Приказом Ростехрегулирования
от 11 марта 2008 г. N 34-ст
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ
Thermal insulating products for building applications. Methods for measurement of length and width
EN 822:1994 Thermal insulating products for building applications. Determination of length and width (IDT)
ГОСТ Р ЕН 822-2008
Группа Ж19
ОКС 91.100.60
1 января 2009 года
Сведения о стандарте
1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 34-ст.
4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 822:1994 "Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение длины и ширины" (EN 822:1994 "Thermal insulating products for building applications. Determination of length and width").
Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
5. Введен впервые.
Введение
Применение настоящего стандарта, устанавливающего методы измерений длины и ширины, позволяет получить адекватную оценку качества теплоизоляционных материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.
Настоящий стандарт не отменяет методы определения длины и ширины теплоизоляционных изделий, установленные ГОСТ 17177-94, которые применяют, когда это технически и экономически целесообразно и обосновано.
Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к методике и средствам измерений длины и ширины полноразмерных изделий.
Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.
3. Термины и определения
3.1. Длина (length) l: наибольший линейный размер лицевой грани измеряемого образца.
3.2. Ширина (width) b: меньший линейный размер лицевой грани образца, измеренный перпендикулярно к длине.
4. Сущность метода
Измеряемое изделие помещают на плоское основание и проводят измерения металлической линейкой или рулеткой.
5. Средства измерений и вспомогательное оборудование
5.1. Плоское основание
Размеры основания должны превышать размеры измеряемого образца по длине и ширине.
5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм, погрешностью измерения не более 0,5 мм.
Предел измерений применяемого средства должен превышать размеры образца по длине и ширине.
Примечание. Допускается использовать другие средства измерений, позволяющие проводить измерения с указанной погрешностью.
6. Образцы для измерений
6.1. Размеры образцов
В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.
6.2. Число образцов
Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.
Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов для измерений может быть согласовано между заинтересованными сторонами.
6.3. Кондиционирование образцов
Образцы перед измерением выдерживают в течение не менее 6 ч при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в стандарте на конкретное изделие.
7. Методика проведения измерений
7.1. Условия измерений
Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)%.
7.2. Проведение измерений
Изделие для измерений помещают на плоское основание. Для изделий, длина и ширина которых менее или равны 1,5 м, проводят одно измерение длины l и одно измерение ширины b в местах, приведенных на рисунке 1.
Рисунок 1. Расположение мест измерений длины и ширины изделия при l и b <= 1,5 м
Для изделий, длина которых превышает 1,5 м, дополнительно проводят одно измерение ширины на каждый дополнительный метр длины. Максимальное число измерений должно быть не менее пяти. Измерения должны проводиться в местах, расположенных на равных расстояниях друг от друга, как показано на рисунке 2.
x ~= 200 мм; y >= 1000 мм; b - среднее значение результатов измерений ширины
Рисунок 2. Расположение мест измерений длины и ширины изделия при l >= 4,5 м и b <= 1,5 м
Для изделий, ширина которых превышает 1,5 м, дополнительно проводят одно измерение длины на каждый дополнительный метр ширины. Измерения проводят в местах, расположенных на равных расстояниях друг от друга.
Все измерения длины и ширины изделий должны проводиться с погрешностью не более 1 мм.
8. Обработка и представление результатов измерений
Длину и ширину изделий в миллиметрах вычисляют как среднеарифметическое значение результатов измерений, округленное до 1 мм.
Для изделий, длина которых 3 м и более, среднеарифметическое значение длины в миллиметрах округляют до ближайшего значения, кратного 5 мм.
9. Точность методов
Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.
10. Отчет об измерениях
Отчет об измерениях должен содержать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) идентификацию изделия:
1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,
2) код маркировки,
3) вид изделия,
4) вид упаковки,
5) форму поставки изделия в лабораторию,
6) дополнительную информацию (если необходимо), например, номинальную толщину, номинальную плотность;
c) методику проведения измерений:
1) порядок отбора образцов, например, кем и где отобраны образцы,
2) условия кондиционирования образцов,
3) любые отступления от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они имели место,
4) дату проведения измерений,
5) общую информацию о процедуре измерений,
6) обстоятельства, которые могут повлиять на результаты измерений.
Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения, должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;
d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и среднеарифметические значения длины и ширины.
