- Поправка к ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые подоснова антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 26604-85 "ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ (ПОДОСНОВА) АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ВОЛОКОН ВСЕХ ВИДОВ ДЛЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО ЛИНОЛЕУМА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа М05
-------------T-----------------------T----------------------------
Пункт 2.5. ¦<*> Для подосновы типа ¦<*> Для подосновы типа ПЛ
Таблица 2 ¦ПЛ - не более 1200 г/м2¦- не более 1200 г/м2
¦ ¦ Для подосновы типа ПХ
¦ ¦- (700 +/- 50) г/м2
