Введен
от 15 ноября 1979 г. N 217
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Building. Soundabsorbing and sound-insulating materials and products. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.209-79
Группа Ж01
ОКП 57 6000
1 июля 1980 года
Настоящий стандарт распространяется на звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий;
планировании и прогнозировании качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов и изделий, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения, шифр и условные обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
-----------------------------------------------------T------------
Наименование критерия, показателя качества ¦ Условные
и единицы измерения ¦обозначения
¦показателей
¦ качества
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Реверберационный коэффициент звукопоглощения¦ альфа
1.1.2. Нормальный коэффициент звукопоглощения ¦ L
¦ 0
1.1.3. Динамический модуль упругости, Па (кгс/см2) ¦ Е
¦ дин
1.1.4. Удельное сопротивление продуванию, Н х с/м2 ¦ r
(рэл/см) ¦
1.1.5. Коэффициент потерь энергии колебаний ¦ эта
1.1.6. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/см2) ¦ R
¦ изг
1.1.7. Предел прочности при растяжении, Па ¦ R
(кгс/см2) ¦ раст
1.1.8. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/см2) ¦ R
¦ сж
1.1.9. Прочность при сжатии при 10% деформации, Па ¦ R
(кгс/см2) ¦ сж
1.1.10. Прочность при сжатии при 10% деформации ¦ R
после трехсуточного выдерживания в атмосфере с ¦ сж
относительной влажностью 98 +/- 2%, Па (кгс/см2) ¦
1.1.11. Твердость, Па (кгс/см2) ¦ Т
1.1.12. Сорбционная влажность, % ¦ W
¦ сорб
1.1.13. Водопоглощение, % ¦ W
¦ п
1.1.14. Влажность, % ¦ W
1.1.15. Дефекты внешнего вида ¦ -
1.2. Показатели конструктивности ¦
1.2.1. Номинальные размеры изделий и отклонения ¦ L, B, H, и
от них, мм ¦ Дельта l,
¦ Дельта b,
¦ Дельта h
1.2.2. Правильность геометрической формы ¦ -
1.2.3. Разнотолщинность, мм ¦ Дельта H
1.2.4. Плотность (объемная масса), кг/м3 ¦ ро
1.2.5. Структурная прочность, % ¦ q
1.2.6. Возгораемость (горючесть) ¦ -
1.2.7. Содержание органических веществ, % ¦ z
¦ 0
1.2.8. Биостойкость, % ¦ Р
1.3. Показатели сохраняемости ¦
1.3.1. Гарантийный срок хранения, мес ¦ Т
¦ х
1.4. Показатели технологичности ¦
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, ¦ Т
чел.-ч/м2 ¦ н
1.4.2. Удельная материалоемкость, кг/м2 ¦ М
¦ у
1.4.3. Степень механизации, % ¦ М
¦ м
1.4.4. Степень автоматизации, % ¦ М
¦ а
1.5. Показатели транспортабельности ¦
1.5.1. Масса, кг ¦ М
1.5.2. Габаритные размеры, мм ¦ L х B х H
1.5.3. Степень контейнеризации, пакетирования ¦ -
1.5.4. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, ¦ Т
чел.-ч ¦ п
1.5.5. Продолжительность подготовки к транспортиро-¦ Т
ванию ¦
1.6. Эргономические показатели ¦
1.6.1. Уровень токсичности материалов и изделий, ¦ Х
мг/м3 ¦ с
1.6.2. Пыление материалов и изделий, мг/м3 ¦ -
1.7. Эстетические показатели ¦
1.7.1. Внешний вид (художественная выразительность)¦ -
изделий, балл ¦
1.7.2. Светлота лицевой поверхности изделий, % ¦ К
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ¦
2.1. Среднее квадратическое отклонение: ¦ S
2.1.1. Нормального коэффициента звукопоглощения ¦ S
¦ a
2.1.2. Динамического модуля упругости, Па (кгс/см2)¦ S
¦ e
2.1.3. Удельного сопротивления продуванию, Н х с/м2¦ S
(рэл/см) ¦ r
2.1.4. Коэффициента потерь энергии колебаний ¦ S
¦ эта
2.1.5. Предела прочности при изгибе, Па (кгс/см2) ¦ SR
¦ и
2.1.6. Предела прочности при растяжении, Па ¦ SR
(кгс/см2) ¦ р
2.1.7. Предела прочности при сжатии, Па (кгс/см2) ¦ SR
¦ сж
2.1.8. Твердости, Па (кгс/см2) ¦ т
2.1.9. Структурной прочности, % ¦ -
2.1.10. Плотности, кг/м3 ¦ -
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ¦
3.1. Себестоимость, руб. ¦ С
3.2. Рентабельность, % ¦ Р
3.3. Удельные капитальные вложения в производство, ¦ Е
руб. ¦
3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в ¦ Э
народном хозяйстве, руб. ¦
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ¦
4.1. Патентно-правовые показатели ¦
4.1.1. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.1.2. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
1.2. Для отдельных видов материалов и изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.
2. ГРУППА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
2.1. Материалы и изделия, применяемые в строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий для защиты от шума, подразделяются на следующие группы:
звукопоглощающие;
звукоизоляционные.
2.2. Звукопоглощающие материалы и изделия подразделяются на:
изделия полной заводской готовности с жесткой структурой;
изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой;
материалы, применяемые в звукопоглощающих конструкциях в качестве составного элемента.
