2.3.2. Звукопоглощающие пористо-волокнистые (мягкие и полужесткие) материалы, предназначенные для применения в звукопоглощающих конструкциях, должны выпускаться только в сочетании с защитными (продуваемыми и непродуваемыми) оболочками, препятствующими высыпанию мелких волокон и пыли.
2.3.3. Для защиты звукопоглощающих пористо-волокнистых материалов от механических повреждений следует применять защитные перфорированные покрытия.
2.3.4. Звукопоглощающие свойства материалов и изделий следует характеризовать среднеарифметическим реверберационным коэффициентом звукопоглощения альфа в каждом из трех диапазонов частот, указанных в табл. 1.
----------------T-----------T-------------------------------------
Наименование ¦Обозначение¦ Среднегеометрические частоты
диапазона ¦ диапазона ¦ октавных полос, Гц
частот ¦ частот ¦
Низкочастотный ¦ Н ¦ 63; 125; 250
Среднечастотный ¦ С ¦ 500; 1000
Высокочастотный ¦ В ¦ 2000; 4000; 8000
2.3.5. В зависимости от величины среднеарифметического реверберационного коэффициента звукопоглощения альфа, в каждом из диапазонов звукопоглощающие материалы и изделия должны быть отнесены к одному из трех классов, указанных в табл. 2.
--------------------T---------T--------------T--------------------
Классы ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
Среднеарифметический¦ Св. 0,8 ¦ От 0,8 до 0,4¦От 0,4 до 0,2 включ.
реверберационный ¦ ¦ ¦
коэффициент звуко- ¦ ¦ ¦
поглощения альфа ¦ ¦ ¦
2.3.6. Принадлежность звукопоглощающего материала или изделия к какому-либо классу в каждом из указанных в табл. 1 настоящего стандарта диапазонов частот следует обозначать буквенными или цифровыми символами.
Пример условного обозначения звукопоглощающего материала или изделия, имеющего коэффициент звукопоглощения в диапазонах:
низких частот (Н) - не выше 0,4 (3-й класс);
средних частот (С) - от 0,4 до 0,8 (2-й класс);
высоких частот (В) - свыше 0,8 (1-й класс):
НСВ-321
2.3.7. В стандартах или технических условиях на конкретные виды звукопоглощающих материалов и изделий должно быть предусмотрено определение физико-механических показателей по ГОСТ 17177-71 и акустических показателей по ГОСТ 16297-70.
2.3.8. Продуваемые защитные оболочки из тканей или рогожки должны обладать сопротивлением продуванию постоянным потоком, определяемым по ГОСТ 16297-70, не превышающим 20 - 40 кгс x с/м3, а непродуваемые оболочки должны иметь массу не более 35 г/м2.
2.3.9. Толщина защитных перфорированных покрытий для звукопоглощающих материалов и изделий 1-го класса в диапазонах средних (С) и высоких (В) частот не должна превышать 1,5 мм. Для звукопоглощающих материалов и изделий всех классов в диапазоне низких частот (Н), а также для звукопоглощающих материалов и изделий 2 и 3-го классов всех диапазонов частот толщина защитных перфорированных покрытий не должна превышать 10 мм.
2.3.10. Процент перфорации и диаметры отверстий защитных перфорированных покрытий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.
Процент перфорации ¦ Диаметр отверстий, мм, не более
10 ¦ 0,7
15 ¦ 1,5
20 ¦ 3
25 ¦ 5
30 ¦ 6
Примечание. Применение перфорированных покрытий не исключает обязательного использования защитных оболочек.
2.4. Звукоизоляционные материалы и изделия
2.4.1. В качестве звукоизоляционных материалов и изделий используются теплоизоляционные материалы и изделия на основе минеральной и стеклянной ваты, а также доменный шлак, керамзит, песок.
Звукоизоляционные изделия (материалы) должны выпускаться, как правило, полной заводской готовности в виде ленточных, полосовых и штучных прокладок, матов и плит, защищенных от пыления и увлажнения.
2.4.2. Звукоизоляционные изделия должны иметь прямоугольную форму, ровно обрезанные края и одинаковую толщину по всей поверхности.
2.4.3. Допускаемые отклонения от номинальных размеров по толщине и в мм не должны превышать:
для матов .......................................... +/- 5
для полужестких и жестких плит ..................... +/- 3
для полосовых и штучных прокладок .................. +/- 2
2.4.4. В изломе изделия должны иметь однородную структуру без пустот и расслоений, равномерное распределение связующего между волокнами.
2.4.5. Ленточные и полосовые прокладки должны выпускаться длиной от 1000 до 3000 мм с интервалом 200 мм и шириной 100, 150 и 200 мм. Штучные прокладки должны выпускаться длиной и шириной 100, 150 и 200 мм.
2.4.6. Маты, полосовые и штучные прокладки из волокнистых материалов должны применяться только в оболочке из водостойкой бумаги, пленки, фольги и др.
2.4.7. Пористо-волокнистые звукоизоляционные прокладочные изделия (материалы) должны изготовляться из минеральной или стеклянной ваты мягких, полужестких и жестких видов с динамическим модулем упругости не более 5 кгс/см2 при нагрузке на звукоизоляционный слой 0,02 кгс/см2.
2.4.8. Объемная масса пористо-волокнистых звукоизоляционных изделий должна быть от 75 до 175 кг/м3.
2.4.9. Пористо-губчатые звукоизоляционные прокладочные изделия (материалы) должны изготовляться из пенопластов и пористой резины с динамическим модулем упругости от 10 до 50 кгс/см2.
2.4.10. Доменный шлак, керамзит или другие пористые заполнители, применяемые в конструкциях междуэтажных перекрытий для улучшения изоляции ударного шума, должны иметь предельную крупность не более 20 мм.
2.4.11. Динамический модуль упругости керамзита, доменного шлака, песка и других пористых заполнителей должен быть не более 150 кгс/см2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин ¦ Определение
1. Звукопоглощающий ¦ Материал, имеющий сквозную пористость и
материал ¦характеризуемый относительно высоким
¦коэффициентом звукопоглощения (альфа
¦более 0,2)
2. Звукопоглощающая ¦ Облицовка всех или части внутренних
облицовка ¦поверхностей ограждений помещения звуко-
¦поглощающим материалом
3. Коэффициент ¦ Отношение неотраженной звуковой энергии
звукопоглощения ¦к падающей
4. Реверберационный ¦ Коэффициент звукопоглощения, измеренный
коэффициент звуко- ¦в реверберационной камере при хаотическом
поглощения ¦падении звука на поверхность материала
5. Среднеарифметический¦ Реверберационный коэффициент звукопогло-
реверберационный ¦щения, усредняемый по двум или более
коэффициент ¦октавным полосам частот
звукопоглощения ¦
6. Октавная полоса ¦ Полоса частот, в которой верхняя гранич-
частот ¦ная частота в два раза больше нижней
7. Среднегеометрическая¦ Частота, определяемая по формуле
частота октавной ¦ _____
полосы ¦ f = /f f ,
¦ \/ 1 2
¦где f - нижняя граничная частота, Гц;
¦ 1
¦f - верхняя граничная частота, Гц
¦ 2
8. Процент перфорации ¦ Отношение суммарной площади отверстий
¦перфорированного экрана (живого сечения)
¦к полной площади экрана, %
9. Звукоизоляционный ¦ Материал, характеризующийся вязкоупру-
материал ¦гими свойствами и обладающий динамическим
¦модулем упругости не более 150 кгс/см2
