от 11 марта 1999 г. N 70
ЛИФТЫ И ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ ЛИФТЫ
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Lifts and service lifts. Control devices, signals and additional fittings
ГОСТ 28911-98
Группа Ж22
ОКП 48 3611; 48 3621
1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты и строительные подъемники".
Внесен Госстандартом России.
2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 13-98 от 28 мая 1998 г.).
За принятие проголосовали:
¦ Наименование государства ¦Наименование национального органа по ¦
¦ ¦ стандартизации ¦
¦Азербайджанская Республика¦Азгосстандарт ¦
¦Республика Беларусь ¦Госстандарт Беларуси ¦
¦Грузия ¦Грузстандарт ¦
¦Киргизская Республика ¦Киргизстандарт ¦
¦Республика Молдова ¦Молдовастандарт ¦
¦Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт ¦
¦Туркменистан ¦Главная государственная инспекция ¦
¦ ¦Туркменистана ¦
¦Республика Узбекистан ¦Узгосстандарт ¦
3. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4190-5-1987 "Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления" в части технических требований к устройствам управления и сигнализации лифтов.
4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 марта 1999 г. N 70 межгосударственный стандарт ГОСТ 28911-98 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.
5. Взамен ГОСТ 28911-91.
Настоящий стандарт распространяется на пассажирские, грузовые и грузовые малые лифты с кнопочным управлением.
Настоящий стандарт устанавливает <*> :
- состав (перечень) кнопок управления и устройств сигнализации, которыми оборудуют лифт с учетом предусмотренного для него вида управления;
- размещение и графическое обозначение кнопок управления и устройств сигнализации, оповещающих пользователя о работе лифта;
- общие требования к поручням, если они предусмотрены в кабине.
Стандарт не устанавливает требований на:
- специальные устройства управления, например, устройства для больничных лифтов;
- любые устройства для ускорения работы лифтов с автоматическими дверями;
- сигналы, которые может установить изготовитель для лучшего обслуживания пассажиров при групповой работе электрически взаимосвязанных лифтов, например, "следующая кабина", "не стойте в дверях" и другие дополнительные сигналы.
<*> Полный объем требований к видам и системам управления лифтом определяется совокупностью требований настоящего стандарта, ГОСТ 22011 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" национальных органов технического надзора за безопасной эксплуатацией лифтов (ПУБЭЛ Госгортехнадзора).
Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, изложены в разделах 4 - 8, кроме пунктов 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3.
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия
3. Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями видов управления лифтом:
а) по способу подачи команд управления - кнопочное;
б) по месту подачи команд управления:
1) смешанное управление - вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается как из кабины, так и с посадочных (погрузочных) площадок;
2) внутреннее управление - вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только из его кабины;
3) наружное управление - вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только с погрузочных площадок;
в) по регистрации и порядку выполнения команд управления:
1) простое управление - управление, при котором регистрируется и выполняется последующая команда управления только после выполнения предыдущей команды;
2) собирательное управление - смешанное управление, при котором после регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие; при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной программой;
3) одностороннее собирательное управление по вызовам - собирательное управление по командам управления с посадочных площадок, при котором предусматривается выполнение попутных вызовов только при движении кабины в одном направлении: вверх или вниз;
4) двустороннее собирательное управление по вызовам - собирательное управление по командам управления с посадочных площадок, при котором предусматривается выполнение попутных вызовов при движении кабины вверх и вниз.
4. Требования к устройствам управления и сигнализации
4.1. Смешанное простое управление
4.1.1. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.1.1.1. на посадочных (погрузочных) площадках (далее - площадках):
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке;
4.1.1.2. в кабине:
- по одной кнопке приказа (с обозначением номера площадки) для подачи команды на перемещение кабины на каждую площадку;
- кнопку вызова обслуживающего персонала в соответствии с таблицей 1 (устройство 1);
Символы, применяемые при маркировке устройств управления и сигнализации
------------------------------T-------------------------------T-----------¬
¦ Устройство управления или ¦ Маркировка ¦Обозначение¦
¦ сигнализации ¦ ¦ символа ¦
¦ 1. Кнопка вызова ¦ Желтый цвет с символом в ¦ ¦
¦обслуживающего персонала ¦виде колокольчика. ¦Рисунок ¦
¦ ¦ Желтый цвет зарезервирован ¦ ¦
¦ ¦для этой кнопки. ¦ ¦
¦ 2. Кнопка открывания дверей¦ Стилизованные стрелки ¦Рисунок ¦
¦ 3. Кнопка закрывания дверей¦ Стилизованные стрелки ¦Рисунок ¦
