- Поправка к ГОСТ 23619-79 Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые стекловолокнистые. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 23619-79 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" [ПЕРЕИЗДАНИЕ (НОЯБРЬ 1991 Г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2; ПЕРЕИЗДАНИЕ (ОКТЯБРЬ 1997 Г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2]
-------------------T-----------------------T----------------------
Пункт 3.2.3 ¦не менее 0,1 Н/мм2 ¦не менее 0,01 Н/мм2
