- Постановление Госстроя СССР от 26.01.1987 N 15 "Об утверждении государственного стандарта Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 января 1987 г. N 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанный ВНИИстройполимером Минстройматериалов СССР, внесенный этим Министерством и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиям теплоизоляционных плит из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1989 г. Постановление Госстроя СССР от 3 июня 1985 г. N 91 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол" (ГОСТ 20916-75).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