¦ 4. Телефон ¦ Символ в виде телефонной ¦Рисунок ¦
¦ ¦трубки, когда телефон размещен ¦ ¦
¦ ¦скрытно ¦ ¦
¦ 5. Сигнал "Лифт не ¦ Символ в виде диска красного ¦Рисунок ¦
¦работает" ¦цвета с белой горизонтальной ¦ ¦
¦ ¦полосой, аналогичен сигналу ¦ ¦
¦ ¦"Не входить" ¦ ¦
¦ 6. Сигнал направления: вы- ¦ Стилизованные стрелки ¦Рисунок ¦
¦зова и движения кабины ¦ ¦ ¦
¦ 7. Световой сигнал ¦ Стилизованная шкала ¦Рисунок ¦
¦перегрузки ¦измерительного прибора или ¦ ¦
¦ ¦ стилизованное изображение ¦Рисунок ¦
¦ ¦кабины, человека и стрелки, ¦ ¦
¦ ¦или ¦ ¦
¦ ¦ надпись "Лифт перегружен" <*>¦Рисунок ¦
¦ 8. Кнопка вентилятора ¦ Символ в виде вентилятора ¦Рисунок ¦
¦ 9. Устройство сигнальное ¦ Символ в виде диска, контур ¦Рисунок ¦
¦"Перевозка людей запрещена" ¦и линия перечеркивания ¦ ¦
¦ ¦красного цвета, стилизованное ¦ ¦
¦ ¦изображение человека на белом ¦ ¦
¦ ¦фоне ¦ ¦
¦ 10. Указатель "Допускаемая ¦ Указатель - белый ¦Например: ¦
¦нагрузка": ¦ Контур - черный ¦Рисунок ¦
¦ а) для пассажирского лифта ¦ Надпись - черная ¦Рисунок ¦
¦ б) для грузового лифта ¦ ¦ ¦
¦ <*> С последующим переходом к изображению символа в виде ¦
¦стилизованной шкалы измерительного прибора. ¦
¦ Примечание. Приведенное изображение символов приблизительно, и ¦
¦точное воспроизведение их необязательно. ¦
- кнопку остановки кабины "Стоп" (красного цвета с надписью "СТОП". Красный цвет зарезервирован для этой кнопки) в соответствии с требованиями национальных Правил безопасной эксплуатации лифтов и/или
- кнопку открывания дверей в соответствии с таблицей 1 (устройство 2) для пассажирских лифтов с автоматическими дверями.
4.1.2. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.1.2.1. На площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (во время движения кабины или при открытой любой двери шахты);
- для дверей с ручным открыванием и закрыванием:
а) смотровое отверстие, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы пользователь мог видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
б) световой сигнал остановки, показывающий, что кабина находится в зоне точной остановки или уже остановилась на требуемой площадке;
4.1.2.2. B кабине:
- телефон или переговорное устройство с двусторонней связью в соответствии с таблицей 1 (устройство 4);
- смотровое отверстие, огражденное прозрачным материалом (для дверей, открываемых вручную и имеющих сплошное ограждение от уровня пола до высоты 1800 мм и более).
4.1.3. Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.1.3.1. На площадках:
- световой сигнал "Лифт не работает" в соответствии с таблицей 1 (устройство 5);
4.1.3.2. В кабине:
- световой сигнал в соответствии с таблицей 1 (устройство 7) и звуковой сигнал перегрузки для лифтов с неподвижным полом в кабине;
- световую сигнализацию положения кабины, расположенную на видном месте. Для грузовых лифтов с ручным открыванием и закрыванием дверей сигнализация положения кабины может быть и не световой.
4.2. Внутреннее простое управление
4.2.1. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.2.1.1. на площадках:
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке, для подачи сигнала в кабину при работе лифта с лифтером (проводником);
4.2.1.2. в кабине - то же, что и в 4.1.1.2.
4.2.2. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.2.2.1. На площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (при наличии пассажира в кабине, при нахождении кабины между этажами и при открытой двери шахты);
- смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кроме дверей автоматических или выполненных с использованием сетки или стекла);
4.2.2.2. В кабине:
- световой указатель о вызовах, поступающих с площадок, расположенный в непосредственной близости от кнопок управления.
4.2.3. Лифт может иметь следующие дополнительные устройства и сигналы:
4.2.3.1. На площадках:
- указатель ограничения грузоподъемности "Допускаемая нагрузка" в соответствии с таблицей 1 (устройство 10). Например, для грузовых лифтов "max 1000 кг";
4.2.3.2. В кабине - то же, что и в 4.1.3.2.
4.3. Наружное простое управление
4.3.1. Лифт должен иметь следующие устройства управления на площадках:
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке, кроме тех, с которых осуществляется управление лифтом;
- кнопку остановки кабины "Стоп" (красного цвета с надписью "СТОП". Красный цвет зарезервирован для этой кнопки) в соответствии с требованиями национальных Правил безопасной эксплуатации лифтов;
- по одной кнопке приказа (с обозначением номера площадки) на перемещение кабины на каждую площадку - на площадках, с которых осуществляется управление.
4.3.2. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (при наличии пассажира в кабине, при нахождении кабины между площадками и при открытой двери шахты);
- смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кроме дверей автоматических или выполненных с использованием сетки или стекла), или
- сигнал, показывающий, что кабина подошла к площадке. Сигнал остается включенным все время, пока кабина находится на площадке;
- световой указатель о вызовах, поступающих с площадок, расположенный в непосредственной близости от кнопок управления на площадках, с которых осуществляется управление лифтом.