2.2.1. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях, подразделяются на:
пористые поглотители;
защитные перфорированные покрытия;
защитные оболочки.
2.3. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия подразделяются на:
материалы пористо-волокнистые;
материалы пористо-губчатые;
засыпки.
2.4. Перечень основных звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов и изделий (по каждому виду отдельно) приведен в справочном Приложении к настоящему стандарту.
3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
3.1. Область применения критериев качества материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
3.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.5.1, а также 1.1.13, который не распространяется на защитные оболочки, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на материалы и изделия всех видов.
3.3. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от вида материалов и изделий и их функционального назначения приведена в табл. 2 и 3.
Шифр ¦ Звукопоглощающие материалы и изделия
показателя+------------------------T-----------T--------T---------
качества ¦ Изделия полной ¦ Пористые ¦Защитные¦Защитные
¦ заводской готовности ¦поглотители¦перфори-¦оболочки
+----------T-------------+ ¦рованные¦
¦с жесткой ¦с полужесткой¦ ¦покрытия¦
¦структурой¦структурой ¦ ¦ ¦
1.1.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.3 ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ - ¦ -
1.1.4 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
1.1.5 ¦ - ¦ - ¦ (+) ¦ - ¦ -
1.1.6 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ -
1.1.7 ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.9 ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.11 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ -
1.1.14 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.15 ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
1.2.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +/-
1.2.2 ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
1.2.3 ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ - ¦ -
1.2.5 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.2.7 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ -
1.2.8 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ +/-
1.7.1 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ +/-
1.7.2 ¦ (+) ¦ (+) ¦ (+) ¦ - ¦ -
2.1.1 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ -
2.1.2 ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ - ¦ -
2.1.3 ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
2.1.4 ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ - ¦ -
2.1.5 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ -
2.1.6 ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +/-
2.1.7 ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
2.1.8 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ -
2.1.9 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Шифр ¦ Звукоизоляционные материалы
показателя+-----------------------T--------------------T----------
качества ¦ пористо-волокнистые ¦ пористо-губчатые ¦ засыпки
1.1.3 ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.4 ¦ +/- ¦ +/- ¦ -
1.1.5 ¦ (+) ¦ (+) ¦ -
1.1.7 ¦ + ¦ + ¦ -
1.1.8 ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.9 ¦ + ¦ + ¦ +/-
1.1.10 ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.14 ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.1 ¦ + ¦ + ¦ +/-
1.2.2 ¦ +/- ¦ +/- ¦ -
1.2.7 ¦ + ¦ - ¦ -
1.2.8 ¦ +/- ¦ +/- ¦ -
1.7.2 ¦ (+) ¦ - ¦ (+)
2.1.2 ¦ + ¦ + ¦ +
2.1.3 ¦ +/- ¦ +/- ¦ -
2.1.4 ¦ +/- ¦ +/- ¦ -
2.1.6 ¦ + ¦ + ¦ -
2.1.7 ¦ + ¦ + ¦ +
Примечание. В табл. 2 - 3 знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым), знак "-" означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала и изделия, знак "+/-" означает ограниченную применяемость показателя качества, знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.
3.4. Применяемость показателей качества для материалов и изделий, не указанных в табл. 2 - 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов и изделий того же функционального назначения.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
1. Звукопоглощающие материалы и изделия
1.1. Изделия полной заводской готовности с жесткой структурой:
плиты звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном связующем "Акминит", "Акмигран";
плиты звукопоглощающие из ячеистых бетонов "Силакпор";
листы (панели) гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая сухая);
плиты звукопоглощающие гипсовые литые.
1.2. Изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой:
плиты акустические ПА/Д, ПА/С и ПА/О на основе минеральной ваты и синтетического связующего.
1.3. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях
1.3.1. Пористые поглотители:
плиты минераловатные на синтетическом связующем;
плиты минераловатные на битумном связующем;
плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты и полосы из непрерывного стеклянного волокна прошивные;
маты в рулоне из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты в рулоне из стеклянного волокна ЦФД;
маты минераловатные прошивные;
маты из базальтового штапельного супертонкого волокна;
маты из супертонкого стекловолокна без связующего;
вата минеральная;
вата стеклянная из непрерывного волокна;
плиты из минеральной ваты марки ВФ на синтетическом связующем;
плиты мягкие теплоизоляционные базальтовые ПМТБ;
маты теплоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный прошивной материал базальтовый РПМБ-С и РПМБ-К;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ.
1.3.2. Защитные перфорированные покрытия:
алюминиевые покрытия;
акустические гипсовые перфорированные плиты;
асбестоцементные плиты перфорированные.
1.3.3. Защитные оболочки:
полиэтилентерефталатная пленка ПЭТФ;
стеклоткань.
2. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия
2.1. Пористо-волокнистые:
плиты полужесткие на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного волокна на синтетическом связующем;
маты минеральные прошивные;
вата минеральная;
маты теплозвукоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ;
плиты древесно-волокнистые.
2.2. Пористо-губчатые:
плиты пенополистирольные;
плиты пенополиуретановые;
плиты пенополивинилхлоридные ПВХ-1 и ПВХ-2;
плиты на основе вспененных фенолформальдегидных смол;
пенопласт МФП-1;
заливочные пенопласты ФРП-1 и "Резопен".
2.3. Засыпки:
вспученный перлит;
вспученный вермикулит;
порошок совелитовый;
порошок асбестомагнезиальный (ньювель);
асбозурит;
крошка диатомовая (трепельная) обожженная.