4.3.3. Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы на площадках:
- звуковой сигнал о поступлении вызова;
- световую сигнализацию о положении кабины на площадках, с которых осуществляется управление лифтом;
- указатель "Перевозка людей запрещена" в соответствии с таблицей 1 (устройство 9).
4.4. Одностороннее собирательное управление по вызову
4.4.1. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.4.1.1. на площадках:
4.4.1.1.1. когда обслуживаемые площадки расположены выше основной (собирательное по вызову при движении кабины вниз):
- кнопку вызова (или несколько установленных параллельно) с обозначением
на всех площадках, расположенных выше основной, и с обозначением
на основной площадке;
4.4.1.1.2. когда одна или несколько площадок расположены ниже основной:
- кнопку вызова кабины на каждой площадке ниже основной с обозначением
; на основной площадке:
а) или кнопку с обозначением
, если предусмотрено движение кабины с нижней площадки вверх к основной;
б) или две кнопки: одна с обозначением
, другая с обозначением
, если предусмотрено движение кабины от основной площадки вниз;
4.4.1.2. в кабине:
- по кнопке приказа (с обозначением номера площадки) для подачи и регистрации команды на перемещение кабины на каждую площадку;
- кнопку открывания дверей в соответствии с таблицей 1 (устройство 2) и или
- устройство для перевода лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" <*> и две кнопки белого цвета в соответствии с таблицей 1 (устройства 2 и 3) для управления в этом режиме;
- кнопку для обеспечения вентиляции кабины в соответствии с таблицей 1 (устройство 8) - для лифтов общественных и промышленных предприятий.
<*> Для лифтов с режимом работы "Перевозка пожарных подразделений".
4.4.2. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.4.2.1. на площадках:
- сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован;
- для шахтных дверей с ручным открыванием и закрыванием:
а) смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
б) световой сигнал, показывающий, что кабина находится в зоне точной остановки или уже остановилась на требуемой площадке. Сигнал остается включенным все время, пока кабина находится на площадке;
4.4.2.2. в кабине:
- световые сигналы, показывающие, что приказы зарегистрированы;
- телефон или переговорное устройство с двусторонней связью в соответствии с таблицей 1 (устройство 4) - для лифтов самостоятельного пользования.
4.4.3. Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.4.3.1. на площадках:
- два световых сигнала выбранного будущего направления движения кабины (на крайних площадках - один), расположенных на видном месте;
- указатель ограничения грузоподъемности "Допускаемая нагрузка" в соответствии с таблицей 1 (устройство 10) - на основной площадке;
4.4.3.2. в кабине:
- световой сигнал в соответствии с таблицей 1 (устройство 7) и звуковой сигнал перегрузки для лифтов с подвижным полом в кабине;
- указатель ограничения грузоподъемности "Допускаемая нагрузка" в соответствии с таблицей 1 (устройство 10);
- световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте.
4.5. Двустороннее собирательное управление по вызовам
4.5.1. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.5.1.1. на площадках:
- на каждой промежуточной площадке - две кнопки вызова (или две группы кнопок, установленные параллельно), одна из которых имеет обозначение
, другая
, а на каждой крайней - одну кнопку;
4.5.1.2. в кабине - то же, что и в 4.4.1.2.
4.5.2. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.5.2.1. на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован;
- световой сигнал положения кабины, расположенный на видном месте основной площадки;
- указатель с двумя стрелками (на крайних площадках - с одной) в соответствии с таблицей 1 (устройство 6), расположенный на видном месте, дающий предварительную информацию о том, в каком направлении будет перемещение кабины;
а) смотровое отверстие на створках шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
4.5.2.2. В кабине - то же, что и в 4.4.2.2.
4.5.3. Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.5.3.1. На площадках:
4.5.3.2. В кабине - то же, что и в 4.4.3.2.
5. Размещение устройств управления
5.1. Устройства управления лифтом должны быть расположены на высоте не более 1800 мм над уровнем пола.
5.2. Для лифтов, предназначенных для транспортирования инвалидов в креслах-колясках, устройства управления должны быть расположены на высоте от 900 до 1200 мм над уровнем пола на боковой стенке (на стороне, в которую открываются двери) и на расстоянии не менее 400 мм от передней и задней стенок.
6. Размеры маркировок
6.1. Размеры символов, обозначающих устройства управления и сигнализации, должны быть такими, чтобы маркировка была ясной и четкой.
6.2. Знаки буквенно-цифровых обозначений устройств управления и сигнализации должны иметь следующую высоту:
- прописные буквы и цифры - не менее 10 мм;
- строчные буквы - не менее 7 мм.
7. Указания по цвету устройств управления
Для устройств управления в кабине желтый цвет резервируется для кнопки вызова обслуживающего персонала, а красный - для кнопки "Стоп".
8. Требования к установке поручня
8.1. Если в кабине предусмотрены поручни, то хотя бы один из них должен быть установлен на боковой стенке кабины на стороне, в которую открываются двери.
8.2 Поручни должны быть установлены на высоте 900 мм над уровнем пола и на расстоянии (30 +/- 10) мм от стенки кабины.
